电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源电子负载四大系列全面推出,ITECH再续节能回馈产品IT-M3900系列
收藏
查看更多
ITECH推出IT8400高性能直流电子负载
ITECH艾德克斯于近日推出一款高性能直流电子负载IT8400系列。目前,ITECH高压大功率直流电子负载有IT8900A/E系列回馈式直流电子负载IT8000系列,由于功能特性的区别,回馈
2022-04-24 14:06:092536
IT8300能量回馈电子负载为什么能解决电子负载通病
电子负载常用于在电源或其他电能转换设备的产品设计和生产试验中,包括电机驱动器和逆变器。负载一般有两种形式:由功率电阻组成的基础负载和使用主动电路用以动态模拟负载变化的电子负载负载常用于老化测试进而
2018-06-12 09:02:117032
直流电子负载CC恒流模式优点和原理
  与电源不同,直流电子负载是通过控制晶体管的内部功率或传导流并依靠电源管的分散功率来消耗能量的装置。BPDC1000-DE系列回馈式直流电子负载具有友好的人机界面和优异的性能指标,输入范围高达
2023-03-10 14:12:292411
ITECH推出IT-M3100D双通道直流电源
ITECH艾德克斯于近日推出M系列旗下第一款双通道直流电源——IT-M3100D系列。至此M系列已拥有11个子产品系列,覆盖了直流电源、交流电源、双向直流源、源载系统、回馈式直流负载、高精度直流源等多个产品线。
2022-03-28 10:47:321193
稳定可靠!ITECH全新发布:高功率密度可编程直流电源M3140系列
电子负载(M3300/M3800)、交流电源(M7700)、回馈式源载一体产品(M3900B/M3900C/M3400/M3600)、适用于物联网低功耗的高精度电源(M3200)、 以及1/2 2U
2022-11-25 17:01:051255
ITECH艾德克斯IT8512可编程电子负载
`ITECH艾德克斯IT8512数显可编程直流电子负载IT8512可编程电子负载 120V / 30A / 300W 蒋S从电源供应器,充电器到电池测试, IT8500系列电子负载提供给您多元化
2019-09-17 16:35:15
回馈式交流电子负载
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
电子负载电子负载机、电子负载仪的原理
控制负载电流大小,通过对实时电源输出电压和电流的检测,可以测试电源输出的功率: P=UI(VA)以及电源在一定时间内输出的电能,从而可以测试出电池的容量:显然,本次设计的电子负载仪整体的原理方框图如下
2012-11-14 11:10:19
电子负载不同模式的用途?
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
电子负载之连接规则
补偿这种的现象。博计3310系列/3320系列电子负载均配备有自动电压检知的功能,使得电子负载上的电压表能够精确地读出电源供应器的输出端电压而不是负载的输入端电压,当Vsense的BNCto鳄鱼夹电缆
2017-08-03 09:57:05
电子负载原理
短路时,电源的保护电路应产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博计3310A与3310D系列直流电子负载以一个短路功能键来仿真短路状况,不需要利用外在短路继电器来测试电源
2008-11-27 10:06:24
电子负载在航天电源模块测试中的作用详解和选择要点
自动测试系统、可编程交/直流电源和可编程交/直流电子负载、功率表等。电子负载的作用是在实验室中模拟真实带载环境,为电源模块做全面的测试。航天航空用电源模块的测试项目有可靠性(Reliability)测试、功能
2018-10-08 15:34:00
电子负载的工作原理
  从功能上来说,电子负载电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。在实际应用中
2018-10-22 15:35:27
电子负载的应用实例
,可以使用OCP 和SHORT等功能测试产品的保护动作测试。充电器的调节时间、充电时间等均可由负载的拉载时间测试出。(4)家电生产企业:家电产品一版会有电源模块供电,这些模块的测试以及老化需要用到电子负载
2020-01-17 15:58:42
电子负载选购小妙招!电子负载能应用在哪里?
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:08:39
电源电子负载基础
电源电子负载基础
2012-08-16 16:38:34
电源电子负载基础知识下载
产品N6700介绍<br/>? 电子负载<br/>? 电子负载<br/>? 安捷伦公司的电子负载产品系列
2009-12-14 15:32:16
节能电源芯片UN系列取代德普芯片
技术日趋走向节能化。电源芯片厂商也因此紧锣密鼓的推出了一系列节能产品。比如银联宝科技2017年重点推出节能电源芯片UN系列,有U6117D、U6315A、U6773S、U6217S等多款电源芯片。其中,芯片
2018-06-22 09:52:32
E30-M系列/E32-M系列产品有哪些?有什么优势?
2022-03-02 07:19:01
labview与电子负载
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
labview与电子负载
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
labview控制电子负载IT-8512
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
二手ITECH IT8514C+艾德克斯可编程直流电子负载 IT8514C回收
抓住。—— 【专业回收仪器】【二手/仪器仪表】【电子仪器仪表回收】IT8500+系列直流电子负载 产品特点种操作模式:定电压、定电流、定电阻、定功率电池测试功能、自动测试功能、过功率测试功能、过电
2021-09-09 19:05:59
什么是电子负载
脉冲交流电流,这是造成电子产品输入功率因素降低(0.6~0.7)的主要因素,PC用电源输入电流峰值系数约为2~3。海洋仪器推出的博计交流电子负载能仿真八段峰值系数1.414~3.5。  7、功率因素负载
2017-07-19 11:08:34
使用电子负载老化电源的优势
警报提示,保证老化产品品质; 7. 一个人可以管理多个老化区域,节省人工可降低人工费用; 8.负载设置范围宽可以适应多变化电源规格; 9.电子负载在高温满载下监视被老化产品电性,能保障产品品质;10.
2012-10-23 14:40:10
关于电子负载的简单问题
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
关于电子负载的简单问题跪求高手前辈解答
2014-12-10 22:10:46
可编程电子负载的作用
或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。广泛运用于飞机、舰船、发电机组、蓄电池、蓄电池组日常维护、放电、活化实验、电源设备实验、老化、电参数性能测试、科研生产、教学等各个领域。 电子负载
2018-08-23 11:48:10
基于反馈控制的电子负载研究设计
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
基于电能反馈式电子负载技术应用于航空电源测试中
率半导体器件。而电能反馈型电子负载即在实现电源试验的前提下将试验能量回馈给电网,实现电能循环利用的节约型电子负载。图1为电能反馈式电子负载原理示意图。  电子负载的输入为试验电源的输出,输出接低压
2020-08-28 09:06:41
安泰安捷伦维修--电子负载仪是怎样工作的?
试验等,以考验其技术指标和性能。 电子负载分为直流电子负载和交流电子负载,按能量是否回馈电网分为馈能式电子负载和耗能式电子负载,应用如下:   被测 —— 电子 —— 电  电源 —— 负载 —— 网
2018-05-10 10:40:57
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
新手必学(一)--电子负载的行业应用
的简便方法。通过在输出端施加电子负载,可以在电源打开时对产品进行仿真。您可以在不同负载水平下测试最小和最大输入开启电压电平。电子负载可用于测量纹波和噪声,调整负载电源以及测试过压和过流保护。  二
2022-06-02 16:15:49
新手必学(二)--如何选择合适的电子负载
电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。如今市面上,电子负载品牌种类繁多,如何选择适合自己
2022-06-08 14:11:06
浅析测试直流电源电子负载种使用方案
电源转换器  N6700系列模块化电源系统提供了一个槽大型机,可以在一个机箱中容纳一个N6790A直流电子负载以及一个电源模块。可针对不同电压进行编程的电源模块可以轻松模拟汽车的变化电压,而可配置为
2023-03-14 13:45:23
维修电源电子负载
维修电源电子负载:1.仪器无法开机(1)检查电源线是否已正确连接。(2)检查前面板电源开关键是否打开。(3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝
2021-09-25 18:09:30
美尔诺M98系列LED直流电子负载--成都虹威
传统的电子负载在测试LED驱动电源时,因为不能真实的模拟LED串的特性而导致无法正常工作。M98系列LED专用电子负载在传统电子负载的CR模式下,增加了导通电压的设置,使得当加在电子负载两端的电压
2021-12-09 16:09:10
请问st系列产品推出支持TFT?
st系列产品推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
请问怎么检查电子负载的故障?
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
回馈电子负载 三相回馈负载 吉事励厂家直销
回馈电子负载 型号BPDC1000-DE系列 类型回馈负载 功率 回馈电子负载应用于直流充电桩老化、燃料电池发动机测试、燃料电池DCDC测试,采用三相PFC回馈式设计纯数字化
2021-03-19 16:04:40
交流回馈电子负载 单相/三相PFC回馈式 厂家直销
交流回馈电子负载   AFEl1000系列回馈式交流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计纯数字化PWM整流技术功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈
2021-03-19 16:33:23
回馈式交流电子负载
回馈式交流电子负载产品概述BPAC1000系列回馈式交流负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网,省电节能
2022-06-09 11:02:10
回馈式直流电子负载
产品概述 Product overviewBPDC1000-DE系列回馈电子负载采用三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100
2022-06-09 11:03:25
回馈式直流电子负载 多通道回馈式直流电子负载-吉事励
产品概述BPDC1000D系列多功能回馈式直流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,100
2022-09-15 15:09:49
国产600w回馈式交流电子负载 节能回馈电子负载-吉事励
产品概述AFEl1000系列回馈式交流负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网,省电节能;广泛应用于工厂
2022-09-19 16:22:15
直流回馈电子负载 能量型回馈电子负载 非标定制-吉事励
2022-12-16 17:19:23
能量回馈电子负载的原理介绍
能量回馈电子负载是一种用于各种电源出厂试验的能够模拟实际电阻负载特性的新型电力电子装置。它能够实现对所模拟电阻值的无级调节,并能够实现电能的再生利用,具有节
2009-10-16 09:43:23183
回馈型交流电子负载
产品概述由于大功率电源、交流充电桩、发电机组以及各种电功产品等的生产和检修都需要用到大电流的泄放,通常因使用电阻负载而消耗了大量能源,提高了生产成本、精度难以保证,所以我司自主研发生产的回馈式交流电子负载
2023-06-03 10:26:57
直流回馈负载,充电机充电桩老化测试电源,直流回馈电子负载
回馈式直流电子负载     产品概述NDEL系列电源采用双级结构,DCDC三电平/载波移相电路,后级为SVPWM的DC/AC逆变电路。采用特殊滤波
2023-07-10 13:32:51
交流回馈电子负载
2023-07-10 13:38:27
回馈电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载
转换过程中,直流回馈负载采用了先进的功率电子器件和高效率的控制策略,以确保高效、可靠和安全的工作。**二、直流回馈负载的应用**1. **电动汽车充电桩**:直流回馈负载
2024-02-25 17:52:04
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电
电子负载的领域中,能量回馈电子负载已经成为了越来越受欢迎的选择。这种负载能够将电能回馈到电网中,有效地降低了能源的浪费,符合绿色能源的发展趋势。本文将详细介绍能量回馈电子负载的工作原理、特点以及
2024-02-25 18:01:14
电子负载解释
电子负载  电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44255
电子负载原理
 电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
2008-11-27 10:06:515487
固纬电子推出可编程直流电子负载PEL-2000系列
固纬电子推出可编程直流电子负载PEL-2000系列 固纬电子有限公司近日推出最新款可编程直流电子负载PEL-2000系列,此负载可以工作在定电流、定电压
2010-02-23 16:41:071785
FT6600系列可编程电子负载功能参数
功能与特点:    FT6600系列可编程电子负载是费思泰克研制的新一代直流电子负载,提供更强大的测试
2010-12-06 11:16:111421
智能电子负载的设计
提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11233
慕尼黑上海电子ITECH展最专业齐全电源电子负载产品
艾德克斯电子有限公司(ITECH electronic Co.,Ltd)将在2014年3月18至20日参展于上海新国际博览中心举办的2014慕尼黑上海电子生产设备展/慕尼黑上海电子展(展位号:W4馆4372),届时将展出最专业最齐全的电源电子负载系列产品
2014-02-20 09:09:32884
ITECH电子负载 提供专业电池脉冲充电测试
ITECH 电子负载为您的电池脉冲充电测试提供专业的解决方案。
2014-06-06 18:16:021552
基于DSP的能量回馈型交流电子负载的研究
2017-10-20 15:37:1636
艾德克斯发布IT8700系列多路电子负载,成功实现“瘦身”
专业的仪器制造商ITECH艾德克斯电子有限公司近日宣布IT8700 系列多路输入可编程直流电子负载新增IT8701主机框,延续了IT8702主机框的功能以及特点, 成功“瘦身”,可根据需求选择2个模块,专门应对2-4路,功率范围从150W 到1200W 的测试需求而设计。
2018-08-09 17:46:311792
电子负载原理
电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:4422521
IT8513和IT8514系列直流可编程电子负载用户手册免费下载
T8513/14系列是单输入可编程直流负载。本系列可编程直流电子负载配备有RS232通讯接口,可根据您设计和测试的需求,提供多用途解决方案。同时ITECH电子有限公司提供PV8500监控软件,为您的使用带来极大的方便。本系列产品具有国际先进水平的特殊功能和优点
2019-04-29 08:00:0010
电子负载的作用
电子负载是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。它是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
2019-05-20 15:47:0315097
ITECH四大系列同发,引领黑科技
IT-M3400是一款双向直流电源,同时也是一款电池模拟器。很好的将双向电源回馈负载功能特性于一体,可以适合用于电源模块、智能化工业设备、汽车电子和各种小容量电池充放电测试等多个测试领域。
2020-04-20 11:46:32750
Keysight EL30000系列台式直流电子负载的性能及应用范围
12月8日,是德科技公司近日宣布推出Keysight EL30000系列台式直流电子负载。该系列台式负载外形紧凑,并配有内置的数据记录仪,可提供迅捷的洞察能力,帮助用户即刻做出实时决策。同时,该系列产品还内置了一套测量系统,可以精确测量电压和电流,并计算功率,最大限度地减少对其他仪器的依赖。
2020-12-15 14:25:172595
IT8300系列能量回馈式直流电子负载的功能特点及应用
IT8300系列能量回馈式直流电子负载既能模拟各种负载特性,又能将电能无污染的回馈电网,不但节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。
2020-12-23 09:26:531764
IT8700P多通道电子负载测试转换器的解密
今天我们就使用ITECH近期升级的一款高性能电子负载产品,IT8700P多路输入可编程直流电子负载来进行测试一个DC/DC组件,实际测试解密一下。
2020-12-24 17:25:15637
电子负载进行老化测试的原因是什么
。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。 电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽
2021-04-23 17:05:231395
ITECH新品IT7900系列回馈式电网模拟器上市
ITECH近日正式推出的IT7900系列产品代表了新一代的可编程,全四象限电网模拟器,同时还可作为四象限功率放大器,适用于各类并网产品的测试
2021-06-21 18:18:463956
M9716L系列电子负载的主要特点
Ω的最小内阻,满量程电流上升速度可至20A/μs(40μs爬升到800A),功率密度大,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,具有更低的最小内阻,更高的性价比,为氢燃料电池和其他超低电压大电流的电源产品提供测试解决方案。 M9716L系列电子负载的主要
2021-12-16 15:47:19528
ELS系列直流电子负载系统的产品特性
输入的通断,上电后其中一台的电子负载降工作在主机模式下,同步监控系统内所有的从机的状态。标配紧急停止开关可切断机柜内所有产品的交流电确保安全操作。 ELS系列直流电子负载系统的产品特性:支持4种CV/CC/CR/CP基本模式,以及CV+CC/CV+CR/CR+CC复合工作模式
2021-12-20 15:07:22807
ITECHIT-M3900系列产品 NVIDIA助力极客天成打造高性能存储方案
ITECH艾德克斯近期正式推出IT-M3900系列产品,集合了IT-M3900D大功率可编程直流电源、IT-M3900C双向可编程电源、IT-M3900B回馈源载系统和IT-M3800回馈式直流电子负载一共四个系列产品,适用于5G通信、光伏储能、汽车电子和新能源产业、半导体、电池领域等多个测试领域。
2022-03-29 10:33:402885
全天科技EL系列电子负载并联操作流程
当待测之电源供应器功率或电流规格超过电子负载模组的功率或电流规格时,可以将2组或更多组的电子负载模组输入连接处并联以增加负载功率或负载电流,此时负载电流为所有电子负载负载电流之总和。负载功率亦为所有之负载功率总和。下图为将4组电子负载模组的连接方式。
2022-05-31 13:35:27580
电子负载仪的使用场合有哪些
电子负载仪的使用场合: 1、可应用于大功率开关电源电源装置设备、动力电池组和电子元器件测试的负载模拟。本系列产品的多项功能为测试大功率电源电子产品,提供了完整的解决方案。 2、电子负载仪可应用
2022-06-08 15:42:021961
长坡厚雪的功率电子测试,格局优越的隐形冠军——ITECH系列新品隆重发布
和IT8200回馈式交流电子负载两个系列产品! 长坡厚雪“新”赛道,双向回馈助推全球“脱碳” 近年来全球能源话题不断,越来越多的国家在发展经济的同时,相继承诺将达成“碳中和”目标,大力发展绿色环保的可再生新能源。许多电力电子设备也在创新开拓
2022-07-29 16:26:30589
电子负载使用的四个技巧
电子负载最初是作为测试直流电源的专用产品电子负载揭示了电源对各种负载条件的反应。FET 开关和非反应元件的使用在电子负载中很常见,可以避免谐振和不稳定性。随着越来越多的电子设备转换和存储能量
2022-08-05 08:04:464437
艾德克斯IT8000系列回馈式直流电子负载型号大全
  IT8000系列是一款紧凑型大功率能量回馈式直流电子负载,既能模拟各种负载特性,又能将电能回馈电网,不但为用户节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。采用模块化高功率密度设计,3U体积
2022-11-03 15:31:53733
什么是回馈电子负载
回馈电子负载有能力在电气环境中测试设备,为其他目的模拟电气设备,模拟可以随意改变的状态参数。测试电气设备在各种正常和边界条件下的行为,包括电阻、电感、电容、晶体管、集成电路,控制功率单元或晶体管的内部流动,用于配电、耗电,它是一种发电和测试电池性能的工具。
2022-12-09 13:52:371745
BPDC1000-DE回馈电子负载常见问答
BPDC1000-DE回馈电子负载字面上理解的是将能量反馈给电网的负载电子负载分为电子直流电子负载和交流电子负载,看电源是否被回收到电网中,可以分为馈能式电子负载和耗能式电子负载。与常规电阻
2023-03-07 17:24:05785
回馈式交直流电子负载采购要点
无论在任何电子类的产品中,稳定的供电是极其重要的,一般我们会花很长的时间用在电源测试中。电源的测试避免不了的要用到电子负载回馈电子负载已经成为一种趋势,回馈电子负载的任务是替换耗热型电子负载
2023-04-19 15:21:55491
为什么电子负载不能串联起来处理高电压产品
如今,电子产品的电压继续上升到400V,600V甚至1000V,因此,很少有电子负载模型可以处理如此高的电压。许多人考虑串联连接多个电子负载,但是大多数电子负载无法串联。像直流电源一样,电子负载具有
2021-12-16 14:04:201471
新款IT8700P+高速多通道电子负载全线亮相!
艾德克斯IT8700P+多通道电子负载系列
2023-08-11 17:10:321016
ITECH发布交流电源、交流负载新升级产品
今日,ITECH宣布IT7800系列大功率可编程交流电源、IT7900系列回馈式电网模拟器、IT7900P系列高性能回馈式电网模拟器和IT8200 系列回馈式交/直流电子负载迎来进一步升级,满足用户在各种测试、调试和生产应用中的交流测试需求。
2023-10-28 09:32:28501
电子负载不能启动怎么解决?
电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51412
电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点
,如开关电源、逆变器、变频器等。 2. 电池测试:电子负载可以模拟各种电池负载,并进行充放电测试、容量测试等,用于评估电池性能、寿命和安全性。 3. 太阳能和风能发电测试:电子负载可模拟各种负载条件,用于测试和评估太阳能板或风
2023-11-08 17:44:27303
电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素
电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02365
直流电子负载与交流电子负载的区别
角度进行比较,全面阐述直流电子负载与交流电子负载之间的区别。 首先,直流电子负载和交流电子负载的定义和特点存在差异。直流电子负载是一种用于测量直流电源或直流电源负载能力的装置,可以模拟各种不同的负载情况。而交流
2023-11-09 17:07:15539
回馈电子负载可以连接到独立的直流电源吗?
回馈电子负载可以连接到独立的直流电源吗? 回馈电子负载是可以连接到独立的直流电源的。在本文中,我们将详细介绍回馈电子负载以及其与独立直流电源的连接。 回馈电子负载是一种电子测量设备,用于模拟
2023-11-10 15:42:07235
什么是回馈电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式?
什么是回馈电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08673
电子负载原理及电路图
电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02975
能量回馈电子负载主要以哪种方式工作?
的基本原理 能量回馈的基本原理是利用电能转化原理,将多余的电能通过某种方式进行回馈。在电子负载中,通常由能够对电流进行精确控制的电路驱动。当负载电流值小于驱动电流值时,多余的电能就会被传送回驱动电源或其他负载上。这种方
2023-11-16 11:01:00299
电子负载是什么?为什么会需要电子负载
电子负载是什么?为什么会需要电子负载电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601
电子负载如何应用于开关电源测试?
电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05572
什么是电子负载电子负载注意要点介绍
什么是电子负载电子负载注意要点介绍  电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32620
艾德克斯推出IT-M3900系列大功率直流电源
艾德克斯用其创新力量重新定义了“高功率密度”的概念,推出了引领行业的IT-M3900系列大功率直流电源。想象一下,在仅仅1U机框的空间里,可以实现高达6kW的强大输出,而在2U机框内,更是达到了较高的功率范围12kW!就像魔术一样,我们在有限的空间里创造了无限的可能。
2023-12-11 17:11:03752
回馈式直流电子负载优势特点介绍
回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电子负载
2023-12-21 14:30:07194
交流回馈电子负载的重要性及优势
交流回馈电子负载的重要性及其优势 电子负载是一种用于模拟或模仿负载特性的测试设备,通常用于测试电源、稳压器、逆变器等电子设备的性能。而交流回馈电子负载是一种在交流电中模拟加负载的设备,它能够提供
2024-01-04 15:39:55182
回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗
回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗  回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18150
回馈电子负载的工作原理、优点和应用
的基本原理是四象限传感器。控制开关管的通断状态,通过整流,滤波和反转输入电源,最后将直流电转换为交流电并送回电网。该技术可实现双向能量循环,既能消耗电能,又能回馈电能到电网上。   二、回馈电子负载的优点 反馈
2024-02-27 17:23:14165
已全部加载完成
