如何设计准确的直流电源?
2023-09-19 09:16:55464 首先,从电子学上来说,负载是相对电源来说的,电源是电能供给者,负载是电能的消耗者,负载就是给电源制造负担的实体,电子负载就相当于一个可调电阻。直流电子负载可以具备恒定电流、恒定电阻、恒定电压、动态
2021-11-12 08:48:08
实用直流电源书籍
2018-01-15 17:10:37
有直流电源产品相关的技术大咖吗?我们要设计一款特殊要求的设备,可付费
2019-11-14 14:48:52
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
原标题:鑫诺尔科技:直流电源案例分析及经验分享鑫诺尔科技:直流电源案例分析及经验分享随着我国电网规模不断扩大,技术等级不断提高,电网技术实现新的跨越。直流电源装备水平实现了一体化、智能化,以满足保护
2021-09-02 08:02:41
设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。2.0适用范围适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。例外:1. 客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列出的要求进行测试
2018-11-21 16:06:51
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
电池。以下是直流电源组成,一起来看吧!直流电源组成部件(1)绝缘监测单元:就是检测直流系统绝缘的装置,能够监测线路对地漏电阻,这个数值可以根据现在的情况来进行设定。如果对地绝缘降低了,就会发出警告...
2022-01-03 06:18:19
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
AMETEK直流电源的折返功能是什么
2021-05-07 07:07:01
为什么我在NI官网,Chroma官网上现在的直流电源labview驱动程序,为什么在调用的时候总是显示子VI不能运行?
2016-09-16 11:13:14
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
如图是一个继电器的控制电路,怎么在其中放置一个直流电源?
2020-12-14 18:32:52
为什么我自己做的直流电源一接负载的话就会输出不正常呢?
2014-07-29 15:27:03
什么是大功率直流电源?大功率直流电源是各种电子设备都不可缺少的设备,其功能会影响整体产品的使用效果,通常在选择不同功率的电源会根据产品的性能以及要求,大功率直流电源能够很好的为大功率设备供电
2021-12-29 06:52:58
,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源? 一、程控直流电源功能 (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。 (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。 (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。 (4)如果输入有误,则
2021-12-31 08:24:43
的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的直流电压源。线性
2022-05-18 10:53:47
本产品说明了一些新的方式在家庭电子负载可以用于实现高通量的最大直流电源测试系统。
2019-04-04 17:02:43
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian.com/均能
2017-09-12 08:52:23
回收 chroma 62050P 直流电源欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2016-07-18 14:49:38
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
电台直流电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为避免AC 电网断电影响电台工作,而需求有电池组作为备份,所以此类直流电源除输出一个13.8V
2022-06-24 15:26:54
任何对元器件、电路板、模块或设备进行测试时都需要使用一个或多个直流电源http://www.gooxian.com/来给被测物和测试激励源供电。 除了给被测物供电外,这些电源有时也可通过模拟被测物
2017-09-13 09:48:40
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
`深圳市全华电子有限公司长期收购chroma6530 6560 6590 交/直流电源李瑰雄 ***东莞市长安镇霄边社区丰源大厦63101A 电子负载模块 80V/40A/200W 63102A
2019-09-11 14:28:15
: PowerLeaderTM系列高频开关直流电源采用了全桥移相式脉宽调制软开关控制技术,使得模块效率进一步提高,谐波减小。高频开关直流电源模块采用三相三线380VAC平衡输入,无相序要求,无中线电流损耗,在交流输入端,采用
2018-09-26 09:53:42
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
有哪些类型呢? 1、多通道可调直流电源 多通道可调直流电源是一种可调调谐电源,其特征在于,单个电源可为两个,三个或四个输出独立设置电压。 基本上可以认为是多个单输出电源的组合,适用于需要多个
2021-01-18 16:23:42
是什么了,那我就跟大家讲一下直流电源的用途,一般的直流电源都可以提供想一些电容器、电阻器的一些元器件的老练,测试使用。直流电源有着很高的准确性、还有精准度,稳定性好的电子特性。 什么样的直流电源好其实
2019-09-29 13:29:03
有很多朋友都问直流电源到底是干啥用的,今天美恩斯小编就带大家了解一下直流电源,直流电源就是维持电路里形成稳定恒流恒压的装置,像是直流发电机、蓄电池、干电池等,直流电源有两个电极,一个正极一个负极
2019-10-21 13:08:47
请问谁能告知什么是开关直流电源?与线性电源相比,开关直流电源有什么优势吗?哪个品牌的开关直流电源比较好?{:16:}
2013-03-25 11:40:32
直流电源处单向TVS能否用双向TVS代替?按说双向TVS原理上相当于两个单向TVS背靠背,双向保护,但是好像一般都是直流的地方只用单向不用双向。到底在直流电源处双向TVS能否替代单向TVS呢?
2019-09-19 02:31:29
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
数控直流电源的设计与实现一、实验目的1. 了解数控技术和电源技术。2. 熟悉微机原理及其接口技术。3. 运用微机系统实现一个数控直流电源。
2009-05-03 01:11:08208 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:1241 矿用本质安全输出直流电源产品现场评审专用要求(试行)
2010-12-14 15:16:4715 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:201191 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655 费思泰克(费思科技)依据市场反馈与调研,与本月正式推出线性直流电源,这将是费思续数字万用表、直流电子负载、可编程直流电源后的第4大主力产品
2012-01-06 09:37:301220 IT6722(A)可编程直流电源是艾德克斯新近推出的宽范围直流电源家族的新产品,该产品是一款采用最新技术设计的数控直流电源,具备多种功能和高性能,让测试者使用起来更加简易有效,是宽范围直流电源的首选,以下四大优势更是突显了该产品的绝佳应用表现。
2015-03-31 16:02:547325 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713 生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
2017-11-14 10:15:1612102 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:2932494 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:081043 简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:3562 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 首先,从电子学上来说,负载是相对电源来说的,电源是电能供给者,负载是电能的消耗者,负载就是给电源制造负担的实体,电子负载就相当于一个可调电阻。直流电子负载可以具备恒定电流、恒定电阻、恒定电压、动态
2021-11-07 16:36:0011 直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源。直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-08 17:21:0137 在这个项目中,我们将展示如何构建一个简单的直流电源,它可以用来为电子电路提供可调的直流电压。 通过完成这个项目,您将了解直流电源的工作原理以及创建简单的直流电源需要哪些部件。 如果您从事过任何电路
2021-12-24 17:48:383424 ,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源? 一、程控直流电源功能 (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。 (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。 (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。 (4)如果输入有误,则
2022-01-11 09:58:0410 电池。以下是直流电源组成,一起来看吧!直流电源组成部件(1)绝缘监测单元:就是检测直流系统绝缘的装置,能够监测线路对地漏电阻,这个数值可以根据现在的情况来进行设定。如果对地绝缘降低了,就会发出警告...
2022-01-11 15:24:444 源仪电子多路直流电子负载仪应用在一些LED驱动、电源模块、充电器等的测试中,现在这已成为必不可少的测试设备了。使用直流电子负载仪可以测试液晶等电脑组件内部供电模块是否老化的情况,可以测试一些直流电源供应器的电源稳定性等。
2022-05-18 15:39:451108 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:0938 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-01-05 14:58:171789 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-02-13 14:35:151367 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 双向直流电源是一款可以交电流回馈到电网的直流电源设备,既能做电源提供电能,又能做负载,将电能消耗,一机双用,环保节能,今天我们主要了解双向直流电源信息,对于什么是双向直流电源或双向电源的工作原理介绍。
2023-03-29 13:15:261030 博宇讯铭与国内某机器人行业领域的企业合作,为其提供产品功能测试服务。在测试过程中,我司技术人员采用全天可编程直流电子负载和全天可编程直流电源,组成测试平台。
2022-03-10 11:43:13355 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 双向直流电源是一款可以交电流回馈到电网的直流电源设备,既能做电源提供电能,又能做负载,将电能消耗,一机双用,环保节能,今天我们主要了解双向直流电源信息,对于什么是双向直流电源或双向电源的工作原理介绍。
2023-03-29 14:30:58709 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172115 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59322 可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59501 双向直流电源是一种能够从两个方向上输出稳定直流电压的电源设备。它广泛应用于需要双向电能转移的场景,如电动汽车充电、电池储能系统等。
2023-11-06 16:06:46437 直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 在电子电路中,直流电源的感性负载是一个重要的组成部分。
2023-11-08 10:27:03492 角度进行比较,全面阐述直流电子负载与交流电子负载之间的区别。 首先,直流电子负载和交流电子负载的定义和特点存在差异。直流电子负载是一种用于测量直流电源或直流电源负载能力的装置,可以模拟各种不同的负载情况。而交流
2023-11-09 17:07:15539 回馈式电子负载可以连接到独立的直流电源吗? 回馈式电子负载是可以连接到独立的直流电源的。在本文中,我们将详细介绍回馈式电子负载以及其与独立直流电源的连接。 回馈式电子负载是一种电子测量设备,用于模拟
2023-11-10 15:42:07235 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:341171 与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21494 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48311 直流电源滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电源滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电压,保证电子设备的正常运行。本文将详细分析直流电源滤波器的工作原理及其主要作用。
2024-01-09 09:34:33381 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 用于测试和仿真直流电源的负载能力,其工作原理是通过调整负载的电阻值来吸收直流电源的电能。直流电子负载通常采用阻性电负载的方式,其可调的电阻使得用户可以实现精确设置电流、电压和功率等参数,并进行电源负载能力的测试和性
2024-01-18 14:13:03209 维爱普电子:滤波是什么?直流电源为什么要滤波?
2024-01-30 09:37:30305 与负载之间的电路结构是否兼容。 二、负载组与直流电源的正极串联 在大多数情况下,负载和直流电源正极不应串联,因为负载和电源之间的电路结构通常由IC芯片电路板组成,对抗干扰和可靠性至关重要。 虽然直流电源制造商设计的电源
2024-02-20 16:50:53166 直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载
2024-02-22 13:39:16129
查看更多
