欧司朗光电半导体推出首款OLED光源
欧司朗光电半导体贴合优质功能性照明需求而推出的第一款 OLED 光源——Orbeos。这款全新节能型表面发光面板尤其适用于高端
2009-11-25 17:51:40676 强场亚周期光脉冲的产生是未来激光光源发展所追求的先进内容之一。
2023-11-28 11:06:22420 Excelitas的PYD 2592 SMD DigiPyro探测器的工作电压为1.8-3.6V,可与TO封装的DigiPyro探测器兼容,并能简化标准PCBA的处理和操作。
2020-02-05 13:32:041550 埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®)旗下子公司Qioptiq推出LINOS inspec.x L Float 5.6/120镜头,可在82 mm的大图像范围内提供卓越的光学性能。
2020-05-18 17:56:434304 (Excelitas Technologies® Corp.)近期推出增强型CIPRM-相干InGaAs PIN平衡接收器模块。升级后的CIPRM整合了两个响 应度非常匹配的低噪声光电二极管,以确保实现
2022-09-05 14:37:58523 新的紧凑型电动扩束镜采用本色阳极氧化处理,为紫外线应用提供理想的解决方案。 以市场为导向的全球创新定制化光电解决方案技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies
2022-10-08 10:23:59583 EXCELITAS电源维修TLX402高压发生器维修埃赛力达电源维修 Perkinelmer电源维修 海曼电源维修 EXCELITAS电源维修EXCELITAS高压电源维修故障包括:无输出,高压
2021-11-16 08:36:04
工业相机的速度是多少?怎样去挑选镜头?光源的作用有哪些?
2021-09-27 06:08:02
氙气闪光灯充电器LT34840资料下载内容主要介绍了:LT3484功能和特性LT3484引脚功能LT3484内部方框图LT3484典型应用电路
2021-03-30 08:01:00
氙气闪光灯充电器LT34842资料下载内容包括:LT3484-2功能和特性LT3484-2引脚功能LT3484-2内部方框图LT3484-2典型应用电路
2021-03-26 06:24:08
氙气灯(High intensity Discharge) 是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯(halogen lamp)所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可称
2020-04-01 09:02:50
质量管理体系认证、3C认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、3A信用评级等认证许可。我们的承诺!我公司郑重承诺;凡我公司产品,均向客户提供免费质保,质保期
2018-06-22 11:24:25
200-300℃,移开打火机,用3伏扣式电池按正、负极连接LED,如果此时LED光源能点亮,但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮,这就证明LED光源是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩
2013-03-25 09:42:17
阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素是什么?LED光源的车用优势有哪些?
2021-05-17 06:53:44
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-11-13 10:46:14
脚导出,导致LED芯片温度过高使芯片衰减加剧。所以希望广大客户要好好了解一下LED光源的品质,不要盲目的追求低价产品,做成成品最后质量不行,只能赔偿,直接影响公司声誉。http://tongjiacmz.diytrade.com/
2012-12-14 17:40:36
请问,使用LightCrafter4500的patter模式投影图片时,可以选择光源有红、绿、蓝、品红、白色等。用白色光源时,我们看到的白光,它是红绿蓝三个LED灯同时亮为白色,还是红绿蓝三灯分别按顺序亮一段时间组合为白色?
2018-06-21 12:00:59
不知怎么回事 用stm32单片机控制PWM输出来驱动LED光源 当光源亮度低时 光源亮度不稳定 会有轻微抖动 求解!!!!!急啊!!!
2013-07-10 17:33:08
目前市面上,汽车大灯的光源主要有卤素,氙气和LED大灯三种。卤素车灯,卤素是车灯填充物的主要元素,这其中应用于汽车车灯的主要是碘或者是溴。它的优点在于制造成本低,缺点在于热量过大,使用寿命不长。氙气
2022-11-04 06:53:00
日前,艾尔默斯公司(elmos)和SMI公司宣布推出最新MEMS低压传感器系列产品SM9541,该产品是为呼吸市场专门设计的,它采用友好的数字接口,具有14位分辨率。
2020-05-06 07:00:25
` 今日分享作业:丰田霸道告别原厂昏暗卤素灯,升级超强的双氙气灯光系统,提升几倍的照明效果[色],告别黑夜,迎接光明,一切尽在车略轩升级[胜利][胜利][胜利] 地址:宁波市鄞州区长寿南路联心工业区车略轩升级服务中心老裘:电话微信:***`
2016-05-20 11:03:05
为什么使用LED作为光源?LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
为什么要使用光源?光源分为哪几种?选择光源主要考虑哪几个方面?LED光源的优势有哪些?LED光源的颜色有哪几种?
2021-07-23 06:24:29
文章目录1 简介系统描述光线跟踪原理2 电路设计3 软件设计3 实现效果5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机的光源追踪系统大家
2021-11-19 07:27:30
,联邦德国奥斯兰公司发展研究中心实验室率先研究了稀有气体短弧光源的特性,经多年研制和改进,于1951年正式向市场推出超高压短弧氙灯。1954年,在联邦德国科隆世界照明和电影博览会上,蔡司-依康公司展出了第一
2017-10-17 11:48:33
检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心,向图像采集部分发送触发脉冲;2、图像采集部分按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出启 动脉冲;3、摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧
2021-12-20 14:41:05
设计参数复算,给出最终设计参数;积极引进国内外先进技术,不断创新;协助组织新产品开发、技术创新和技术支持工作安徽凯盛众普新光源有限公司成立于2011年7月26日注,注册资本8000万元人民币,是由北京众普
2013-06-20 09:30:22
研发工程师发布日期2013-07-16工作地点安徽-蚌埠市学历要求本科工作经验3~5年招聘人数若干待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2013-08-15职位描述性别不限,本科以上学历,根据公司
2013-07-16 09:50:55
` 宝马X5升级透镜+LBS极亮白氙气灯今日分享作业:宝马X5车主,因为需要夜间行驶,原车车灯非常差劲,每次开夜车都提心吊胆的,驾驶感非常疲劳,在了解了车略轩的灯光升级工艺好后,直接升级透镜和LBS
2016-06-05 12:29:13
常见的光源闪烁有哪几种?光源闪烁产生的原因是什么?闪烁对人眼的危害是什么?怎么测量闪烁度?
2021-05-12 06:44:37
大家好,我想问一下现在国内是否有厂家已经推出了标准分辨率为1920x1080,光源采用405nm LED芯片。我们想使用这用的设备进行光固化3D打印。
2018-06-21 05:12:53
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
`本田XRV升级顶级海拉双氙气灯光系统并植入原装位的LED双色日行灯今日分享作业:本田XRV告别原车昏暗的卤素灯,来店升级顶级海拉双氙气灯光系统并植入原装位的LED双色日行灯,在提高灯光效果的同时
2016-05-25 12:10:31
机器视觉硬件内容 第一部分:光源 首发于公众号:一刻AI1 为什么要使用光源 目的:将被测物体与背景分离,获取高质量、高对比度的图像,好的光源可以很大程度上减少无关的背景信息,突出被测物体的特征
2021-07-05 07:31:52
目前显色指数超过95达到98左右的标准光源灯管仅有飞利浦、科瑞等国际品牌大厂在研制生产,而且在欧州室内及公共照明很多照明光源都采用了高显色的标准光源,我们国内目前学习生活中使用的灯具大都是显色低于
2016-03-31 09:04:07
仪器厂家,大致了解所需要的光谱范围、光照面积和光功率(也称为光强),以便选择更适合的光源。 氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源,由于放电物质是惰性气体氙气,所以激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射
2018-09-13 13:24:23
`氙气灯点亮时有一个时间大概是150nm电压大概是25000V的高压,在使用一般电子电压表的时候经常会出现灯泡闪动或者灯泡未点亮重新启动时造成正在测量的电子电压表出现损坏;尤其是安装在电路上的自动测量的电子电压表。请教各位大侠怎样才能将灯泡两端电压测量准确而且又使电子电压表的损坏率降到最低?`
2017-03-23 14:54:02
照明光源频闪是怎么回事?照明光源的频闪并不是现在学术上的一个新发现,所谓无频闪也不是现在技术上的一个新突破,只不过近期被部分制灯厂商炒得沸沸扬扬。那么,照明光源的频闪到底是怎么一回事?它对眼睛到底有何影响?
2019-07-24 07:53:20
瑞萨电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
2021-02-05 07:05:13
2016-03-31 09:06:12
激光系统>飞秒脉冲建模任务/系统描述亮点对一个飞秒脉冲经过色散介质的高速仿真→分析对脉冲形状的影响说明:光源(对于所有波长) 说明:光源(光谱) 说明:海水介质 说明:探测器 结果:1维场追迹 结果:2维场追迹文件&技术信息
2021-12-20 09:36:39
` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及光源等部分组成,具有发光均匀,高亮度,寿命长等特点。按发光
2019-07-09 15:30:47
氙气灯的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电
2019-10-28 09:00:24
如何测量不同光源的光强度?
2021-06-17 11:42:19
请问有电光源工程师有电光源工程师职称的呢?需要兼职技术人员,要求有电光源职称,大专及以上学历,联系QQ:***:15626218590曹工
2016-05-31 20:48:03
采用全数字控制方式的骑车HID氙气灯解决方案过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity
2009-12-15 15:47:13
BQ-70W/12-24V-HID氙气灯电子安定器是要用于特种车辆或特种场合照明而设计。比如:越野车、拯救车、工程车、急救车、消防车、军警车辆、防暴车、油田、练油厂、矿山、农场、机
2009-11-06 13:51:12463 特点:1.光功率可达几十毫瓦;2.光谱分辨率高达 0.1 nm;3.无臭氧弧光氙气灯;4.高效椭球反射器;5.自动单色仪 M150I(或 M266I);6.根据所选
2023-06-29 13:31:43
描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁脉冲压缩网络,给出了关键参数的设计计算,并且介绍了新颖的末级磁脉冲
2010-03-05 14:13:3827 荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源产品介绍:ISTEQ公司开发了一种基于激光产生等离子体(LPP)的EUV光源。该光源具有极高的亮度和极高的稳定性。它采用可自刷新的材料,无需中断和更换燃料盒
2023-07-05 16:06:24
2023-07-05 16:16:48
摘要:为调节合肥同步辐射光源(HLS) 时间分辨站的同步光脉冲间隔,需要产生具有快速上升、下降沿的脉冲磁场,且脉冲宽度小、顶部平坦。本工作利用脉冲成形线技术设计电流脉冲
2010-04-21 10:33:5334 冷光源与热光源
什么是冷光源?
冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源(萤火虫、霓
2009-11-17 09:33:571421 欧司朗光电半导体推出首款 OLED 光源
2009-12-17 09:51:51460 标准光源,标准光源是什么意思
我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的
2010-03-10 10:11:552259 形成HID氙气灯缺点真正原因有哪些?
HID自上市以来可说是褒贬不一,它的超高照明能力大幅降低了夜晚行车的危险性,但未
2010-03-10 15:54:461131 Allegro MicroSystems 公司推出全新超小型氙气闪光灯驱动器
Allegro MicroSystems 公司推出两款新型氙气闪光灯充电器 IC,将超卓的功能整合于超小型封装中
2010-03-31 12:10:291192 德国Omicron公司提供的MODLED系列光功率LED光源,是一款高输出光束质量、带数字和模拟调制的LED光源。该光源波长范围从深紫外的255nm到近红外的950nm以及白光,近二十种波段供选择。调
2011-04-01 17:11:07152 本文先建构二维多流体模型来描述电浆显示面板放电槽之氦氙气体放电,此放电模型包含3个一阶积矩方程、帕松方程、及激发态粒子方程。我们以双曲线守衡律来解此模型,使用的算则
2011-04-25 16:01:3413 本文介绍的激光电源为工作于重复脉冲方式的固体激光器提供电能。该激光器采用氙灯作泵浦光源,在惰性气体灯中,氙气的总转换效率最高。激光器用于激光打标,工作频率每秒60次
2011-06-29 09:21:183913 安立公司推出 MS4640B,由此扩展了其 VectorStar 系列矢量网络分析仪 (VNA)。MS4640B 具有众多尖端测量功能,包括 PulseView (可提供脉冲轮廓、脉冲内定点及脉冲
2013-08-20 16:51:03995 采用PIC16F785单片机进行控制,设计并实现了一种新型的汽车用氙气前照灯镇流器。针对当前汽车用氙气前照灯镇流器产品效率低、可靠性差等方面的不足,采用单芯片控制、平面变压器
2013-09-25 14:59:2386 2016 年 3 月 23 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源 81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。
2016-03-23 14:02:29556 用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明LED光源用于检测物体表面特征;背面照明LED光源用于检测物体轮廓或透明物体的纯净度。正面照明LED光源按照
2017-11-17 17:52:242058 点光源是理想化为质点点光源,面光源是指发光的模式,线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线光源。
2018-01-19 11:59:2956239 在照明领域中,高强度气体放电(High Intensity Discharge,HID)灯是用途比较广泛的节能型电光源。氙气灯是从高压钠灯、金卤灯等气体放电灯衍生出来的新光源,具有效率高、灯管寿命长、色温好和聚光能力强等优点[1-3],成为绿色照明工程的首选产品[4-5]。
2018-07-05 11:34:005143 为解决这问题并提供高动态范围输出含减少LED闪烁的方案,就需要采用创新的高电荷容量CMOS图像传感器,可以暴露足够长的时间来捕获脉冲光源而不会使场景的明亮区域达到饱和。而这方案正是安森美半导体在推出
2019-03-12 08:58:482107 基于本体 OEP-4 协议的代币 PAXO 将继续沿用 PAX 符号,实现与基于本体的主链和链网之间的原子交换,让个人用户和机构合作伙伴能够在本体生态中便捷地进行法币相关业务,从而大大降低使用区块链技术的准入门槛。
2019-04-28 11:33:07964 本文档的主要内容详细介绍的是氙气灯电路和PCB制作资料免费下载。
2019-06-19 08:00:000 汽车的大灯无非就四种:卤素灯、氙气灯、LED灯、激光大灯。然而随着科技的发展,氙气大灯与LED大灯的成本越来越低,使得像高尔夫、思域等A级车的高配车型都配备了氙气大灯,而当初只能在奥迪A8等豪华车
2019-07-26 15:56:045188 2015年2月,Raspberry Pi 2的早期用户注意到,如果您拍摄闪光照片,单板计算机将重新启动。 Wags很快就将这种现象称为氙气死亡闪光,以蓝色死亡之屏和死亡之光的前辈们的精神。
2019-08-07 16:22:281938 本文首先介绍了什么是卤素灯以及卤素灯的原理,然后介绍了卤素灯的优点和缺点,最后从六个角度介绍了卤素灯和氙气灯区别并且附上了氙气灯的图片。
2019-08-05 09:32:446839 LED灯和氙气灯哪种好一点呢?哪一种更亮一些呢?针对这些问题小编特意去询问了专家,对这方面问题存在困惑的车主们,我们一起来看看专家是怎么说的吧。用亮度来区分LED灯和氙气灯是无法衡量的,这里应该从物理角度的实际功率来计算其区别之处。
2019-11-29 09:10:1719736 氙气灯是靠高压电弧放电来照明的,所以氙气灯需要在灯泡之外配备额外的电子控制启动装置,俗称安定器,因为点亮氙气灯需要2.3万伏的启动电压,而普通车用卤素灯只需要12伏的工作电压安定器作为灯泡之外
2019-11-29 09:16:382549 本文首先介绍了氙气灯原理,其次介绍了氙气灯组成构件,最后介绍了氙气灯寿命。
2019-11-29 09:20:163462 氙气灯不亮原因很多。接触不良、某一元件损坏、灯泡坏了,这得找改灯的检查。我有过经验,有一个灯就是突然闪烁,好像接触不良一样的,后面又正常亮了,过了半个月,再开灯就不亮了,后面拆出来看,高压头烧糊了,安定倒还没事。要确诊还是把灯拆下来仔细看看.
2019-11-29 10:08:157890 泰克科技公司宣布推出最新2601B-PULSE 系统源表10μs脉冲/SMU仪器,在一台仪器中同时整合了高速电流脉冲发生器、DC电源和测量功能。
2020-04-30 14:31:301668 埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®)旗下子公司Qioptiq推出LINOS inspec.x L Float 5.6/120镜头,可在82 mm的大图像范围内提供卓越的光学性能。
2020-05-20 10:58:373226 Microchip的Switchtec PAX PCIe系列交换机为需要多主机共享访问单根I/O虚拟化(SR-IOV)、非易失性存储器(NVMe)、固态硬盘(SSD)、图形处理器(GPU)和其他PCIe终端的系统提供了一个交钥匙网络互联解决方案,并缩短上市时间。
2020-06-24 16:24:232442 买车的时候,汽车大灯会作为一项配置,高配置的车一般采用的是氙气大灯,很多原厂车型的低配,配备的都是卤素大灯。一个聚光效果差、照射距离短的大灯在体验感不好的同时也极易带来安全事故。在夜间行车时,亮度
2020-07-14 09:37:481218 据了解,ZIGENLIGHTINGSOLUTION(以下简称“ZIGEN”或“次元”)推出业界首款可实现三种光色(2700K-3000K-4000K)的COB光源。用户只需通过简易改动电源的接驳方式(见下图),便能得到所需的光源颜色。
2020-08-03 14:58:081052 能发光的物体称为光源,靠外部供给电能而发光的光源称为电光源。
2020-09-16 13:59:115585 Excelitas免费版MachVis 5.2软件可识别镜头是否合适,并能根据用户提供的基本参数生成有用的支持文档,这使得其成为各种机器视觉、半导体制造、电子制造、FPD制造、质量保证、检验和物流应用的理想工具。
2021-01-04 16:34:181676 Pax8近日宣布收购Wirehive,这是一家总部位于英国的具有前瞻性的云托管和咨询公司。
2021-01-08 14:21:361737 全球创新的定制化光电解决方案技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies® Corp.),近期宣布面向视觉系统设计师和工程师推出全新的MachVis® 在线镜头配置器软件。
2021-10-18 14:42:071401 自由光作为JEEP旗下的中型SUV,17款的低配车型均采用的是卤素灯光源,只有高配的才是氙气灯。如今在满大街都是LED车灯的时代,卤素灯和氙气灯也逐渐被市场所淘汰。就连几万块的车灯都已经标配LED
2021-10-19 09:59:354331 EXCELITAS电源维修TLX402高压发生器维修埃赛力达电源维修 Perkinelmer电源维修 海曼电源维修 EXCELITAS电源维修EXCELITAS高压电源维修故障包括:无输出,高压
2021-11-08 21:06:0127 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-12 14:56:36361 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-18 16:19:02482 氙气灯通过在石英玻璃管内填充氙气,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。
2022-08-05 16:08:521602 电子发烧友网站提供《Arduino Mega氙气火箭.zip》资料免费下载
2022-11-23 09:29:402 在商业照明领域,光源的选择对于照明效果和能效表现起着至关重要的作用。立洋光电作为照明行业的领先企业,推出了系列商业照明COB光源CT1410,高品质的照明效果和低能耗的节能减排,能够在保证
2023-06-13 17:17:36532 轿车改造的主流。由于氙气灯功率较低,仅为35W左右,但亮度高于一般卤素灯,色温高达6000K,与日光光色相近,使用寿命也大大超过卤素灯,所以氙气灯逐渐代替卤素灯。氙
2022-10-10 09:50:36572 在汽车照明灯光系统中,主要是前照灯,各个汽车生产大国对此都有着严格的规定。当前车速普遍较高,许多车主对原车灯光亮度不满,纷纷要求提高前照灯亮度及色温,因此车灯改造也就成了轿车改造的主流。由于氙气
2023-07-09 10:01:50470 简介:采用PIC16F785单片机进行控制,设计并实现了一种新型的汽车用氙气前照灯镇流器。针对当前汽车用氙气前照灯镇流器产品效率低、可靠性差等方面的不足,采用单芯片控制、平面变压器、软开关和全贴片等技术,大幅度提高产品的可靠性,效率提高了4%。实验结果证明了该设计的可行性和有效性。
2023-11-09 17:33:220
查看更多
