下文主要给大家深度的分析一下外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路,这是很多的便携电子设备常用的方案。 ▲ 本文要分析的电路 很多内置有锂电池的便携电子设备,比如手机,通常采用这样的供电方式
2021-04-01 14:03:0017751 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。
2021-12-01 11:22:072517 静态电流 (I Q ) 的常见定义是集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用条件下消耗的电流。一种更广泛和更有用的思考方式是,静态电流是 IC 在其任意数量的超低功耗状态下消耗的输入电流。 对于电池
2022-06-23 16:14:005437 对电池供电应用来说,出色的用户体验有赖于较长的电池寿命和高性能的终端设备。静态电流 (IQ) 是优化这类应用时的重要考量参数,因为低 IQ 即意味着长电池寿命。 本文将介绍升压变换器中静态电流
2023-08-17 17:07:391088 MIC5304是一款150mA输出,低静态电流电压可选LDO。该稳压器能够提供150mA的输出电流和24A的低静态电流
2019-03-11 10:41:24
2019-03-07 07:24:57
电路图显示LT3009,3A静态电流LDO可提高工业,汽车和电池供电系统中低功耗电路的效率
2020-03-06 09:46:05
变流器供电的调速方法 直流电机维修改变电枢电压调速是直流电机调速系统中应用最广的一种调速方法。 4. 直流电机采用大功率半导体器件的直流电机脉宽调速方法 这种方法最为常见 5. 直流电机改变励磁电流
2017-06-05 16:03:04
的3.3V和5.0V的输出电压该器件具有集成短路和热关断保护。尽管主要设计为固定电压调节器,该装置可与外部获得可变电压的元件。申请电池供电设备烟雾探测器和传感器微控制器应用家
2019-12-05 14:27:51
:ASIC输入或输出信号放大;传感器接口;媒体通信;烟雾传感器;汽车;电池供电系统;医疗设备,仪器仪表;便携式系统等。封装:规格书下载:
2020-01-02 11:30:19
电流、输入输出全摆幅的CMOS运算放大器。同时还具有低工作电压,宽工作温度范围及低输入偏置电流等特点,这使得该系列运算放大器,非常适合在传感放大器,电池供电设备以及消费类设备中使用。图1
2019-04-08 09:33:51
负载供电。停机电流仅为7uA。LTC3824H具100%占空比能力,有非常低的压差电压,从而允许VOUT接近VIN,这个特点延长了电池供电型应用的运行时间。此外,LTC3824H可以编程至100kHz
2021-04-19 07:25:08
是变电站的第一个成员。它可以保护变电站设备免受瞬态高压的影响,并限制电流的持续时间和幅度。避雷器连接在线路和大地之间,即与变电站受保护的设备并联。避雷器将浪涌电流转移到大地,从而保护系统的绝缘和导体免受
2023-04-21 16:16:20
有人知道怎么改变LM2596ADJ的电流的方法吗?{:2:}或者可以实现改变电流电压的芯片。比如TD1501LADJ
2013-08-09 15:29:49
我有一个低功率应用的psoc4200 3V电池供电。应用于印刷电路板上的微和2其他集成电路。其他2个芯片组合画12ua。目前我把微进入深度睡眠,我需要的是一个中断引脚状态改变后。我在60ua测量总
2019-09-09 13:56:26
HI 各位请教一下,电池包上有BAT+, SDL ,和BAT-。该如何量测电池包的静态电流,
2016-01-21 09:54:44
我的设备用锂电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么,如果需要装,熔断电流应该选多少?
2018-04-16 08:22:21
最近有个产品静态电流比较大,比标准值100uA多出60uA左右,分析下来是电容漏电流比较大,有什么方法在不改变电压与容量的情况下,减少静态电流呢,分析还发现,测试时间越长,静态电流值会下降直到正常值20uA。有没有人遇到关于降低静态电流的问题,或者降低电容漏电流的问题
2013-08-04 14:23:14
本人设计的一个电路,采用标称7.4V/500ma的锂电池进行供电,接上锂电池后用万用表测量,其待机电流为17~18μA左右,但是经过我的监测,当锂电池充满电后(电压8.20V),24小时后电池电压
2018-08-03 09:02:21
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2019-09-06 08:17:33
ADP2370高压800mA,低静态电流降压稳压器的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压(降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 17:28:27
ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压(降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 08:28:15
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6μA 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V
2018-10-08 15:44:43
为了获得最佳的电池寿命,您需要在睡觉时关闭传感器。HC-SR04 的电流要求有点高,无法从 GPIO 引脚可靠地为其供电,因此您真的想使用晶体管或更好的 MOSFET 开关来控制其电源。
由于板载
2023-05-11 08:41:07
的用户SRAM I2C接口-400kHz数据传输速率 400nA电池供电电流 与ST M41Txx和Maxim DS13xx设备相同的引脚输出 小包装选项-8 Ld MSOP和SOIC封装
2020-07-15 09:07:57
MCP1702 250 mA低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 14:14:27
MCP1703 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:59:45
MCP1703A 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703A是MCP1703低压差(LDO)稳压器的改进版本,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:21:05
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压稳压器。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 10:04:10
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 07:57:43
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 08:55:51
典型应用于NCP699SN29T1G 150mA,2.9输出电压CMOS低Iq LDO,在TSOP-5中使能。 NCP699系列固定输出LDO专为需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。 NCP699系列具有40 A的极低接地电流,与负载电流无关
2019-03-21 10:11:12
输出电压精度:+2.5%宽输入电压范围:0.65V~5.0V低纹波,低噪声:±10 mV@Io-50 mA应用领境1~3节碱性电池或镍氢电池供电应用
2020-08-05 17:11:36
~3节碱性电池或镍氢电池供电应用电子词典、数码相机、发光二极管手电筒、LED灯、血压计、MP3、无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、汽车防盗器、充电器、录像机、掌上电脑等手持电子设备四、联系方式深圳市聚能
2020-04-26 14:29:44
输入,当交流市电出现故障时,UPS机头将蓄电池组储存的直流转换为交流进行供电; 而逆变电源供电系统只需要在网络设备机房安装一台逆变电源即可,逆变电源具有交流和直流两路输入,交流输入为交流市电,而直流输入
2008-12-23 15:54:52
交流电后,通过整流二极管后输出电流会只剩下正向电流,也就是半波,这就是我们常说的整流电路之一半波整流。 常用的整流电路除了半波整流还有全波整流、桥式整流,需要多个整流二极管进行组合。 结束语 二极管改变电流就是因为它的单向导电性,这个特性并不是不变的,当电压过大时就会导致击穿损坏。`
2020-12-11 16:50:09
继电器。室内型变电站的配件有蓄电池、水、水桶、灭火器等消防设备,蓄电池用于供电故障时变电站中防护装置的操作和开关操作电磁阀和应急照明。 室内变电站和变电站以及高压配电盘由一系列开放和封闭的腔室或隔间
2023-04-21 16:23:33
不仅是便携式娱乐设备和手持产品采用电池供电应用,此类应用在绿色产品中也有用武之地,例如光伏(PhotoVoltaic,PV)应用和电动车(ElectricalVehicle,EV)等。 随着
2018-09-25 14:31:29
`关于旁路电容的深度对话`
2012-08-20 09:17:38
以前收集的拿出来分享哦附件关于旁路电容的深度对话.doc413.0 KB
2018-10-23 09:24:27
关于旁路电容的深度对话,感觉“神”级的一些讨论,读后收获很大附件5c90eade-c3fb-49d5-a77c-959279e9ac12.rar.zip364.9 KB
2019-03-12 08:37:16
LTC4079的典型应用是低静态电流,高压线性充电器,适用于大多数电池化学类型,包括高达60V的锂离子/聚合物,铅酸或镍氢电池组
2019-06-05 10:46:51
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
分享一款超低静态电流的同步升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电产品在不增加电池体积的情况下尽量延长产品的使用和待机时间
2018-05-12 10:34:20
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
设计十分复杂,对产品的整体耗电而言也非常重要。复杂,庞大的周边电路将会带来很大的电源消耗,因此,应尽量少选用外部电路,尽可能利用单片机内部的资源。 作为一个用电池供电的设备而言,其静态功耗最好为几微
2011-04-15 09:38:02
下文主要给大家深度的分析一下外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路,这是很多的便携电子设备常用的方案。▲本文要分析的电路很多内置有锂电池的便携电子设备,比如手机,通常采用这样的供电方式:1、没有
2021-05-12 09:14:54
。可以通过利用脉宽调制(PWM)信号感应信号的占空比,并通过LED将占空比转化为正向电流,从而改变亮度。
图2:PMOLED或LCD背光的可选电路
这些功能的结合为健康可穿戴设备等以小电池供电
2018-08-31 06:42:59
。 系统设计师根据单元(例如)的工作、休眠和深度休眠电流计算电池寿命。相关的传感器和无线电也与微控制器一起协同工作。当然,为系统中的所有功能电路供电,也至关重要。虽然工作耗流是延长电池寿命的重要因素,但
2021-01-28 17:21:40
我现在要测试太阳能电池的IV曲线,要让电路电流大概在0A~10A内变化,求助大神概怎么实现。
2013-09-06 10:46:43
。1、静态电流与静态功耗静态电流(Quiescentcurrent,Iq),也称为供电电流(SupplyCurrent,Isy)是指单个放大器不带负载(Iout为0)时,放大器内部所消耗的电流。通常
2021-03-11 09:29:39
具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压(降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 10:10:39
物联网的锁可以提高家庭或企业的安全性。基础设施上联网的传感器可以帮助城市预测故障并在出现问题时迅速做出响应。资产跟踪有助于进行货物的跟踪和回收。物联网设备需要始终处于供电状态。虽然充电电池现在越来越
2018-08-31 19:15:08
用来电池供电低压报警的IC,万分感谢!
2013-11-23 09:51:06
电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足四遥要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供交流电源,比UPS供电方案节约了
2013-08-09 11:40:57
微控制器(MCU)、关键传感器或通信总线供电。这些常开式电压轨必须保持很高的效率才能延长电池续航时间。优化设计的子系统能够将每个常开式子系统消耗的电流降到最低—总电流通常低于10µA,甚至是1µA。正如
2022-11-09 07:35:28
我们现在需要给Ti的蓝牙芯片供电,现在电池输入电压3.7-4.2V(锂聚合物电池),芯片可以接受的电压是2.5-3.6V,电流峰值在10-20mA 但平均电流只有0.4mA,大部分时间在休眠,希望能
2019-03-20 14:07:45
应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用(如图1中的智能电表)供电,其电池运行时间可达 10 年。图 1:智能电表静态电流也会影响我们日常设备中的电池的运行时间。比如,您在买到智能手表之后,会在使用之前先充一小时电…
2022-11-04 07:47:09
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法…
2022-11-04 06:33:16
供电系统中低于500µA。在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。使用 T15 作为点火或唤醒信号设计低 IQ 电池反向保护系统的第一种方法是使用T15 作为点火或
2022-04-26 08:00:00
请问小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战是什么?
2021-06-17 07:49:23
通过单片机改变LM2596ADJ的频率从而改变电流的方法这个可行吗?有人做过的可以发言。或者是TD1501LADJ的芯片也可以啊,有人在电赛中使用过,但是不理解啊。
2013-08-09 15:33:56
用电池电源进行设计时需要考虑的问题用于电池电源控制和保护的低静态电流解决方案降低静态电流的方法
2021-03-03 06:01:12
标准允许在协商后进行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为
2022-11-14 06:50:21
本文主要介绍的是提供电池备份的伪静态存储器。
2009-04-23 10:02:2621 滑动变阻器改变电流实验
2010-01-27 08:45:260
电池供电设备的欠压指示器电路图
2009-03-21 09:26:09935 模块静态电流设计电路
我们在设计模块的时候总是会遇到静态电流这个不可回避的问题,这在汽车电子和消费类电子(都是用电池的)是非
2009-11-21 13:50:24528 模块静态电流设计
我们在设计模块的时候总是会遇到静态电流这个不可回避的问题,这在汽车电子和消费类电子(都是用电池的)是非常关键的一
2009-11-21 14:15:04511 静态电流电荷泵的原理及制做
电池供电的便携式设备在大部分使用寿命内常常处在备用状态。在这种备用状态下,内部升压变换器的静态电流仍然不断消耗电池能量
2010-03-07 12:36:211197 器件的静态电流即 IQ 是进行一个低功耗、高效能设计时很重要但却常常被误用的参数。许多电池供电型应用中,轻负载或者无负载待机状态下,电池提供的电流决定了系统的总运行时间
2013-03-20 15:52:58102 在芯片流片之后,需要测试芯片的静态漏电流的设计是否达标,如果芯片的静态电流过大,比如应用到手机、笔记本电脑等需要电池供电的芯片会严重的影响待机时间,使芯片的在市场竞争处于不利地位,所以静态功耗需要慎重考虑。
2018-06-02 07:17:0012979 MCP1700系列是采用CMOS工艺制造的低压差(LDO)
稳压器,它可以产生高达 250 mA 的电流,而其静态电
流只有 1.6 µA (典型值)。它的输入电压范围为 2.3V
2018-06-30 10:21:0022 本文首先介绍了变压器原理与变压器结构,其次介绍了变压器改变电压方法及改变变压器能改变电压高低的原因,最后介绍了改变变压器次级电压详细步骤。
2018-05-31 15:25:0223588 保证电池供电设备安全
2018-08-22 01:05:002509 电池供电的便携式设备在大部分使用寿命内常常处在备用状态。在这种备用状态下,内部升压变换器的静态电流仍然不断消耗电池能量。备用期间的静态电流可能比实际的负载电流还要大。虽然几种基于电感器的变换器的最大
2020-07-20 10:18:271805 LTC3261:高电压、低静态电流逆变电荷泵数据表
2021-05-10 17:35:567 之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用(如图1中的智能电表)供电,其电池运行时间可达 10 年。
图 1:智能电表
2022-02-15 13:36:382640 ,能以最小静态电流实现最高效率,可用于记忆LCD偏压、光学心率监测LED偏压、可穿戴应用、低功耗无线应用、便携式产品等电池供电场景。 方案特点 本方案采用TPS61099同步升压转换器,这是一款800nA超低静态电流的0.7V输入升压芯片,可为单节
2022-04-15 09:17:131851 静音、小巧、精确、高效的构建模块改变了电机在电池供电设备中的使用方式。从恒温散热器阀,到现实捕捉设备和电动工具,再到医疗健康应用,激发丰沛想象力,将可靠概念运用于电池供电设备,为消费者和专业人士带来便利。
2022-06-22 11:00:49674 随着我们的智能互联设备不断缩小,电池寿命正处于关键时刻,但仍有望提供比以往更多的功能和性能。要有效延长未来器件的电池寿命,需要掌握低静态电流。
2022-10-25 15:17:07468 设计低静态电流汽车电池反向保护系统的 3 种方法
2022-10-28 12:00:000 攻克小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
2022-10-31 08:23:510 高度敏感的触摸外壳通过挤压或手指滑动改变电池供电的医疗设备、工业仪表、平板电脑或手机的功能。轻柔地握住这些设备可实现最佳的动手性能和电池寿命。最佳解决方案是使用高精度 24 位 ΔΣ ADC 优化此灵敏度,并使用有效的固件算法控制功耗。
2022-12-15 21:12:52412 供电应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用供电,其电池运行时间可达 10 年。
2023-03-17 09:52:00586 常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:081 抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流和静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将通过一颗超低静态电流升压转换器(MP28600
2023-10-09 05:05:04397 如何改变逆变电路的输出频率 逆变电路是一种能够将直流电转换成交流电的电路,在实际应用中广泛使用。其输出频率是由电路中的元器件参数所决定的。如果要改变逆变电路的输出频率,可以采取以下方法: 1. 改变电
2023-10-16 15:57:031793 一个二极管是怎么改变电流的? 标题:二极管的工作原理及其在电流控制中的应用 引言: 二极管是一种最基本的半导体器件,具有电流只能单向通过的特性。它在电子技术中广泛应用,如电源整流、信号检测、逻辑
2023-11-23 09:39:56391 静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24848
查看更多
