Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出频率范围达12MHz~25MHz的新款超小型SMD石英晶振--- XT23和XT35
2011-07-08 08:50:16
1222 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。
2012-06-28 12:50:44
1092 SCHURTER正在不断扩展其产品用途。SCHURTER推出的共模扼流圈资料手册包含阻抗圆图和cURus认证标记。
2012-08-14 10:56:02
1148 Vishay具有业内最低导通电阻的新款12V和20V 的N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET。采用业内最小0.8mm x 0.8mm x 0.4mm MICRO FOOT®封装的CSP规格尺寸
2012-11-29 16:37:31
1694 Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:38
1449 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:18
1871 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过Defense Logistics Agency (DLA)---美国国防后勤局
2013-05-21 15:50:35
1230 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。
2015-11-05 14:05:26
1806 Vishay宣布,推出三款该公司迄今体积最小的新型商用IHLP® 超薄、大电流电感器--- IHLP-1212AZ-01、IHLP-1212AB-01和IHLP‑1212BZ-01。
2019-11-14 16:47:26
915 IHLP-7575GZ-5A 封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
2021-09-13 11:27:09
1106
IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A可无饱和处理高瞬态电流尖峰,外壳散热性能优异。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力。
2021-10-25 09:59:09
598
器件可定制,适合表面贴装或插件组装,饱和电流达35 A,直流阻抗低,可在高达+155 °C温度下工作。
2021-12-10 16:08:15
1220
Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至
2008-09-26 13:42:57
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
0.47m?,饱和电流的范围介于15.5A~120A,在频率至5MHz范围内其损耗相当低。 Vishay此次推出的这四款器件具有5.6μH、6.8μH、8.2μH及10μH的电感值,容差为±20%。已获
2018-10-24 11:33:47
超声波电源中共模扼流圈除了用于emi滤波电路还有什么作用,而且两根绕线四个线头短接有什么作用
2015-07-08 09:38:44
共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。
2019-10-22 09:12:24
共模扼流圈的效果
2012-08-09 13:26:10
共模扼流圈简介
2012-08-09 13:22:58
为改善传统EMI 滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差
2019-05-21 09:11:11
新款小型商用电感器有哪些特点?主要应用于哪些领域?
2021-06-16 08:40:04
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
易发生超量程现象,同时内置的减振装置,能大幅度减弱高强度频繁冲击导致传感器的短时过载与漂移,并最大限度地避免对核心器件造成永久性损伤,减少维护次数。 SST5281高抗冲击型倾角传感器历史性地解决了在强
2016-07-20 15:06:47
进行测量,即使是采用超强滤波或减振的方式。 SST526高抗冲击型倾角传感器历史性地解决了在强冲击和振动时不能测量倾角数据的技术难题。能长年承受500g@6ms的冲击以及20g@5~2000Hz振动不
2016-08-05 12:31:06
ADI(Analog Devices, Inc.)最新推出一款宽带宽的MEMS振动传感器ADXL001,可以更好的监控工厂设备性能,缩短因不可预测的系统故障造成的高成本宕机时间。ADXL001
2018-10-29 15:46:59
阐述差模和共模信号的关键特性共模扼流圈、自耦变压器端接法主要用途为什么共模信号在无屏蔽对绞电缆线上会引起噪音发射抑制一般噪音常用的方法
2021-04-09 06:39:44
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
什么是共模与差模共模干扰产生原因共模干扰电流如何识别共模干扰 如何抑制共模干扰
2021-02-24 06:43:19
降低 BOM 成本。此设计无需应用任何共模扼流圈即可通过 B 类传导 EMI 测试。主要特色120VAC 标称(102VAC 至 138VAC)50/60Hz 输入转换为 12V/0.85A 输出无需任何共模扼流圈即可通过 B 类传导 EMI 测试可提供测试报告PSR 反激式控制器
2018-10-10 09:45:55
在信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
的。绕线型共模扼流圈一般被用作HDMI噪声抑制元件。随着贴装密度逐步提高,市场逐步转向尺寸更小的共模扼流圈和共模扼流圈阵列。如今,0804和0504两种规格的小尺寸薄膜型共模扼流圈已经可以使用了。预计未来
2019-05-14 07:00:15
摘要:为了降低CCD驱动电路的功耗,提出了基于共模扼流圈的CCD驱动电路设计方案。该方案采用CCD驱动器产生低电压的驱动信号,然后利用共模扼流圈进行电压幅度的放大。 由于CCD驱动器的电压幅度
2018-09-28 10:11:39
高清连接线对此通常有3中方法来对共模噪声进行抑制: 通过在线路板上使用地线面来降低地线阻抗, 在电缆的端口处使用LC低通滤波器或共模扼流圈, 另外,尽量缩短电缆的长度和使用屏蔽电缆也能减小辐射
2017-08-15 09:23:37
的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1~C4。L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于
2021-12-28 07:54:31
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、共模扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共模干扰起关键作用。共模噪音在用无
2011-08-10 14:21:36
传统石英晶体更具抗冲击、不停振、无温漂,超强抗干扰能力等优势,是现代汽车计时系统方案的理想选择。根据SiTime的规定,每台车有20-70个振荡器机会,每台车收入为3到10美元,而在这些极端温度和振动
2021-08-03 14:49:24
近日,据浩隆电子官方消息,全球领先的电子组件供应商泰科电子面向全球市场宣布推出一款新型经济型圆形防水连接器,其在华的专业代理商浩隆电子全程跟进了这次销售。据浩隆电子相关专家介绍,这款经济型圆形防水
2010-04-29 14:12:12
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
电缆。如果噪声减小(或者免疫力增强) ,那么这就是一个共模问题。如果没有效果,就是微分模式问题。因此,在板级,如果它是一个共同模式的问题,你可以使用共同模式扼流圈。如果问题是差分模式,可以使用片状磁珠
2022-06-15 11:32:03
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
:产品名称:共模电感产品类型:电感产品特点:体积小,薄型,高能量存储,低直流电阻。产品价格:面议材质类型:108050-601贴片共模电感
2021-09-07 13:17:53
RSXE0.8mm高抗冲击连接器 RSXE0.8mm高抗冲击连接器 绝缘材料: LCP端子材料:磷青铜电镀: Max 50u”镍上镀金信号:2.60A per pin额定电压
2021-09-08 10:40:45
玻璃瓶抗冲击试验仪 玻璃瓶抗冲击试验仪是专门用于测试各种玻璃瓶的抗冲击性能的仪器,具有摆锤冲击的功能。通过测试,可以评估玻璃瓶在受到冲击时的抗冲击能力,从而确保玻璃瓶在使用过程中的安全性
2023-09-19 14:25:12
Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54
667 Vishay推出具有最高32V电源电压的新款IGBT和MOSFET驱动器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型IGBT和MOSFET驱动器,丰富了其已
2009-07-01 09:30:55
556 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
918 Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28
744 Vishay Siliconix推出业界性能最先进的P沟道功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位面积的热增强Pow
2009-11-23 17:10:23
650 Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位
2009-11-25 09:51:01
1089 Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器
Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07
741
推出汽车应用的新款表面贴装白光LED:VLMW321xx/VLMW322xx
Vishay推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED——VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚
2010-02-08 08:37:19
561 Vishay推出新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08
Vishay推出具有低容值和低漏电流的新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08,可保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的损害
2010-03-23 11:53:11
987 Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:52
777 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
676 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款8V P沟道TrenchFET 功率MOSFET---SiA427DJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。
2011-01-26 09:04:08
1505 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款双芯片20V P沟道第三代TrenchFET功率MOSFET---SiA923EDJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,
2011-03-02 10:19:30
1341 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项
2011-03-21 09:32:50
1376 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:30
1388 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸
2011-03-31 09:39:02
1472 Vishay Intertechnology, Inc.推出采用GSIB-5S封装的新款单相直排桥式整流器--- LVB1560和LVB2560。
2011-04-13 10:52:35
1399 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2726和4026外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip电阻——WSLP2726和WSLP4026
2011-08-30 08:43:17
1260 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07
846 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, Vishay Siliconix推出新款n沟道功率MOSFET通过JAN认证的,分别是60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV
2011-11-01 09:26:35
1491 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款金属陶瓷面板式电位计---Sfernice P13L,这种电位计的寿命长达2百万次,全IP67密封使其能够在极端的环境条件下可靠工作
2011-11-05 01:11:00
798 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用新型超小尺寸LLP2510封装的新款4线ESD保护阵列---VBUS54ED-FBL。VBUS54ED-FBL的占位面积只有2.5mmx1.0mm,高度低至0.55mm,其低电容
2011-11-08 09:14:11
485 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型表面贴装共模扼流圈--- ICM-2824、ICM-3528和ICM-4743,为直流电源线提供了低直流电阻、高电流处理能力和高可靠性。
2011-11-29 17:30:13
1564 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:06
1082 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50
2012-07-13 18:42:57
791 Vishay 推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。
2013-01-15 09:05:54
1383 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。
2014-02-12 16:55:39
1140 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。
2014-09-18 11:32:10
1301 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4040外形尺寸的新款汽车级IHLP®低高度、大电流电感器---IHLP-4040DZ-8A,可在+180℃高温下连续工作。
2015-02-09 16:17:20
1143 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的全集成接近和环境光传感器---VCNL4040。
2015-03-02 16:17:48
1280 Vishay推出5个新系列铝电容器---260 CLA-V、246 CTI-V、250 CRZ-V和246 RTI-V、250 RMI-V, 其耐振动能力优于标准器件。Vishay
2016-07-14 14:36:23
1269 Vishay针对用于红外遥控应用的TSOP33xxx和TSOP53xxx系列小型Minimold红外接收器模块,推出新款侧开金属支架,扩大了其光电子产品组合。Vishay
2018-05-14 11:54:00
1022 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻
2018-08-03 11:45:00
678 Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:46
3078 本视频是ADI公司MEMS陀螺仪和同类陀螺仪产品的对比演示,比较两者对错误输出激励的响应。可以看出,我们的结果新款陀螺仪具有高抗振动、抗冲击性和抗线性加速度特性。
2019-07-16 06:12:00
2668 Vishay Sfernice P11H 紧凑的 12.5 mm 小型器件 最多可配置七个模块 适用于越野、航空和工业应用 Vishay 推出新型模块化面板电位计,转矩达到业内高水平的 8 Ncm
2021-11-05 15:39:39
1587 Vishay 定制电磁式 IHPT-1411AF-AB0 可定制器件采用小型两件式结构 工作温度达 +105 ˚C 适用于各种恶劣商用环境 Vishay 推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板
2021-11-15 17:08:14
1620 Vishay 推出新型 35 A 大电流商用 IHCM 共模扼流圈。Vishay定制磁芯 IHCM-2321AA-10 采用薄型表面贴装封装结构,比体积较大的环形器件更坚固且性能优异,最高
2021-12-13 11:39:07
1887 Vishay 推出新型商用版汽车级 5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020 外形尺寸器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小 EMI。Vishay Dale
2022-03-04 12:49:56
1130 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)推出了一款适用于 35 A 大电流商业应用的新型 IHCM 共模扼流圈。Vishay Custom 采用
2022-03-28 14:12:56
1713 为满足国防和航空航天应用需求,Vishay 推出新款高能液钽电容器,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。
2022-05-26 17:23:53
1501 稳定工作的关键。好了,今天咱们就来讲讲连接器抗振抗冲击的话题。何为抗振抗冲击性能?连接器的抗振抗冲击性能是指连接器在振动环境下不易松脱或失效的能力,通常包括机械冲
2023-06-09 10:17:22
368
集特推出新款龙芯主板GM9-3003
2023-12-14 16:03:07
210
连接器知识分享工业级连接器多用在工厂、车载、户外等复杂场景下,因而面临冲击等应力影响的概率极高。工业级连接器如何做到高抗冲击性,确保高可靠连接呢?这篇文章讲清楚。工业级连接器如何做到高抗冲击性?LP
2024-01-06 08:13:17
102
工业、车载等场景存在持续振动与冲击的应力影响,对连接器结构的强度以及连接器连接结合处的稳固性都构成极大的考验。因而对工业级连接器而言,抗振抗冲击性能是一个必选项。那么连接器的抗振抗冲击试验需要
2024-03-22 08:12:24
26
