降压或降压转换器是一种广泛使用的 DC/DC 开关稳压器。制造商提供带有控制器的降压集成电路。降压型 DC/DC 转换器是一种能够将输入电压转换为低于输入电压的输出电压的设备(降压,V OUT
2022-08-08 09:06:14
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/D3/poYBAGHFU9iAOo-zAABB68zQG4s474.png)
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7PTGAaDEaAABCj6_8JLE823.jpg)
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVoveAMiiKAAAIJZBUx2g229.png)
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路中不可或缺的一部分。本文将讲述一个原始分立式器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。降压转换器是将输入电压转换为较低的输出电压,基本原理如图 1
2022-01-08 07:00:00
。3)。图3:集成降压-升压型转换器,如线性技术LTC33129只需要很少的外部元件支持能量收集应用程序有很大的不同输入电压水平(线性技术提供)。在脉冲跳跃模式在促进地区的LTC3789挡住,输出高侧
2016-03-10 17:16:15
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压型
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
。实际上,所有这些器件,无论是无源的还是有源的,都远不是完美的。它们的存在如何影响降压开关转换器的直流传输功能是本文将要研究的主题
2019-08-07 08:19:32
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
和两个TLV62084 2A降压转换器。您可以使用这些分立的DC/DC转换器为系统供电,但仍需要四个独立的有源组件。考虑到有源组件具有最高可靠性问题,这可能不是最佳解决方案。 替代解决方案可以使用集成柔性
2017-04-01 15:38:45
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
2019-03-08 06:45:06
TLV62084 2A降压转换器。您可以使用这些分立的DC/DC转换器为系统供电,但仍需要四个独立的有源组件。考虑到有源组件具有最高可靠性问题,这可能不是最佳解决方案。替代解决方案可以使用集成柔性功率器件
2017-04-11 11:49:01
材料的小芯片内形成并连接。在IC中观察到以下特征。在IC中,各种元件是小型半导体芯片的组成部分,并且无法像在分立电路中那样移除单个元件以进行维修和更换。它将二极管和晶体管等有源元件与电阻器和电容器等
2022-04-06 10:54:47
工作的应用的电池工作时间(图1)。图1:BQ25790框图新型降压-升压型充电器完全集成了以下组件:金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),电池FET,电流感应电路和双输入选择器开关。组件
2020-09-11 16:21:20
先回顾一下降压转换器的基本工作,然后使用上述电路示例从元器件选型方法到布局设计进行解说。<AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例>AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要何谓降压转换器-基本工作及不
2018-11-27 17:04:42
电流,及7A的峰值电流, 效率同样高达96%.这两款降压型转换器在4.75V到18V的宽广电压范围内工作,能够充分支持5V、9V和12V总线系统;以340kHz的开关频率工作,可在宽广的负载范围内维持
2018-09-28 15:55:10
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
电路是一种降压转换器,适合用作本地稳压器,从5V电源总线提供3.3V逻辑电路
2019-06-05 13:53:13
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
TC2574(5V)降压转换器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:32:25
。这两款完全集成的4 V–36 V电源模块解决方案结合了降压DC-DC转换器和功率MOSFET、屏蔽式电感以及无源元件,并采用小巧低矮的封装尺寸。为简化设计并提高使用方便性,MZM33602
2018-10-23 16:26:53
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感器或反馈电阻器
2018-05-28 09:50:53
NB681是一款完全集成的高频同步整流降压开关模式转换器,带有2位VID,专为V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO设计,适用于IMVP8应用。它提供了非常紧凑的解决方案
2018-05-23 14:43:00
描述0-30V、0-7A可调开关电源DC到DC降压转换器是电子领域著名的拓扑结构,也是电子设备中广泛使用的电路。降压转换器降低输入电压,同时增加输出电流。在本文/视频中,我讨论了一种可有
2022-07-14 07:33:56
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
好处是较少的材料清单 (BOM),以及为 1 到 6kV 范围隔离电压选择隔离变压器的自由度。我们的目标是:通过使变压器驱动器级为稳定输出全集成 DC/DC 转换器和独立变压器驱动器提供一款低成本的替代
2018-11-20 10:53:08
集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。图1:从电源切换到多个负载分立MOSFET电路包含多个组件来控制分立功率MOSFET的导通与关断。这些电路可通过来自微控制器的通用输入/输出(GPIO)信号
2018-09-03 15:17:57
使用TC2574-ADJ的(5.0V @ 0.5A)降压转换器的典型应用(包括附加的LC滤波器以实现低输出纹波电压)。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器
2019-05-08 09:32:00
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图1显示了一款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2018-11-26 16:52:21
简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可
2018-09-19 11:43:05
与降压转换器并联的低压降稳压器 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些情况下,对于系统中
2022-11-21 06:14:09
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。主要特色宽输入电压范围最高
2018-12-19 14:51:29
应用电路描述了具有同步整流器的RP550K001,DC到DC降压转换器
2019-03-22 11:34:59
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成
2022-09-21 06:33:30
2018-12-04 11:30:04
转换器的传递函数。ton=ton’的升降压转换器 右侧电路是与降压开关同步导通升压开关的控制方法。此时的计算公式与降压转换器和升压转换器一样分两步进行。●第1步:考虑系统的稳定状态①线圈电流在1周期内不变
2018-11-30 11:48:46
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统
2020-03-06 09:46:04
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
降低整个转换器的可靠性。然后,这一问题在4开关降压-升压转换器中翻了一番,因为它有两个阶段——降压和升压。当设计人员直接将降压转换器的电路参数复制到4开关降压-升压转换器的升压段时,就会产生错误
2019-07-16 06:44:27
降低整个转换器的可靠性。然后,这一问题在4开关降压-升压转换器中翻了一番,因为它有两个阶段――降压和升压。当设计人员直接将降压转换器的电路参数复制到4开关降压-升压转换器的升压段时,就会产生错误。随着这种拓扑结构在应用中越来越受欢迎,了解dv/dt电感导通问题变得越来越重要。
2020-10-30 09:04:18
大降低电压应力和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。采用FDMF8811的隔离型DC-DC转换器被充分优化,以在最佳能效水平达到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,实在没有理由再使用分立器件!请观看FDMF8811概述视频以了解更多关于该产品的优势。
2018-10-24 08:59:37
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
状态时需要流耗极低。为了实现如此低的电流,你可以简单地使用一个与降压转换器并联的低压降稳压器 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况
2018-09-12 14:34:48
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
锜科技降压转换器RT2857B为实例说明稳定度改变的情形,提出两种相位提升电路作为改善,最后以Mathcad作计算及SIMPLIS作电路仿真,验证理论的分析。
2019-07-23 07:27:19
。低噪声放大器、上行转换器、合成器和功率放大器的深入研究,将可能设计出电信应用的完全集成收发器CMOS 射频电路。
2019-08-22 06:24:40
用于降压 - 升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:53
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2018-09-03 15:17:17
来调节输出。将LDO的输出电压拉高到其标称电压以上将迫使LDO进入未调节状态,此时电流不会从输入流出输出,DC/DC转换器将有效地运行,就像LDO没有连接一样。一旦DC/DC转换器被禁用,它将停止开关
2019-04-05 08:30:00
电流来调节输出。将LDO的输出电压拉高到其标称电压以上将迫使LDO进入未调节状态,此时电流不会从输入流出输出,DC/DC转换器将有效地运行,就像LDO没有连接一样。 一旦DC/DC转换器被禁用,它将
2022-06-27 09:13:27
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
低电压的电子电路。当一个电路将直流电压提高到一个更高的水平时,称为升压转换器。当一个电路降低直流电压到一个较低的水平,它被称为降压转换器。由于升压转换器将直流电压转换为更高的电压电平,它也被称为升压转换器
2022-04-22 15:22:04
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够精确地调节电缆终端的输出电压,无需借助感应连接。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流
2018-11-15 09:31:03
2018-10-30 09:05:44
来应对负载变化。它还集成了SLLM(简单轻载模式)技术,可在为较轻负载供电时提高效率。为了起到保护作用和易于使用,该芯片还具有软启动功能。BD93291EFJ双通道同步降压转换器集成了高输入电压同步
2019-03-12 03:44:29
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
AWMF-0224 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF 上/下转换器,带有集成 PLL/VCO LO 合成器。该半双工
2024-01-02 11:57:33
恒流降压式转换器LED驱动器电路:9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压式转换器
2009-06-28 17:43:29
767 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsuAbyPiAAB8svKUj9s555.jpg)
TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:39
1051 Maxim推出完全集成的PMIC
Maxim推出完全集成的PMIC MAX17113,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降压调节器、可调节的正、负电压电荷泵调节
2010-01-16 09:14:10
606 完全集成PMIC为LCD TV提供高性价比电源方案
2010-01-16 11:14:21
915 由分立电路组成的宽带电平检波器
电路的功能
2010-05-07 12:24:30
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORmAU8WAAADHtV04a6A789.jpg)
这个降压转换器电路是一个6A电流下1.2V到12V输入电压的电路。它使用一个运行在300kHz的控制器(TPS40190)。
2011-11-23 14:54:24
1627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5uAAOwxAAAKCVBQa1Y125.jpg)
该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的DCDC转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成的降压
2017-05-11 15:40:01
3 TI的4-A同步直流/直流降压转换器可简化汽车和工业应用设计 并缩小系统尺寸 德州仪器(TI)近日宣布推出业内首个完全集成的电源管理解决方案,该方案也是首个在汽车和工业应用中用于双倍数据速率
2017-11-10 10:48:47
2 德州仪器(TI)近日宣布推出业内首个完全集成的电源管理解决方案,该方案也是首个在汽车和工业应用中用于双倍数据速率 (DDR) 2、DDR3和DDR3L存储器子系统。TPS54116-Q1直流/直流
2018-05-01 11:13:00
956 降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节说明了前面讨论的方程如何用于降压转换器的设计过程。
2019-07-16 18:03:01
2943 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/CA/o4YBAF0toLCAPeDdAAAHaqvv79s300.png)
AnalogicTech(研诺)公司的推出一款完全集成的DC/DC降压转换器――AAT1171,该转换器专门为WCDMA和CDMA手机的功率放大器(PA)的电源控制进行优化设计。通过动态控制移动电话中功率放大器的工作电压,AAT1171提高了放大器的效率,延长了移动电话通话时间。
2021-01-22 10:57:00
687 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/37/pIYBAGAKQbeAL3-GAAAy87ee9iA693.png)
的。产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,专为需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用而设计。 ADI在工业领先的PLL集成电路的设计和测试方面有超过25年的经验。有了业界最完整的PLL产品,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。 ADI的完全集成的即插即
2021-11-12 16:43:39
1103 BL8032是完全集成的高效2A同步整流降压转换器。 这BL8032可在广泛的范围内高效运行输出电流负载范围。
2021-04-15 10:40:54
81 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:20
1366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/39/pYYBAGGKXiGAQrbPAAH_Y0--eRY049.png)
该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够精确地调节电缆终端的输出电压,无需借助感应连接。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。
2022-05-31 09:23:02
2 该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。
2022-06-15 15:09:52
30 DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。
2022-07-05 17:39:44
2372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/C5/pYYBAGLEBn2AUYvVAAMYTy7tSTk029.png)
微型 DC 到 DC 降压转换器板可用于许多应用,特别是如果它可以提供高达 3A 的电流(2A 连续无散热器)。在本文中,我们将学习构建一个小型、高效且廉价的降压转换器电路。
2022-07-28 08:02:28
1767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/A5/poYBAGLeU2SAeBqeAAGWa7v15ZM346.jpg)
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:21
0 关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压型转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DB/pYYBAGPtjBKAA7tNAAApHIN3l1Y419.jpg)
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B5/pYYBAGQ0utuAObb1AAH_Y0--eRY345.png)
为何完全集成式转换环路器件可实现出色的相位噪声性能?
2023-11-02 16:22:01
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2D/poYBAGIB2KKAIrq_AAAlTYcL59I814.jpg)
每个FDMS96xx模块在单一MLP封装中集成了三个单独的分立元件,从而节省超过50%的电路板空间。传统的同步降压转换器则通常包含两个SO8封装MOSFET和一个肖特基二极管。
2023-10-18 15:10:37
87
