电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>RACM1200-V|行业领先高功率密度医疗电源
收藏
查看更多
功率密度模块电源如何实现低损耗设计
功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率电源设计。
2015-07-24 10:43:151048
提高电源功率密度的主要方向
随着电子集成化的发展,器件、设备小型化的趋势越来越明显,对电源而言也是如此。高功率密度、小型化、轻薄化、片式化一直是电源技术发展的方向。那么,电源的小型化主要由哪些因素决定呢?
2015-09-09 11:11:071859
德州仪器:功率密度基础技术简介
为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:141169
如何实现高功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377
金升阳推出DC/DC模块电源宽压高功率密度产品——URA/B_YMD-30WR3 系列
URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227
电源系统功率密度如何提升?
和信号完整性以提高系统级保护和精度。   在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制
2022-11-29 01:04:001328
功率密度权衡——开关频率与热性能
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114
650V IGBT采用表面贴装D2PAK封装实现最大功率密度
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度
2018-10-23 16:21:49
功率MOSFET技术提升系统效率和功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
医疗电子行业是模块电源的主要应用领域吗?
模块电源是可以直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的供电应用场所。因为具有高可靠性、小体积、功率密度、转换效率高等特点,使电源系统设计越来越简单而得到广泛应用。使用模块电源的主要有
2022-06-14 13:43:12
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源
2022-09-27 06:47:49
功率密度单片式降压型稳压器LT8612和LT8613
采用纤巧 QFN 封装的 42V 功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
功率密度双8AμModule稳压器
功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
功率密度变压器的常见绕组结构?
传统变压器介绍功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度无刷电机驱动器参考设计包括PCB设计和组装图
驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以
2018-11-01 16:34:29
功率密度的解决方案
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
功率密度高频电源变压器的应用方案
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
BLDC功率密度大于PMSM的原因
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
LTC7820是如何实现功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
克服了上述问题,可实现功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、电压、功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
【深圳】诚聘硬件工程师(功率密度ACDC硬件)
猎头职位:硬件工程师(功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
一款具备功率密度1A LDO器件LT196
  LT1965 一款功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
一种新型正激功率密度逆变器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 一种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激功率密度逆变器
一种新型正激功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
什么是功率密度?如何实现功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
具有电压GaN FET的高效率和功率密度1kW谐振转换器参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
具有集成电感的功率密度12V输入12.6W输出降压转换器
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于GaN电源集成电路的超高效率、功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的电动汽车高频功率密度2合1双向OBCM设计
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
基于集成FET DCAP稳压器的功率密度解决方案包括原理图,物料清单及组装图
描述PMP10449 提供功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计
  如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
2021-04-25 07:40:14
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
,160A峰值,效率高于98%的功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
怎么测量空间中某点的电磁功率功率密度)?
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
权衡功率密度与效率的方法
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
2019-08-06 07:20:51
用什么方法提高功率密度
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
采用TPS54478的功率密度3A同步降压转换器解决方案
描述此设计展示了采用 TPS54478 的功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成MOSFET如何提升功率密度
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
功率密度工业电源的实现
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:141267
低压电源中的高效高功率密度变压器的设计讨论
文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:5536
如何实现高功率密度的工业电源
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:571850
适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
2016-01-04 17:40:200
功率密度逆变电源研制
功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020
Intersil的5A和3A电源模块提供业内领先功率密度和效率
模块--5A的ISL8205M和3A的ISL8202M,以4.5mm x 7.5mm x 1.85mm的紧凑封装尺寸提供高功率密度和最高95%的效率。
2016-05-24 10:35:17891
2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会
2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会”是由商务部支持,中国电子展组委会策划主办,电源网及重庆电源学会协办的专业电源研讨会。
2017-07-05 14:58:021087
LED照明的特点与高功率密度LED驱动电源的设计
,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:289
关于高功率密度电源的散热问题讲解(1)
TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
DC降压转换器,具有业界领先功率密度、性能和可靠性
的PowerSoC,而且还集成了电感。新的PowerSoC (EN6362QI)是新一代低VIN (输入电压)电源产品的第一款,其功率密度业界领先而且在转换效率、输出电压精
2018-08-08 12:39:01395
优特电源发布功率密度领先的480WLED恒压电源
专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽高230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W的输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:401164
高效高功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845
功率密度DC/DC模块电源——宽压URB_YMD-30WR3 系列
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:241750
提高开关电源功率密度和效率的方法
开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477
功率密度的基础技术简介
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15579
功率密度的解决方案详细说明
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:0011
功率密度系统需要大电流转换器
功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:3810
功率密度双8Aµ模块稳压器
功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315
探究功率密度基础技术
功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密度? 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。 图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261733
如何提高器件和系统的功率密度
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906
240W高功率密度高效LLC电源
电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440
功率密度数字IC呼唤新一代电源稳压器
复杂的高功率密度数字集成电路 (IC),例如图形处理器单元 (GPU) 和现场可编程门阵列 (FPGA),可以在各种功能丰富的电子环境中找到,包括汽车、医疗、电信、数据通信、工业、通信、游戏和消费类音频/视频。高功率密度的数字 IC 几乎已经渗透到每一个嵌入式系统中。
2022-08-11 14:38:54504
PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计
电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:101
功率密度基础技术简介
功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243
如何实现电机驱动系统功率密度
一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213711
用氮化镓重新考虑功率密度
用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:301
750W高功率密度AC/DC医疗电源——LOF750-20Bxx系列介绍
提供更高功率的选择。 产品优势               高性能——功率密度大幅提升,满足医疗行业需求 体积:127*72.6*43mm,功率密度高达29.5W/inch3 450W自然风冷(12V
2022-11-01 17:57:49593
电源系统功率密度如何提升?
和信号完整性以提高系统级保护和精度。 在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制因
2022-11-29 07:15:10700
实现更高电源功率密度的 3 种方法
本文将介绍实现更高电源功率密度的 3 种方法,工艺技术创新、电路设计技术优化、热优化封装研发
2022-12-22 11:59:59649
功率密度权衡——开关频率与热性能
2022-12-26 07:15:02723
基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549
设计指南 | 高功率密度电源要怎么设计?
V 单相交流输入电源设计,该电源具有超过 36 W/in 3 的高功率密度 ,且 满载效率为94.55% 。表1 总
2023-01-09 19:50:041903
功率器件的功率密度
2023-02-06 14:24:201160
功率密度基础技术简介
2023-03-23 09:27:49711
您知道超高功率密度电源怎么设计吗?
点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635
如何提高系统功率密度
功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741
影响电源模块功率密度的关键因素
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264
搭载1200V P7芯片的PrimePACK™刷新同封装功率密度
了该封装的功率密度上限。目标应用领域:1200VP7模块首发型号有以下两个:相比于以前的IGBT4或IGBT5产品,新的IGBT7产品进一步拓展了PrimePACK封
2023-09-14 08:16:10430
MOSFET创新助力汽车电子功率密度提升
随着汽车行业逐步纵深电气化,我们已经创造出了显著减少碳排放的可能性。然而,由此而来的是,增加的电子设备使得汽车对电力运作的需求日益攀升,这无疑对电源网络提出了更高的功率密度和效率的要求。在其中,MOSFET以其在电源管理设计中的关键切换功能,成为了提升功率密度不可或缺的元素。
2023-11-20 14:10:06672
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06375
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284
RECOM RACM系列低功率AC/DC电源为各种应用供电
功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19254
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42235
已全部加载完成
