电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>转向48V配电超大规模电源解决方案
转向48V配电超大规模电源解决方案
收藏
查看更多
6G超大规模多天线的技术演进历程
从3G到5G时代,天线规模发生了显著的变化,5G超大规模天线技术具有许多优势,但面向6G的极致性能要求还需持续演进
2023-11-21 09:19:32254
Vicor将在慕尼黑上海电子展展示48V 电源组件解决方案
由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。
2019-03-13 13:40:21957
-48V供电怎么理解?
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
4G基站-48V电源防雷解决方案
二、方案应用基站-48V电源 三、方案说明与注意事项1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的集成式GDT3.中间用6μH~10μH电感做退耦,驱动GDT1泄放大电流4.此电源方案满足8/20μS CM/DM:20KA等浪涌测试标准`
2015-01-08 15:51:52
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
48V开关电源原理详细分析
什么是48V开关电源?  48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
48V电信模块的低成本替代方案
DN261芯片组为48V电信模块提供低成本替代方案
2019-07-05 11:42:06
48V直流高频开关电源的简单原理
2018-11-20 10:44:33
48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
48V电源48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V48V转15V方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V48V转15V方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转5V48V转3.3V电源芯片和LDO稳压IC
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V48V转3.3V48V转3V的LDO和3A降压芯片
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
48V逆变器设计??
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
48v电源电路图
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v直流有刷电机调换电源的正负极对电机寿命有影响吗?
48v直流有刷电机调换电源的正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向
2023-03-17 14:36:23
48v转正负15v解决方案吗?
你好!你们有解决方案吗?负载电流超过300MA,我用过好多方案都发烫!48可以看做±24V
2019-05-14 04:38:47
48v逆变器电路图
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
电源设计为什么要用48V?有什么优势呢?
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
超大规模集成电路的生产工艺流程
现今世界上超大规模集成电路厂(***称之为晶圆厂,为叙述简便,本文以下也采用这种称谓)主要集中分布于美国、日本、西欧、新加坡及***等少数发达国家和地区,其中***地区占有举足轻重的地位。但由于
2019-07-29 06:05:53
超大规模集成电路计算机辅助设计技术
标准EDIF,动态数据交换标准CFI和版图级的标准CIF和GDS2等。由于有标准化的数据交换接口,因此允许用户将多个不同的CAD公司的工具集成在一个EDA系统中。目前系统的设计能力可达每个芯片几十万到上百万门。 [hide]超大规模集成电路计算机辅助设计技术.pdf[/hide]
2009-10-13 16:59:50
ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
用于48V和12V系统电池的双向DC/DC控制器产品双向DC/DC解决方案,LTC3871 LTC3871 是一款耐压分别为100V / 30V 的双向两相同步降压或升压型控制器,其在 12V
2018-10-30 11:38:59
MST718BU超大规模液晶电视专用集成电路分析
集成块MST718BU是一块超大规模液晶电视专用集成块。它的内部主要的模块电路有:CPU、视频信号切换开关、色度信号解调和亮度信号处理、A/D变换、变频处理、帧存储器和上屏信号形成等电路。它输入
2021-04-26 07:18:25
MST9U88L大规模信号处理集成电路相关资料分享
概述:MST9U88L是晨星半导体公司生产的一款超大规模集成电路。此集成电路的内部的主要模块电路有:CPU、视频信号和音频信号处理电路、AD变换电路、变频电路、上屏信号形成电路,它输入视频信号
2021-05-19 07:31:49
ST是否提供3-Ph BLDC 1KW,48V解决方案
是否有现成的48V,1KW三相霍尔传感器BLDC解决方案?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any ready made 48V, 1KW 3-Phase hall sensor based BLDC Solution?
2019-06-03 15:29:56
Veloce平台在大规模SOC仿真验证中的应用
Graphics公司Veloce验证平台在超大规模IC系统中仿真验证的应用。借助Veloce的高速和大容量的特性,极大的提高功能验证的效率,解决由于芯片规模大FPGA无法验证的问题,保证芯片的按时投片
2010-05-28 13:41:35
xilinx解决方案中是否存在类似于hmmi2.3的fmc卡的卡?
嗨,我将使用超大规模的fmc卡(vcu108)进行fpga protytyping hdmi2.3。但我知道fmc卡只支持hdmi2.2。问题1)xilinx解决方案中是否存在类似于hmmi2.3的fmc卡的卡?问题2)Fmc卡支持hdmi 2.3 ??谢谢,Doohan93
2019-10-17 06:17:48
《炬丰科技-半导体工艺》超大规模集成电路制造技术简介
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:超大规模集成电路制造技术简介编号:JFSJ-21-076作者:炬丰科技概括VLSI制造中使用的材料材料根据其导电特性可分为三大类:绝缘体导体半导体
2021-07-09 10:26:01
中文版CMOS超大规模集成电路设计第4版
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-27 09:09 编辑 中文版CMOS超大规模集成电路设计第4版
2018-02-25 22:29:45
中文版《CMOS超大规模集成电路设计》第4版
` 本帖最后由 chenchu0910 于 2015-5-28 12:01 编辑 中文版CMOS超大规模集成电路设计第4版附件都要下载才能解压缩没有权限限制了`
2014-11-24 18:24:11
低介电常数材料在超大规模集成电路工艺中的应用
密度的不断提升,越来越多的人把目光投向了低介电常数材料在超大规模集成电路中的应用。当 Intel,IBM,AMD,Motorola,Infineon,TSMC以及UMC等公司相继宣布将在0.13 mm
2018-11-26 17:02:22
如何提高48V配电性能?
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
如何提高48V配电的性能?
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
如何理解-48V供电?
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
将基站的GND连接到产品48V,基站48v连接到产品GND上面可行吗?
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
找一款 -16V +16V48V电源
`找一款三种电压的电源,-16V+16V48V电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
新一代新能源汽车的48V技术方案
的新能源汽车技术解决方案。 油电混合动力汽车是由传统内燃机和电机共同提供动力来源的新一代新能源汽车,具有低排放、低油耗、高动力输出等优点。根据电机与传统内燃机的功率比例,可分为强混,中混和弱混。  48V
2016-07-28 14:13:53
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图{:4_97:}
2013-03-31 22:34:02
求一种48V转12V48V转15V方案
2021-12-27 07:39:36
求一种更多元、更全面的电源连接解决方案
连接解决方案!增员后的组合覆盖5.2A到46A间的额定电流,支持功率高达3400W,可以多方位地为诸多领域(如:企业、超大规模数据中心、医疗系统、工业领域)中的多类应用(如:交换机、服务器、存储...
2022-01-03 06:51:17
汽车48V电源或将成现实?
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
汽车电源抛弃12V选择48V的原因是什么
汽车电源为何抛弃12V选择48V
2020-12-08 06:07:06
用两块Kintex超大规模FPGA开发单板应该如何为两个FPGA供电?
你好,任何人:我现在用两块Kintex超大规模FPGA开发单板。我应该如何为两个FPGA供电?1)单一解决方案,一个DCDC稳压器供电两个FPGA的相同电源轨(如VCCINT)。2)单独解决方案
2019-04-03 15:26:53
请问有-48V 5A开关电源电路图吗?
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
通信电源为甚是-48V
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
通信电源选择48V的理由是什么
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
通信设备使用–48V的原因
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
精确地调节中间母线和使用 DC/DC 变压器进行最终降压,将电压直接从 48V 驱动到负载电压(1-5V)。这些解决方案对于大电流电源应用是很有效,但是它们都难以缩小规模,对大多数小电流电源来说非常
2021-05-26 19:13:52
阿里巴巴统一的超大规模数据计算平台MaxCompute的探索与实践
阿里关涛谈大规模计算—从数字化阿里到数字化城市的进化
2019-05-16 07:46:04
超大规模集成电路技术
超大规模集成电路技术系统地介绍了超大规模集成电路工艺理论和工艺方法。全书共九章,包括光刻、掺杂、氧化及热处理、薄膜工艺基础与物理气相沉积、化学汽相沉积、刻蚀
2009-02-13 14:32:1886
超大规模集成电路电子学
超大规模集成电路电子学对超大规模集成电路电子学中基本物理效应、数理方程、数值解方法、基本参量和特性、电子材料和CaAs VLSI电子学、HEMT VLSI电子学、超导VLSI电子学极限作
2009-02-20 11:09:3265
超大规模集成电路铜互连电镀工艺
超大规模集成电路铜互连电镀工艺曾磊 1,张卫2,汪礼康21.罗门哈斯电子材料(上海)有限公司2.复旦大学微电子研究院,复旦-诺发互连研究中心摘要:介绍了集成电路
2009-12-14 11:03:4715
NPU超大规模集成电路计算机辅助设计系统
摘要:NPu系统是西北工业大学开发的一个超大规模集成电路计算机辅助设计系统.本文对该系统作了简单的介绍与评估.  关键词:计算机辅助设计,超大规模 ,集成电路设
2010-04-28 09:28:4511
#硬声创作季 自制48V电池
DIY48V
Mr_haohao发布于 2022-10-21 19:22:16
48V总线的路灯电路及解决方案
48V总线的路灯电路及解决方案 采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)总线的 LED 路灯的主要好处• 高输入电压
2010-03-05 12:06:552700
超大规模集成电路及其生产工艺流程
本文试图对有关超大规模集成电路的一些基本概念、主要生产工艺流程及其产业特点等做一个简要介绍。 现今世界上超大规模集成电路厂(台湾称之为晶圆厂,为叙述简便,本文以下也
2011-10-26 16:30:0048
超大规模集成电路的研制
超大规模专用集成电路(ASIC)得到了广泛而重要的应用,如何提高ASIC研制成功率,降低成本,缩短研制周期,日益成为关注要点,为此,本文主要对超大规模专用集成电路的设计要点
2011-10-28 17:22:4846
超大规模集成电路与系统导论
超大规模集成电路与系统导论,有需要的下来看看。
2016-03-21 11:05:370
超大规模集成电路测试技术
电子专业单片机相关知识学习教材资料——超大规模集成电路测试技术
2016-09-01 17:24:530
S2C公司发布超大规模设计的FPGA原型系统
方案可简化,无电缆的设计分割,最多允许四个用户同时使用。S2C公司,业内领先的 FPGA 快速原型验证系统供应商,发布了适用于超大规模设计的基于赛灵思Virtex UltraScale(VU
2018-06-29 08:09:004931
超大规模高频电磁场分析软件HOBBIES简介
HOBBIES是通用电磁仿真软件,能够精确求解电磁散射、辐射、电磁兼容等众多电磁工程难题。它最大的特点就是高精度求解超大规模电磁模型。 HOBBIES的技术优势缘于: 1)超大规模并行计算: 对于
2017-11-23 16:58:54375
一种构建超大规模模块化数据中心的模块间互联结构
模块化数据中心网络的模块间互联结构和路由负责模块的有效组织以及不同模块服务器间的高效通信,使得如何设计具有高带宽、高容错和高可扩展能力的互联结构以支持大规模超大规模数据中心的构建,成为模块化
2017-12-27 11:21:310
为什么电源设计转用48V
为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: 增强处理能力 提高通信速率 延长运行速率 增添外设 增大扭矩 增大 LED 亮度 实现“更多功能”需要提供更多功率。更高
2018-01-09 14:39:032388
Vicor携48V及AI处理器最新模块化电源解决方案亮相 2018 ODCC 峰会
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案
2018-09-19 13:16:004656
vicor携三相48V48V直接至负载AI电源解决方案亮相2018 ODCC峰会
Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:535382
Xilinx的超大规模FPGA产品选择指南免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Xilinx的超大规模FPGA产品选择指南免费下载。
2019-02-19 16:20:039
各种围绕48V生态的不同电源转换器产品应用
专家解惑:48V电源管理方案如何用?怎么选? | 大咖在DK
2019-07-02 11:40:482947
HOBBIES超大规模高频电磁场分析软件的详细资料简介
2020-08-20 18:50:001
如何降低超大规模数据中心IT硬件能耗和成本
超大规模数据中心技术的发展,已为所有数据中心运营商提供了30多年的进步和技术创新。但是,随着本地超大规模应用程序和业务模型的激增,数据中心空间爆炸式增长对环境的影响也越来越大。
2020-12-09 15:30:392698
CMOS超大规模集成电路的设计
CMOS超大规模集成电路的设计说明。
2021-03-26 14:18:5835
超大规模集成电路中低功耗设计与分析
本论文围绕数字 CMOS 电路的功耗问题进行展开,主要分成两大部分。首先针对超大规模集成电路中的功耗分析进行探讨,介绍了在 RTL 级、门级不同层次上对功耗进行分析的方法和对实际设计的指导意义,并对一个 450万门的超大规模芯片在各层次上进行功耗分析,并和流片后测试得到的结果有着很好的吻合。
2021-04-08 14:34:418
CMOS超大规模集成电路设计第四版下载
CMOS超大规模集成电路设计第四版下载
2021-04-13 10:12:520
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
48V电源48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案
2022-01-05 14:41:5834
超大规模数据中心通过48V提高效率
服务器的功率需求已从几年前的不到 100 W 增加到 300 W,并且正在向 600 W 发展。这种功率的分配会产生更多的功率损耗(与电流的平方成正比),这可以通过使用更高的电压分配来减少。例如,48V 与 12V 配电架构可将功率损耗降低 16 倍
2022-07-25 08:02:42862
过渡到48V可提高超大规模和云电源解决方案的效率
如今,大多数高科技公司的运营都依赖于数据中心,即托管计算机系统和相关设备(如电源、存储系统和电信基础设施)的设施。通常,这些系统会实现某种类型的冗余功能,以确保在电源故障的情况下不会丢失数据或流量。术语“超大规模”是指这些系统能够尽可能多地快速扩展以响应来自网络的不断增长的需求。
2022-07-29 08:07:58694
CMOS超大规模集成电路设计
CMOS超大规模集成电路设计资料分享。
2022-08-05 16:53:460
超大规模玩家推动存储设备创新
主要的超大规模参与者期待广泛的电子行业和存储器制造商进行大量创新,包括对现有存储器(如 DRAM 和 NAND 闪存)的改进
2022-08-17 09:57:11257
昇腾AI解决方案 成都天巡微小推超大规模交通数字底座方案 助力智慧交通
基于昇腾AI基础软硬件平台,成都天巡微小卫星科技有限责任公司(以下简称:成都天巡微小)推出超大规模交通数字底座解决方案,并于日前在成都智算中心的技术支持下和全场景AI框架昇思MindSpore完成
2022-09-28 19:17:272309
简化数据中心的48V至12V电源转换
的12V电源轨,并提出了一种多相、交错式、耦合电感的48V至12V降压转换器解决方案,该解决方案紧凑、高效且经济高效。
2022-12-15 16:13:052607
PCIe PHY IP支持超大规模数据中心U.2/U.3配置需求
人工智能 (AI) 和边缘计算的部署正在推动超大规模数据中心经历模式转变。诸如 AI 赋能的物联网边缘应用的 5G、视频流的大量数据以及全自动驾驶汽车的 Zettabytes 级数据等趋势,要求
2023-01-30 17:36:491148
超大规模数据中心要回到ASIC岁月么?
数据中心处理器正在重新架构、定制化和多样化。当超大规模数据中心开发他们自己的芯片时,以前为他们服务的芯片公司应如何应对?定制化是正确的方向吗?
2023-05-26 17:45:351240
适用于Kintex超大规模FPGA标准
该参考设计使用MAX10 InTune™负载点(PoL)控制器提供输入电压为8.13V至2.1V、输出电压为80.2V、输出电流为15303A的电源电路。该电路旨在为 Xilinx® Kintex 超大规模™ FPGA 上的 VCC1V8 电源轨供电。
2023-06-08 11:31:47311
雷卯48V直流电源浪涌保护方案
48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2021-12-19 11:45:21685
超大规模数据中心的优势和面临的挑战
从本质上来说,数据中心是为大规模运行而设计的,通常容纳数十个(如果不是数百个)物理服务器和虚拟机。超大规模数据中心本质上是一个更高的级别,它可以支持数千台服务器和数百万个虚拟机。超大规模数据中心可以
2023-09-08 08:29:44534
基于超大规模架构的FPGA存储器IP
电子发烧友网站提供《基于超大规模架构的FPGA存储器IP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:31:540
超大规模体系结构系统监视器用户指南
电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050
利用超大规模GTH收发器实现SMPTE SDI接口应用说明
电子发烧友网站提供《利用超大规模GTH收发器实现SMPTE SDI接口应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:09:302
特斯拉12V到48V配电系统改变
连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50429
晶晟微纳发布N800超大规模AI算力芯片测试探针卡
近日,上海韬盛科技旗下的苏州晶晟微纳宣布推出其最新研发的N800超大规模AI算力芯片测试探针卡。这款高性能探针卡采用了前沿的嵌入式合金纳米堆叠技术,旨在满足当前超大规模AI算力芯片的高精度测试需求。
2024-03-04 13:59:12202
超大规模数据中心采用三星FDP SSD降低存储成本
主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。
2024-03-07 15:39:43357
已全部加载完成
