电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PickerinElectronics提升了热卖的104系列 高压舌簧继电器的截止电压规范
收藏
查看更多
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:583904
Pickering Electronics公司将在慕尼黑华南电子展上展出 微型高压单列直插舌簧继电器
Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:522350
Pickering 为高压微型舌簧继电器添加了静电屏蔽功能 以最大程度地减少噪音
 Pickering Electronics最高4kV 截止电压104 系列现在可提供带静电屏蔽功能的版本,有助于最大程度地减少线圈驱动和高压电路之间的噪声   2022年11月15日,于英国
2022-11-15 11:40:41708
Pickering的微型耐高压舌簧继电器 现可在最高125°C的温度下动作
舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44666
继电器在电磁干扰下产生高电压击穿运放,请问这是为什么?如何解决?
HFD23 是一个高压继电器,当电路板置于TIG焊起弧时的回路附近时(起弧回路为一千伏左右20K脉冲直流),继电器输入端会感应出高电压,将运放击穿,用万用表测过电压一百伏以上。继电器输入线圈
2018-07-17 10:08:49
继电器的工作原理及特性
;amp;nbsp; 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯
2010-08-14 16:48:28
继电器的继电特性,如何选择继电器的额定工作电压
继电器的继电特性继电器额定工作电压的选择
2021-03-16 06:02:55
继电器知识总结
、产品用途等分类。按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器继电器,节能功率
2019-07-01 04:20:27
继电器知识点都在这里
、极化继电器继电器,节能功率继电器。  交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。  极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。  节能功率继电器:输入电路中的控制
2018-10-11 17:08:37
继电器(relay)的工作原理和特性
、产品用途等分类。一、按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器继电器,节能
2021-12-03 06:30:00
开关式发动机转速传感器的识别与检测
。  开关式发动机转速传感器的检测,主要检查其信号输出端子是否有脉冲产生,具体检查过程是:  将分电器从发动机上取下,用万用表电压挡检测,把两表笔放在信号输出端(红表笔)和负信号端(黑表 笔),用手
2018-10-29 15:32:53
开关式车速传感器的识别与检测
每回转一圈,就会输出4个脉冲。如图3所示.  用指针式万用表电压挡检测开关式车速传感器,把两个表笔接在传感器连接器插头两端子上,转动起动机1~2s,观察电压表指针是否有脉冲电压产生,若无脉冲电压
2018-11-16 16:13:10
开关式转车速传感器的构造
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
【转帖】你该知道的继电器知识点都在这里
2018-10-17 13:17:59
三大原则,让你选对继电器
进行组团。相应的,继电器的选择也需要从规格、应用、价格等三方面进行权衡。首先是规格。继电器的主要参数有:额定工作电压、直流电阻、接触电阻、吸合电流或电压、释放电流或电压、触点切换电压和电流等几项。一些
2018-08-01 20:21:54
三极管驱动继电器电压问题
各位好,我原来有一电路,继电器电压为18V,现在由于货源问题,将继电器改为24V,请问我需要改变电路的那个元器件参数可以让继电器正常工作,如果不改变我试过了,继电器勉强可以工作,但供电电压稍微低1V就不工作了,此电路的总供电电压为24V,谢谢各位!
2016-06-07 07:48:57
什么是低电压继电器
电压对电气设备和电力系统有何影响?高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似吗?高压电动机的供电网络一般是什么?什么是低电压继电器
2021-09-16 06:53:00
电压继电器的工作方式与电流继电器有什么差别
备用电源有何作用?低电压继电器的工作方式与电流继电器有什么差别?模数转换是什么意思?
2021-08-18 07:38:12
回收继电器长期收购继电器
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
如何消除继电器对单片机的电压影响。求大神指教!!!
如何消除继电器对单片机的电压影响。求大神指教!!!如何消除继电器对单片机的电压影响。求大神指教!!!如何消除继电器对单片机的电压影响。求大神指教!!!
2017-02-18 20:46:46
延时继电器原理
接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过
2018-10-12 11:19:41
有没有高压直流继电器驱动芯片或模块?
如题,请问大家有没有见过继电器驱动IC或模块?继电器高压直流继电器,启动电流2~3A左右的,现在要驱动5个,发现驱动能力不足。
2015-11-03 10:36:19
浅析光耦继电器的特点
系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP4针负载电压80V、SOP4针负载电压2000V、SOP4针负载电压350V、400V、SOP6针系列封装的MOS FER光耦继电器
2018-09-07 16:09:15
浮子开关式液位传感器的识别与检测
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子开关液位传感器的使用1-开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
玩转蓝牙4.0系列教程(第一季)-第六课 CC2540的继电器的控制
的,输入和输出隔离的一种继电器。3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。4)继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的动作来开,闭或转换线路的继电器5)时间继电器
2015-07-27 15:13:51
电动汽车电机放电问题,继电器要如何选择
最近要做一个项目,要给电机放电(断电后电压必须降下)。直流无刷电机,控制器内有电容1000uF左右,电压等级330V,放电3秒。问题是:小型通用的继电器触点电压规格DC都较低,约为30V,而高压规格的继电器体积太大,安装空间有限。介于放电电流小约200mA,时间短,可不可以用通用继电器代替???
2014-06-23 09:32:26
电子元器件继电器工作原理
热敏干继电器热敏干继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生
2013-08-17 17:39:49
电感式感应开关和低电平触发继电器的接线问题
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干式感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
磁保持湿继电器的工作原理是什么?
磁保持湿继电器的内部结构如图所示。由湿管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
磁保持湿继电器的检测相关资料推荐
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
簧片继电器基础知识总结
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。  二、组装干继电器  为了选择最好的开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
蓝牙5.0提升了哪些性能?
蓝牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
请问如何识别开关式电流传感器?
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。  图3 开关式电流传感器电路  图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
高价收购继电器,长期回收继电器
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
高频干继电器特点说明
),1013欧姆(触点与线圈间)干继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干继电器主要由干式簧片与励
2018-09-05 18:30:16
斯丹麦德干继电器
继电器的触点密封,所以可以切换低如飞安和纳伏的电平信号。干继电器非常适用于低稳接触电阻,低电容,高绝缘电阻,长寿命和小体型的场合。对于高频、高压、极低电压和电
2021-05-25 11:47:54
KT系列继电器
描述 高压/高绝缘表面贴装(SMD)或插孔(THT)干继电器能切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。提供热坚固型塑模封装
2021-06-28 15:08:32
RM05-8A-S系列继电器
描述 超微型8通道低剖面插孔型安装(THT)干继电器带有标准的双列直插式(DIL)引脚(2mm栅格)。 配备一个最大4823回流保护和并行激活电子的8通道继电器驱动。被设计为成比我
2021-06-28 15:10:57
BE系列继电器
描述 我们最通用的通用型干继电器系列有多触点形式可选,包括5个A型开关。提供双稳态或者高绝缘电阻 10^13 Ω。塑料或金属外壳,环氧树脂封装。 规格线圈电压 (VDC)5
2021-06-28 15:13:37
LI系列继电器
描述 高压/高绝缘环氧树脂封装干继电器能够切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。UL认证 规格线圈电压
2021-06-28 15:14:56
SHV 干继电器
描述 SHV 单列串联系列是一种高压继电器和仪表级干继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
CRR系列继电器
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
UMS系列继电器
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
MS系列继电器
描述 通用型微单列直插式(MS)干继电器,是内置标准的磁屏蔽片,用热坚固塑模封装。这个仪表级继电器可以被紧密堆叠成矩阵阵列。高频高达1GHz。二极管可选。UL认证UL
2021-07-08 15:56:18
SIL系列继电器
描述 通用型仪表等级单列直插式(SIL)干继电器系列可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘强度可达4kVDC。二极管,磁屏蔽片可选。UL
2021-07-08 15:57:39
DIP系列继电器
描述 通用型双列直插(DIP)集成电路兼容型干继电器是用热坚固性塑模封装的。绝缘强度可达4.25kVDC。二极管可选。UL认证UL Certificate
2021-07-08 16:04:37
DIL系列继电器
描述 通用型线感应双列直插(DIL) 干继电器系列,线圈达11,000 Ω。提供环氧树脂封装。绝缘强度高达4.25kVDC。二极管和磁屏蔽片可选。UL认证 规格线圈电压
2021-07-08 16:14:53
CRF系列继电器
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
SIL RF系列继电器
描述 高频单列直插式(SIL RF )干继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
HF系列继电器
描述 高频/高功率干继电器载流能力5A@30MHz。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。配备了专利的外部静电和磁屏蔽片。击穿电压高达9kVDC。
2021-07-08 16:25:20
H系列继电器
描述 高压继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
HE系列继电器
描述 高压继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿继电器
2021-07-08 16:29:22
HM系列继电器
描述 高压继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿继电器
2021-07-08 16:30:46
HI系列继电器
描述 高压/高绝缘开放式骨架干继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
BT/BTS系列继电器
描述 低热型环氧树脂封装干继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
MRX系列继电器
描述 MRX系列继电器通过ATEX认证,符合PTB-01 ATEX 2050 U标准,应用于危险场所的本质安全和非本质安全电路的电隔离。因其峰值电压为375V,也适用于“ia”类电路
2021-07-09 14:32:50
定制干继电器
小。针对一些特殊要求如高射频切换、高压切换、极低电压或低电流切换等,干继电器也是不二之选。定制干继电器专为特殊要求和参数而设计,比如闭合功能,高绝缘电阻,不同的
2021-07-09 14:34:00
CDJS2F系列继电器
CDJS2F系列继电器
2009-11-20 17:20:2522
SZR系列继电器
SZR系列继电器SZR 系列通用型功率继电器适用于多种应用环境,包括电力、工厂自动化逻辑控制、各种机械设备的控制,以及各种控制柜、控制箱等。SZR 系列功率继电器的紧凑
2009-11-24 16:18:3224
E104DO22路继电器
E104DO22路继电器使用说明输出通道电路简图E104DO22需外接输出驱动电源建议驱动电压<48V驱动电流<0.5A/通道继电器控制功率<10W/通道即工作电压48V时驱动电流应<0.2A/通
2009-11-25 10:55:3315
HYJY-30系列集成电路电压继电器
HYJY-30系列集成电路电压继电器一.概述1.1 主要用途HYJY-30系列集成电路电压继电器(以下简称继电器)用于发电机、变压器和输电线的继电保护中,作为过电压保护或低
2009-11-25 11:27:5914
JRS4 系列热过载继电器
JRS4 系列热过载继电器一、用途JRS4 系列热过载继电器用于交流50Hz(或60 Hz)、额定工作电压至660V 的电路中,作交流电动机的过载和断相保护。
2009-11-25 11:45:1620
巧用废高压包作继电器
巧用废高压包作继电器 修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239
继电器高压脉冲设备中的应用
分析了继电器高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:4172
高压继电器知识大全
高压继电器知识大全高压继电器知识大全高压继电器知识大全
2015-12-31 14:27:350
电磁继电器分类图解,电磁电流继电器与电磁电压继电器对比
继电器实际上可分为两大类:过动作量继电器(电流继电器、过电压继电器)和欠动作量继电器(低电压继电器
2017-05-08 15:58:355038
继电器系列与接触式继电器系列产品相关知识与技术详述
本文介绍了继电器系列与接触式继电器系列产品相关知识与技术。
2017-11-24 15:22:129
电压继电器有哪两种
磁式电压继电器分为凸出式固定结构,凸出式插拔式结构,嵌入式插拔结构等,并有透明的塑料外罩,可以观察继电器的整定值和规格等。电磁式电压继电器磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定范围变化一倍。
2019-08-14 14:35:1710184
电压继电器和电流继电器的区别
电流继电器是反映电流变化的继电器,它的吸引线圈匝数少,线径粗。能通过较大的电流,使用时与负载串联。电压继电器是反映电压变化的继电器,它的吸引线圈匝数多,线径细。使用时与电源并联。
2019-08-15 11:44:5621204
欠压继电器与过电压继电器有什么区别
电压继电器是在电压为40%~70%额定电压时才动作,对电路实现欠压保护;零电压继电器是当电压降至5%~25%额定电压时动作,进行零压保护;过电压继电器是在电压为110%~115%额定电压以上时动作,具体动作电压的调整根据需要决定。
2019-09-13 17:42:0012968
电压继电器和电流继电器有什么区别
高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合?
2020-02-18 20:17:4127544
电压继电器型号含义_电压继电器的文字符号
本文主要阐述了电压继电器型号含义及电压继电器的文字符号。
2020-08-24 17:20:2421993
电压继电器和电流继电器的区别是什么
电流继电器是体现电流转变的汽车继电器,(继电器厂家)它的吸引住匝数少,电缆线径粗。能根据很大的电流,应用时与负荷串连。 电压继电器是体现工作电压转变的汽车继电器,它的吸引住匝数多,电缆线径细。应用时
2021-01-27 15:49:054365
电压继电器的工作原理
电压继电器是利用电压信号来工作并根据线圈电压的大小来决定触点动作的继电器。欠电压继电器有直流欠电压继电器和交流欠电压继电器之分,所以在电路中有着起保护的作用。        欠电压继电器工作原理
2021-08-16 16:21:1314185
高压继电器的基本原理
高压继电器是一种能够全自动接入或断掉电源电路的控制开关,具有扩张操纵范畴、进行防护、保持全自动检测的作用,在自动控制系统、遥控器、通信等行业上得到广泛运用。 高压继电器基本原理: 高压继电器的接触点
2021-08-16 16:31:006371
Pickering Electronics在慕尼黑华南电子展上展出耐高压舌簧继电器系列产品
在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列
2021-10-14 09:19:094102
电压继电器和电流继电器的作用和区别
  电压继电器和电流继电器都是一种电气保护装置,它们的作用是在电路中监测并控制电压或电流的变化,以保护电路和设备的安全可靠运行。
2023-03-20 14:51:215477
电压继电器和电流继电器的接线方法
2023-03-20 15:07:324867
高压继电器的主要功能和特点
  高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器
2023-03-27 17:34:131371
高压继电器的技术要求和应用范围
 高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:01:33562
高压继电器的使用条件和使用方法
2023-03-27 18:11:191330
高压继电器的选型原则和使用注意事项
  高压继电器和低压继电器的主要区别在于它们所控制的电路的电压水平。通常,高压继电器是用于控制高电压电路的装置,例如构成电网的发电厂和输电线路;而低压继电器则是用于控制低电压电路,例如具有较低电压
2023-03-28 14:02:25885
低压继电器的动作电压的范围和如何确定
  低压继电器的动作电压是指继电器线圈所需的最小电压,以产生足够的磁场来吸引触点并改变电路状态。如果线圈电压低于此动作电压,则继电器未能正常工作。动作电压是低压继电器性能参数的一部分,通常以工作电压电压等级)为单位进行规定。
2023-03-28 16:01:175109
低压继电器的返回电压是什么 如何计算
  低压继电器的返回电压通常是指线圈切断电流后,继电器线圈产生的电动势,在回路中流过的电流之后,产生的电压值。这个电压是由线圈的自感和电源的反接电势来决定的,一般的低压继电器,其返回电压大小也会受
2023-03-28 16:23:031660
继电器的使用
有 供电电压 和 负载电压 ,不要混淆。5v继电器可以接入110v,220v等负载电压的产品,即小电压继电器可以控制大电压电路。 接口说明 输入部分 :1、DC+:接电源正极(电压继电器要求,有5V、9V
2023-04-21 10:57:390
继电器的选型规范
为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求,如能在实际使环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-04-26 14:05:47822
DY-28C电压继电器手册
DY-20C、20D系列电压继电器;DY-26C电压继电器;DY-22C电压继电器;DY-23C电压继电器;DY-28C电压继电器;DY-24C电压继电器;DY-29C电压继电器;DY-25C电压
2023-04-27 10:55:400
SRMUVT-220VAC-2H2D欠电压继电器
250V5A额定电压58100110220VAC 系列型号:SRMUVS-58VAC-2H欠电压监视继电器;SRMUVS-100VAC-2H欠电压监视继电器;SRMUVS-110VAC-2H欠电压监视继电
2023-05-04 10:58:451
如何使用继电器模块控制高压设备
电子发烧友网站提供《如何使用继电器模块控制高压设备.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:23:230
继电器原理 继电器特性详解
继电器原理 继电器特性详解  继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501589
MHV-微型高压干簧继电器
电子发烧友网站提供《MHV-微型高压干簧继电器.pdf》资料免费下载
2022-09-20 16:29:4612
Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列
2023-11-16 16:31:21329
电压继电器在电路中起什么作用?
电压继电器在电路中起什么作用? 电压继电器是一种常用的电气元件,用于电路中实现开关和控制功能。它具有多种作用和应用,广泛应用于各种电气设备和系统中。本文将详细介绍电压继电器的作用和功能,并从基本原理
2023-11-17 14:11:30814
Pickering 可切换高达 1kV的新型高压 SMD 舌簧继电器
系列继电器的隔离电压最高可达 3kV   高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49185
电磁继电器对比光耦继电器的优点
的区别。 首先,电磁继电器的优点之一是具有较高的电流和电压承载能力。由于电磁继电器采用电磁线圈产生吸合磁力,通过机械结构实现触点闭合,因此能够承受较高的电流和电压。这使得电磁继电器在大功率和高压电路中广泛使用
2024-01-23 16:05:27375
Pickering Electronics推出全新104系列干簧继电器
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58174
已全部加载完成
