目前常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。其中I2C总线以同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一条数据线),SPI总线则以同步串行3线方式进行通信
2023-06-15 00:46:125322 RT数据总线和地址总线能加上拉电阻吗就ISA 通信来说
2014-08-31 11:19:22
1、数据结构是什么数据结构就是研究数据如何组织(在内存中排布),如何加工的学问。2、最简单的数据结构:数组为什么要有数组?因为程序中有好多个类型相同、意义相关的变量需要管理,这时候如果用单独的变量来
2022-01-07 08:08:31
模拟电流共享,实时模拟及数字电压跟踪,以及转换频率时钟信号。电源管理总线的附加可选功能包括:1) 支持系统管理总线数据包误差校验2) 临时充当总线主控器,并与主机通信;3) 需要进行通信时,通知主机4
2017-07-11 10:34:31
2017-10-23 09:21:18
。与SMBus类似,PMBus协议定义了三个层:物理层、数据链路层和网络层。电源管理总线标准是全面数字化控制及管理供电系统的下一阶段的发展方向。采用电源管理总线及电源管理总线装置进行电源转换,可提供传统
2020-12-31 17:18:42
,PMBus协议还规定了两种与电源转换设备共同使用的硬件信号,一个是与总线发出的命令共同使用的控制信号,用于启动和关闭单个从属设备;另一个是可选的“写保护”信号,用于防止更改从属设备存储器中的数据。 与其
2018-10-11 15:57:39
按照AD5592R英文技术手册的P29页单通道循环采样配置IO0,通信的主控芯片的spi输出正常,但AD5592R的SDO并没有数据输出,不知道为什么。该芯片电路需要外围电路么?有没有ad5592r的配置例程?
2023-12-18 07:02:30
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
配置上电后,AD7701的SDATA端口没有数据输入,有也只有一个脉冲时不时飘过,见下图,想问问是为什么?
2023-12-05 08:02:02
AD7705的数据读取。在采样过程中发现如下几个问题:1. 每片AD7705只有通道1可以正常工作,通道2没有数据输出,或者数据输出无效(大部分时候读出来的数据小于200,偶尔会读出很大的值)。2. 轮询只能
2018-12-27 11:26:21
都是一直开的,P0和P1的总线时序参考全双工方式,双沿触发,P1发射是一直有数据的。目前想着暂时不用基带滤波器,所以把地址0x002和0x003都配成8'hC0了。现在的问题是输出只有本振信号,没有数据频谱,是不是有些寄存器没有配置?求解答。
2018-09-11 09:53:57
我希望通过一块飞思卡尔的16位XS128单片机的SPI模块来读取ADIS16362的数据,但是现在遇到了一点问题,怎么尝试都没有数据。。我的设置是:选择的是主机模式(单片机SPI为主,传感器设备为从
2018-09-30 14:47:11
很幸运的申请到一块ADS4125的评估板,但是经过几天熟悉评估板的用户资料和ADS4125芯片手册,我想配置成CMOS模式输出数据,经过很多次尝试,数据输出口通过逻辑分析仪查看,但是始终没有数据输出
2019-05-27 13:30:31
新买的入门C6748开发板,C6748做为主机通过SPI与外部设备通信,使用的是SPI0,使用的是TI官方的SPI例程(只是将SPI1改成了SPI0,CS使用CS0),非内环测试,接收和发送中断都触发了,但是引脚没有数据输出,请问有没有类似的例程给参考一下
2020-03-24 10:29:25
CAN总线协议1. CAN简介CAN(controller area network)控制器局域网是用于解决汽车众多控制部件之间的数据交换而开发的一种串行数据通信总线。其特点有:总线上节点不分主从
2022-03-01 06:29:30
目前测试程序可正常获取数据,但ReadData这个函数不能在没有数据的时候阻塞。没有数据的时候,这个函数会立刻返回,返回值为0有数据的时候,这个函数返回数据长度。请问有办法让ReadData在没有数据
2022-07-20 07:03:23
HLW8012的升级版串口输出所有数据
2023-04-06 22:42:52
线SDA,另外一根时钟线SCL,接上拉电阻,总线空闲为高电平。只要有低电平,总线就会被拉低电平。主机通过I2C总线来传输数据给挂载的器件。通过总线仲裁,来判断哪一台主机来控制。SCL...
2022-01-18 07:36:05
原子哥,IAR 4.11生成的TXT文件没有数据,我是SF_BSL 430下载软件, 是我的下载软件有问题还是?
2019-03-07 23:24:02
IIC总线是什么?数据位的有效性定义是什么?IIC总线数据传输规范是什么?IIC总线数据帧的传输方式有哪几种?
2021-07-16 06:22:49
对于LavVIEW类的私有数据使用,一直有个问题,想请教一下大家。根据我对类的理解,在定义了类,并实例化后,对类中的成员数据进行写操作,然后进行读操作的话,那么这个数据应该反映的是写操作之后的值
2020-02-29 17:55:07
大神求助啊 !!!!!发模块STATUS= 0010 1110 收模块STATUS=0110 010051 板上 5 ms 发一次,一次32 个数据但是战舰上就是没有数据
2020-04-10 04:35:38
ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
?(注意,有数据输出)(2).若此时对外输出数据,STM32 can总线输出管脚接入CAN收发器(以TJA1040为例),收发器H/L管脚用示波器观察为何种状态变化?2.CAN节点接入总线
2018-11-28 08:54:40
程序如图所示,我已经myfree()释放点buf910了,按道理printf()打印出来的应该是空的吧,但是还是有数据?
2020-04-29 00:04:43
),表示总线就处于空闲状态。
数据传输
每次发送数据前,节点都会监听总线的状态,如果总线状态为空闲时,它就会立即向总线上发送自己的数据,这个数据里不仅有数据,还有本身的ID信息或者其他的控制指令,应
2023-12-05 10:45:42
),表示总线就处于空闲状态。
数据传输
2023-12-04 14:47:44
[attach]***[/attach]第一个图,我串口上明明有收到数据,用串口调试助手也证明收到数据了,为什么运行labview 时还是没有数据呢,是我labview程序的问题吗。
2018-08-23 16:49:38
laview中如何将数据写入首行而不覆盖.txt文件原有数据?
2014-10-28 20:00:28
`vision build生成的子VI没有数据只有显示PASS/FAIL,怎么显示数据`
2019-12-28 16:13:03
之前发现很多同学都在问,如何扫描Excel表内数据的行数,然后在已有数据下方行数插入数据。刚好这个VI是最近做项目写
2021-08-20 14:37:05
尝试性的拔了ad供电,竟然还有数据输出
2019-03-01 13:25:49
上常有ISA总线和EISA总线;80486主板上常有ISA总线和VESA总线;Pentium主板上多有ISA总线和PCI总线;而PentiumⅡ及PentiumⅢ主板上主要有ISA总线、PCI总线及AG...
2021-09-10 09:01:04
文章目录电源CPU地址总线数据总线内存地址总线 & 数据总线电源IC(Integated Circute):与普通的电器一样,只有接通了电源才能工作。Z80 CPU、TC5517 和 Z80
2021-12-31 08:32:01
、存储和记录电锭的运行数据, 用以监视电锭组件的运行状态及使用情况。由于该监控系统所采集的数据具有数据量大和数据种类繁多的特点, 包括了各种不同的运行数据如:电压、电流、转速、开关量、制动时间等等
2010-09-22 08:51:09
成为欠采样应用的良好选择。该器件带有内部电阻,可用于从5V电源产生2V满度的基准电压,以减少外部元件数。数字输出置于高阻方式。它仅需要5V电源工作,可由USB总线供电。由于数据采集接口卡是硬件部分的核心
2009-04-11 17:20:15
基于labview的tcp通信读取文件时没有数据
2022-04-21 12:35:35
我必须为具有64位数据总线(ARM11,Cortex-R4)的ARM处理器编写C程序,然后再执行一些仿真(Verilog)。到目前为止,我仅使用具有32位宽AHB数据总线(ARM9)的处理器。当我从
2022-09-30 10:50:58
最后一个“周期”的数据。这是遵循的路径:SAVE-RECALL>保存跟踪数据>(EXTENSION:.csv)。如何从头到尾获取所有数据?或者程序会自动保存我的数据以及在哪里可以取回它们
2019-06-28 09:39:31
2019-06-28 12:18:10
如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
CAN总线故障的原因和必要性如何实现电源和信号隔离来确保CAN总线的可靠运行?
2021-03-11 06:25:15
如何解决总线通讯数据冲突的问题?
2021-05-14 07:00:30
一、常用的串行总线协议目前常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有UART、1-write、I2C和SPI总线。1.UART:异步方式进行通信(一条数据输入线、一条数据输出
2021-11-03 07:14:31
用的资源很少。顾名思义,该总线协议使用一根线与主控制器通信,通常是微处理器。该参考设计实现了PLD中的单线控制器。初始化过程和所有数据传输都在PLD中实现,以卸载微处理器的任务。微处理器的任务简化为通过
2020-04-30 09:36:09
我毕业设计题目是基于labview的风力机风力风向无线数据采集系统的研究,labview编程一窍不通啊,要有数据采集,数据处理,存储,显示等几个模块,还要总程序,求大神指导啊啊!
2013-05-07 14:15:57
lpi2c 来嗅探总线并将所有数据存储在缓冲区中(无论节点地址如何)?如果不能使用 lpi2c,你们推荐什么方法来创建嗅探器?
2023-04-28 08:50:58
大家好,我现在正在使用PIC32 MZ2048 EFG100(在ChIPKIT WiFi火上)。我试着让SPI2工作。我已经读了很多关于它的文档,但是同样的问题仍然存在:时钟正在工作,但是没有数据从
2020-03-30 08:41:32
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
我用labsql读取数据库的数据,程序没有错误显示,数据库也有数据,但是前面板却不显示数据,不知道为什么,各位大神看一下,附有程序
2018-07-11 21:56:36
由于板子资源佐剂,RAM不够,一个EMWIN差点报表,所以就简单的移植了一下,参考部分TFT触摸矫正的论文,得出了矫正公式,但是触摸的显示还是有数据抖动。emwin移植好的.rar (12.98 MB )
2020-08-14 03:18:47
用到DMA发送串口数据,只要有用户数据以后,DMA就把数据往TX的buf里搬运,请问DMA在发送数据的时候,怎么知道串口TX的buf已经没有数据了呢?
2019-01-24 17:01:32
PCI9030是什么?PCI9030主要有哪些特点?设计PCI总线接口有哪些步骤流程?
2021-04-15 06:57:46
亲爱的先生,FX3支持32位GPIF II接口。我们使用GPIF设计器1来绘制接口和状态机图。在接口中只有8、16、24、32选择GPIF数据总线宽度。但是我需要12 GPIF数据总线。请帮助选择12位GPIF数据总线。谢谢你最好的问候,拉米什
2019-09-17 12:28:17
您好,我现在在dm365上采用dvsdk2.0做音频编码实验,语音采集采用芯片自带的adc接口,但是在用心demos中的encode程序时,总是没有数据采集进来(已添加CQ93VC驱动),想问一下
2020-04-17 10:17:11
利用单总线传输数据与电源
2009-05-04 13:33:1228 在VXI总线系统中,为了能够获得大量实时数据,需要利用CAN总线快速可靠的传输数据的性能,设计一种混合VXI总线和CAN总线的系统。在这种混合系统中要实现CAN总线上各个节点采集
2009-07-06 16:27:5813 电源管理总线(PMBus):电源系统的国际语言:PMBus的支持原理与 SBS 的类似。两者都是通过基本命令与数据进行操作来管理电源及通信协议,这样既简单、低价而且还可靠。与 SBS 一样,
2009-10-01 14:29:4155 网卡的总线类型
网卡目前主要有ISA、PCI、PCI-X、PCMCIA、USB和EXPRESS CARD等几种总线类型。
(1)ISA总线接口 &
2009-12-26 11:48:212134 多串口卡的总线接口
多用户卡主要有ISA、PCI、USB等几种总线接口。
2010-01-08 13:56:191263 单线串行总线可传递相互隔离的电源和数据
医疗和工业应用经常为了病人和设备操作员的人身安全要求隔离电压达到2500Vac或更高。该隔离屏障不仅要把电源传输到传
2010-02-04 09:52:521694 什么是数据总线宽度/地址总线宽度?
数据总线宽度
数据总线负责整个系统的数据流量的大
2010-02-04 10:25:016588 什么是主板VL局部总线/ATX电源/ATX板型
VL局部总线:(Local Bus:局部总线)是VESA组织设计的一种开放性总线结构。它的宽度是32位
2010-02-05 11:53:29724 摘要:介绍了数字电源的基本特点、数字电源相比于模拟电源的优势和数字电源管理的主要内容,同时综合电源的数字控制技术和数字电源管理技术,论述了在隔离型电源、非隔离式负载点转换器以及在特殊要求的供电系统中数字电源管理技术和电源管理总线协议的应用,得
2011-02-15 11:35:1130 IEEE1394作为一种高性能的串行总线技术,具有数据传输速率高、支持异步和等时传输、点对点连接、可热插拔、线缆提供电源等优点
2011-03-28 10:49:255579 本内容详细介绍了电源旁路和总线技术在高性能电路中的应用
2011-09-27 16:21:4167 基于CAN总线的逆变电源监控技术的设计。
2016-03-28 15:17:5417 易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:易语言-取Excel表格有数据单元格的起讫行、列
2016-06-06 17:36:429 数据总线DB用于传送数据信息。地址总线AB是专门用来传送地址的,由于地址只能从CPU传向外部存储器或I/O端口,所以地址总线总是单向三态的,这与数据总线不同。
2017-11-13 09:09:3933369 总线可分成CPU总线,存储器总线,I/O通道总线和外围接口总线四个层次。每个层次的总线又分为地址总线、控制总线、数据总线等三种。地址总线和控制总线上的信号是由执行总线操作的主设备产生的,CPU
2017-11-16 14:56:5659441 本文首先介绍了数据总线的概念和数据总线的技术指标,其次介绍了数据总线的分类与汽车数据总线种类,最后介绍了数据总线工作原理及应用实例。
2018-04-25 11:06:2521925 计算机之间、计算机与远程终端、计算机与外部设备以及计算机与测量仪器仪表之间的通信。该类总线不是计算机系统已有的总线,而是利用电子工业或其他领域已有的总线标准。外部总线又分为并行总线和串行总线,并行总线主要有IEEE-488总线,串行总线主要有RS232C、RS422
2020-03-21 10:41:204031 鱼翔将数字基建的目标总结为三点:有数、有谱、共享。何谓有数?鱼翔解释道,数据是数字化的基础。不论是智慧园区还是智慧建筑,每天都在产生海量数据,尤其是IoT数据。
2020-08-13 14:40:131656 之前写过一篇《如何设计一个C++的类》,今天这里继续聊聊如何设计结构体,注意本文不介绍在C++中结构体和类具体有什么区别,本文所说的结构体是指只有数据字段不带任何函数的那种结构体。 当创建结构
2021-08-23 09:37:321333 CAN总线目前被广泛的应用在汽车控制领域里,具有数据传输速度快,可连接节点设备数量多等特点。
2021-12-21 15:11:162431 文章目录电源CPU地址总线数据总线内存地址总线 & 数据总线电源IC(Integated Circute):与普通的电器一样,只有接通了电源才能工作。Z80 CPU、TC5517 和 Z80
2022-01-11 12:55:493 对于AXI4-FULL总线时,握手信号共有5路,包括写地址,写数据,写应答,读地址,读数据。当主机burst写时,每发起一次猝发交易,需要有一笔应答对应。
2022-02-16 16:21:29965 采用遗传算法自动生成路径覆盖的测试数据是软件测试自动化研究的热点.现有方法设计适应值函数
时,对穿越难以覆盖节点的稀有数据保护不够理想,因而影响测试数据生成效率的提高.文中在测试数据进化
2022-07-10 09:51:470 电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
2022-11-04 09:51:378 医疗和工业应用通常需要 2500VAC 或更高的电气隔离,以确保患者和设备操作员的安全。隔离栅不仅向传感元件传输电源,还向该元件传输数据或从该元件传输数据。每个跨越屏障的数据信号都需要隔离,因此在这些应用中,通常通过选择串行总线而不是并行总线来节省成本。串行总线包括 SPI、I2C和达拉斯1-Wire总线。
2023-02-07 13:49:34909 电子发烧友网站提供《构建具有数据显示、SD卡数据备份和物联网功能的粒子探测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:02:400 在说总线架构之前,要了解一些知识点,AMBA是什么、总线、矩阵的作用,了解了这些才能明白总线为何这样走,为何要有矩阵。
2023-07-24 11:34:551177 安卓系统有数据库吗 安卓是一种流行的移动操作系统,为全球数百万移动设备提供动力。安卓操作系统凭借其可定制性、灵活性和用户友好的界面,一直是移动设备制造商和用户的选择。使Android成为开发人员通用
2023-08-28 16:41:15401 电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00237 电源管理总线 PMBus 是一种完全开放的标准,其语言包含命令,可与电源转换器、稳压器或电源管理系统中的其他元件进行通信。
2024-01-17 15:33:32343 电子发烧友网站提供《Thunderbolt™ 总线电源降压/升压TPS65980数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:32:360 磁栅尺中间没有数据的原因及解决方法!磁栅尺是一类主要用于测量长度和位置的精密测量专用工具。但是,很多时候可能会遇到磁栅尺中间没有数据的现象,这可能会导致测量结果不准确。当我们遇到磁栅尺中间没有数据
2024-03-06 14:37:35295
查看更多
