电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器
收藏
查看更多
如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容
在DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:272183
如何根据负载模式与峰值效率选择合适的电压转换器
由于关键电源组件制造商提供的产品在规格表中看起来几乎相同,因此工程师很容易从满足其产品一般要求的候选名单中选择具有最高峰值效率的开关转换器。然而,这将是一个错误,因为明显相同的转换器可以提供明显不同的性能。
2019-01-24 08:10:005000
功率电感啸叫的原因
功率电感啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
功率计和功率分析仪之间的区别浅析
功率平均功率峰值 - 平均比。但是,RF功率计具有一定的缺陷,妨碍了准确的无线手机测试。例如,RF功率计不能识别在频谱中的一个设备发送它的力量。正因为如此,手机可能通过电源测试用功率计,但在错误
2019-06-06 08:03:54
峰值功率平均功率 — 如何选择合适转换器
宜:这是双赢!峰值功率平均功率您或许会问,那峰值功率呢?在最坏的连续负载条件下,电源要如何应对额外的短期峰值过载?这里的关键词是「最坏的情况」。在正常运行期间负载通常会低于功率需求。如果转换器在最坏的负载
2022-01-13 08:00:00
选择升压转换器电感值
在下一个转换周期到来之前最终会降低至零。  在大多数情况下,高功率升压转换器工作在CCM下,而低功率升压则在DCM下完成。这是因为CCM允许较低峰值电流流过整个电路,通常会带来较低电路损耗。但可能在高
2018-10-08 09:45:10
AC input 85V to 265V non-isolated output 28.5V@1.8A
描述此 PMP5643 采用通用电源准谐振隔离反向,可提供 51W 峰值功率和 37W 平均功率( 13.65V 电压)。此转换器得益于“级联”拓扑,可进一步减少无负载损失,实现超快启动时间。
2015-04-24 15:57:55
ADC转换器选型怎么搞?如何选择合适的ADC转换器
ADC转换器选型怎么搞?如何选择合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
ADN2830是一款连续波激光驱动,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动评估套件。 ADN2830电气评估套件。 ADN2830是一款连续波激光驱动,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
2019-10-10 08:42:00
Boost转换器怎么选择符合应用需要?
最大电流限制值 前面的计算过程中,我们列出了电感电流的峰值计算公式,但如果不知道电感电流的谷值,我们仍然无法计算峰值。好在我们可以很容易地知道Boost转换器的输入电流平均值。根据输出电压和电流的大小
2019-09-17 09:05:04
KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 安捷伦N1912A
功率传感的向后兼容性为用户提供了在 9 kHz 至 110 GHz 的宽动态范围和频率范围内进行常规平均功率测量的更多选择
2021-09-08 08:40:31
【E9301A 6G功率探头】
E4418B单通道功率计时,每秒达200次读数),以及贮存在EEPROM中的传感校准因子。技术指标产品频率范围功率范围峰值平均/平均/CW连接类型***小***小8480系列功率传感
2018-01-11 16:54:19
【E9301B功率探头】
功率范围峰值平均/平均/CW连接类型最小最大最小最大8480系列功率传感8481A10MHz18GHz-30dBm (1μW)+20dBm (100mW) 平均功率N (m
2017-12-29 15:05:07
【二手E4416A功率计】
平均功率测量如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供精确和可重复的测量结果。Aglient功率传感有30多种精密匹配的功率传感供您选择
2018-02-24 16:51:11
【经验】如何选择合适功率电阻?
`一、电阻功率电阻的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻连续正常工作允许消耗的最大功率。其中指定环境温度一般为25℃、70℃、125℃。需要特别指出的是,电阻连续正常工作指
2019-07-02 10:35:49
为什么DC-DC转换器功率电感会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器功率电感会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
交流输入85V至265V和28.5V 1.8A输出的非隔离转换器
2018-12-11 11:45:24
使用差分进化算法的混合功率转换器PWM
这是在《数学》杂志上发表的使用差分进化算法的混合功率转换器PWM策略的代码在过去的几年中,由于直流到直流转换器在可再生能源系统中的应用,人们对它的兴趣增加了。因此,研究团体正在努力提高其效率,以最低
2021-12-28 07:01:08
供应Agilent/18Ghz安捷伦U2021XA功率传感
功能·超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)安捷伦U2021XA 功率传感描述从 PC 上直接执行测量Keysight U2020 X 系列 USB 峰值平均功率传感
2020-06-18 18:16:15
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器参考设计
功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
单片转换器驱动大功率LED
DN376- 单片转换器驱动大功率LED
2019-08-08 08:08:20
双向转换器控制方案的选择
,并且双向操作需要两种不同的环路补偿。为了克服常规平均电流模式控制方案的挑战并简化实际电路实现,TI为48V-12V双向转换器工作开发了创新的平均电流模式控制方案,如图1和表1所示。功率级包括:高侧
2017-04-06 11:33:12
回收E4416A安捷伦功率计E4416A
的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供和可重复的测量结果。 功率传感 有30多种精密匹配的功率传感供您选择。E441xA CW传感族可覆盖10MHz至
2018-11-30 10:01:49
在能量收集应用平滑的峰值功率要求
应用如无线传感可以表现出峰值功率需求超过瞬时能量水平可从环境来源。结合低功耗设计技术和节能系统的设计方法,工程师可以平滑的峰值功率要求的管理水平。当这些技术和方法,采用超低功耗集成电路和高效的能源
2016-03-07 11:44:27
多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
功率衰减系统设计方法
  研发高效大功率衰减系统的第一步是为应用所预期的最高额定峰值功率平均功率选择合适的射频负载。例如,若应用要求具有10kW的平均功率处理能力,那么就应选用一个10kW负载。对这种功率水平来说,油
2019-06-20 07:04:49
如何选择电源转换 IC,应对低功率能量收集系统设计?
(连续)和 40 V(瞬态);能够处理 AC 输入;多路输出能力和自主型系统电源管理;针对太阳能输入的最大功率点控制最大功率 (MPPC) 功能;解决方案小巧紧凑、外部组件极少;通常由 DC/DC 转换器
2019-08-16 09:34:51
如何为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感
(参考触发输入信号),以便选择所测量的猝发脉冲信号的相关部分。  下面我们将首先阐明使用宽视频带宽和有限视频带宽峰值功率计进行猝发脉冲测量的工作原理,然后介绍 USB 平均功率传感的工作过程,并考察所有技术
2018-11-15 14:52:08
如何使用RMS转直流转换器有效监视信号电压和功率
电平成比例的直流电平来简化功率测量。它们广泛应用于各种功率监视控制装置和仪器中,以测量复杂非正弦波形的 RMS 水平。本文将解释 RMS 和功率计算概念,还将描述 RMS 转直流转换器的工作方式和应用方式。
2021-01-20 07:29:31
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
  功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
,以此解决该问题。LT8551 可以复制其功能,测量主控制的电感电流,并调整每个附加相位中的电感电流。LT8551 提供高输入 / 输出电压(高达 80 V),能够构建高功率升压转换器(包括提供双向
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
如何正确选择转换器
如何根据系统和技术正确选择转换器
2021-04-06 06:09:50
如何用峰值检测测量RF功率
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率
2021-04-12 06:15:53
安捷伦E4419B、Agilent E4417A 功率
(原Agilent) E9320传感族构成单机解决方案,它能测量峰值功率平均功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。 EPM系列:可置信的平均功率测量   如果您
2021-06-04 14:22:59
安立MA24105A通过式峰值功率传感供应+回收
/1249278885-----------------------安立MA24105A通过式峰值功率传感能够在350 MHz 到 4 GHz的频率范围下提供准确的平均功率测量,其功率测量范围涵盖2mW至 150 W。该传感在其采用&quot
2020-04-11 21:47:57
定做一个脉冲变压,请问一般定做时所提供的功率是指的平均功率吗?峰值功率有什么要求吗?
我现在要定做一个脉冲变压,实现200KHz信号12v到300v的升压,算得峰值功率有450W,但考虑到是脉冲信号,平均功率峰值功率*占空比)要小得多,请问各位大佬,一般定做时所提供的功率是指
2018-04-15 18:15:03
射频功率测量经验总结
的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率峰值功率
2019-07-17 06:10:08
嵌入式DC-DC转换器选择有什么要求?
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
弥合基于CW测量的高速数据转换器规范和调制信号的之间的差异
参见图2)。由于调制 LTE 信号的平均功率为最大功率或者峰值功率以下 ~11 dB,这相当于将 CW 信号功率设置为调制信号平均功率以上 4 dB。 对调制信号性能进行更精确评估的一个快速法则
2018-09-19 14:27:16
收购E4417A回收E4417A功率
30多种精密匹配的功率传感供您选择。E441xA CW传感族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。E9300传感提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式
2021-07-27 10:37:05
数字控制的无桥300W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2022-09-23 07:24:11
无桥功率因数校正转换器
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
点算法。支持 200V 至 300V 的输入面板电压和 400VDC 的输出,额定功率高达 500W。高于 94% 的峰值效率允许从太阳能安装中获得更大的总能源输出,还可以减少转换器中的不利散热
2018-11-16 17:06:51
简要分析雷达发射机的功率和信号
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
紧凑高效的单向功率转换器汽车电源设计包括BOM及层图
描述PMP20657 参考设计是一款紧凑、高效的单向功率转换器,在 400W 功率下可将电压从 48V 转换为 12V。它采用伪隔离设计,用以保护 12V 负载。相移全桥拓扑可实现 95% 以上的峰值效率。轻负载模式在 12V 时实现
2018-10-09 08:33:03
美国 Keysight是德 U2021XA U2022XA USB峰值平均射频传感
功率传感以紧凑便携的外形提供功率计的峰值平均功率测量功能。与传统功率计和传感组合相比,U2000 系列可实现更简单、成本更低的功率测量。U2000 系列 USB 功率传感现在拥有九种高性能型号,可为当今的 CW 和调制信号提供紧凑、高性能的解决方案。
2021-08-27 14:54:39
美国 安捷伦Agilent E4417A ,E4416A双通道功率
平均功率测量   如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供精确和可重复的测量结果。 Aglient功率传感   有30多种精密匹配的功率传感供您选择
2021-04-30 10:00:33
美国二手安捷伦Agilent E4419B+E9323A 功率
传感供您选择。E441xA CW传感族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。E9300传感提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感能与
2021-04-30 10:20:05
超宽输入小功率反激式转换器的设计
耦合电感的电感也比较小。这种运行模式下的峰值电流比连续导通模式(CCM)下的峰值电流大 —— 但它们仍然相对较小,原因是功率很小。对于较大功率的应用,反激式转换器则通常在CCM模式下工作。乍一看
2018-09-05 15:53:52
转让二手安捷伦E4416A原装功率计E4416A
。Aglient功率传感有30多种精密匹配的功率传感供您选择。E441xA CW传感族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。E9300传感提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量
2019-04-16 14:25:01
输入一段音频信号如何求有效值、平均功率
输入一段音频信号如何求有效值、平均功率,求解答
2013-05-24 15:44:26
采用PSFB ZTE和HSHB的慢漏极调制功率转换器
`描述这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限
2015-05-11 10:08:17
雷达测量 功率、频谱及其相关参数的测量
平均功率是在雷达的完整时间波形上积分的功率。 如果脉冲宽度和PRF不恒定,积分时间必须足够长,以涵盖脉冲参数所有可能的变化。大多数典型的射频和微波功率计是平均功率计,与信号的能量相关。峰值功率是最大
2020-03-22 18:23:02
过采样OFDM信号的峰值平均功率
在过采样条件下,分析了正交频分复用系统在不同采样率时,信号峰值平均功率比的统计特性。按Nyquist采样率均匀抽取出的采样点之间相互独立同分布,推广到过采样系数为2时,
2009-02-28 16:35:5022
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(P
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748
基于平均功率的模糊控制及其应用
基于平均功率的模糊控制及其应用 热电偶检定炉的温度控制具有大滞后、时变性等特点, 常规的PID 控制在温度变化较大时, 参数整定困难, 且调节时间过长。目前
2010-02-22 14:40:2411
交错式平均电流升压型功率因子修正器的研究
交错式平均电流升压型功率因子修正器之研制  在高功率的电源供应器中,其前级转换器通常操作在平均电流模式之升压型功因修正器。操作在平均电流模式下,其切换频率
2010-03-20 16:33:1531
KEYSIGHT是德U2022XA峰值功率平均功率传感
紧凑、便携式形式的电源表的峰值功率测量能力。是德U2020x系列USB峰值平均功率传感。这些传感提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提
2023-09-02 16:10:21
最大功率传输条件及多频电路的平均功率
最大功率传输条件及多频电路的平均功率   1、共轭匹配和模匹配   2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270
全固态高平均功率宽调谐掺钛蓝宝石激光器
摘要 介绍了以激光二极管抽运Nd∶YAG晶体的倍频激光器为抽运源,高平均功率准连续运转的全固态宽调谐掺钛蓝宝石(Ti∶sapphire)激光器。自由运转时,在抽运光功率为16W,透过率为30%时
2010-11-27 01:07:5416
MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器 MAX3740和
2008-10-22 21:00:25990
三相电路的功率及测量方法
三相电路的功率及测量方法 三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:034894
平板电视“平均功率”将取代“额定功率
平板电视“平均功率”将取代“额定功率” 中国电子技术标准化研究所日前透露,正在制定的《音频视频和有关设备的消耗功率的测量方法》中,有关电视产品部分,
2009-11-28 16:05:561083
为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器 WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参
2010-01-21 10:11:30666
如何正确选择一台合适的增减转换器
如何正确选择一台合适的增减转换器   增减转换器是用来将高分辨率信号(例如:1600*1280)显示在只具有VGA,SVGA或XGA的等离子/
2010-02-09 11:37:17644
N8481A热偶平均功率传感器
N8481A/N8482A/N8485A热偶平均功率传感器替代用于平均功率测量的原8480 系列 EEPROM 使新传感器性能更好,使用更方便
2011-05-13 18:41:4429
[9.1.2]--9.1.2平均功率
功率
学习电子知识发布于 2022-12-11 16:21:24
基于平均功率控制的中频逆变器主从并联系统研究_龙江涛
2017-01-08 10:11:412
视在功率_视在功率单位_电流乘以电压等于什么
 视在功率(apparent power)在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率,用字母S表示视在功率
2017-08-23 19:53:3629505
基于单片机平均功率法的微波脉冲测试系统
。设脉冲为矩形,宽度为,重复周期为T。则脉冲峰值功率为: 上式中,Q=/T是射频脉冲的占空系数。 测量时,用示波器显示其脉冲波形,并测量脉冲重复周期T和宽度。用测量连续波功率的方法测出脉冲的平均功率Pav。
2017-12-12 20:16:32781
一文让你成为射频功率测量专家
(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率峰值功率
2018-05-30 10:29:002442
逆变器功率如何选择合适
电脑,如果是液晶显示器的,按选购液晶电视点加上90W功率选取(电脑主机功率),如果是显像管的,按选择显示器标称功率算出其峰值功率加90W(主机功率一般在90W以内)选取。如果感觉麻烦,就直接用500W逆变器吧,绝对没问题。 
2019-08-26 09:40:0346944
音频放大器额定功率的测试设备连接和测试过程
如果音频放大器的动态余量规定为3 dB,则放大器的峰值功率平均功率的2倍。例如,如果放大器的额定平均功率为200 W,峰值功率为400 W。某些高端音频放大器由于采用性能良好的电源,因此其动态余量较低,能对任意动态输入音乐信号提供较高且几乎相等的输出功率
2020-07-31 15:45:412910
E4416A EPM-P系列单通道功率计的技术指标和功能特性分析
Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值平均功率传感器,适用于峰功率平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。
2020-12-14 09:39:311703
NRPxxA系列平均功率探头的性能特点及应用
EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。
2021-01-16 17:15:42448
准谐振反激转换器峰值功率能力及如何处理峰值功率要求
然而,某些应用并非从电源汲取恒定功率。例如,当打印机的打印头处于工作状态或处理打印纸时,打印机以脉冲方式消耗功率。在此特殊案例中,转换器的散热设计并非针对处理峰值功率,而是要小得多的平均功率
2021-03-12 10:31:543922
AN-378: 降低加速度计的平均功率
AN-378: 降低加速度计的平均功率
2021-03-19 08:54:5012
4% 准确度的可编程平均输入电流限制降压-升压型 DC/DC 转换器从受限电源为大峰值功率应用提供最大电流
2021-03-20 21:50:082
ADN2820:10.7 Gbps,3.3V低噪声,TIA,带平均功率监视器数据表
2021-04-18 10:44:540
ADN2830:连续波激光器平均功率控制器数据表
2021-05-25 09:12:275
使用电压和或电流的rms值来计算平均功率
Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
2022-04-28 13:04:354707
UTE Microwave大功率插入式环行器概述
UTE Microwave 从VHF到Ku波段,包含VHF到S波段的千瓦平均功率标准,具备大量的低损耗高功率插入式循环器产品系列。L和S波段雷达探测是一个特长。也是隔离器选择项。 UTE
2022-06-21 09:31:02528
介绍一种连续可变的ARRA高功率衰减器
由ARRA Inc.制造的高功率衰减器的工作频率范围为925 MHz至18 GHz,平均功率为50瓦,峰值功率为8 kW。
2022-09-16 17:48:47856
U2022XA峰值平均功率传感器
特点 50 MHz 至 40 GHz 频率范围 宽广的动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通)、-45 至 20 dBm(平均值模式) 30 MHz 视频带宽和 80 MSa/s 单次实时
2023-03-03 16:35:37265
宿舍功率转换器真的管用吗 功率转换器的工作原理
功率转换器有一定的功率容量限制,需要根据连接的电子设备功率需求进行合理选择。超过功率容量可能导致功率转换器无法正常工作甚至损坏。
2023-07-05 16:42:171853
功率转换器会损害电器吗
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42782
峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器平均小信号数学建模
电子发烧友网站提供《峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器平均小信号数学建模.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:24:330
SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍
电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:100
已全部加载完成
