降可能会重置微处理器或导致测试结果出现异常。本文解释了为什么会出现电压降,提供了多种方法来通过选择最佳负载引线和电源以及使用本地旁路来实现尽可能低的电压降。
2022-08-03 09:21:22
465
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
可能会重置微处理器或导致测试结果出现异常。本文解释了为什么会出现电压降,提供了多种方法来通过选择最佳负载引线和电源以及使用本地旁路来实现尽可能低的电压降。选择可编程电源传统上,要实现最佳的输出电压调节
2022-02-07 09:56:56
降额设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
,KBP307流桥中有四个二极管。当交流电通过整流桥时,会有电压降,此时测得的电压偏低。但一般会在后面加一个滤波电容,这样电压又会升高。所以就出现了有电压降电压反而升高的问题。 至于升压,是因为整流
2022-02-23 17:15:46
缩小到了0.95~1.05V)。根据CMOS电路的功耗计算公式,电压越小则功耗越小,那么是否可以认为我可以在外部电压稳定后尽可能的使核电压保持在最低?而同时,电路的最大工作频率与电压成比例关系,这是否又说明实际上在给出的电压范围内可以分段,而每段分别对应了不同的工作频率?
2018-06-18 05:12:24
如图所示,现在的问题是IGBT的门极给的是15V驱动电压,Vce=27V,为什么导通之后负载对地的电压只有9.7V,在IGBT上的压降很大,怎么才能解决这个问题
2016-10-16 17:07:46
规格书在这里http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf我找了下规格书没看到压降,我觉得大概在1.2V到1.3V,还是说参考电压就是压降
2018-11-23 11:27:30
着手:1.器件选型基于成本的考虑,电路使用的元器件可能不是低功耗的最佳选择,如某些传感器,本身功耗就比较大,这时想通过软件降功耗就很麻烦了。最好选择那些可以配置的,存在低功耗模式的...
2021-11-03 08:30:35
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。
2019-08-07 06:45:10
LCD 重置了。通过示波器,我得出结论,存在导致设备重启的电压降。该图显示了为 PN7150 和 TFT 屏幕供电的 5V 电源线中发生的压降。 一开始以为是电源的问题(外接5V开关型),用过其他电流
2023-03-28 07:42:03
和N之间的压降是通过电阻采样来获取的。ade7880和mcu共地。 想确认这样的测量方法是否得当?为什么会出现翻倍的现象呢?这个跟ade7880的外围电路有关吗?需要注意什么问题呢? 谢谢。
2018-09-17 15:29:57
一个数组中,我想把连续的13或14个1当成1个1,连续13-14个0当成1个0重新生成一个降采样的数组,中间可能出现(13-14)*8个1或0,怎样实现比较好
2018-11-25 14:16:20
有六路输入,输入电压从0.1mv、0.2mv、0.3mv···逐渐曾大,公共端输出电压分别对应0mv、0.1mv、0.2mv··、0.3mv、0.4mv,即出现压降压降随着输入电压增大逐渐增大。压降刚开始0.1mv,然后0.2mv,0.3mv····如何消除max4581的压降,求助给位前辈
2015-11-26 14:34:11
。相较于低电流,高电流会导致更高的电压降。因此,负载由精度相当低的调节电压供电,而调节电压取决于线路电阻和相应的电流。图 2.利用 LT6110 调节电源输出电压,以补偿连接线上的电压降。采用
2019-09-24 07:30:00
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
为什么在MCU中要尽可能少用全局变量
2023-10-11 07:07:12
为什么在MCU中要尽可能少用浮点数运算
2023-10-09 08:06:12
二极管导通后,输出信号电压会因为二极管导通压降的原因降低,请问该怎么解决因为导通压降而造成的输出信号与原信号不一致的情况。
2017-10-15 16:49:01
诸如开关电源研发等场合,它将是必不可少的测量仪器。 二、技术参数 1.脉冲电流幅度:0A、0.5A、1A、2A、5A、10A 。2.脉冲宽度:100us3.开路输出电压:32V4.正向压降测量范围
2015-03-11 13:48:07
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压降或抵抗
2018-05-03 17:08:54
伺服驱动器为符合EMC标准,为什么接地线应尽可能的粗大,接地电阻应尽可能的小?说简单点,谢谢~
2023-03-17 10:14:02
双通道FET
若您希望使用控制器,建议您加装一个RGATE,以帮助确保栅极驱动布局尽可能对称,以便Q1和Q2能够恰当地分享电流。在本应用中,FET位于5mm×6mm大小的封装中,其所
2018-08-31 09:51:13
低压降肖特基二极管是一种具有开关频率高和正向压降低优点的二极管,它的反恢复时间可以小到几纳秒,正向导通压降0.4~0.6V左右,而这种二极管的整流电流却可以达到几千安,所以适宜在低电压、大电流
2020-10-28 16:49:06
保险丝的电压降说明什么?深圳市松美健电子实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-05-17 10:19:54
2017-06-06 09:58:43
保险丝的电压降说明什么?深圳市集电通实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-04-24 17:15:49
保险丝的电压降说明什么?深圳松美健电子实业有限公司专员答道:电压降是一个电路中的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压降。保险丝
2017-06-08 09:57:57
离子电池在使用过程中随着充放电次数的增加,容量逐渐降低,也就是我们所说的衰降,直观的感受就是电量越来越不够用了。好比我们的手机,刚刚买来的时候,充满一次电能够使用一整天,但是随着我们使用可能充满
2018-10-16 08:13:25
rt。下面附有网上做摇摇棒的资料。那个IN4007压降不是1v吗。那led两端电压岂不是有将近4v?这样为什么不会被击穿?
2013-03-24 10:23:15
请问开关电源接上负载时,电压会下降是怎么回事我使用FP6291和MC34063都不行的,成功升压后,接上负载后测试输出电压,电压变小,不同负载,电压下降还不一样,负载电阻越大,压降越小,电路剩余电压越大;负载电阻越小,压降越大,电路剩余电压越小!!
2015-01-17 17:13:09
)。图1所示为2A TPS82140功率模块数据表的两条降额曲线。 解开功率模块降额曲线的奥秘 图 1:2A TPS82140功率模块的降额曲线 如图1所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生
2018-10-23 16:09:40
哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里
2015-12-05 22:48:41
图中OPA输出电压与二极管正向压降的关系是什么?
2021-01-11 12:07:25
如何使一个高的直流电压(200V左右)与一个5V左右的矩形波相加,并且尽可能减小失真,有没有能用的运算放大器?由于一些需求,不能使用简单的电容电路,假如我是200V叠加0-5V的矩形波,我需要让205V保持住,不能随时间推移逐渐降低。
2019-07-17 11:13:25
分析如何减少肖特基二极管的压降 1、肖特基二极管压降的意义 肖特基二极管的优点是阻抗低、正向压降小、恢复速度快,所以常用于高频大电流整流和降电保护线路。 2、肖特基二极管压降的常用测试方法
2018-11-19 15:24:41
采取两项重要措施。连接线路应尽可能短,短线路的电感值比长线路低。尽量缩小电流路径面积可进一步降低寄生电感。为实现目标,一个显而易见的办法是使用绞合线。这使得电流路径面积仅取决于线路长度和绞合线外
2018-09-20 17:38:26
采取两项重要措施。连接线路应尽可能短,短线路的电感值比长线路低。尽量缩小电流路径面积可进一步降低寄生电感。为实现目标,一个显而易见的办法是使用绞合线。这使得电流路径面积仅取决于线路长度和绞合线外皮的厚度
2018-10-30 14:52:21
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?
2019-03-01 08:50:13
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V'),精度要求很高,请问选择运放时应该着重看哪些参数啊?
2023-11-14 06:34:16
控制器不是更有效吗?(批量升压)
我的设计的特点是适用于最高 4.2 V 的锂电池和金霸王电池 (1.5 V)。
我应该使用什么类型的稳压器和电池配置来实现尽可能长的工作时间?
我对此有很多
2023-05-30 08:57:32
的因素以外,还必须考虑其他影响。如果电源与所需供电的负载空间分离,则在稳压电压和需要电能的位置之间将存在电压降。该电压降取决于稳压器和负载之间的电阻。它可能是带插头触点的电缆或电路板上的较长走线。图
2019-09-26 07:30:00
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
最近有一个项目是用到3.65V稳压供电,我用的模组是3.6V可以供电。我在想用电池给模组供电的效率应该是最高的,但是电压值略大于模组供电电压,长期使用会有一定的风险,怎么才能让电压降0.1V供电呢?
2018-11-28 17:21:48
有哪些方法可以实现?1.电压采样,闭环控制,这是一种方法2.采用稳压二极管的方式,虽然电压能恒定,但是不能灵活控制输出想要的电压值--------欢迎补充二、MOS饱和导通之后VDS之间的压降是多少?
2022-09-30 17:12:59
将会切断流向电路末端的电源电压,使得发光二极管D3打开,意味着反向偏压。只有在极性反向的情况下这种电路才会消耗功耗。不像场效应器件或者半导体开关,继电器触点开关具有低的打开电阻,这意味着在输入电压和保护电路之间不会有电压降的存在。因此,这种设计非常适合于只有有限电压范围的系统。
2018-11-28 10:54:03
我需要让 ST25R3916 读取尽可能节能。我正在搜索文档,但我只看到这个稳压器 (0x2C)。是否有任何选项可以更改 NFC 的场功率以使读取尽可能节能?NFC 标签将始终位于固定范围内的固定位置。重要提示:我们不是在谈论检测卡——因为电容检测已经足够好了,但只是在读取卡时
2023-02-02 07:43:34
向负载提供最大功率,并且R S中消耗的任何功率都被视为浪费。让我们使R S = 0或尽可能小。回顾R L = R S情况,一半的功率在R S中消散。我们可能已实现最大功率传输,但我们可能无法获得V S
2018-12-05 09:26:20
)。图1所示为2A TPS82140电源模块数据表的两条降额曲线。图 1:2A TPS82140电源模块的降额曲线如图1所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对
2019-08-21 04:45:14
电源模块数据表的两条降额曲线。图 1:2A TPS82140电源模块的降额曲线如图1所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对应的曲线。一般来说,随着输出电压的增大,降额情况会变得稍差一些,因为总输出功率和总功率损耗也会增大。这一点可通过效率得到平衡…
2022-11-11 06:24:12
选择一款电源可以有很多的参数依据,如电压范围、输出电压、功率、隔离电压、效率等,稍深入些还有精度、纹波、隔离电压、EMC、待机功耗等,比较少会关注电源的工作温度参数,可能会由这个细节的疏忽导致
2015-12-28 18:01:25
2019-07-30 07:40:51
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的降额准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
,但是连接后电压不会下降到1.9V以下。JRK直接从电位器工作。我想在PSoC和控制器之间放置一个运放来缓冲这个,但是我想尽可能少的损失,尽可能地保持输出的精确性。我需要一个DIL包,这样我就可以剥离
2019-10-08 12:43:05
肖特基二极管MUR3040PT的反向击穿电压和正向压降测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极管反向击穿电压2.二极管正向压降 测试方法1.测试二极管反向击穿电压用20KV高精度
2015-08-14 09:53:53
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。理论上来讲,计算压降,应用到的应该是初中的物理知识,电源压降
2019-03-12 15:53:51
用技术手册上面的典型电路设计一个开关电源,没有任何负载的情况下电压显示正常,但是接上负载后,就会出现电源发热严重,并产生压降的问题
2018-08-27 09:58:14
2018-08-24 07:15:03
LED可以看成恒压负载。LED的电压降取决于内部光子发射所需跃过的能量势垒。能量势垒由颜色决定,即电压降也取决于发光颜色。由于生产过程的差异,使得每一个LED的波长不尽相同,因此也造成了电压降上
2014-08-18 14:22:40
如图所示,经过该电路的稳压后输出0-22V的电压,输出电压比较稳定,可当接负载时候压降很大,比如:输出2V电压,接负载后变为0.95左右。。。。。尝试了加上点解电容,还是带不起来。。。。请高手指教。(三极管TIP122)
2019-04-30 02:11:33
用LABVIEW编写上位机程序,使采集卡输出固定频率和幅值正弦电压,接上负载压降很大怎么办
2017-05-15 10:23:26
集电级电流增大,负载电阻电压降增大,为何流过同样电流的E、C间电压降却要减小?
2023-03-30 11:32:42
电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
1. 电池遭受外部短路或过充及电池过放2.&nb
2009-11-09 17:24:39
3477
电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
2009-11-13 12:09:57
9175 无铅焊膏应首先能够满足环保要求,不去除铅,还能添加新的有毒有害物质:为确保无铅焊料的可焊性和焊接后的可靠性,应考虑客户接受的成本等诸多疑问。总之,无铅焊料应尽可能满足以下要求。
2020-04-23 11:55:54
3417 我无法找到解释为什么人们想要沿着铜迹线(或PCB上的任何地方)放置尽可能多的通孔(~50),这些通孔传输高频RF(100 MHz至GHz)信号。 在我的情况下,我的电路板两侧有两个地平面(倾倒
2021-02-23 11:44:39
4260 这些问题。 运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(
2023-04-11 03:45:02
369
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:51
1252 为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20
973 什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少? 一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:11
3329 在设计实际运算电路时我们是不是选用CMRR尽可能大的运放就可以实现很好的共模抑制效果呢? 在设计实际运算电路时,我们需要考虑许多因素来实现良好的共模抑制效果,其中包括选用合适的运放、布线、地线和电源
2023-11-06 10:20:00
203
