LT8210是一个同步降压-升压控制器,可以在直通(Pass-Thru™)模式下运行,帮助消除EMI和开关损耗,并且最大化效率(高达99.9%)。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。
2020-04-23 15:10:59
2578 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/35/pIYBAF6hQWCAIP51AAGp4T8Ptec619.png)
本应用笔记演示如何使用工作在脉频调制(PFM)模式的高效升压DC-DC控制器MAX1771从升压开关控制器构成负降压型开关稳压器。
2023-03-10 09:29:52
935 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/68/pYYBAGQKiA6APSZuAAAgtc84ZAw393.gif)
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压差稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
描述此参考设计是一种 400W 相移全桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移全桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出
2018-09-30 09:43:10
描述该参考设计是一款 450W 高效和超瞬态交流/直流转换器,用于台式 PC PSU、游戏 PC PSU,入门级服务器 PSU 和其他低成本交流/直流 PSU。该电路由前端连续导通模式 (CCM
2018-10-19 15:43:34
工业控制系统中的常用控制器有哪些?其常用控制器分别有哪些特点以及应用?
2021-07-05 06:48:21
描述 该汽车预升压参考设计的标称输入电压范围为 2.7V 至 10.5V,可在启动时提供 10.5V 电压 (3.0A)。它可以承受最高 32.0V 的峰值电压。该升压控制器可在 400KHz 下工作,并可实现 93% 的峰值效率。主要特色紧凑的尺寸高效率通过汽车认证的控制器 LM5150-Q1
2018-10-31 11:50:30
化LED系统性能的要求。我们介绍了MAX20078如何通过创新的LED控制器架构来克服这些挑战,提供高精度平均电流控制、AM频带范围之外的高工作频率、支持高调光精度的良好瞬态响应,以及高效率,最大程度降低功耗。这些特性支持优异的汽车外部照明,且效率更高,支持复杂的照明模式和更高精度的照明亮度、方向和聚焦控制。
2018-06-14 09:36:10
描述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2018-07-24 06:51:05
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
电压进行编程并实现最低功率损耗,而所有这些优点都集中于一个小巧的电路板空间中。DCAP2 控制模式无需环路补偿,从而可简化设计,同时提供超快速的负载瞬态响应,并与所有 MLCC 输出电容器结合使用。主要
2018-12-21 11:49:47
汽车、医疗和工业应用的高效率、高功率密度和低EMI的高性能电源转换器和稳压器。在此之前,他在Intersil公司工作了三年,从事的领域是用于隔离式电源产品的PWM控制器。他在加拿大金斯顿女王大学获得
2018-10-25 09:56:17
描述此两相升压转换器的输入工作电压为 6V - 36Vin,提供的输出电压为 18V@15A(大于 18V 的输入将直通至输出)。由于具有高开关频率和针对输入和输出电容器的纹波消除功能,因此可降低
2022-09-16 07:31:34
面向电动汽车液体电池的快速换液系统设计
2014-05-17 17:20:34
描述此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。主要特色高效率小尺寸绝佳的瞬态响应
2018-09-28 09:01:25
描述 TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电控制器
2018-09-28 09:10:32
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
产品详情:该APW7137是固定的开关频率( 1MHz的典型值) ,电流模式,升压与英特稳压器磨碎的N沟道MOSFET 。该装置允许使用小尺寸的电感和输出电容的便携式设备。电流模式控制方案提供了快速
2018-12-26 13:41:58
靠和高度集成的升压控制器,这两款产品可以帮助简化大功率汽车应用的设计。在12V电池供电下,这两款器件可以将输出电压升至24V、36V或48V,为优质200W - 800W中继线(trunk)音频放大器
2018-10-09 10:51:37
DN255-LT1619:微型升压控制器为低压输入提供高效解决方案
2019-07-09 09:59:04
LT8390A+LT8391A:60V、2MHz 降压-升压型控制器调节高功率电压和电流并具有高效率和低 EMI
2020-12-29 07:10:00
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2018-10-30 14:55:23
DN206-LTC1702 / LTC1703开关稳压器控制器为瞬态响应设定了新标准
2019-07-15 08:15:22
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制器--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动器,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
OpenPLC开源工业控制器有哪些优点?OpenPLC开源工业控制器有哪些功能?OpenPLC开源工业控制器究竟有何用处?
2021-09-02 07:42:36
操作和这个控制操作在DAC的输出上开动时之间的时间差异。为什么使用一个SAR(逐次逼近寄存器)ADC?SAR架构将高精度与快速响应组合在一起,使其成为很多工业用控制系统应用的理想选择。如果你仔细检查任何
2018-09-12 11:46:07
DN1048- 三个增益和升压控制器满足宽范围VIN汽车应用的严格要求
2019-08-13 08:38:19
亲爱的大家,有没有人应该知道专门为工业环境设计的PIC微控制器?
2019-09-17 06:26:26
DN334- 两相DC / DC控制器可实现快速,高效和紧凑的电源
2019-07-22 06:42:20
电动汽车用电机控制器的开发具有小批量、面向不同对象的特点,因此对开发方法应具有周期短,成本低的特点,同时控制器应该具有较强可重用性和可靠性,且能满足复杂控制算法执行和参数可在线调节。
2019-10-14 08:28:21
50kHz; 将2V P-P整流 至100kHz用于FET驱动器的集成升压调节器比电荷泵器件性能更好图1显示了完整的保护解决方案。 输入纹波整流的快速响应汽车标准-ISO 16750或LV124-规定汽车电子
2018-09-13 14:46:34
升压型稳压器可提供一个紧密调节的栅极驱动器电压和强大的栅极驱动器电流。结论LT8672 有源整流控制器能够对汽车电源上的高频 AC 纹波进行整流。该器件采用一个集成化升压型稳压器以驱动一个MOSFET
2018-10-25 10:22:00
输出功率双层经济高效型解决方案,采用汽车级 LM3478Q-Q1 升压控制器高功效,峰值 94%运行后由输出为 IC 供电,因此无需使用升压偏置电源此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
2018-08-18 07:44:48
2019-07-16 06:43:15
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
适用于汽车和工业场合的高效同步SEPIC控制器
2021-01-28 07:47:04
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
和ISL78229。作为业内最可靠和高度集成的升压控制器,这两款产品可以帮助简化大功率汽车应用的设计。在12V电池供电下,这两款器件可以将输出电压升至24V、36V或48V,为优质200W - 800W
2018-10-09 10:55:40
` 如何高效评价电动汽车的驱动电机与控制器? 横河测试测量1周前 9月27日,横河与Metron和DTS联合举办汽车测试研讨会,引进日本最新的汽车研发测试方案,向国内相关行业的工程师
2018-10-21 21:14:41
2021-03-04 06:42:31
决定汽车安全系统的准确性和响应时间的来源包括哪些?如何利用分立运算放大器和比较器对汽车安全系统实现过流检测?如何调试并诊断汽车安全系统的准确电流测量和快速故障响应机制?
2021-08-03 06:17:54
DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
2019-06-18 13:37:26
通过对传统MCS-51单片机指令时序和体系结构的分析,使用VHDL语言采用自顶向下的设计方法重新设计了一个高效的微控制器内核。
2021-04-13 06:10:59
DSC的主要特性是什么?数字信号控制器在汽车中的应用是什么?
2021-05-18 06:08:08
新能源汽车整车控制器(VCU\HCU)
2021-01-04 07:52:53
LM5175-Q1控制器设计四开关同步降压-升压转换器,以输出严格稳压的12V电源轨。这种方法适用于发动机管理单元(EMU)和其他重要的汽车功能,这些功能要求即使在最严重的电池电压瞬变期间,负载也必须保持通电而
2019-08-12 04:45:04
工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个
2019-08-08 08:10:51
对环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
什么是SOPC技术?怎样去设计SOPC工业以太网控制器的硬件?怎样去设计SOPC工业以太网控制器的软件?
2021-05-28 07:13:11
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
赛普拉斯面向汽车信息娱乐应用的USB主机/外设控制器问世赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)推出其专为汽车应用而优化的CY7C67300
2008-09-26 09:58:55
之前在飞思卡尔官网查资料时发现了这篇关于《改善基于微控制器的应用的瞬态免疫性能》的应用手册中文的哟{:12:}.觉得蛮不错的,大家有需要的可以看一看。 引言家电制造业的竞争日益激烈,市场调整压力
2016-06-07 11:46:09
概要如何将开关频率提升到超过 1.7MHz 以避免 AM 频段干扰和如何提供快速的负载瞬态响应,是当前汽车信息娱乐系统使用开关模式电源持续面临的压力。如今,多核处理器和片上系统 (SoC) 所需
2018-09-19 14:57:56
描述PMP30251 参考设计使用 UCC28740 反激式控制器,从通用交流输入生成 23V (2.2A) 隔离式输出。UCC28740 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。主要特色隔离式输出谷底开关良好的瞬态响应集成 700V 启动开关提供测试报告
2018-09-30 09:46:26
ETA8120是一个宽的输入范围、高效和高频直流-降压开关调节器,能够提供高达2A的输出电流。它采用了一种自适应COT控制方案,能够实现非常快速的瞬态响应,并在输出从轻负载到重负载的变化时提供了一
2022-01-19 11:19:54
概述:LT3695可接受高达36V的输入电压,并能安全地经受高达60V的瞬态电压。该器件包括一个高效率开关、一个升压二极管、以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。
2021-04-13 06:53:16
DN370- 降压或升压:坚固耐用,快速60V同步控制器兼有
2019-08-30 08:45:02
将时域电场积分方程法和普朗尼方法结合,求解了任意细线结构的瞬态电磁响应问题。时域电场积分方程法用以计算早期响应,普朗尼方法从早期响应中提取极点,得到后期响应
2009-03-04 22:25:50
15 摘要:输入和负载瞬态响应测量反映了电源对输入电压和负载电流发生突变时的应变能力。这些测试反映了控制器如何响应负载和输入的阶跃变化,可以看出电源在保持稳压的过程
2009-04-27 13:56:18
32 Hy3100高效DC/DC升压控制器特点• 低电压工作:可保证以0.9 V (IOUT = 1 mA)启动• 占空系数:内置(66% / 78%)自动切换控制电路• 外接部件:电感、电容器
2009-12-07 14:36:50
19 采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 15:54:36
24 基于双环调节的快速瞬态响应无片外电容LDO_钟俊达
2017-01-07 21:39:44
4 一种快速瞬态响应的无片外电容LDO_孙建伟
2017-01-07 21:45:57
5 一种快速瞬态响应型自启动LDO的设计_周朝阳
2017-01-07 22:14:03
2 LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。
2019-04-29 17:51:11
2345 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/B8/o4YBAFzGyUOAI6gzAAASZOYeQDw411.png)
采用单电感器的高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 15:57:15
11 LTC3785:10V、高效、同步、无响应式降压-升压控制器产品手册
2021-04-24 16:44:28
5 DN255-LT1619:微升压控制器为低压输入提供高效解决方案
2021-04-25 15:42:16
8 DN281-宽输入范围、高效DDR终端电源实现快速瞬态响应
2021-04-25 16:14:56
9 LT3150:快速瞬态响应、低输入电压、极低低压差线性稳压器控制器数据表
2021-05-21 14:45:40
3 LTC3780项目-高效、4开关降压-升压控制器(5-32V至12V@5A)
2021-05-30 13:45:22
30 LTC3789项目-高效、同步、4开关降压-升压控制器(6-36V至12V@12A)
2021-05-31 11:45:58
8 面向汽车工业等的高效同步SEPIC控制器
2021-06-17 09:50:13
11 在服务器和工业控制电源中,高电流、低压差和快速瞬态响应至关紧要,这就需要与之对应的特殊电源方案。本方案采用低压差PNP稳压器驱动器,专为给那些要求高电流、低压差和快速瞬态响应的应用提供低成本解决方案而设计。
2022-03-24 09:55:51
608 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/70/poYBAGI7z6eAKKBxAAFWhYxonjA043.png)
电子发烧友网站提供《面向汽车信息娱乐应用的高效单相同步升压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:05:48
1 实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。静音开关 3 系列 IC 具有极低频率输出噪声、快速瞬态响应、低 EMI 辐射和高效率。它采用超高性能误差放大器设计,即使采用激进
2022-12-13 11:54:50
697 本文将说明配备直通的特殊转换器™当电路的输入电压过高或过低时,模式可能很有用 为负载供电。它将举例说明直通模式如何与降压-升压稳压器和升压稳压器配合使用,以提高电源效率和 改进 EMC 行为。
2022-12-15 10:42:00
1011 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/A1/poYBAGOaiXuABXOgAABuYup1F-w511.jpg)
实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。Silent Switcher 3系列IC具有极低频输出噪声、快速瞬态响应、低EMI辐射和高效的特性。它采用超高性能误差放大器
2023-01-24 16:39:00
363 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/53/pYYBAGO2jLiAaNhMAABVv8h1SAE254.png)
升压电源拓扑在汽车和工业电子中越来越受欢迎。大量系统需要稳定的输入轨,其中上游电源轨电压可能会发生显著变化。升压转换器可用于显著提高应用的多功能性。它们使新的电子设备能够无缝连接到任何供电轨,而无
2023-01-31 15:17:11
486 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/CB/poYBAGPYwH2AJ9x8AAFS3sichAs218.jpg)
高效率、快速瞬态响应和小尺寸在电源设计中经常存在分歧。幸运的是,两相 LTC2 PWM 控制器可以同时实现所有三个目标。图 3708 示出了 LTC1 采用紧凑、高效率双输出电源,具有出色的瞬态响应。
2023-02-08 15:32:16
667 至任何供电轨,且无需重新设计前端或使用多个版本来覆盖各种供电场景。升压控制器还支持对输入电压下降具有高度抑制性的电子器件。这主要与汽车电子设备相关,因为汽车电子设备的供电轨电压在低温启动期间会明显下降。
2023-02-10 14:00:24
242 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/49/pYYBAGPl3XqAGNRnAAFS3sichAs187.jpg)
LTC3720 单相 PWM 控制器专为消耗高达 20A 电流的 CPU 而设计。它具有谷值电流控制架构,可加快电压调节模块对阶跃负载变化的响应,两个用于 N 沟道功率 MOSFET 的片内高电流
2023-03-10 11:24:46
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/77/pYYBAGQKrImAQFG9AACczZAigzI773.png)
、低占空比和宽控制带宽进行优化。为了满足这些要求,DC/DC 控制器 IC 必须提供高电压精度、良好的线路和负载调整率以及快速瞬态响应。LTC3878 和 LTC3879 中使用的恒定导通时间谷值电流模式架构非常适合于低占空比操作,从而提供了一种具有卓越系统性能的紧凑型解决方案。
2023-04-11 11:01:47
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C5/pYYBAGQ01nCATEwvAAA8Z-BvbHc192.png)
–38V 的输入转换为 0.6V 至 5V 的输出。LTC3856 有助于为电信和数据通信系统、工业和医疗仪器、DC 配电系统和计算机系统设计高效率、高功率密度解决方案。该控制器采用 32 引脚 5mm × 5mm QFN 和 38 引脚 TSSOP 封装。
2023-04-13 10:17:08
764 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/47/pYYBAGQ3ZhqAB3C-AACeDVIyLlo174.jpg)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持
2023-06-08 15:22:19
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBiLeAIR46AACbEsNXMPc253.png)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相
2023-06-09 12:26:51
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCqieAXxwjAAUDSwy33UE375.png)
直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BC/wKgZomSKcLiAYG0kAABlpHBWxMo602.png)
对于DC-DC转换器设计人员来说,汽车电池和类似的宽电压范围电源都是较为复杂的问题,它们需要提供保护,且要求能够高效进行降压和升压转换。LT8210同步降压-升压控制器将保护 功能与输入范围广泛
2023-06-25 09:54:26
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8D/wKgaomSXnkqARszIAAB_si2VOh0398.jpg)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbTeAQkrVAAAWBxMKrc8002.jpg)
至任何供电轨,且无需重新设计前端或使用多个版本来覆盖各种供电场景。升压控制器还支持对输入电压下降具有高度抑制性的电子器件。这主要与汽车电子设备相关,因为汽车电子设备的供电轨电压在低温启动期间会明显下降 。 L
2023-07-14 18:10:04
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvbeAemnKAAA12uGdtIs246.png)
电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
2023-11-06 16:30:23
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
面向汽车高端微控制器的虚拟化
固结技术
低层薄SW层
管理程序(或VMM)作为主要组件
将SW集成到虚拟机(VM)中
2023-12-01 10:55:46
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E5/wKgZomVpTByAd_mIAAAP8FGrN9k282.jpg)
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04
224 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:01
