电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>用于信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案
收藏
查看更多
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
15-110V高压降压DC-DC芯片 单环路基准 电路最简单高性价比解决方案
提供产品特色降低系统成本,提高设计灵活性。12V降压5V2A SOT23-6小封装同步降压IC12V降压5V 3A小封装大大电流DC-DC升压升压解决方案:5-35V输入升压8-100V各种升压解决方案
2018-08-15 09:43:57
2A降压DC-DC转换器PAM2310
PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
3A降压DC-DC转换器PAM2320
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC电路设计要点及计算全解析
的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器还广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 2、特点 其主要特点是效率:与线性稳压的LDO相比较,效率
2024-03-13 09:53:04
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制效率并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制效率并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路DC-DC转换器的优点是效率、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
最近有网友问:什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC 转换器分为三类:升压DC/DC 转换器、降压DC/DC 转换器以及升降压DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器的模型
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC-DC升压转换器的资料分享
的 UC3843 芯片、功率肖特基二极管和 N 沟道 Mosfet 等主要组件来设计紧凑型 DCDC 升压转换器
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源介绍
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压
2021-10-28 08:44:26
DC-DC直流电源转换器是如何去定义的
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器分为几类
效率并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
DCDC 转换器为 GSPS ADC 提供高效输电网络
会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐解决方案是谨慎地进行 PDN 部署和布局布线,确保 ADC 性能不受影响。本文讨论了线性和开关电源的不同之处,并表明 GSPS ADC 与 DC-DC 转换器搭配
2018-05-28 10:31:11
DCDC转换器为GSPS ADC提供高效输电网络
GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统设计方面具有独特的优势。针对这些GSPS ADC,业界正在力求降低电源设计的复杂度、尺寸和成本。DCDC 转换器实现的低噪声、高性价比 PDN 能够为 GSPS ADC 供电,同时对性能无任何影响。
2018-10-29 16:53:14
低噪声解决方案助力设计安静且紧凑的工业用电源
24VIN)的多个不同背板上“剪切粘贴”。这使得设计变得更加简单,也加快了总体上市时间,并降低了成本。低噪声解决方案在不增加额外设计难题的同时扩展了连接至主背板的设计数量。图2. LM26420双路DC/DC转换器
2018-09-07 14:41:09
用于DC-DC转换器电压检测IC
电压检测IC采用SSOP-B20W封装,封装的大小尺寸约为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,典型应用电路如图3所示,主要应用于DC-DC转换器。图3:BM67290FV-C电压检测
2019-04-09 05:01:17
用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-14 11:47:38
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压
降压DC-DC稳压,集成44 mohm侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-01 13:36:09
紧凑型双输出DC/DC转换器LT3742
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
电压反向 DC-DC 转换器PMP7760技术资料下载
描述PMP7760 是具有 Q100 和 D100 鉴定的电压反向 DC-DC 转换器。该设计包括可经受 800V 的外部偏置电源。LM5022 用于具有附加功能的电路,如误差信号放大器、精密基准、线路欠电压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断等。
2018-07-13 08:20:49
隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
方式可以任意选定,例如个附加一个单端连接线,可以在主电源之上再产生一组输出或分出其它一些不同的直流电压(见图二)。三、滤波在一些对噪声和纹波敏感的电路中,使用隔离DC-DC转换器时,可在输入端和输出
2012-09-11 14:12:11
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 14:42:13
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 15:58:25
APD电流监视的新款DC/DC转换器LT3905
APD偏置应用的纤巧解决方案。  日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收中的雪崩光电二极管(APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压DC/DC转换器
2018-09-29 17:00:51
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制的典型互连方案
2023-08-02 11:14:26
Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换器模块解决方案
。目前 DC/DC 变换的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器功率高效。可选择的开关频率
2023-08-24 10:46:59
GSPS ADC搭配DC-DC转换器,提高输电网络效能
ADC 的系统非常有难度。DCDC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处在于确保 DC-DC
2018-10-30 11:52:25
LT1500/LT1501低噪声微功率DC/DC转换器
DN151-LT1500 / LT1501低噪声微功率DC / DC转换器
2019-09-05 15:36:07
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压电流模式DC-DC转换器。在负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
[一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
三类DC/DC转换器电路设计及实用技巧
分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK)两种。降压式DC/DC变换的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于
2022-05-27 10:50:28
为什么DC-DC转换器的功率电感会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统电流电源(即开关模式控制和外部FET)的原理图。控制FET解决方案可以处理上述应用所需的电流负载。控制解决方案
2021-12-01 09:38:22
DC-DC 转换器着手,解决1500V设计挑战
VDC 至 1500 VDC 的宽输入电压范围下运行。CUI 的最新一代 DC-DC 转换器旨在克服这些挑战,为光伏系统设计人员和集成商提供一种直接插入式解决方案。欲了解有关 CUI AE 系列的更多信息,请访问 Digi-Key 的用于再生能源应用的 DC-DC 转换器产品亮点页面。
2018-11-27 13:45:01
使用DC / DC转换器为ADC供电
。到目前为止,在这一系列博客中我们已经看到:如何从ADC测量PSRR,评估ADC PSR随频率的变化,以及刚刚开发出电源不良带来的信号链劣化。在本系列的其余博客中,我将介绍电源噪声对ADC性能的影响以及DC-DC转换器后置滤波的改进,以及最终开发完整的解决方案
2018-07-24 17:34:16
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
关于dc-dc转换器的设计
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
双向DC-DC转换器的设计与分析
耗散。使用双向DC-DC转换器,可将耗散的能量返回系统,从而实现电池测试充电能量的循环利用。返回的能量随后可用于测试后续的电池单元,所产生的功耗只来自于充放电电源转换效率的损失,不会因放电的负载而产生
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
可P to P兼容MP2459的国产降压DC-DC转换器
的替代方案,降压DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
约等于VIN/2。可见,这种转换器的工作方式与常规电流模式降压转换器一样,只是逐周期限流较快、较准确且支持均流选项。  结论  在一个用于将输入电压减半的开关电容电路之后装一个同步降压转换器(混合
2018-12-03 10:58:08
多芯片集成在隔离DC-DC转换器的实现
隔离DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
如何滤除DC / DC设计中的噪声
,PSRR为DC / DC纹波提供的衰减将表现为公式1:和热噪声如公式2所示:在这篇文章中,我研究了DC / DC转换器的各种后滤波策略,并开发了一种分析方法来比较一种解决方案与另一种解决方案。在本系列的最后一部分中,我将把它们放在一起,实现低噪声PSRR电源并评估ADC性能。
2018-07-24 17:22:27
嵌入式DC-DC转换器的选择有什么要求?
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-C演示电路
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
怎样去测量DC-DC转换器的输出纹波呢
简介现代电子产品应用通常包含嵌入式运算处理和无线连接功能,这些电路经常具有的脉动和重型负载性能,同时需要低的输入电压波纹。因此要求新一代DC-DC转换器具有更快的瞬态响应,并在快速波动负载条件下
2021-11-16 06:19:45
揭开DC/DC转换器在当下市场的应用前景
2019-03-25 16:49:15
搞定DC/DC转换器电路设计的六个技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-10-09 14:24:39
模块化DC-DC转换器有何优点
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
正激式和反激式DC-DC转换器介绍
转换器电路结构  图5显示的是反激式DC-DC转换器电路结构,其广泛应用于低功率,输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。  3.正激式与反击式的区别  从结构
2020-12-09 15:25:24
求一种升压PFM控制DC/DC转换器的设计方案
升压PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电源人必看!三类DC/DC转换器电路设计及实用技巧
2019-11-24 08:00:00
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
/降压和反相等电路DC-DC转换器的优点是效率、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感和滤波电容  。但是,这类电源控制的输出脉动和开关噪音
2020-12-09 14:34:16
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
使用多个时钟频率相同的转换器解决拍频问题。于是fb将等于0Hz,从而消除整个系统中的拍频。结束语诸如ISL8018等DC/DC转换器能够为噪声敏感应用(特别是包含音频电路的应用)提供低成本解决方案
2018-12-03 11:26:43
细说DC-DC转换器的抗干扰性
信号,要想在各种电压条件下以低噪声转换直流 (DC),首先需要选择正确的DC-DC转换器DC-DC转换器有各种尺寸和类型:转换器包括线性、开关模式和磁电等不同类型。而且,升压 (步升) 和降压 (步
2014-04-08 14:50:51
绿色POL DC/DC转换器设计
备用模式时的功耗方面取得了很大进步。就用于节能 DC/DC 转换器的电源管理集成电路而言,必须具有两个主要特点。首先,必须在宽负载电流范围内具有非常转换效率。其次,在备用和停机模式时必须有低静态
2019-05-13 14:11:41
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器是一种开关模式的降压转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统电流电源(即开关模式控制和外部FET)的原理图。控制FET解决方案可以处理上述应用所需的电流负载。控制解决方案的问题是外部FET
2021-12-07 08:00:00
辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功耗)以最小的延迟检测和跟踪周围的物体。在这些数字系统中,有很多都使用电流和低电压
2021-12-14 07:00:00
采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
电源链中,有一个基于涡轮的发电机提供三相AC电源,通过整流转换为270V DC,然后通过隔离式DC-DC转换器转换为48V DC或28V DC。 系统和数据链路,其中每一个都需要一个3.3V、5V
2018-10-09 14:25:47
采用X2Y技术的DC-DC转换器解析
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
降压电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压电流模式DC-DC转换器。在负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
非隔离式的DC-DC转换器解析
。    图1降压DC-DC转换器电路结构  在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高压控制系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
,输入/输出电压范围为4.5V至60V。它对工业客户非常有吸引力,因为它可以用便宜的紧凑型降压转换器代替48V输入轨应用中的昂贵,笨重的变压。高压控制通过消除外部瞬态和过压保护电路,极大地降低
2019-10-25 09:59:35
高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
高频率下切换输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
#电路设计 低噪声 μModule DC-DC 转换器简化了 EMI 设计
元器件emiDC-DCA/D转换器低噪声测试认证emi/emc行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:35:41
#电路设计 低噪声电压 DC-DC 转换器
元器件DC-DCA/D转换器低噪声电路设计分析行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:36:14
MAX1790, MAX8715 低噪声、升压型DC-DC
MAX1790, MAX8715 低噪声、升压型DC-DC转换器 MAX
2008-10-24 13:47:47845
DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压转换器原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:20:35
DC-DC降压转换器工作原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:21:26
ADP2108:紧凑型、600mA、3MHz、降压DC-DC转换器 数据手册
2021-03-21 04:26:403
LTC1433/LTC1434:450 mA,低噪声电流模式降压式DC/DC转换器数据
2021-04-23 10:18:086
AN118-高电压、低噪声DC/DC转换器
2021-05-13 18:25:378
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562
DC-DC转换器的低辐射设计
简化了在高功率、噪声敏感环境中的系统级EMC设计,例如冷启动预升压、驱动大电流LED串和高压功率放大器声音系统。与基于控制器的设计相比,单芯片(集成电源开关)升压稳压器提供了一种更紧凑的高效解决方案,通常用于5 V、12 V和24 V源电压。
2022-06-22 11:16:521708
紧凑型控制器是各种DC/DC转换解决方案的基本构建模块
LTC®3873 是一款紧凑型 PWM 控制器,可用于升压型、反激式和 SEPIC DC/DC 转换器。其他功能包括:
2023-03-24 11:13:33696
紧凑型铁路 DC/DC 转换器
TEN60WIR系列—获得认证的60瓦紧凑型铁路DC/DC转换器,具有宽泛的4:1输入电压范围•紧凑型2"x1"封装(无散热片)•宽泛的4:1输入电压范围:9–36、18–75
2021-07-28 15:26:24606
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586
已全部加载完成
