电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高压接触器: TDK推出新的紧凑型高压接触器
收藏
查看更多
高压直流接触器 续流能力高达 200A
2017年6月22日 TDK集团推出新的HVC200A双极型高压直流接触器,可用于开断高直流电压和直流电流,其工作电压最高可达450 V DC,续流可高达200 A。断开直流负载所产生的电弧可在密闭
2017-12-29 10:46:339412
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:383915
接触器 交流接触器的原理、选择和接法
接触器 交流接触器的原理、选择和接法交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点
2013-05-23 15:28:03
接触器和继电器的区别
  继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。  接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。所谓主电路是指一个电路工作与否
2017-03-29 11:19:25
接触器是不是这样使用的?
接触器是CJX2-0910图中接线对吗?如果图1跟图2是对的,那图3就把我搞迷糊了
2015-04-05 03:05:44
接触器的使用和常见故障
1、接触器的使用(1)接触器安装前应先检查线圈的额定电压是否与实际需要相符。(2)接触器的安装多为垂直安装,其倾斜角不得超过5°,否则会影响接触器的动作特性;安装有散热孔的接触器时,应将散热孔放在
2018-02-09 09:55:16
接触器的分类及特点
接触器按其线圈的电源类型以及主触点所控制主电路电流的种类,可分为交流接触器和直流接触器。 (1)交流接触器交流接触器线圈通以交流电,主触点接通、切断交流主电路当交变磁通穿过铁心时,将产生涡流和磁滞
2017-07-14 10:36:02
接触器知识详解
接触器是电力拖动和自动控制系统中使用量大,涉及面广的的低压控制,用来频繁地接通和分段交直流主回路和大容量控制电路。最常用的接触器是电磁接触器,一般由电磁机、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座
2017-07-14 10:32:59
ABB针式接触器 小型针式接触器MBC6-9
概述:  接触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。  接触器的规格包括4 和 5.5KW 的微型接触器、高达400kW 的接触器组(AC3
2017-03-24 10:19:01
ESP32 wrover在接触器闭合时复位怎么解决?
每次“电源线”上的接触器关闭时,ESP32 wrover 都会重置,否则它会正常工作。可能是 EMC 或电源电压下降。确保 ESP 的电源与接触器线圈良好隔离。
2023-04-12 06:00:37
PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的
为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制呢?PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?
2021-08-27 08:00:31
交流接触器在哪找
请问各位师兄,交流接触器在哪个元件库可以找到,谢谢了!
2013-11-19 12:36:47
交流接触器的作用
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间
2018-04-16 10:14:12
交流接触器短路环断裂怎么办
`请问交流接触器短路环断裂怎么办?`
2019-12-16 15:53:30
交流接触器短路环的作用
`请问交流接触器短路环的作用是什么?`
2019-12-16 15:37:22
交流接触器节能
大家好,我是新手,无权发连接,请大家在优酷搜”接触器节能“看一下我的发明,多多指教谢谢
2018-04-13 10:14:53
交流高压真空接触器
高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)2、【判断题】 电压互感的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)3、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由...
2021-09-16 09:27:36
交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
消雷的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
交流高压真空接触器的分、合闸动作是如何完成的
】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路可用于6kV系统。(√)3、【判断题】屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?)(×)4、【判断题】 外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气...
2021-09-02 06:24:17
交流高压真空接触器的分合闸动作是怎样完成的
高压电工考试真题汇总,有助于高压电工实操考试视频考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 对于现在的全密封变压,一般不再设储油柜,只是在油箱盖...
2021-09-16 09:39:26
交流高压真空接触器的分闸动作与合闸动作是怎样完成的
交流高压真空接触器的分闸动作与合闸动作是怎样完成的?造成高压电容器外壳膨胀的原因是什么?反时限过电流保护其动作时间与电流有何关系?
2021-09-02 06:42:19
交流高压真空接触器适用于哪些场合
双绕组变压的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
交流真空接触器的结构有什么特点?
交流真空接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
2019-09-10 10:42:41
什么是高压真空接触器
,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
2019-09-10 10:41:46
切换电容接触器的原理是什么?
切换电容接触器是由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。
2020-03-18 09:00:12
如何使用arduino板控制接触器
我将避免铅酸电池过载。我想通过使用近 30A 的接触器和 arduino uno 板来控制电池过载。如何使用arduino板控制接触器
2024-01-22 07:14:00
如何用Altium Designer 画一个交流接触器
初学这个软件库里面没有交流接触器元件图,如何自己画一个呢?
2013-09-07 12:29:38
小型连锁接触器/针式接触器MBC6-9/N
2017-03-24 10:21:07
怎样去选择交流高压真空接触器的动静触头
怎样去选择交流高压真空接触器的动静触头?如何去实现非直接接地的电力系统的相间短路保护呢?
2021-09-27 08:48:45
抱闸接触器保护
34: 抱闸接触器保护,停止启动35: 抱闸接触器保护,停止启动36: 电机电源接触器保护,停止启动37: 轿门锁继电器保护,停止启动 接触器损坏,不能正常吸合38:抱闸开关故障39:安全回路的触点
2021-09-14 06:33:29
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
电动车直流接触器接线问题
请问48V电动车中接入直流接触器的作用,还有就是电动车的开关电路中怎么接入直流接触器(负极没有搭铁),最好能有具体的电路图参考!!!
2016-11-16 09:09:57
直流接触器和交流接触器的工作原理
最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)操作证考试考前练习。1、【判断题】直流接触器和交流接触器工作原理相同。()(√)2、【判断题】()用于供给电力和照明混合负载的变压的联接组应是Y、y~12。(×)3、【判断题】()为减小误差,用兆欧表测量绝缘电阻时,手摇发...
2021-09-02 09:02:17
真空接触器
真空接触器有一个延时的抖动,请问这是什么原因?
2014-04-12 16:52:41
真空接触器
请问有人熟悉成都国光吗,国光的真空接触器怎么样,有人发现有什么问题吗?
2014-04-12 16:50:24
软启动旁路接触器求教
最近接到一客户要求:对方嫌弃传统接触器触点烧蚀严重,灭弧性能较差,要求旁路接触器使用真空交流接触器。不过真空交流接触器在分断时容易出现“反向过电压”现象,不知真空接触器能不能用在这个旁路功能上?如果可以的话,是需要在线路上加上RC过压器件?
2022-09-20 22:59:49
高压真空接触器控制原理优化设计
针对高压真空接触器及其与微机保护装置配合的电气控制回路,通过实际应用和与断路器的对比,分析存在的问题及其原因,提出了较好解决问题的方案。关键词:高压真空接
2009-11-01 09:18:1988
交流接触器
交流接触器:TYCJ系列交流接触器是目前国内最新型式的交流接触器。产品整体采用集约式设计,具有体积小,重量轻,节能等特点。接触器对磁系统进行了优化设计,铁芯采用密封结
2010-04-11 09:01:35110
接触器
接触器接触器—用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流接触器。一、交流接触器——主要用于
2008-12-08 18:21:312969
接触器详解
接触器详解    接触器(Contactor)   接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电
2009-12-11 13:52:462106
交流接触器的应用
交流接触器的应用 交流接触器图片 用途的
2010-04-11 18:04:295359
TE Connectivity推出全新EVC 250高压接触器 专为混合动力和纯电动车辆设计
近日,全球连接和传感领域领先企业 TE Connectivity在中国推出新一代高压接触器产品 EVC 250主接触器(简称 “EVC 250”),专为混合动力、纯电动和燃料电池车辆应用而设计,也适用于各种车辆充电系统。
2016-10-25 16:36:031258
浅述接触器高压真空断路器的区别
接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
2017-11-13 13:12:462449
从直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
2017-11-17 21:52:0029423
接触器自锁电路如何接线_接触器的接线方式
无论是在机械控制还是自动控制中,凡涉及到电力,使用最多的控制元件非接触器莫属。许多朋友对接触器还是似懂非懂,主要是因为接触器的接线柱太多,每个接线柱功能又不一样,名称却很相近,大家很容易混淆。关于
2018-10-05 17:27:0025587
交流接触器型号及含义
本文首先介绍了交流接触器型号含义,其次介绍了交流接触器的型号含义说明,最后介绍了交流接触器常用型号。
2018-09-30 17:08:5893217
交流接触器怎么选用
本文首先介绍了交流接触器选用原则,其次阐述了交流接触器选用步骤。
2018-09-30 17:13:5131526
讲解一下接触器它的原理构造,接触器自锁到底怎么接线?
接触器怎样才能吸合运转呢?要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电,接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380伏,线圈电压接线的两个触点分别是A 1和A 2,也就是说线圈A 1和A 2只要有电,形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好理解
2019-04-26 10:28:3813076
时控开关如何控制接触器?
接触器按操作机构可分为电磁式接触器和永磁式接触器。其中,永磁式接触器利用的是磁极的同性相斥,是一种采用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器,目前国内已有很多此类的成熟产品,如CJ20J、NSFC1、NSFC2等。
2019-06-25 09:22:537562
直流接触器由什么组成_直流接触器选择
本文首先介绍了直流接触器的组成,其次介绍了直流接触器工作原理,最后介绍了直流接触器的选择方法。
2019-08-06 15:30:588792
接触器不吸合的解决方案
如果接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
2019-10-07 15:47:0027992
可逆接触器是什么意思_可逆接触器工作原理
本文首先阐述了可逆接触器的概念,其次阐述了可逆接触器工作原理,最后介绍了可逆接触器安装及使用方法。
2019-11-01 10:32:278357
直流接触器分类_直流接触器过流故障
本文主要介绍了直流接触器分类及直流接触器过流故障。
2019-11-20 10:33:154741
直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
本文首先阐述了直流接触器的作用,其次介绍了直流接触器的选用方式。
2019-12-16 14:18:258772
低压接触器的作用_低压接触器的工作原理
本文主要介绍了低压接触器的作用及低压交流接触器的工作原理。
2019-12-16 14:35:419397
真空接触器选型_真空接触器的优点
本文首先介绍了真空接触器选型,其次阐述了真空接触器的优点,最后分析了真空接触器故障原因。
2019-12-16 15:10:514970
接触器的自锁和互锁说明
自锁和互锁都是接触器和按钮在实际应用中的常见接线方法,这些要从接触器和按钮的工作特点说起。
2020-01-16 16:41:0010662
电磁接触器的结构_电磁接触器的分类
电磁接触器,magneticcontactor,接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(衔铁、静铁心、电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
2020-01-10 10:07:136986
接触器为什么不能分闸
接触器不能分闸的原因,有可能接触器的触点烧结了,这种情况它无法分闸的!
2020-02-19 15:37:182811
交流接触器的型号有哪些
接触器是一种应用广泛的开关电器。主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合继电器远距离操作、定时操作,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。接触器有很多种,包括交流
2020-02-21 19:27:3115035
接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
本文主要阐述了接触器的文字符号和接触器的电气符号。
2020-03-11 13:48:5277746
接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
本文首先阐述了接触器no和nc的定义,其次介绍了接触器no和nc的作用,最后介绍了接触器上的NO和NC的区分方法。
2020-03-11 14:00:10163797
接触器的作用和原理
本文首先阐述了接触器的作用,其次介绍了接触器的特点,最后介绍了接触器的原理。
2020-03-11 14:08:3466817
接触器型号怎么看_接触器型号01和10是什么意思
本文首先阐述了接触器型号的识读方法,其次介绍了接触器型号代表的含义,最后介绍了接触器型号01和10所代表的含义。
2020-03-12 08:58:0727906
接触器型号标识含义_接触器数字含义
本文主要阐述了接触器型号标识含义及接触器的数字含义。
2020-03-12 09:10:3259299
接触器常开和常闭图解_交流接触器常开常闭接线
本文主要阐述了接触器常开和常闭图及交流接触器常开常闭接线方法。
2020-03-12 09:17:28123898
接触器的常开和常闭有什么用_接触器的常开和常闭怎么辨别
本文首先阐述了接触器的常开和常闭的作用,另外还介绍了接触器的常开和常闭的辨识方法。
2020-03-12 09:26:5856107
接触器实物结构图_接触器内部原理图
本文主要阐述了接触器实物结构图及接触器的内部原理图。
2020-03-12 09:46:0935812
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
本文主要介绍了交流接触器的作用及交流接触器的文字符号。
2020-03-12 09:57:3729632
交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
2020-03-12 10:49:5924128
交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
本文首先分析了交流接触器不吸合的原因,其次分析了接触器吸合一段时间后断开的原因,最后介绍了交流接触器吸合后又断开的排查方法。
2020-03-12 11:47:2321577
直流接触器有什么用 直流接触器型号及含义
接触器是指工业领域用电中利用线圈流过电流产生磁场,直流接触器主要由电磁系统、主触头系统、辅助触头系统、灭弧系统、释放弹簧机构、接线端子、绝缘外壳及基座等组成。直流接触器有什么用?
2021-09-19 09:03:008596
接触器的触点有几种?
当测量接触器初始状态正常时,再测量接触的吸合状态,测量接触器吸合状态并不需要给接触器通电,使用螺丝刀顶住接触器的中间位置进行手动吸合。接触器吸合后,主触点闭合,辅助触点,常闭触点断开,常开触点闭合,视为接触器正常。
2022-01-03 14:48:004824
直流高压接触器内部电路图下载
直流高压接触器内部电路图下载
2022-02-11 09:38:1212
高压直流接触器的制造工艺包括哪几个阶段
高压直流接触器有多种类型,如圆形插入式、矩形直流接触器,但其制造工艺相似,一般分为冲压、电镀、喷涂、组装四个阶段。 一、高压控制直流电机接触器的制造发展过程进行一般从冲压插针开始。通过一些大型企业
2022-02-26 21:57:471830
选择高压接触器时应注意哪些问题
高压直流接触器的其动作技术原理与交流接触器相似,但直流分断时感性文化负载数据存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此我们要求使用高压控制直流接触器系统具有中国一定的灭弧功能。中/大容量保持
2022-03-31 21:41:43749
高压控制直流电机接触器的负载和频次介绍
当用户购买直流接触器时,(高压直流接触器)购买型号通常根据所需电流的类型和负载的重量来决定。另外,一些对产品比较严格的用户也会考虑直流接触器接触点,因为电流需要根据一定的数据计算出来,但如果直流
2022-04-28 11:23:011104
高压直流接触器应用方案的简介
高压直流接触器是一家专业从事高压直流接触器研发、生产、销售为一体的现代化企业,经过多年的发展,汲取各行各业客户的真诚建议,不断创新,高压直流(hvdc)接触器可根据不同用途而设计。 1.机械行业
2022-04-30 12:17:031477
高压控制直流接触器的选用说明
1.在选择直流接触器时,(高压直流接触器)应根据负载电流的类型和负载的重量,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载来选择直流接触器的类型。 2.高压系统直流接触器主触头的额定工作电流 高压
2022-05-02 10:28:362498
家用接触器和商业接触器的区别是什么
家用接触器和商业接触器有什么不同? 在变压器铁芯和线圈上。(高压直流接触器)交流接触器的电磁铁芯有涡旋,因而电磁铁芯一个接一个地累加在一同。 防止电磁在零一霎时释放出来,在电磁铁芯上提升短路毛病
2022-05-29 22:06:401410
接触器的结构组成 接触器的特点
  接触器是一种用于控制电气设备电路通断的电器装置,通常包括控制电源、控制回路、主电路和机械执行机构等。接触器的主要作用是实现电路开关或控制,在工业自动化领域得到广泛应用。它可以通过控制电磁铁的闭合
2023-03-24 14:01:223342
TE推出新一代高压直流接触器产品系列
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出 新一代高压直流接触器产品ECP 150B/250B/350B 系列1500VDC平台高压直流接触器 ,是专为电池储能系统、太阳能逆变器
2023-05-26 15:04:51896
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:441525
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其含义。 1.
2023-12-07 18:15:421326
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
2024-01-25 10:19:32331
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06231
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器线圈通电时,电磁力使得接触器的触点吸合,从而实现电路的闭合
2024-02-04 15:45:15261
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触器
2024-02-04 16:51:01482
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。接触器主要
2024-02-05 16:53:34611
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10402
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老化、磨损
2024-02-18 14:52:03351
已全部加载完成
