电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何运用升降压芯片CS5517实现锂电池稳定输出3.3V/3.6V(1.2-5V)的电压?
收藏
查看更多
1.5V升压3.3V,1.5V升压3.3V芯片
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片:PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器
2020-09-21 19:25:05
12V5V降压芯片,12V3.3V稳压芯片电路图
适合的降压芯片来使用。12V3.3V,稳压3.3V输出,一般用于给MCU单片机或者其他特殊重要模块供电等,要求也会比较多和不一样。例如10MA,100MA,1000MA-5000MA不等。时常小电流
2021-03-09 15:01:49
2021-04-13 09:57:37
2021-04-19 11:13:55
12v锂电池变压成5V3.3V方法以及电路图
需要DIY一个小车但是12v锂电池变压成5V3.3V方法以及电路图不会啊
2019-02-02 10:47:59
15V3.3V降压芯片,极大电流,外围器件极少
15V3.3V电源芯片,18V3.3V电源芯片,15V3.3V降压芯片,18V3.3V降压芯片,15V3.3V稳压芯片,18V3.3V稳压芯片。15V和18V供电电压输入,降压3.3V
2020-12-03 09:26:59
18V降压3.3V,15V降压3.3V降压IC和LDO芯片方案
`在 18V 和 15V 输入中,我们需要给其他电源电路提高供电,有的电路的供电电压5V,或者是 3.3V 时, 我们就需要使用降压芯片来组建一个降压电路来给后面的的电路,提供稳定的,持续
2021-04-14 09:59:28
2021-04-19 11:19:36
18V3.3V降压芯片,极大电流,电路很简单
18V3.3V电源芯片,18V3.3V降压芯片,18V3.3V稳压芯片。15V和18V供电电压输入,降压3.3V的电源电路和芯片选择。首先需要由于15V和18V电压在开关动作时,或者拔插动作
2020-12-03 09:30:21
20V5V,20V3.3V,20V转3V降压芯片和LDO芯片
20V5V,20V3.3V,20V转3V,20V转1.8V,20V5V降压芯片,20V3.3V降压芯片,20V转3V降压芯片,20V转1.8V。 20V我们常常需要转3.3V或者5V输出稳压
2020-10-15 17:10:55
24V5V, 24V3.3V, 24V转3V线性LDO和DC降压芯片
24V5V,24V3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
3.7V转3V5V转3V的电路和芯片解决方案
:3V-4.2V之间,带保护板的锂电池。3V输入转3V的话,降压芯片的占空比都是95%以上,输出电压能在2.8V左右。一般都可以接受就不用到升降压芯片PW2228A了.5V输入分2种情况,1是稳定5V电源,2是不稳定5V电源,有时电压会高于5V,或者经常拔插尖峰电压高于6V等。就需要更高输入的降压
2021-11-12 06:29:21
3.7V1.2V降压芯片相关资料下载
5V1.2V稳压芯片,3.7V1.2V稳压芯片5V1.2V降压芯片,3.7V1.2V降压芯片输出电流0-3A,效率可高达95%的电源芯片。 3.7V这个电压是比较常见的锂电池的标称电压
2021-12-27 07:41:57
30V5V, 30V3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
30V转15V降压芯片 ,30V转12V降压芯片,30V转9V降压芯片,30V转8V降压芯片 , 30V转6V降压芯片 ,30V5V降压芯片,30V3.3V降压芯片,30V转3V降压芯片,30V
2020-10-16 10:58:20
36V5V,36V3.3V,36V转3V稳压芯片降压芯片电路图
稳压芯片,支持最高输入80V,固定输出电压选择:5V3.3V,3V选择,采用SOT23-3封装,输出电流100MA。适合36V输入的降压稳压供电应用中。如果是36V直接上电,在开关时,我们知道都会产生
2020-10-16 11:06:21
2020-11-20 09:40:39
3V降压1.2V电源芯片相关资料分享
3.3V降压1.2V电源芯片,3V降压1.2V电源芯片,输出电流1A,2A,3A和以下电流的降压芯片表格。3.3V和3V1.2V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会
2021-12-27 06:05:11
40V5V,40V3.3V,40V转3V降压芯片和LDO芯片
40V5V,40V3.3V,40V转3V降压芯片和LDO芯片 1,LDO线性稳压芯片40V输入,降压5V,3.3V,3V的话,由于先天条件,输入和输出压差太大,只适合几十MA电流输出供电
2020-10-16 11:10:54
,DC-DC降压芯片:如上图,可以根据频率和输出电压输出电流,选择例如输出5V:PW2558,PW2815,PW2906,PW2902,PW2513等等。输出3.3V和3V: PW2558,PW2815,PW2906代理商:深圳市夸克微科技郑生: ***QQ : 2867714804
2020-11-20 09:46:42
42V5V,42V3.3V,42V转3V的DC-DC降压芯片和LDO芯片选型
42V转24V,42V转20V,42V转15V ,42V转12V,42V转9V,42V5V,42V3.3V,42V转3V,42V转1.8V,42V1.2V. 1,LDO线性稳压芯片42V输入
2020-10-20 09:21:55
48V5V,48V3.3V,48V转3V的LDO和3A降压芯片
48V5V芯片,48V5V电路图,48V3.3V芯片,48V3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
50V转12V,50V转9V稳压降压芯片,极大电流,外围少
转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V,封装SOT23-3,输入最大80V,常应用与电动车60V等输入。DC-DC降压芯片
2020-11-21 10:52:22
60V5V,60V3.3V,60V转3V开关降压芯片和LDO
60V5V稳压芯片,60V3.3V稳压芯片,60V转3V稳压芯片,60V转1.8V稳压芯片,60V5V降压芯片,60V3.3V降压芯片,60V转3V降压芯片,60V转1.8V降压芯片。1
2020-11-18 10:00:48
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
60V5V芯片,60V转12V,60V转15V降压芯片
PW65661.8V-5.5V1.2V,1.5V1.8V,2V,2.5V,2.8V,3V,3.3V,5V250MA2 uASot23-3 PW62184V-18V3V3.6V3.3V5V
2020-10-07 18:24:04
64V5V,64V3.3V,64V转3V降压芯片 LDO外围简单
,LDO芯片:PW8600输入最高80V输出电压5V,3.3V,3V,稳压输出供电,64V输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。2,DC-DC降压芯片:DC-DC
2020-11-21 10:58:40
70V转24V,70V转20V,70V转9V降压芯片,外围简单IC
70V转24V,70V转20V,70V转9V,70V5V,70V3.3V,70V转3V,70V转1.8V,70V转24V降压降压芯片,70V转20V降压降压芯片,70V转9V降压降压芯片,70V
2020-11-26 09:39:56
70V5V芯片,70V转12V芯片,70V转15V降压芯片LDO
,70V3.3V,70V转3V70V降压芯片有三种:1,PW2906,输入12V-70V,最高输入90V输出5V,12V,15V等可调输出输出电流0.6A;2,PW2902输入8V-70V,最高
2020-10-07 21:48:49
72V转15V,72V转12V降压芯片选型介绍
`72V转24V,72V转20V,72V转9V,72V5V,72V3.3V,72V转3V,72V转1.8V,72V转24V降压降压芯片,72V转20V降压降压芯片,72V转9V降压降压芯片
2020-11-26 09:43:26
72V转9V,72V5V降压芯片介绍,极大电流,外围器件少
2020-11-28 09:42:48
72转5V芯片,72V转12V电源芯片,72V转15V芯片电路图
2020-10-07 22:11:29
80V100V3.3V输出单片机供电降压稳压芯片带线补抖频
】80V85V90V100V110V120V5V2A 5V3.5A 12V3A 12V4A 12V5A 稳压IC【90V降压芯片】80V85V90V100V110V120V5V2A 5V3.5A 12V3A 12V4A 12V5A 稳压IC80V100V3.3V输出单片机供电降压稳压芯片带线补抖频`
2020-10-08 11:28:08
1.2V升压到3V3.3V的升压芯片
` 1.2V镍氢电池升压到3V3.3V输出1.2V升压3V1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。PW5100 是一款低静态电流、达效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100
2021-04-06 13:38:20
1.2V升压到3V3.3V的升压芯片
` 1.2V镍氢电池升压到3V3.3V输出1.2V升压3V1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804PW5100 是一款低
2020-12-24 11:24:30
1.2V升压到3V3.3V的升压芯片
`1.2V镍氢电池升压到3V3.3V输出1.2V升压3V1.2V升压3.3V稳压输出供电的芯片。PW5100 是一款低静态电流、达效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需
2021-04-02 11:52:48
1.2V3.3V芯片电路图,超简电路
,都是使用PW5100升压芯片,来进行1.2V3.3V的升压电路。PW5100可以稳定稳压3.3V输出供电到后端设备。保证MCU或者电子模块的供电电压,使整个电路工作都能更加可靠和稳定。 PW5100
2020-12-16 15:20:14
3.3V5V常用的转换芯片是什么
电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片实现电压的转化。下面介绍3.3V5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V5V和12V3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
5V 升压 8.4V5V 转 8.4V 做两节锂电池充电芯片
需要进行降压或者升压的 DC-DC 芯片或者 LDO 来 达到我们需要的电压要求,如: PW2162,输入 4V-16V输出电流 2A,可调输出 DC-DC PW2163,输入 4V-16V输出电流 3A,可调输出 DC-DC PW6206,输入 3V-40V,LDO 线性,输出 3V,3.3V,5V
2021-01-12 16:27:23
5V降压3.3V5V转3V电路图芯片
技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。 5V降压3.3V或者3V,可以输出1A以下,1A,2A,3A,5V降压3.3vV可以输出
2021-04-08 09:41:17
5V降压3.3V5V转3V电路图芯片
技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。5V降压3.3V或者3V,可以输出1A以下,1A,2A,3A,5V降压3.3vV可以输出1A
2021-03-08 11:50:26
5V降压3.3V5V转3V电路图芯片
2021-04-16 15:35:12
5V升压12.6V芯片电路图,三节锂电池充电
测试板测试:13V输入,15V输入,18V输入 同时,三节锂电池锂电池输出电压范围是9V-12.6V之间。我们需要转成5V,6V或者3.3V等时,需要使用LDO或者是DC-DC降压电路了。LDO稳压
2021-04-13 09:40:56
的两种情况。PW4053是输入5V升压充电管理芯片,PW4203是输入15V-20V降压充电三节锂电池IC代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804 5V,USB口输入,给
2021-04-19 11:09:57
5V1.2V简单外围LDO和降压IC 精选资料分享
5V1.2V稳压芯片,3.7V1.2V稳压芯片5V1.2V降压芯片,3.7V1.2V降压芯片输出电流0-3A,效率可高达95%的电源芯片。3.7V这个电压是比较常见的锂电池的标称电压
2021-07-30 07:55:16
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
电池供电设备中,AH53XX稳压芯片能够有效地将电池输出电压转换为稳定3.3V输出,使其能够供电给各种芯片或模块,实现多种功能。例如,通过将该芯片应用于烟-雾传感器中,可以及时检测到烟-雾,并发
2023-05-18 16:01:10
升降压电路的应用方案
芯片升降压应用(共地应用) 图1 专用升降压芯片应用 图1为MPS集成功率管的MP2155GQ升降压方案,内部自动切换升降压模式。输入电压为2V-5.5V,输出3.3V/2A。此应用非常适合单节锂电池
2016-08-08 16:39:02
锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
3.7V是常规我们知道的锂电池多,一般锂电池的放电电压是3V-4.2V之间,再降压转3V,1.5V的话,不需要担心升降压等其他问题,不像输出3.3V时,可能要考虑到升降压芯片的问题了,升降压芯片可考
2021-04-25 17:47:36
2021-05-06 14:12:57
锂电池4.2V升降压到0-50V
锂电池4.2V升降压到0-50V,最大输出电流50mA电压可调(用数字电位器或者机械电位器)。有没有合适的升降压芯片推荐
2022-02-10 11:14:25
锂电池升压芯片,IC电路图资料
电流)。不同的输出电流大小,合适很佳的芯片电路也是不同。1, 锂电池升降压固定3.3V输出,电流150MA,外围仅3个电容2, 锂电池升压固定5V输出,外围仅3个电容3, 锂电池DC-DC升降压芯片
2021-04-26 13:30:37
锂电池升压芯片,IC电路图资料
)。不同的输出电流大小,合适很佳的芯片电路也是不同。1, 锂电池升降压固定3.3V输出,电流150MA,外围仅3个电容2, 锂电池升压固定5V输出,外围仅3个电容3, 锂电池DC-DC升降压芯片输出
2021-03-11 10:14:33
锂电池升压芯片,IC电路图资料
2021-05-06 14:47:57
锂电池放电是4.2V放到3V.有没有什么一个芯片让升压或降压保持在3.3V
锂电池放电是4.2V放电到3V.有没有什么一个芯片让升压或降压保持在3.3V
2020-03-20 08:55:01
锂电池状态指示电路该如何设计
设计目标:锂电池电压高于3.6V,蓝色指示灯亮起;锂电池电压电压低于3.6V,红色指示灯亮起。我所使用的电池是103450的方形电池,标称电压是3.7V,最高电压是4.2V。原本采用的方案,就是
2018-11-27 18:53:09
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V3.3V 100V5V 100V转12V
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理: 输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
PL5902锂电池3.7或5V转1.8V,2.8V,1.5V负载2A,低功耗
封装通俗来说就是,5V3.3V5V转3V5V转2.8V5V转2.7V5V转2.5V5V转2V 5V转1.8V5V转1.5V5V1.2V5V转1.1V5V转1V;3.7V锂电池
2020-10-31 14:19:57
TP5000X 2A 开关型4.2V/4.35V 锂电池/3.6V锂电池充电器 资料
TP5000X2A 开关型4.2V/4.35V 锂电池/3.6V锂电池充电器 资料
2019-12-22 11:59:54
TP5000X (2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V锂电池充电器)
3.6V磷酸铁锂电池, ESOP8封装包含两种电压规格分别为 4.2V与4.35V ■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式, 器件发热少,外围简单 ■ 电源自适应 ■ 输入电源OVP功能 ■ 可编程
2022-06-07 11:12:12
TP5000,2A开关型4.2V锂电池/3.6V锂电池充电器 资料
2019-12-22 11:56:28
TPS61221当输入电压大于3.3V时,输出电压不在是3.3V
按照 TPS61221的数据手册,其输入电压范围为0.7V-5.5V,当输入电压大于3.3V时,其输出电压不再稳压为3.3V,当输入电压5V时,其输出为4.7V,这是什么原因呢?是因为其为升压芯片,只能进行升压,而不能降压吗?
2016-02-01 15:52:30
USB5V给双节84V三节126V串联锂电池充电的方法
降压型在于,输入电压低于电池电压,这样就可以采用USB_5V作为两串三串锂电池的充电器,便携式移动电子设备出厂时搭配一根USB充电线就完美的解决上述应用的困扰,节省终端产品整机成本,避免材料的浪费
2020-10-27 08:19:28
tps61032输出5V锂电池电压被拉低
我根据tps61032的规格书电路图,现在输出5V没有问题,但输出电流在350mA左右时,锂电池电压从3.92V马上被拉低到3.6V或者3.5V左右,请教是什么原因?谢谢
2019-05-31 11:25:48
两节干电池升压3.3V芯片,1V至3V3.3V稳压给单片机等供电
`两节锂电池升压3.3V,稳压输出供电3.3V芯片:产品名称MODE输入电压输出电压输出电流频率芯片功耗封装[/td]PW5100同步整流0.7V~ 5V3V,3.3V
2020-09-17 20:43:48
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。这篇文章主要来介绍
2021-09-14 06:48:37
代理PL5903,5V3.3V转3V输出3A,低功耗高效率
锂电池转2V,3.7V锂电池转1.8V,3.7V锂电池转1.5V,3.7V锂电池1.2V,3.7V锂电池转1V;4.2V3.3V转3V转2.8V转2.7V转2.5V转2V转1.8V转1.5V1.2V1.2降压IC。针对不同的应用,输出电流要求也是各有不同.
2020-10-31 14:18:32
使用锂电池5V供电如何考虑3.3V输出电流?
使用锂电池5V供电,但是板子上需要的电源有3.3V、1.8V1.2V还有给GPRS模块的4V,一个LDO的IC应该无法满足,我是使用两个IC都从锂电池处转换,还是可以先转换3.3V和4V,然后再用一个LDO转换得到1.2V和1.8V的?并且多处芯片都是使用3.3V,如何考虑3.3V输出电流?
2019-06-20 04:35:59
使用DC-DC降压芯片来持续稳压12V5V
2021-11-15 08:35:31
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压3.3V哪个用过的?
2021-06-17 17:14:46
升压降压芯片电路
——Boost mode,这个也很常见,也是DC-DC的一种。当整个电路只使用单个电源(比如3.7V锂电池)供电时,可以通过降压输出3.3V、1.6V等较低电压给IC供电,有时候电路中需要更高的电压,比如
2019-07-27 09:33:24
基于单节锂电池供电电源电路的设计
多一点,就不能继续得到稳定3.3V电压了,这样显然是不行的!思来想去,也只有采用“先升压、再降压”的方案了,选择一款合适的升压芯片,先将锂电池电压升压至5V,再通过降压芯片,将电压分别稳压至3.8V
2019-08-27 16:42:31
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。
1、太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。如何设计让 负载在白天用太阳能的输出电压供电?夜里用电池供电给负载?2、看到个文章有介绍ZS6073,https
2018-08-27 18:34:55
如何将3V-4.2V电压稳压成固定3.3V
3.7V3.3V5V3.3V可选择:1升降压芯片,2单降压芯片,3LDO稳压芯片。1,升降压芯片:3.7V电压一般都是锂电池多,锂电池的标称电压是3.7V锂电池满电电压是达到4.2V,一般带
2021-11-17 06:40:35
如何设计电路,能让单节锂电池稳定输出5V电压
明白了怎样设计一个电路,能让单节锂电池稳定输出5.0V电压了。这只是一个小小的电路开发案例,芯片哥希望小伙伴们能够明白,遇到电路问题时,是如何化繁为简,一步一步将问题解决的。
2021-04-30 16:22:21
电池升压芯片
PW2224,锂电池升降压3.3V(可调输出),输出电流2A。升降压电路的;l PW5600,锂电池升压5V,9V,12V输出电路,3A,2A,1.5A的l PW5400,锂电池升压5V2A(可调输出
2021-04-24 13:50:03
电池升压芯片
40V输出3V,3.3V,5V10-2,PW6218,LDO芯片,输入最大到18V输出3V,3.3V,5V10-3,PW2162,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V,9V等,最大
2020-12-08 11:05:38
电池升压IC或者干电池升压芯片
(6W/电压=电流)PW5328B,锂电池升压4.5V ~20V。(注:型号众多,不能一一列举)PW2224,锂电池升降压3.3V(可调输出),输出电流2A。升降压电路的;PW5600,锂电池升压5V
2021-04-24 11:13:23
3.3V升压成3.6V和4
我想把3.3V升压成3.6V和4V,本来打算用一个电源管理IC实现的,但是BOSS大人让我用LDO或者DC-DC实现,整个电路的功耗基本上在150mA左右,我查了很多LDO或者DC-DC资料,都是
2019-05-13 07:20:01
新手求助 3.7V锂电池电压3.3V时) LED指示的电路。
新手求助 3.7V锂电池电压3.3V时) LED亮灯指示的电路。简单,功耗低。谢谢。
2015-05-13 14:58:15
求一款3.3V的稳压芯片
输入是3.6V-4.2V锂电池供电,输出稳定3.3V 1A的LOD稳压芯片。求大神推荐
2019-04-25 10:02:13
求推荐5V3.3V降压模块
现在需要将5V转换成3.3V,1.5A。哪位同仁能够推荐一款比较好的降压芯片吗,多谢!
2018-12-20 08:44:14
现在是芯片荒,有没有国产芯片可以替代凌特的这款升降压芯片
现在是芯片荒,有没有国产芯片可以替代凌特的这款升降压芯片?LTC1517ES5-3.3,SOT-23封装,2-4.4V可以升降压3.3V这样就可以充分的利用锂电池的容量
2021-07-21 15:33:47
低功耗同步降压芯片CS5513,CS5515,CS5517CS5523的功能特性与参数对比
正常运行,那么如何运用升降压芯片CS5513,CS5515,CS5517实现锂电池稳定输出3.3V/3.6V电压就变得尤其重要了。CS5513低功耗同步DC-
2022-05-26 11:23:13
3.3V1.2V的降压芯片的选型和方案说明
3.3V1.2V 电源芯片,3V 转 1.2V 电源芯片输出电流 1A,2A,3A 和以下电流的降压芯片表格。 3.3V 和 3V 跟 1.2V 都是低压,两个之间的压差效率,所以效率
2020-11-02 08:00:0020
3.7V转3.3V低功耗LDO和DC芯片
3.7V转3.3V,5V转3.3V可选择:1升降压芯片,2单降压芯片,3LDO稳压芯片。1,升降压芯片:3.7V电压一般都是锂电池多,锂电池的标称电压是3.7V,锂电池满电电压是达到4.2V,一般
2021-11-10 12:06:0425
升降压芯片CS5517实现锂电池输出3.3V/3.6V电压
正常运行。一般标称为3.7V的锂电池电压范围为2.8V-4.2V,随着放电电压下降。如果锂电池输出电压不适合所需的输入电压,或者电压变化超出所需的容差范围,则需要借助合适的升降压转换芯片。 例如要得到5V电压,必须得用升压芯
2022-01-17 15:27:034606
超低静态电流600mA输出DC-DC升降压ICCS5517产品手册
CS5517T是一款超微小型、超低功耗高效率升降压一体DC-DC调整器.适用于双节三节干电池或者单节锂电池的应用场景.可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T由电流模PWM控制环路,误差放大器
2022-02-11 12:04:103
智浦欣CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器,1.8-5V输入,1.2-5V输出方案
CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器,1.8-5V输入,1.2-5V输出CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降压一体DC-DC调整器.适用于双节,三节干电池或者
2022-04-20 11:57:001618
智浦欣CS5517T低功耗DC-DC升降压电压调整器方案
,1.8-5V输入,1.2-5V输出CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降压一体DC-DC调整器.适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景.可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T
2022-04-22 10:34:318
已全部加载完成
