电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>SiC MOSFET替代Si MOSFET,自举电路是否适用?
收藏
查看更多
富昌电子SiC设计分享(三):SiC MOSFETSi MOSFET寄生电容在高频电源中的损耗对比
SiC相关设计的系列文章。希望以此给到大家一定的设计参考,并期待与您进一步的交流。   前两篇文章我们分别探讨了 SiC MOSFET的驱动电压 ,以及 SiC器件驱动设计中的寄生导通问题 。本文作为系列文章的第三篇,会从SiC MOS寄生电容损耗与传统Si MOS作比较,给
2022-07-07 09:55:002357
SiC Mosfet管特性及其专用驱动电源
本文简要比较了下SiC Mosfet管和Si IGBT管的部分电气性能参数并分析了这些电气参数对电路设计的影响,并且根据SiC Mosfet管开关特性和高压高频的应用环境特点,推荐了金升阳可简化设计隔离驱动电路SIC驱动电源模块。
2015-06-12 09:51:234738
性价比:SiC MOSFETSi MOSFET不只高出一点点
Si MOSFET管因为其输入阻抗高,随着其反向耐压的提高,通态电阻也急剧上升,从而限制了其在高压场合的应用。SiC作为一种宽禁代半导体器件,具有饱和电子漂移速度高、电场击穿强度高、介电常数
2015-10-14 09:38:542606
SiC-MOSFETSi-MOSFET的区别
功率转换电路中的晶体管的作用非常重要,为进一步实现低损耗与应用尺寸小型化,一直在进行各种改良。SiC功率元器件半导体的优势前面已经介绍过,如低损耗、高速开关、高温工作等,显而易见这些优势是非常有用的。本章将通过其他功率晶体管的比较,进一步加深对SiC-MOSFET的理解。
2022-07-26 13:57:522072
SiC MOSFET栅极驱动电路的优化方案
MOSFET的独特器件特性意味着它们对栅极驱动电路有特殊的要求。了解这些特性后,设计人员就可以选择能够提高器件可靠性和整体开关性能的栅极驱动器。在这篇文章中,我们讨论了SiC MOSFET器件的特点以及它们对栅极驱动电路的要求,然后介绍了一种能够解决这些问题和其它系统级考虑因素的IC方案。
2023-08-03 11:09:57740
谈谈SiC MOSFET的短路能力
谈谈SiC MOSFET的短路能力
2023-08-25 08:16:131018
如何最大限度地提高SiC MOSFET性能呢?
在高功率应用中,碳化硅(SiC)MOSFET与硅(Si)IGBT相比具有多项优势。其中包括更低的传导和开关损耗以及更好的高温性能。
2023-09-11 14:55:31347
SiC MOSFETSiC SBD的优势
下面将对于SiC MOSFETSiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19736
MOSFETMOSFET驱动电路的基础知识
MOSFETMOSFET驱动电路基础
2021-02-25 06:05:27
MOSFET栅极电路的作用是什么
MOSFET栅极电路常见的作用MOSFET常用的直接驱动方式
2021-03-29 07:29:27
SI9114采用MOSFET电路
SI9114采用MOSFET电路
2019-05-20 09:24:31
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
Si-MOSFET与IGBT的区别
上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性Vd-Id特性是晶体管最基本的特性之一
2018-12-03 14:29:26
Si-MOSFET高。与Si-MOSFET进行替换时,还需要探讨栅极驱动器电路。与Si-MOSFET的区别:内部栅极电阻SiC-MOSFET元件本身(芯片)的内部栅极电阻Rg依赖于栅电极材料的薄层电阻和芯片尺寸
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET体二极管特性
Si-MOSFET大得多。而在给栅极-源极间施加18V电压、SiC-MOSFET导通的条件下,电阻更小的通道部分(而非体二极管部分)流过的电流占支配低位。为方便从结构角度理解各种状态,下面还给出了MOSFET的截面图
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET。具体情况计划后续进行介绍。在特征方面,Si-DMOS存在
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
Si器件低,不需要进行电导率调制就能够以MOSFET实现高耐压和低阻抗。  而且MOSFET原理上不产生尾电流,所以用SiC-MOSFET替代IGBT时,能够明显地减少开关损耗,并且实现散热部件
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的可靠性
确认现在的产品情况,请点击这里联系我们。ROHM SiC-MOSFET的可靠性栅极氧化膜ROHM针对SiC上形成的栅极氧化膜,通过工艺开发和元器件结构优化,实现了与Si-MOSFET同等的可靠性
2018-11-30 11:30:41
SiC-MOSFET的应用实例
作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二代SiC-MOSFET、上一章介绍的第三代沟槽结构SiC-MOSFET),组成相同尺寸的移相DCDC转换器,就是用来比较各产品效率的演示机
2018-11-27 16:38:39
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
和特性几乎是相同的,因此理论上相同面积和氧化层厚度的Si MOSFETSiC MOSFET可以在相同的时间内承受大致相同的氧化层电场应力(相同的本征寿命)。但是,这只有在器件不包含与缺陷有关的杂质
2022-07-12 16:18:49
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
了热管理,减小了印刷电路板的外形尺寸,有利于提高系统的稳定性。图1 SiC MOSFETSi MOSFET性能对比在使用SiC MOSFET进行系统设计时,工程师们通常要考虑如何以最优方式驱动(最大
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
éveloppement2016年报告,展示了SiC模块开发活动的现状。我们相信在分立封装中SiC MOSFET的许多亮点仍然存在,因为控制和电源电路的最佳布局实践可以轻松地将分立解决方案的适用性扩展到数十
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
SiCMOSFET即将取代硅功率开关,需要能够应对不断发展的市场的新型驱动和转换解决方案。由于其优异的热特性,SiC器件在各种应用中代表了优选的解决方案,例如汽车领域的功率驱动电路SiC
2019-07-30 15:15:17
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率模块的特征与电路构成
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-03-25 06:20:09
CPU-供电的MOSFET-自举驱动电路设计
2016-06-21 18:21:47
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比较,分享。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2020-04-24 18:09:12
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发板主要电路分析以及SiC Mosfet开关速率测试
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况:图4 输入和输出通过电子负载示数,输出电流达到了17A。下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关
2020-06-10 11:04:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】开箱报告
`收到了罗姆的sic-mosfet评估板,感谢罗姆,感谢电子发烧友。先上几张开箱图,sic-mos有两种封装形式的,SCT3040KR,主要参数如下:SCT3040KL,主要参数如下:后续准备搭建一个DC-DC BUCK电路,然后给散热器增加散热片。`
2020-05-20 09:04:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】电池充放电检测设备
项目名称:电池充放电检测设备试用计划:申请理由:现有的充放电设备的功率密度较低,打算使用SiC来提供功率密度。 使用项目:电池充放电检测设备计划:了解并测试demo的驱动,现有产品的的驱动是否适用
2020-04-24 18:09:35
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
为何使用 SiC MOSFET
状态之间转换,并且具有更低的导通电阻。例如,900 伏 SiC MOSFET 可以在 1/35 大小的芯片内提供与 Si MOSFET 相同的导通电阻(图 1)。图 1:SiC MOSFET(右侧)与硅
2017-12-18 13:58:36
从硅过渡到碳化硅,MOSFET的结构及性能优劣势对比
性能如何?650V-1200V电压等级的SiC MOSFET商业产品已经从Gen 2发展到了Gen 3,随着技术的发展,元胞宽度持续减小,比导通电阻持续降低,器件性能超越Si器件,浪涌电流、短路能力、栅
2022-03-29 10:58:06
使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易
业内先进的 AC/DC转换器IC ,采用 一体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
2022-07-27 11:00:52
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
求一个适用于高频开关电路mosfet
求一个适用于高频开关电路mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
和 –4V 输出电压以及 1W(...)主要特色用于在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适用于驱动 SiC
2018-10-16 17:15:55
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET。沟槽结构在Si-MOSFET中已被广为采用,在SiC-MOSFET中由于沟槽结构有利于降低导通电阻也备受关注。然而,普通的单
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
MOS的结构碳化硅MOSFETSiC MOSFET)N+源区和P井掺杂都是采用离子注入的方式,在1700℃温度中进行退火激活。一个关键的工艺是碳化硅MOS栅氧化物的形成。由于碳化硅材料中同时有Si和C
2019-09-17 09:05:05
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项
绍的需要准确测量栅极和源极之间产生的浪涌。找元器件现货上唯样商城在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意的事项。我们将以SiC MOSFET为例进行讲解,其实所讲解的内容也适用于一般
2022-09-20 08:00:00
碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
应用,处理此类应用的唯一方法是使用IGBT器件。碳化硅或简称SiC已被证明是一种材料,可以用来构建类似MOSFET的组件,使电路具有比以往IGBT更高的效率。如今,SiC受到了很多关注,不仅因为它
2023-02-24 15:03:59
罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
可能陷入热失控状态。而SiC-SBD随着温度升高,VF变高,不会热失控。但是VF上升,因此IFSM比Si-FRD低。SiC-SBD的优势从SiC-SBD的这些特征可以看出,替代Si-PND/FRD
2019-07-10 04:20:13
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
的逆变器和转变器中一般使用Si-IGBT,但尾电流和外置FRD的恢复导致的功率转换损耗较大,因此,更低损耗、可高频动作的SiC-MOSFET的开发备受期待。但是,传统的SiC-MOSFET,体二极管通电
2019-03-18 23:16:12
设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
Si-MOSFET的栅极驱动的不同之处。主要的不同点是SiC-MOSFET在驱动时的VGS稍高,内部栅极电阻较高,因此外置栅极电阻Rg需要采用小阻值。Rg是外置电阻,属于电路设计的范畴。但是,栅极驱动电压
2018-11-27 16:54:24
超级结MOSFET
从本篇开始,介绍近年来MOSFET中的高耐压MOSFET的代表超级结MOSFET。功率晶体管的特征与定位首先来看近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的功率与频率
2018-11-28 14:28:53
采用第3代SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:11:50
驱动25A/12V的mosfet,IR2103S需要多大的自举电容
2021-01-28 12:07:56
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
SI9114采用MOSFET电路
SI9114采用MOSFET电路
2009-05-12 14:33:00650
CPU供电的MOSFET自举驱动电路设计
通过对商用计算机 CPU 供电电路功率管耐压 30V MOSFET 的寄生参数的研究和试验,设计了一个 250kHz 开关频率下的自举推挽驱动电路和门极快速放电回路。推挽电路阻抗小,类恒流源性质,
2011-09-14 16:12:56158
利用MOSFET自举升压驱动电路
MOSFET自举升压驱动电路
2016-12-16 22:00:4618
SiC MOSFETSi MOSFET的性能对比和应用对比说明
2020-09-29 10:44:009
SiC MOSFET器件应该如何选取驱动负压
近年来,宽禁带半导体SiC器件得到了广泛重视与发展。SiC MOSFETSi MOSFET在特定的工作条件下会表现出不同的特性,其中重要的一条是SiC MOSFET在长期的门极电应力下会产生阈值漂移现象。本文阐述了如何通过调整门极驱动负压,来限制SiC MOSFET阈值漂移的方法。
2020-07-20 08:00:006
SiC MOSFET的特性及使用的好处
桩、不间断电源系统以及能源储存等应用场景中的需求不断提升。 SiC MOSFET的特性 更好的耐高温与耐高压特性 基于SiC材料的器件拥有比传统Si材料制品更好的耐高温耐高压特性,其能获得更高的功率密度和能源效率。由于碳化硅(SiC)的介电击穿强度大约是硅(Si)的
2021-08-13 18:16:276630
半桥LLC谐振转换器中SiSiC MOSFET的比较
LLC 谐振转换器可用于各种应用,如消费电子产品,以及可再生能源应用,如光伏、风能、水力和地热等。本文提供了在 3KW 中建模的 SiSiC MOSFET 的详细比较具有宽输入电压范围的半桥 LLC 转换器。
2022-07-29 09:44:201207
SiC MOSFET单管的并联均流特性
关于SiC MOSFET的并联问题,英飞凌已陆续推出了很多技术资料,帮助大家更好的理解与应用。此文章将借助器件SPICE模型与Simetrix仿真环境,分析SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。
2022-08-01 09:51:151687
SiC MOSFET模块实现系统的低损耗和小型化
SiC MOSFET模块是采用新型材料碳化硅(SiC)的功率半导体器件,在高速开关性能和高温环境中,优于目前主流应用的硅(Si)IGBT和MOSFET器件。在需要更高额定电压和更大电流容量的工业设备
2022-11-06 21:14:51956
SiC MOSFET 的优势和用例是什么?
2022-12-28 09:51:201034
大电流应用中SiC MOSFET模块的应用
在大电流应用中利用 SiC MOSFET 模块
2023-01-03 14:40:29491
SiC 器件取代服务器、电机、EV 中的 Si MOSFET 和二极管
2023-01-05 09:43:43529
剖析SiC-MOSFET特征及其与Si-MOSFET的区别 1
功率转换电路中的晶体管的作用非常重要,为进一步实现低损耗与应用尺寸小型化,一直在进行各种改良。SiC功率元器件半导体有如下优势,如低损耗、高速开关、高温工作等,显而易见这些优势是非常有用的。本章将通过其他功率晶体管的比较,进一步加深对SiC-MOSFET的理解。
2023-02-06 14:39:132874
剖析SiC-MOSFET特征及其与Si-MOSFET的区别 2
本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了SiC-MOSFET,还可以从这里了解SiC-SBD、全SiC模块的应用实例。
2023-02-06 14:39:51645
从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET有怎样的区别。
2023-02-08 13:43:20644
SiC-MOSFET与IGBT的区别
上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性,Vd-Id特性是晶体管最基本的特性之一。
2023-02-08 13:43:201722
第三代双沟槽结构SiC-MOSFET介绍
SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET。沟槽结构在Si-MOSFET中已被广为采用,在SiC-MOSFET中由于沟槽结构有利于降低导通电阻也备受关注。
2023-02-08 13:43:211381
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-08 13:43:21366
SiC MOSFET:桥式结构中栅极源极间电压的动作-SiC MOSFET的桥式结构
在探讨“SiC MOSFET:桥式结构中Gate-Source电压的动作”时,本文先对SiC MOSFET的桥式结构和工作进行介绍,这也是这个主题的前提。
2023-02-08 13:43:23340
低边SiC MOSFET导通时的行为
本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC MOSFET产品相比,SiC MOSFET栅-源电压的行为不同。
2023-02-09 10:19:20301
低边SiC MOSFET关断时的行为
通过驱动器源极引脚改善开关损耗本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品相比,SiC MOSFET的栅-源电压的...
2023-02-09 10:19:20335
高耐压超级结MOSFET的种类与特征
上一篇介绍了近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的产品定位,以及近年来的高耐压Si-MOSFET的代表超级结MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)的概要。
2023-02-10 09:41:011301
SiC MOSFETSiC IGBT的区别
  在SiC MOSFET的开发与应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
2023-02-12 15:29:032100
碳化硅MOSFET概述、特性及应用
2023-02-12 16:13:002570
SiC MOSFET的结构及特性
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,
2023-02-16 09:40:102935
SiC·IGBT/SiC·二极管/SiC·MOSFET动态参数测试
EN-1230A可对各类型Si·二极管、Si·MOSFETSi·IGBT和SiC·二极管、SiC·MOSFETSiC·IGBT等分立器件的各项动态参数如开通时间、关断时间、上升时间、下降时间
2023-02-23 09:20:462
本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET有怎样的区别。在这里介绍SiC-MOSFET的驱动与Si-MOSFET的比较中应该注意的两个关键要点。
2023-02-23 11:27:57736
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
2023-02-24 11:48:18426
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-24 11:49:19481
SiC-MOSFET的可靠性
ROHM针对SiC上形成的栅极氧化膜,通过工艺开发和元器件结构优化,实现了与Si-MOSFET同等的可靠性。
2023-02-24 11:50:12784
SiC MOSFET的桥式结构及栅极驱动电路
下面给出的电路图是在桥式结构中使用SiC MOSFET时最简单的同步式boost电路。该电路中使用的SiC MOSFET的高边(HS)和低边(LS)是交替导通的,为了防止HS和LS同时导通,设置了两个SiC MOSFET均为OFF的死区时间。右下方的波形表示其门极信号(VG)时序。
2023-02-27 13:41:58737
SiC MOSFET学习笔记(五)驱动电源调研
3.1 驱动电源SiC MOSFET开启电压比Si IGBT低,但只有驱动电压达到18V~20V时才能完全开通; Si IGBT 和SiC MOSFET Vgs对比 Cree的产品手册
2023-02-27 14:41:099
SiC MOSFET学习笔记(三)SiC驱动方案
如何为SiC MOSFET选择合适的驱动芯片?(英飞凌官方) 由于SiC产品与传统硅IGBT或者MOSFET参数特性上有所不同,并且其通常工作在高频应用环境中, 为SiC MOSFET选择合适的栅极
2023-02-27 14:42:0479
SiC MOSFET学习笔记(四)SiC MOSFET传统驱动电路保护
碳化硅 MOSFET 驱动电路保护 SiC MOSFET 作为第三代宽禁带器件之一,可以在多个应用场合替换 Si MOSFET、IGBT,发挥其高频特性,实现电力设备高功率密度。然而被应用于桥式电路
2023-02-27 14:43:028
探究快速开关应用中SiC MOSFET体二极管的关断特性
SiC MOSFET体二极管的关断特性与IGBT电路中硅基PN二极管不同,这是因为SiC MOSFET体二极管具有独特的特性。对于1200V SiC MOSFET来说,输出电容的影响较大,而PN
2023-01-04 10:02:071113
SiC MOSFET的设计和制造
首先,是一张制造测试完成了的SiC MOSFET的晶圆(wafer)。
2023-08-06 10:49:071102
Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法
2023-11-29 16:16:06149
2023-12-05 14:31:21258
SiC MOSFET的桥式结构
SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26157
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求  SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49417
怎么提高SIC MOSFET的动态响应?
怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52272
SIC MOSFET电路中的作用是什么?
SIC MOSFET电路中的作用是什么? SIC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)是一种新型的功率晶体管,具有较高的开关速度和功率密度,广泛应用于多种电路中。 首先,让我们简要了解一下SIC
2023-12-21 11:27:13686
已全部加载完成
