据国际物理系统研讨会(ISPD)上专家表示:实现14纳米芯片生产可能会比原先想象的更困难;14纳米节点给设计师带来了许多挑战。这些困难和挑战何在?详见本文...
2013-04-08 09:30:51
3499 理想开关的打开(关闭或停用)关闭(打开或激活)由施加在开关控制端子上的控制信号控制,用户可以根据阈值电平和滞后定义的操作区域进一步提高可控性。
2023-12-05 14:13:47
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6B/wKgZomVuv2SANoncAACx76u2EnU149.jpg)
理想电压源的特点有哪些?理想电压源与理想电流源有何区别?
2021-10-14 07:10:37
ADAS系统带来的挑战具低 EMI/EMC辐射的双 DC/DC 转换器
2021-03-01 10:19:21
请问buck-boost电路,输入10~15v,输出5v,开关管MOSFET使用IRF540N,驱动电路使用IR2117对吗?如果对的话,那为什么输出波形与理想的差距很大,而且输出的平均值与理论的也相差很大。
2015-06-04 16:02:35
NexFETTM技术是什么,有哪些功能?同步降压转换器的理想开关必须具备哪些需求?
2021-04-08 06:17:45
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
Serverless 实战 —— 与微服务一脉相承,Serverless适用何种场景?会带来哪些冲击?Serverless 架构用来描述那些显著或完全依赖于第三方应用或服务(“在云端”)的应用程序
2021-07-12 07:41:55
USB 1.1到USB 2.0,或USB 3.0到最新的USB 3.1发展的标准的最新进展。USB-C还是关于物理接口设计的-它正成为流行的物理接口!事实上,所有迹象正在表明USB-C正成为众多领先制造商和设备类型的默认接口。但是从设计的角度来管理对USB-C的更新可能会带来复杂的挑战。
2019-07-25 08:48:10
任务自身删除自身后需要在空闲任务中才能释放,怎么才能进一次空闲任务呢?
2023-09-28 08:27:03
matlab模拟的时候怎样才能让电压缓慢关断,正常理想开关是断掉电压突然降为0,但是想缓慢降为0
2018-03-27 12:18:38
pspiceA/D中理想开关器件是哪个
2012-11-14 18:30:21
反馈希望我们再做一期挑战赛,经过和老师多次协商,以及课程制定,第二期挑战赛活动正式来了,你们准备好了吗?你敢来我就敢免费!《3天快速学习反激开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!原价336元课程
2017-06-29 17:31:59
工厂的电子设备在工作一段时间之后或多或少都会出现一点小问题,能够对它的电阻电压问题进行检测,这样可以提高整个工厂的生产效率。当然在选择串联谐振时,也需要了解一下串联谐振自身的特点优势是什么?它的整个
2019-07-10 15:38:57
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
振铃频率都在百兆级别属于高频信号,可能会带来传导辐射EMI问题,严重时会干扰开关电源自身信号或临近电源的其他信号都会收到影响,造成系统不稳定。 下图是常见的开关电源开关节点的开关波形,由图可知上管导通瞬...
2021-10-29 07:25:44
如上图,左侧接的是220V市电,50Hz,中间为整流桥,理想开关管通断频率为50KHz,仿真的时候为什么会显示电感L1是断开的,输出侧没有信号。
2017-08-29 19:19:14
)感性关断问题: 当电路中有感性器件时,开关器件关断时,会感应出很高的电压尖峰,极易损坏开关器件; (3)容性开通问题: 当开关器件在高压下开通时,开关器件结电容中的能量将全部消耗在该器件上
2019-08-27 07:00:00
【学员问题】变频器会带来哪些电磁兼容? 【解答】变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经
2014-11-03 11:08:29
最新进展:基本测试,产品验证以及即将到来的新频谱 期待帮助您抢占市场先机,从容应对无线测试技术所带来的挑战! 立即报名:http://event.31huiyi.com/1618020400
2019-04-22 13:43:31
请问一个电路中使用多个开关电源是否会相互干扰?
2019-07-17 14:39:57
是电压转换效率更高,因为与采用无源二极管的情况相比,低端开关承载电流时的压降更低。但是,与异步开关稳压器相比,同步降压转换器会产生更大的干扰。如果图 1 中的两个理想开关同时导通,即使时间很短,也会发
2020-11-11 09:08:55
设计与能量收集源一起使用的ZigBee应用程序带来了许多挑战。
2019-10-24 07:25:47
彩。对于电能表研发企业和人员来说,时刻面对通信协议需求的变化,这就给电表研发人员的调试和测试工作带来非常大的挑战。既然已经有标准,并且必须遵循标准进行开发产品,为何会变?变化在哪里?本文将围绕这些问题展开
2015-01-25 22:15:04
本文探讨了几个设计考量和方法用以缓解GDDR6 DRAM实施所带来的挑战。特别指出了在整个接口通道保持信号完整性的重要性。必须特别重视GDDR6存储器接口设计的每个阶段,才能够成功解决信号完整性
2021-01-01 06:29:34
如何解决全双工通信带来的测试挑战?
2021-06-17 06:46:50
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
差分运放输入失调会带来什么影响?常见运放结构的失调贡献因素是什么
2021-06-24 06:18:05
即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。怎么优化射频和微波设计挑战?来简化任何射频PCB 设计任务和减轻工作压力!这个问题急需解决。
2019-08-21 06:38:27
我想开发一块控制板,有兴趣的可以联系我,***
2019-12-18 23:18:58
我想开发一款WIFI远程控制开关。用手机上的APP软件实现远程控制开关的通断,支持安卓,苹果平台的,在手机上显示开关的关和开。想求助技术方面的问题???
2017-02-09 13:58:44
。然而,这样做会给物理实现和时序/功率收敛带来挑战。特别是高速IP,如SerDes、DDR、PCIE在大型SoC中的集成,需要仔细的floor planning,以减少项目时间,并实现定时/功率签收。在这
2022-11-16 14:57:43
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
本文主要探讨汽车电子系统市场中一个重要的增长领域,即在目前和未来几代汽车中大量涌现的 LED 照明。这一新的照明领域给汽车电子产品的设计师和制造商都带来了新挑战。理解这些挑战的本质并找到可行的解决方案非常重要,因为与这些照明系统有关的增长看来是无穷无尽的。
2021-05-18 06:58:48
saber仿真简单升压电路,用理想开关和逻辑时钟可以得到正确结果,irf540和v_pulse不行,求助大神解释
2016-11-22 16:56:22
无线传感器网络带来的挑战是什么?适用于物联网应用的高可靠、低功耗无线传感器网络
2021-05-24 07:02:58
难以长久维持,因为竞争会使产品逐渐商品化、大众化,原先该产品上与众不同的地方会逐渐变得普通,需要有新的技术革新带来新的产品亮点。于是革新反而就开始成为一种责任,迫使公司为了保持在市场上既有的领导地位
2019-06-06 08:29:19
随着物联网技术的飞速发展,问题只会越来越严重,将有越来越多的信号要争夺频谱空间。甚至有人把 IoT重命名为“物扰(Interference of Things)”,这个说法并非滥用。虽然物联网在实践中可以共享无需牌照的频谱,而它带来的挑战确实不可小觑。
2019-07-31 07:48:12
机遇与挑战 工业4.0将给中国带来时代性革命 工业4.0被誉为第四次工业革命,这一概念起源于德国,美国称之为工业互联网。面对这一新生事物,作为一个制造业大国中国需要认清工业4.0的实质,为未来的工业
2016-05-31 10:01:05
2016-06-12 15:15:59
量化算法具有什么特点?模型量化会带来哪些好处?
2021-09-28 06:32:07
` 谁来阐述一下汽车飞线充电会带来什么隐患?`
2019-11-04 15:08:47
物联网带来的人力资源挑战是什么?
2021-05-18 06:01:10
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。
2019-07-30 06:11:51
电压暂降的定义是什么?其持续时间在过久?什么是供电电压中断?供电电压中断分为哪几种?电压暂升是什么意思?电压暂升给低压用电设备会带来哪些故障?
2021-07-11 06:04:33
转换效率更高,因为与采用无源二极管的情况相比,低端开关承载电流时的压降更低。但是,与异步开关稳压器相比,同步降压转换器会产生更大的干扰。如果图1中的两个理想开关同时导通,即使时间很短,也会发生从输入
2020-12-16 16:57:38
英特尔130万$发起可穿戴畅想挑战赛,你会参加吗?
2014-01-15 20:46:17
开关信号和要执行测试的特点是什么设计自动化测试系统电压开关中的常见挑战
2021-04-09 06:21:00
c6747主频最高为456-MHz,而Peak MMACS可以达到达3648。浮点运算能力可达 2736MFLOPS.请问为什么dsp的运算速度会远大于自身的主频?dsp如何在一个时钟周期内完成多次定点或浮点的运算?
2020-05-25 16:25:22
集成是有好处的有很多原因,但每次集成度的增加通常都伴随着对更多电力的需求。负载点电源(POL)稳压器很好地在需要处并以适当的电平提供电力,但也面临着挑战。这些挑战包括高能效和合适的功率密度,当然
2018-10-30 09:03:15
作者: TI专家Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 上个月我们研究了同相放大器的噪声,但是我忽略了反馈网络带来的噪声问题。一位读者向我提出疑问,并希望
2018-09-21 15:25:00
量级,掏空经常不可行
2. 连接器?封装的阻抗设计本身就是挑战,装配连接器后,阻抗会变得更差
3. 过孔阻抗受控?通孔和布线密度(反焊盘尺寸)
4. 板卡金手指阻抗受控?无法得到完全符合阻抗设计目标的金手指
2023-09-19 07:25:01
对于紧凑型且性能强大的电动机的强烈需求给设计工程师带来了新的挑战,为了最大限度的提高小型电动机的输出功率,工程师们正考虑采用高压和高频的方式,MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)和IGBT
2019-07-16 20:43:13
高速下行分组接入(HSDPA)能提供比通用移动通信系统(UMTS)更高的速率,但要求更强的处理能力、更大存储容量和高阶调制等新的性能,这些要求对接收端的设计带来挑战。
2019-08-21 07:34:50
P2P自组织性带来的挑战:【摘要】对P2P网络的工作原理和典型应用进行了介绍,分析了P2P在商业应用和业务监管带来的挑战,提出了可管控P2P的思路,指出了需要研究的内容。【关
2009-10-22 10:40:17
7 本章目录2.1 理想开关2.2 MOSFET开关2.3 基本的CMOS逻辑门2.4 CMOS复合逻辑门2.5 传输门电路2.6 时钟控制和数据流控制
2010-08-17 10:19:27
0 宽带WPAN接入带来的机遇与挑战
摘要:无线个域网(WPAN)目前以自成网络的内部应用为主,其与蜂窝网、
2009-08-05 14:11:33
907 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/36/wKgZomUMN2yAaifpAAB5APWqmA0701.jpg)
NexFETTM:新一代功率 MOSFET
对于理想开关的需求
功率 MOSFET 可作为高频率脉冲宽度调变 (PWM) 应用中的电气开关,例如稳压器及/或控制电源应用之中负载电流的开关
2010-02-06 09:16:01
1437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIuAeIFgAABFpitgzn4797.jpg)
高温电子设备对设计和可靠性带来挑战 (2).pdf
2016-01-07 14:56:41
0 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:16
31 医疗器械与药物的融合给医疗产品制造商带来了益处和不断增加的挑战。
2018-06-07 09:59:38
3157 ADGM1304是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,是各种RF应用的理想开关解决方案。实现更小、更灵活和更可靠的低插入损耗开关大幅减小尺寸和元件数量,并显著降低成本。
2018-11-30 17:13:22
5303 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7B/62/pIYBAFwA_06AO2dkAAAP5UJ1uIQ828.jpg)
商业物联网不同于消费者类物联网,它带来了不同的挑战、好处和机遇。
2019-06-14 15:35:37
2512 林乐虎在致辞中表示:“我们正面对着百年未有之大变局,立足信息通信业,5G巨大的机遇同样给全行业带来了百年未有的大挑战。
2019-11-07 08:34:39
1621 网络安全本身就是一项产业,还在推动着数字化中其他产业健康安全发展。另外5G技术也对网络安全带来了挑战,一是要防范网元设备自身关键威胁;二是要防范网元间、网元内模块间关键威胁。
2019-11-24 10:40:29
3745 近日,Facebook人工智能研究主管、人工智能科学家Yann LeCun在演讲中表示,AR开发仍具挑战,AR眼镜将为AI学习带来挑战,并涉及一系列尚未解决的问题。
2019-12-19 10:14:53
406 5G技术的高速率,高带宽,高接入,低时延特性将为安防带来新的提升与发展契机,但是安防行业由于其自身特性,也将对于5G带来相应的挑战:
2020-04-12 10:17:34
698 二十年前,专门研究射频电路的工程师设想了一种“理想的开关”。这种开关“打开”时,它将具有超低电阻,“关闭”时将具有超高电阻等等。
2020-07-21 10:54:07
565 在负载点(POL)降压转换器领域,同步变化的高边和低边有源开关已被广泛使用。图1显示了具有理想开关的此类电路。与使用无源肖特基二极管作为低边开关的架构相比,此类开关稳压器具有多项优势
2020-12-26 04:07:57
237 电子发烧友网站提供《停止德卡罗-汽车幻想开源资料.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:35:24
0 在数据中心和整个 IT 基础设施中使用 PAM-4 带来了设计和测试挑战
2022-08-29 08:07:32
2008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/64/pYYBAGL0h0CAQbLFAAEZSaHZqcw153.jpg)
自从IBM于1958年设计了第一个管以“开关模式供电”后,功率转换器设计师们就一直梦想拥有没有导电损耗和开关损耗的理想开关。
2022-09-13 09:27:16
766 电源”以来,打造无传导和开关损耗的理想开关一直是电源转换器设计者的梦想。如今,各项开关技术的通态损耗都有了明显降低;采用最新的宽带隙
2023-01-31 18:10:05
315 PCI Express (PCIe) 6.0规范实现了64GT/s链路速度,还带来了包括带宽翻倍在内的多项重大改变,这也为SoC设计带来了诸多新变化和挑战。对于HPC、AI和存储SoC开发者来说,如何理解并应对这些变化带来的设计挑战变得至关重要。
2023-02-03 10:23:44
1489 电子发烧友网站提供《科拉茨猜想开源硬件.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:39:05
0 询问电源转换器设计人员他们希望从半导体开关中获得什么,答案可能是这样的:“低导通电阻、高关断电阻以及两种状态之间的最快转换”。当然,这个想法很简单,这给出了低功耗。SiC FET接近这一理想水平
2023-02-20 09:11:38
91 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/92/DF/pYYBAGPyyM-ACPhUAACWDaDce78006.jpg)
自 1958 年 IBM 设计出首个管状“开关模式电源”以来,打造无传导和开关损耗的理想开关一直是电源转换器设计者的梦想。如今,各项开关技术的通态损耗都有了明显降低;采用最新的宽带隙半导体的产品
2023-02-22 11:27:52
276 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/09/poYBAGP1i7WAKVnNAACrRwkiniQ134.png)
利润率回升给理想汽车的股价和销量带来了高速增长潜力
2023-04-04 12:21:40
295 两个电容之间传递能量,在理想开关的情况下,都是有损的,而且损耗和两电容之间的开关导通电阻无关。
2023-07-05 16:05:21
1000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/10/wKgZomSlJAyAZYUSAAD5IjihOr8501.jpg)
,以解决早期RF MEMS开关解决方案的可靠性问题。ADI的ADGM1001(SPDT)声称致动寿命为100亿次循环,而Menlo的理想开关解决方案的额定驱动寿命为3亿次循环。
2023-09-29 16:44:00
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7A/wKgZomUFareAFor_AALC72IeIKo540.png)
理想半导体开关的挑战
2023-10-26 14:50:43
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/3A/wKgaomUJcruAHJ_OAAROaQ8SPZc618.png)
