电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Microchip将为Mersen SiC电源协议栈参考设计提供碳化硅MOSFET和数字栅极驱动器
收藏
查看更多
CISSOID新型栅极驱动器板亮相纽伦堡PCIM 2019展会
CISSOID在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(PCIM 2019)上展示了最新的高温栅极驱动器碳化硅SiCMOSFET器件和IGBT功率模块。
2019-05-13 11:33:45894
CISSOID强劲可靠的栅极驱动器为Wolfspeed的快速开关碳化硅SiC)功率模块提供支持
CMT-TIT0697栅极驱动器板被设计为可直接安装在CAB450M12XM3 1200V/450A碳化硅MOSFET功率模块上。凭借可提供每通道高达2.5W功率的板载隔离电源(且无需降低高达125°C的额定环境温度),该栅极驱动器可以驱动频率高达100KHz的XM3模块,从而实现高功率密度。
2020-01-15 08:09:001117
1200V碳化硅MOSFET系列选型
。尤其在高压工作环境下,依然体现优异的电气特性,其高温工作特性,大大提高了高温稳定性,也大幅度提高电气设备的整体效率。  产品可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制、UPS、充电桩、功率电源等领域。    1200V碳化硅MOSFET系列选型
2020-09-24 16:23:17
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
极快反向恢复速度的600V-1200V碳化硅肖特基二极管芯片及成品器件 。海飞乐技术600V碳化硅二极管现货选型相比于Si半导体材料,SiC半导体材料具有禁带宽度较大、临界电场较大、热导率较高的特点,SiC
2019-10-24 14:25:15
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET的短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护SiC
2019-07-30 15:15:17
SiC碳化硅MOS驱动的PCB布局方法解析
SiC碳化硅MOS驱动的PCB布局方法解析:在为任一高功率或高电压系统设计印刷电路板 (PCB) 布局时,栅极驱动电路特别容易受到寄生阻抗和信号的影响。对于碳化硅 (SiC) 栅极驱动,更需认真关注
2022-03-24 18:03:24
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
器件的特点  碳化硅SiC的能带间隔为硅的2.8倍(宽禁带),达到3.09电子伏特。其绝缘击穿场强为硅的5.3倍,高达3.2MV/cm.,其导热率是硅的3.3倍,为49w/cm.k。  它与硅半导体材料
2019-01-11 13:42:03
碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
2015-06-01 15:38:39
碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
和图4所示。图3所示,该原理图显示了使用双极性栅极驱动器电源时如何实现SiC MOSFET栅极驱动。如上所述,这种双极性栅极驱动电压不是强制性的,但它有助于最小化米勒效应,并产生更好的可控开关。因此
2023-02-24 15:03:59
碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
2019-08-02 08:44:07
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
社会的重要元器件。碳化硅被广泛视为下一代功率器件的材料,因为碳化硅相较于硅材料可进一步提高电压并降低损耗。虽然碳化硅功率器件目前主要用于列车逆变器,但其具有极为广泛的应用前景,包括车辆电气化和工业设备
2023-04-11 15:29:18
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
。  BOM成本比较表明,碳化硅MOSFET充电器方案可节省15%成本  加快上市等于减少了时间成本  半导体厂商通常都通过参考设计为其器件提供广泛的支持。对于上面提到的OBC应用,Wolfspeed的全球
2023-02-27 14:28:47
碳化硅二极管选型表
反向恢复电流,其关断过程很快,开关损耗很小。由于碳化硅材料的临界雪崩击穿电场强度较高,可以制作出超过1000V的反向击穿电压。在3kV以上的整流应用领域,由于SiC PiN二极管与Si器件相比具有更快
2019-10-24 14:21:23
碳化硅半导体器件有哪些?
开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
2020-06-28 17:30:27
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
圆盘的能量吸收范围高达 122,290J,允许圆盘组件具有数十兆焦耳的极高能量吸收额定值。 电气参数 EAK碳化硅磁盘应用来自雷电、电感或电容耦合的电源过电压。开关带感性负载的触点。变压、电机
2024-03-08 08:37:49
碳化硅器件是如何组成逆变器的?
进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
2021-03-16 07:22:13
碳化硅器件的特点是什么
今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
2021-03-16 08:00:04
碳化硅基板——三代半导体的领军者
碳化硅SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
2021-01-12 11:48:45
碳化硅如何改进开关电源转换设计?
  在设计功率转换时,碳化硅SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。  在设计功率转换时,碳化硅SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
碳化硅深层的特性
。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,SiC的弹性模量,拉伸强度为1.75公斤/平方厘米,抗压强度为
2019-07-04 04:20:22
碳化硅的历史与应用介绍
硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
2019-07-02 07:14:52
碳化硅的应用
碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
2021-08-19 17:39:39
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
特性比较  1、碳化硅肖特基二极管器件结构和特征  用碳化硅肖特基二极管替换快速PN 结的快速恢复二极管(FRD),能够明显减少恢复损耗,有利于开关电源的高频化,减小电感、变压等被动元件的体积,使
2023-02-28 16:34:16
碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
的2倍,所以S使用碳化硅SiC)陶瓷线路板的功率器件能在更高的频率下工作。综合以上优点,在相同的功率等级下,设备中功率器件的数量、散热的体积、滤波元件体积都能大大减小,同时效率也有大幅度的提升。我国
2021-03-25 14:09:37
CISSOID碳化硅驱动芯片
哪位大神知道CISSOID碳化硅驱动芯片有几款,型号是什么
2020-03-05 09:30:32
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
产品尺寸,从而提升系统效率。而在实际应用中,我们发现:带辅助源极管脚的TO-247-4封装更适合于碳化硅MOSFET这种新型的高频器件,它可以进一步降低器件的开关损耗,也更有利于分立器件的驱动
2023-02-27 16:14:19
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
,利用SiC MOSFET来作为永磁同步电机控制系统中的功率器件,可以降低驱动器损耗,提高开关频率,降低电流谐波和转矩脉动。本项目中三相逆变器拟打算使用贵公司的SiC MOSFET,验证碳化硅功率器件
2020-04-21 16:04:04
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
从硅过渡到碳化硅MOSFET的结构及性能优劣势对比
近年来,因为新能源汽车、光伏及储能、各种电源应用等下游市场的驱动碳化硅功率器件取得了长足发展。更快的开关速度,更好的温度特性使得系统损耗大幅降低,效率提升,体积减小,从而实现变换的高效高功率密度
2022-03-29 10:58:06
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统硅
2021-09-23 15:02:11
你知道为飞机电源管理提供解决方案的碳化硅吗?
,在这些环境中,传统的硅基电子设备无法工作。碳化硅在高温、高功率和高辐射条件下运行的能力将提高各种系统和应用的性能,包括飞机、车辆、通信设备和航天。今天,SiC MOSFET是长期可靠的功率器件。未来,预计多芯片电源或混合模块将在SiC领域发挥更重要的作用。
2022-06-13 11:27:24
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
电机驱动碳化硅器件和碳化硅模组可用于太阳能发电、风力发电、电焊机、电力机车、远距离输电、服务、家电、电动汽车、充电桩等用途。创能动力于2015年在国内开发出6英寸SiC制造技术,2017年推出基于6
2023-02-22 15:27:51
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于硅器件。与具有相同标称电流的硅IGBT相比,SiC MOSFET通常表现出显着较低的开关损耗,尤其是在部分
2023-02-20 16:29:54
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
和分析,为满足不同的市场需求,基本半导体为图腾柱无桥PFC这一硬开关拓扑设计了能同时兼顾效率与性价比的混合碳化硅分立器件,同时也提供了更高效率的全碳化硅 MOSFET方案。  04  对比测试  这里
2023-02-28 16:48:24
在开关电源转换中充分利用碳化硅器件的性能优势
MOSFET的设计中,如果该振荡问题是纯电感性,降低振荡方法是将碳化硅MOSFET源极分为电源极和驱动器源极,钳位二极管连接碳化硅MOSFET栅极驱动器源极之间。当然首选方法并使用开尔文源极
2023-03-14 14:05:02
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换方案研究
本方案利用新一代1000V、65毫欧4脚TO247封装碳化硅(SiC)MOSFET(C3M0065100K)实现了高频LLC谐振全桥隔离变换,如图所示。由于碳化硅的高阻断电压, 快速开关及低损耗等
2016-08-05 14:32:43
基于CHT-THEMIS和CHT-ATLAS门和电源驱动器的评估板
不同的2A通道控制。它经过精心设计和优化,可驱动外部电源开关器件,可以是碳化硅SiCMOSFET或常开JFET器件(用户可在板级选择配置)。可以使用其他功率开关器件,例如常关JFET,以及IGBT甚至
2019-05-13 09:37:52
如何使用电流源极驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFET和IGBT?
测试板。    实验结果:  电流源驱动器和传统电压源驱动器板均使用双脉冲测试进行评估。评估了 1200V、100A 分立式 IGBT 和 1200V、55A、40mΩ 碳化硅-MOSFET。两款器件
2023-02-21 16:36:47
如何使用高速栅极驱动器IC驱动碳化硅MOSFET
碳化硅SiCMOSFET 成为 MOSFET 市场的可见部分,需要能够提供负电压的特殊栅极驱动器碳化硅SiCMOSFET 成为 MOSFET 市场的可见部分,需要特殊的栅极驱动器
2023-02-27 09:52:17
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换
2021-02-22 07:32:40
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
  采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车级全碳化硅半桥MOSFET模块Pcore2
2023-02-27 11:55:35
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
电子的发展趋势,但瓷片电容、传感栅极驱动等还无法完全匹配碳化硅的高温高频性能、散热和电磁兼容问题;开发高温电容、功率芯片片内集成传感、研究 SiC CMOS 驱动芯片或者采用 SOI
2023-02-22 16:06:08
意法半导体推出功能丰富的电气隔离栅极驱动器,为碳化硅或硅功率晶体管提供更好控制和保护
位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在
2018-08-06 14:37:25
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2018-10-16 17:15:55
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
概要:本文将讨论谐振LLC和移相(Phase Shift)两种隔离DC/DC拓扑的性能特点以及在新能源汽车电源中的应用,然后针对宽禁带碳化硅MOSFET对两种隔离DC/DC拓扑的应用进行了比较,并
2016-08-25 14:39:53
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
管子开关影响。  2)低传输延迟  通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动器提供更低的信号
2023-02-27 16:03:36
用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
碳化硅SiC)等宽带隙技术为功率转换设计人员开辟了一系列新的可能性。与现有的IGBT器件相比,SiC显著降低了导通和关断损耗,并改善了导通和二极管损耗。对其开关特性的仔细分析表明,SiC
2023-02-22 16:34:53
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
公司等为代表。四、碳化硅半导体应用碳化硅半导体器件,其高频、高效、高温的特性特别适合对效率或温度要求严苛的应用。可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制、UPS、充电桩、功率电源等领域。原作者:大年君爱好电子
2023-02-20 15:15:50
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
适用于UPS和逆变器的碳化硅FET和IGBT栅极驱动器参考设计
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET栅极驱动器IC
2022-11-02 12:02:05
碳化硅(SiC)基地知识
碳化硅(SiC)基地知识 碳化硅又称金钢砂或耐火砂。碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料
2009-11-17 09:41:491240
碳化硅 SiC 可持续发展的未来 #碳化硅 #SiC #MCU #电子爱好者
工业控制碳化硅
Asd666发布于 2023-08-10 22:08:03
碳化硅SiC):历史与应用
硅与碳的唯一合成物就是碳化硅SiC),俗称金刚砂。 SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。 不过,自 1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。 碳化硅用作研磨剂已有一百多年的历史,主要用于磨轮和众多其他研磨应用
2017-05-06 11:32:4554
美高森美和Analog Devices公司在可扩展碳化硅MOSFET驱动器解决方案领域展开合作 以加快客户设计和上市速度
商Analog Devices公司宣布推出可扩展碳化硅SiC驱动器参考设计解决方案,其基础为美高森美的一系列碳化硅MOSFET产品和Analog Devices公司的ADuM4135 5KV隔离栅极驱动器
2017-06-20 14:33:221270
CISSOID推出新型栅极驱动器提供全面基于碳化硅解决方案
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID,在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(PCIM 2019)上展示了最新的高温栅极驱动器碳化硅SiCMOSFET器件和IGBT功率模块
2019-05-16 09:10:563764
CISSOID宣布为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱动器
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID日前宣布,为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱动器,以支持其XM3碳化硅SiCMOSFET功率模块。该新型栅极驱动器板旨在为高功率密度转换器
2020-01-14 15:00:102120
碳化硅MOSFET数字栅极驱动器现已量产
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款全新的1200V可直接用于生产的数字栅极驱动器,为系统开发人员提供多层级的控制和保护,以实现安全、可靠的运行并满足严格的运输要求。 对于基于碳化硅电源转换设备的设计人 员
2021-10-09 16:17:461644
为控制碳化硅MOSFET而优化的单通道栅极驱动器
意法半导体的 STGAP2SiCSN 是为控制碳化硅 MOSFET而优化的单通道栅极驱动器,采用节省空间的窄体 SO-8 封装,具有稳健的性能和精确的 PWM 控制。 SiC 功率技术被广泛用于提高
2021-10-22 10:06:392484
Microchip将为Mersen提供碳化硅MOSFET和数字栅极驱动器解决方案
电动出行和可再生能源系统需要能够提高性能效率和加快开发时间的电源管理解决方案。为满足这些要求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布与Mersen合作推出150千伏安(kVA)三相碳化硅电源协议栈参考设计。
2021-12-14 09:44:591588
意法半导体双通道栅极驱动器优化并简化SiC和IGBT开关电路
意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅SiCMOSFET栅极驱动器在高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-15 14:23:261103
碳化硅sic)正被用于多种电力应用
碳化硅正被用于多种电力应用。ROHM 与意法半导体之间的协议将增加其在行业中的广泛采用。 汽车和工业市场都在加速采用SiC 材料的能源解决方案。制造碳化硅 (SiC) 晶圆的过程比制造硅晶圆要复杂
2022-07-28 17:05:011903
用于SiC MOSFET栅极驱动器
STMicroelectronics (ST) 的 STGAP2SiCSN 单通道栅极驱动器旨在调节碳化硅 (SiC) MOSFET。它采用窄体 SO-8 封装,可节省空间并具有精确的PWM 控制
2022-08-03 09:47:011355
从硅到碳化硅(SiC) 有哪些好处和应用?
Agarwal 的播客中,我们将发现 SiC 的好处和应用。 讨论的文章: 改进碳化硅晶圆工艺 碳化硅功率模块建模 商用 1.2 kV 4H-SiC 功率 MOSFET栅极漏电流行为研究 商用 1.2
2022-08-03 17:07:351383
碳化硅MOSFET驱动的干扰及延迟
硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰**几个方面。
2023-02-03 14:54:471076
SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
我们拿慧制敏造出品的KNSCHA碳化硅功率器件:碳化硅二极管和碳化硅MOSFET展开说明。碳和硅进过化合先合成碳化硅,然后碳化硅打磨成为粉末,碳化硅粉末经过碳化硅单晶生长成为碳化硅晶锭;碳化硅
2023-02-21 10:04:111693
SiC碳化硅二极管的特性和优势
碳化硅MOSFET。第三代半导体涵盖SiC碳化硅二极管,SiC碳化硅MOSFET,SiC碳化硅模块,SiC碳化硅裸芯片这四类
2023-02-21 10:16:472090
碳化硅SiC)技术取代旧的硅FET和IGBT
所有类型的电动汽车(EV)的高功率、高电压要求,包括电动公交车和其他电子交通电源系统,需要更高的碳化硅SiC)技术来取代旧的硅FET和IGBT。安全高效地驱动这些更高效的SiC器件可以使用数字而不是模拟栅极驱动器来实现,许多非汽车或非车辆应用将受益。
2023-05-06 09:38:501693
栅极驱动器以及SiC MOSFET栅极驱动
碳化硅SiCMOSFET 的使用促使了多个应用的高效率电力输送,比如电动车快速充电、电源、可再生能源以及电网基础设施。
2023-05-22 17:36:411063
优化SiC MOSFET栅极驱动的方法
在高压开关电源应用中,相较传统的硅 MOSFET 和 IGBT,碳化硅(以下简称“SiC”)MOSFET 有明 显的优势。
2023-05-26 09:52:33462
碳化硅MOSFET什么意思
MOSFET相比传统的硅MOSFET具有更高的电子迁移率、更高的耐压、更低的导通电阻、更高的开关频率和更高的工作温度等优点。因此,碳化硅MOSFET可以被广泛应用于能源转换、交流/直流电源转换、汽车和航空航天等领域。
2023-06-02 15:33:151180
学技术 | 碳化硅 SIC MOSFET 如何降低功率损耗
SICMOSFET作为第三代半导体器件,以其卓越的高频高压高结温低阻特性,已经越来越多的应用于功率变换电路。那么,如何用最有效的方式驱动碳化硅MOSFET,发挥SICMOSFET的优势,尽可能
2022-11-30 15:28:282647
SiC MOSFET碳化硅芯片的设计和制造
来源:碳化硅芯观察对于碳化硅MOSFET(SiCMOSFET)而言,高质量的衬底可以从外部购买得到,高质量的外延片也可以从外部购买到,可是这只是具备了获得一个碳化硅器件的良好基础,高性能的碳化硅器件
2023-04-07 11:16:201221
碳化硅MOSFET的应用场景
碳化硅(SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境下运行的应用。
2023-07-21 11:42:14623
瞻芯电子比邻驱动系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片介绍
比邻驱动(Nextdrive)是瞻芯电子自主创新开发的一系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片,具有紧凑、高速和智能的特点。
2023-07-21 16:18:243392
碳化硅MOSFET的应用场景及其影响
  碳化硅SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境中运行的应用。
2023-08-16 10:28:21656
瞻芯电子正式开发第二代碳化硅(SiC)MOSFET产品
了坚实基础,同时也标志着瞻芯电子碳化硅晶圆厂迈进新的阶段。 产品特性 瞻芯电子开发的第二代SiC MOSFET产品驱动电压(Vgs)为15-18V,
2023-08-21 09:42:121285
东芝第3代碳化硅MOSFET为中高功率密度应用赋能
MOSFET也已经发展到了第3代,新推出的650V和1200V电压产品现已量产。其栅极驱动电路设计简单,可靠性得到进一步的提高。 碳化硅MOSFET的优势 相同功率等级的硅MOSFET相比,新一代碳化硅MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,
2023-10-17 23:10:02269
隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
报告内容包含: 效率和功率密度推动变革 基本的 MOSFET 栅极驱动器功能 驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管) 驱动器进化以支持 SiC碳化硅
2023-12-18 09:39:57156
碳化硅MOSFET并联运作提升功率输出
增高后切换损耗的增加非常小。最后,碳化硅SiCMOSFET的跨导曲线更加平滑,栅极电压的小变化对电流的影响较小,易于在多个设备间进行动态的电流共享。
2023-12-19 11:59:32142
已全部加载完成
