电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器
收藏
查看更多
PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器使用须知
PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器是有极性的。所以在使用之前要确认极性、切勿错置极性。如果错置极性,不仅会造成漏电流增加,甚至短路。2. 电压工作电压不要超出额定电压,否则会增大漏电流,可能会由于内部
2009-11-14 15:46:371858
Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器可节省PCB空间及降低成本
Vishay 宣布,推出新的导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm
2018-04-10 18:20:318347
电容器纹波电流的计算方式
其实提到电容选型,大家第一印象是额定电压还有精度,很少会想到纹波电流这个参数,其实这个参数还是很重要的。你可能不熟悉纹波电流这个术语,你可以简单的把它理解成通过电容器电流的术语。在理想情况下
2022-06-13 08:56:0126108
电容吸收纹波电流怎么算
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53964
基美电子针对汽车和工业应用推出三种混合聚合物电容器系列
国巨公司(Yageo)(TAIEX:2327)旗下的全球领先的电子元器件供应商基美电子(KEMET),今天宣布推出三种混合聚合物电容器系列:A780、PHA225和PHH225。这三种经过
2020-11-29 11:21:231087
7芯锂聚合物电池平衡器的资料分享
描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
  TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
2020-07-01 16:25:20
电容器25TQC68MYF,EEFSX0D471E4和ECGSX0D221XE
原装大量现货,价格美丽,实单价优,电容器25TQC68MYF,EEFSX0D471E4和ECGSX0D221XE有需要到的请和明佳达联系。1、钽 - 聚合物电容器型号:25TQC68MYF规格电容
2020-08-29 16:11:20
电容器和电池有什么区别
能够比电池更快地放电和充电。超级电容器的电压输出随着电流的流动而线性下降。  虽然存在其他差异,但电池和电容器确实存在一些重叠的应用。然而,通常电池为存储提供更高的能量密度,而电容器具有更快的充电和放电能力
2019-08-21 09:16:05
电容器的入门学习教程
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器选用时的注意事项
流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短。  3、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性
2020-07-06 15:49:39
聚合物电容介绍
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
聚合物电池的分类  广义解释聚合物电池,按照使用的电极材料,聚合物材料可以分类3类:1?聚碳酸脂、活性硫磺材料等的正极聚合物电池;2?聚合物和支持盐构成的干聚合物电池;3?在干聚合物中添加
2009-05-24 12:19:39
聚合物锂电池的生产
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
AVX聚合物固体电解电容器
  AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件下的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、PC、电信
2020-06-30 10:29:43
EPCOS/TDK B43727铝电解电容器产品说明
  EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用螺纹螺柱安装方式,有带绝缘底座或不带绝缘底座两种型号可选。该电容器电容范围为1800µF至10,000µF,额定电压为400VDC 或
2020-07-01 16:19:46
KEMET T521系列聚合物电容
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑 KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
KOCAP高分子聚合物电容产品介绍
  SMD高分子聚合物电容  基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
murata代理--聚合物铝电解电容器
进技术的电子元器件为己任,为我们的客户在技术、品质与成本管控、稳定交付等方面提供强有力的支持。联系人:陈生电话:***e-mail:1524001595@qq.comQQ:1524001595聚合物铝电解电容器
2019-10-23 11:33:54
【转帖】一文浅析电容器的寄生组成
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-26 13:32:44
【转帖】一文浅析电容器的寄生组成
2018-10-02 21:05:07
一文浅析电容器的寄生组成
2022-04-30 21:37:23
关于电源中使用寄生电容的总结
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL.
2018-09-10 08:16:02
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。
2018-09-29 09:22:17
怎样去选择低电流泄漏的电容器
怎样去选择低电流泄漏的电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
2021-09-29 09:35:31
松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
  松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
电源设计#7 注意电容器的寄生虫
的ESR;ESL用于铝聚合物。图2:电容器及其寄生元件在连续的同步降压中产生不同的纹波电压。红色走线是铝电解电容器,由ESR主导。因此,纹波电压与电感器纹波电流直接相关。蓝色轨迹代表陶瓷电容两端的纹波
2020-08-10 14:21:02
电源设计注意电容器的寄生虫!!!
:陶瓷电容;铝的ESR;ESL用于铝聚合物。 图2:电容器及其寄生元件在连续的同步降压中产生不同的纹波电压。 红色走线是铝电解电容器,由ESR主导。因此,纹波电压与电感器纹波电流直接相关。蓝色轨迹代表陶瓷
2022-05-30 10:59:31
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液
2017-04-26 16:04:05
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化超级电容器聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器的类型
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化电极材料与聚合物电极材料,金属氧化包括NiOx、MnO2、V2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2013-03-22 16:06:11
超级电容器的类型
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化电极材料与聚合物电极材料,金属氧化包括NiOx、MnO2、v2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2021-10-30 15:09:22
输入电容器的选定
会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输入电容器的选定输入电容器的选定的重要因素有以下3个。1)额定电压2)额定纹波电流纹波发热特性3)使用陶瓷电容器时:温度
2018-11-30 14:14:09
输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
。-转换一下话题,当设计电源而阅读电源IC的技术规格时会发现几乎所有的技术规格中都记述了“输入电容器选型时请注意额定纹波电流”。关于这一点,与电容的种类和特性有什么关系?“注意额定纹波电流”首先是指要
2018-12-03 14:38:43
输出电容器C5的选型
输出电容器具有与电感一起平滑输出电压的LC滤波器的作用和供给负载电流的作用。另外,输出纹波电压的大小在很大程度上取决于电容的阻抗。输出电容器 C5右侧电路图截取自电路图的输出部分。输出电容器C5从
2018-11-27 16:52:17
输出电容器的选定
开关电流IDD。比较大的电流会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输出电容器的选定从这里,进入输出电容器的话题。输出电容器的选定的重要因素有以下3个。1)额定电压
2018-11-30 14:17:52
聚合物电池的原理是什么?
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
聚合物电池的应用 (图解教程)
和凝胶型锂聚合物电池大不相同。 表6UPS用电池的性能 标称电压/V额定容量(在C/8)下/Ah最大放电电流/A浮充电压/V尺寸/mm(英寸)重量/kg(英镑)工作环境温度/℃(?)贮存温度
2009-05-24 12:26:45
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03862
TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC TDK-EPC是TDK公司的分公司,推出了爱普科斯(EPCOS)的新型PCC(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决
2010-03-19 13:56:041814
Vishay推出纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626
TDK-EPC推出焊片式铝电解电容器
  TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效
2010-11-15 08:50:14845
Vishay新款铝电容器具有更长的使用寿命、更大的纹波电流和更低的阻抗
聚合物电容器---180 CPS和181 CPL。Vishay BCcomponents 180 CPS和181 CPL系列器件适用于便携式电子产品、消费和通信应用,比标准铝电容器纹波电流更大、阻抗更低、使用寿命更长。
2016-05-31 16:28:04887
Vishay推出具有业内最高电容密度和最高ESR性能的vPolyTan™低ESR聚合物电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227
了解聚合物混合电容器
电容器似乎很简单,但指定它们实际上已经变得更加复杂,近年来。原因归结为自由选择。电容器的宇宙在过去的几年里大大地扩展,很大程度上是因为电容器设计利用了导电聚合物的进步。
2017-06-09 09:25:5016
探究有关电容器纹波电流承受能力实验报告
在电力电子线路中,电解电容器经常受到大脉动电流、高频大滤波电流和短时大电流脉冲的作用,因此对流过其内部的电流要有严格的限制,这样才能保证电路的可靠性。其中一个很重要的指标就是电解电容器纹波电流
2017-09-24 10:38:307
TDK集团新推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器
μF。这意味着,这款订货号为B32320I2656J011的电容器具有0.9 μF/cm3超高电容密度,可提供比同类竞争产品高出50%的电容量。此外,新电容器占用的印刷电路板 (PCB) 空间相对较小,且等效串联电阻 (ESR) 仅为10 mΩ,纹波电流能力强,达3.7 A。
2018-05-04 15:31:002243
TDK集团推出新的电容器产品
TDK集团推出新的电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器的额定电压范围为250 VRMS-600 VRMS,容量范围为5μF- 600
2018-04-07 22:11:005517
vishay宣布推出新的导电和混合导电铝聚合物电容器 可节省PCB空间,降低成本
和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00785
TDK开发出新系列爱普科斯单端引线式铝电解电容器
TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC
2018-12-18 16:08:101077
TDK株式会社推出CeraLink FA类型电容器 采用节省空间的设计
基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达47 ARMS。
2019-01-23 15:06:021145
TDK新产品全球首个轴向引线式聚合物混合铝电解电容器的详细介绍
。而降低等效串联电阻 (ESR)在这方面显得特別重要。全新轴向引线式聚合物混合铝电解电容器,正是 TDK 在元件行业内竖立的又一领先标杆。 大部分的汽车系统都要求在某单位体积内具有极高的电容量,而铝电解电容器正好提供这种特性,从而稳定工作电压,保障系统的
2019-04-07 08:36:002023
6SEQP330M聚合物电容器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是6SEQP330M聚合物电容器的数据手册免费下载。
2020-07-07 18:52:1813
KEMET宣布推出三款混合聚合物电容器
据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合聚合物电容器系列:A780、PHA225
2020-11-27 10:03:262153
聚合物电解电容器的电气性能及技术优势研究
  由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,用于输出整流滤波时,由于负载短路或其它原因,会出现瞬间的高幅值放电电流。因此,具有铝聚合物电解电容器的AC/DC变换器或DC/DC模块,可以采用类似热插拔的电路抑制输出短路电流。需要注意的是,这时的短路保护不再是关闭开关管,而是切断变换器的输出与外界的联系。
2021-01-13 10:15:103318
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(二)
详解铝电解电容器的特性及应用(二) ESR和额定纹波电流 铝电解电容器*大的特点是ESR很小,固态铝聚合物贴片电容的ESR低于固态钽,甚至低于钽-聚合物组合电容,原因就是采用了固态导体聚 合物,这就
2021-04-13 15:07:49555
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(三)
,应将冲击电流幅值限 制在10A以下或低于允许纹波电流的10倍以下。通常的DC/DC变换器的输入仅用一个低ESR电容器滤波,这时,如选用铝聚合物电解电容器作为输入滤波 电容器(假设ESR和电源内阻分别为90mW和50mW,输入电压为24V),其上电电流
2021-04-13 15:08:22442
铝电解电容器的特性及应用的详解(二)
2021-06-16 01:42:291391
铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
2021-06-16 01:42:54619
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay推聚合物钽片式电容器 高通推出第1代骁龙G3x游戏平台
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所股票代码:VSH)​​推出了一系列新的 vPolyTan™ 表面贴装聚合物钽模压芯片电容器,旨在在高温、高湿工作条件下提供可靠的性能。
2022-03-28 14:46:191666
聚合物电容器的主要特点
使用大容量的应用。近年来,新型聚合物电容器(polymer tantalum capacitor)在传统钽电容基础上,实现了高达500kHz工作频率和低至5mΩ的ESR,还能提供高达75V额定电压。
2022-05-07 10:06:123172
CA55系列片式导电聚合物电容器产品手册
CA55系列片式导电聚合物电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:114
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
2022-07-23 09:29:590
电容器为什么会发热,什么是纹波电流
大家在使用电容器的过程,会不会遇到电容器发热的情况,很多人可能不大理解,什么是纹波电流电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制
2023-01-12 16:53:073332
太阳诱电|电容器为什么会发热?什么是纹波电流
2023-01-31 08:57:45584
太阳诱电 | 电容器为什么会发热?什么是纹波电流
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-04-18 12:31:30491
一周新品推荐:A780系列混合聚合物电容器和MG24 开发套件
Digi-Key Daily  短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— KEMET 的 A780系列混合聚合物电容器和Silicon Labs的MG24 开发
2023-05-18 00:15:02346
松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列
AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03281
陶瓷电容纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342653
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335
TDK采用混合聚合物技术的轴向电容器的特点
采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400
电容器纹波电流与哪些因素有关?
随着电子技术的不断发展,电容器在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种存储电荷并能够快速释放能量的设备,电容器有着极高的应用价值。然而,在实际的应用过程中,人们发现电容器纹波电流是一个不容忽视的问题。
2023-09-01 16:41:141733
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H2R5M687TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型2.5V680uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:460
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H004M227TE070 规格书
片式固体聚合物电容器H型4V220uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:490
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE026 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%26mΩ
2022-12-05 18:15:580
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:590
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE080 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:000
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M477TE040 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V470uF20%40mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M477TE150 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V470uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:010
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M686TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V68uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:020
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M107TE080 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V100uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:040
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M157TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V150uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:050
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M337TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:080
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M337TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V330uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:090
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H016M336TE025 规格书
片式固体聚合物电容器H型16V33uF20%25mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H016M686TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型16V68uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:130
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H025M476TE030 规格书
片式固体聚合物电容器H型25V47uF20%30mΩ
2022-12-05 18:16:250
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V2R5M108TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型2.5V1000uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:310
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V020M107TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型20V100uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V020M157TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型20V150uF20%40mΩ
如何提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力
。为了提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力,可以采取以下方法: 一、选择适当的材料 1. 电介质选材:选择具有高绝缘性和高溶解温度的材料,如高级聚合物(如聚丙烯、聚四氟乙烯等)、高介电常数材料(如铝酸锶钡等)和陶瓷材料(
2023-11-10 14:38:25439
电容器为什么会发热?什么是纹波电流
2023-11-28 08:53:05350
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处  电解电容纹波电流是指通过电解电容器电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670
2024-01-10 04:25:42129
浅谈TDK超级电容器
TDK超级电容器
2024-02-18 14:27:29126
已全部加载完成
