功率开关放大器和输出L-C滤波器是DC/DC电源的基本组成部分,无电压传感器DC/DC电源在此基础上,利用文献[2]的结果实现反馈,并增加电流调节器和电压调节器,如图2所示,提高电源的稳定性和动态响应特性.
2021-02-04 09:44:363164 最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
)三种基本的非隔离开关电源: (二)BUCK电路1、BUCK电路工作原理分析 BUCK电路的工作可以看作是一个机械飞轮和单活塞发动机。电路的LC滤波器就是飞轮,存储从驱动器输出的脉冲功率。LC滤波器
2023-02-13 15:21:56
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
, 保证负反馈连接。 确定固有电路的极点分布情况,一般有输出滤波器的二阶极点,光耦的一阶极点,功率电路的特殊极点等。 设计反馈控制器,选择适当的零点补偿频率最低的极点。一般补偿1~2个极点,补偿的极点
2019-02-25 16:46:24
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
求教各位高手,我们给DC/DC电源模块做外围滤波电路,现在把电源安装在客户的负载上进行整机测试,RE超标,请各位高手帮忙看看问题在哪。
2019-10-29 09:11:00
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性能指标密切相关。在满足技术指标的前提下,滤波元件的取值越小,对变换器整机性能的提高越有利,越能提高变换器
2013-01-22 15:54:30
通及截止时间,使输出电压保持不变。 图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图三、DC-DC电路设计要考虑以下条件: 1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 2.DC-DC输出的电压,电流,系统
2018-09-29 15:30:43
的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
2.DC-DC输出
2023-12-19 07:09:16
我买了一个带LTC1563-2芯片的DC338B-A评估板,想做一个巴特沃斯低通滤波器。买回来后按手册说明测试了一下,得到了一个带通频响曲线,但是手册里说默认是一个低通滤波器。我按着手册的说明重新
2023-11-16 07:14:43
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
的转换速率特性,信号往往会产生失真或饱和。这时,如果用图2.4中的RC滤波器(a)将有害的高频噪声截断,就可以只对有用的信号进行正确的放大。这种低通滤波器非常简单,特别在不考虑交流特性的DC放大器作为
2017-11-17 16:54:06
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
DN7-DC精确滤波器简化了PLL设计
2019-06-26 15:57:03
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换成
2018-07-28 14:21:01
电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号有较大的衰减。但实际的电源线滤波器仅在100KHz
2021-11-11 08:59:13
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
的要小。这是由于滤波器在高频下无法“看到” 50欧姆的端接,从而降低了其衰减效果,并确认了进行实际测量以确认符合发射限值的必要性。图5:添加了外部滤波器的AC-DC电源手头的帮助模块化EMI滤波器的类型
2020-08-28 10:17:28
电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。 近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器
2017-03-03 14:03:39
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
LTC1062的单电源供电,多功能,DC精确,仪表低通滤波器,增益和相位接近于5阶巴特沃兹滤波器
2020-03-31 06:20:16
5V 电源)高达 150kHz 的截止频率 (采用单 3V 电源)采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器DC 准确, VOS(MAX) = 5mV低功率模式差分或单端输入80dB CMRR
2019-05-21 14:59:50
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
组装PCB,其中DC / DC电路和滤波器组件放置在电路板的相对侧。至少一个内层应为固态GND,以最小化从噪声源到滤波器电路的交叉耦合。 在必须将DC / DC电路放置在非常靠近连接器的系统中,必须
2019-09-21 10:59:42
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
了基于合成扼流圈的开关电源EMI 滤波器设计方法。试验结果证明,此方法是有效的,并已成功地应用在燃料电池轿车用DC/ DC 变换器的控制电路板设计中。
2015-08-03 21:09:44
DC1304A-A,演示电路具有两个可编程滤波器IC,LTC6602,双通道,匹配带通滤波器。 LTC6602是一款双通道可编程带通滤波器和差分驱动器。 LTC6602的选择性非常适合过滤RFID系统中的基带标签信号
2019-03-04 09:42:48
DC/DC选型1.DC/DC描述DC/DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电
2021-07-30 06:25:12
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
,必须从其源头移除不需要的信号。减少源自DC / DC转换器的噪声的两个选项是π滤波器和有源器件,如LDO或电源滤波器。π滤波器由两个由电感或铁氧体磁珠隔开的电容器组成。在这里,选择Murata铁氧体磁珠
2018-07-24 17:22:27
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 滤波器的使用:在DC到DC电路的输入和输出端之间添加合适的滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以降低电路中的高频噪声,并减少辐射发射。
· 地面
2023-06-06 09:21:29
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 地面
2023-06-12 14:26:21
对于一个DC/DC开关电源的输出电压,如何让测量最准确,是在电源芯片的输出端,还是经过滤波电容的抽载端
2018-01-04 09:55:56
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
DN9- 斩波放大器是DC精确低通滤波器的补充
2019-07-16 15:03:07
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
高开关频率是在电源转换技术发展过程中促进尺寸减小的主要因素。为了符合相关法规,通常需要采用电磁干扰 (EMI) 滤波器,而该滤波器通常在系统总体尺寸和体积中占据很大一部分,因此了解高频转换器
2020-09-18 07:00:00
2022-06-09 10:18:42
噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。此外,了解滤波器设计如何影响开关电源转换器的补偿也很重
2017-12-26 13:59:19
请教各路大神,DC/DC电源滤波电容的选择?谢谢
2012-05-09 09:34:42
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
单个滤波器/控制器,但是是否有某种方法可以同时设置具有 4 个滤波器的 FMAC?(假设这些滤波器各有 4 个前馈抽头和 3 个反馈抽头)
2022-12-02 07:24:34
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
:电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流,电压相位不同,因此理论损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容公用在输入滤波器和输出滤波器上,用于平滑电流,也称它为扼流圈。其特点是流过它上的电流有“很大的惯性
2018-09-28 16:03:17
DC675A-D,演示电路采用LT1568CGN,单4阶,1MHz带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-01 06:32:39
DC675A-A,演示电路采用LT1568CGN,4阶宽带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-04 06:56:43
DC675A-A,演示电路采用LT1568CGN,4阶窄带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-04 09:36:25
方式可以任意选定,例如个附加一个单端连接线,可以在主电源之上再产生一组输出或分出其它一些不同的直流电压(见图二)。三、滤波在一些对噪声和纹波敏感的电路中,使用隔离型的DC-DC转换器时,可在输入端和输出
2012-09-11 14:12:11
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
2009-07-09 10:48:431593
卫星电源DC-DC模块输入滤波器设计方案
卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级
2010-05-04 09:33:581185 电源滤波器是由电感和电容组成的两级式电源滤波网络,所要抑制的频率主要是PFC的工作频率约50kHz和DC/AC开关频率2.65MHz,以及这两个频率的高次谐波。
2011-11-23 09:46:042663 作为卫星的“心脏”,电源的可靠性要求很高。卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级的直流电压,以满足不同设备的用电需求。DC/DC模块输入滤波器有
2012-10-23 13:58:0411414 本文介绍DC-DC变换器两级LC输入滤波器设计,讨论了电感L与电容C的取值范围。对电源谐波进行数字计算,从而为滤波器的设计提供了充分的理论依据。试验证明了理论计算的正确性,滤波器具有良好的滤波效果。
2016-05-10 14:24:3922 基于LCL滤波器的蓄电池双向DC_DC变换器的研究_李宁宁
2017-01-08 11:51:413 本文主要介绍了电源滤波器怎么接线_电源滤波器接线图。电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载
2018-01-12 15:22:0893027 电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC/DC和DC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DC和DC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729 本文档的主要内容详细介绍的是使用verilog写的DC滤波器的程序和工程文件资料合集。
2020-10-22 17:57:336 VICOR电源FARM™滤波器自动整流模块是一个交流前端模块,提供EMI滤波器、自动整流器和浪涌电流限制。FARM™滤波器采用半砖包装,500/750 W或750/1000 W型号的尺寸仅为2.28
2021-11-10 17:19:54584 电子发烧友网站提供《DC1304A 有源带通滤波器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-30 18:44:347 电子发烧友网站提供《DC675A 有源带通滤波器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-30 18:51:556 一、什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种
2021-08-24 17:54:564765 这是一个用verilog写的DC滤波器.(通讯电源技术的组成)-这是一个用verilog写的DC滤波器.适合新手学习参考
2021-09-16 11:41:1310 电源滤波器,也称为“电源EMI滤波器”或“ EMI滤波器”,是一种无源双向网络,对电源中特定频率的频率点或外部的频率有效,是一个点滤波电气设备。
2022-04-09 15:44:319218 LTC®1062 是一款多功能、DC 准确度、仪表低通滤波器,其增益和相位非常接近一个 5 阶巴特沃兹滤波器。LTC1062 与目前市面的低通开关电容器滤波器有很大不同,因为它使用一个外部 (R, C) 将 IC 与输入信号 DC 路径隔离开来,从而提供了 DC 准确度。
2023-02-10 15:58:26311 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
2023-02-23 14:24:493002 的前端滤波器可实现与供应商的开关电源(SMPS)或DC-DC转换器设计符合电磁兼容(EMC)监管标准,例如FCC、ETSI、CISPR、MIL-SPEC等。
2023-05-05 09:18:31330 的前端滤波器可实现与供应商的开关电源(SMPS)或DC-DC转换器设计符合电磁兼容(EMC)监管标准,例如FCC、ETSI、CISPR、MIL-SPEC等。
2023-06-08 14:09:08284 所有DC/DC电源模块都有简单的集成滤波器,能够对抗一些常见的信号差异并确保模块执行基本功能,但有时电源设计人员自己有增加外部滤波电路的需求。能够让用户采用自己的外部滤波设计为用户提供了决定所需
2023-03-08 10:58:42365 EMI/EMC(电磁干扰/电磁兼容)滤波器在DC电源模块中扮演着非常重要的角色。这种滤波器能够有效地降低电源模块发出的电磁辐射和对外部电磁干扰的敏感度,从而保证整个系统的稳定性和可靠性。
2023-07-21 13:32:31737 随着电子设备的广泛应用,EMC(电磁兼容性)问题越来越受到关注。而EMC滤波器作为一种常见的电路器件,其作用在于抑制电源的干扰和防止外界干扰的影响。在DC电源模块的设计中,EMC滤波器的作用十分重要。
2023-09-11 10:53:51331 DC输入滤波器电路的滤波效果与主板地层结构及接地方法有很大关系,需要根据要针对衰减的频带和噪声传播途径分别使用合适的器件来优化。
2023-09-12 14:34:59830 BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压 直流电源模块是一种常用的电源,其作用是将交流电源转换成为稳定的直流电源,并且具有保护电路的功能。在直流电源模块中,电容滤波器是起到平滑输出
2023-10-08 10:41:18250 BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40285 BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器是电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出
2023-10-10 13:11:10293 BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221 什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器? 电源滤波器是一种电子设备,通常被用于净化电源中的噪声和干扰。在电源中,噪声和干扰是由各种原因产生的,包括电网扰动,设备之间的相互干扰以及其他外部原因,这些因素
2024-02-02 14:41:26283
查看更多
