电压的提升,可以降低系统的输出电流,从而能够降低元件的功率损耗和发热,有利于提升光伏发电系统的功率密度;最后,更高电压的采用,会使得逆变器进行一场技术性更新,会从目前1000V光伏逆变器广泛采用的两电平发展到能够使得1500V光伏逆变器发挥出更佳性能的三电平。
2016-05-27 10:42:46
3191
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44
937 -采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作-。
2020-08-27 14:59:30
2466 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J”。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。
2022-01-18 13:56:36
1620
-新器件适用于 400 V 汽车电池系统- 中国上海, 2024 年 8 月 29 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池应用的车载光继电器[1
2024-09-02 15:42:39
1290 。 由于光伏行业已从 1000V 向 1500V 直流电压转型,这一变化直接推动储能系统电压等级随之匹配。1500V 储能系统可与光伏系统实现无缝衔接,不仅能减少变流器的使用数量,还能降低线缆损耗,进而提升系统整体效率,目前已成为大型储能电站
2025-10-13 09:11:51
11187 有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2018-10-09 14:38:40
1500V~3000V可调直流电源,怎么怎么设计啊,求好心人帮助。输入220V,输出电压1500-3000V直流可调,输出电流100mA.
2013-12-25 10:10:56
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
(光继电器)开始流行。 继电器的一些背景知识:机电与半导体继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。 常开机电继电器依靠
2020-09-24 10:55:52
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
/DC兼用.6.高速切换。7.低放电电压. 8.低动作电流,低开路时的漏电电流。 9.输入与输出间完全绝缘.10.可控制各种负载. 光耦继电器的应用:
2013-02-22 15:00:26
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
光耦的4引脚改为了5V,基极电阻改为了1K,现在有个情况是MCU引脚给低电平,两个继电器只有一个吸合,并且继电器一直
2022-05-01 12:16:53
请问基极加5V电压时,图中的继电器可以导通吗?
2018-04-10 10:25:41
现在的1N4007的耐压基本都要超过1200V,有的达到1400V;而我要测试二极管击穿时的波形,就只能用1500V测试了。望高手提供下用QT2晶体管图示仪测1N4007反压的方法,电压调多高合适,要能看到二极管击穿时的波形。
2023-03-17 11:40:09
/分钟继电器接触电阻0.1欧姆@DC6V 1ADO保护 隔离电压1500V总线接口接口类型RS485波特率1.2Kbps~115.2 Kbps数据位 8校验支持无校验、奇、偶校验停止位 无校验时支持1
2016-06-21 17:09:29
请教一下如何连接继电器,可以输出12v电压?
2020-06-16 05:55:22
当单片机端口输出低电平到JDQ1时,光耦耦合,拉低J1到地,为什么R4到继电器一端电压还是24V,继电器没有动作?
2017-11-09 08:57:05
有偿求大牛设计LLC电源充电模块,1500V左右高压。
2022-10-03 11:52:25
系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP4针负载电压80V、SOP4针负载电压2000V、SOP4针负载电压350V、400V、SOP6针系列封装的MOS FER光耦继电器
2018-09-07 16:09:15
【引言】在使用单片机做互动项目时,很多大电流或高电压的设备通常无法直接用Arduino的数字IO口进行控制(如电磁阀、电灯、电机等),此时可以考虑用继电器的方案解决。1.运行电压适应5V供电2.小板
2022-01-13 06:37:57
用信号继电器和光耦继电器采集电压各有什么优缺点或者说有什么不同
2011-04-07 16:06:35
1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统监控电路
2021-11-16 08:29:37
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
请看附图,其他工作正常,1500V浪涌测试烧开关管(短路)。各位大神分析下,2处的压敏电阻或者电路其他有什么缺陷,谢谢。
2018-08-21 15:56:19
东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
2021-01-07 06:35:15
光控继电器电路
2007-08-17 10:42:43
904
DA变换器的1500V隔离电路
2008-12-23 17:33:05
1240
光控制继电器电路
2008-12-29 10:09:10
1891
继电器线圈浪涌电压抑制
继电器线圈在注入能量以后,在开关断开的一瞬间,会产生一个巨大的直流浪涌电压,这个电压在高边开关的时候是负电
2009-11-21 14:24:04
6811 日前,东芝公司(Toshiba Corporation)推出了触发LED电流较以往型号减少80%的光控继电器。
2013-01-15 10:10:19
1465 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出“TLP3417”、“TLP3420”、“TLP3440”和“TLP3475”四款产品,扩大该公司采用业界最小[1]封装的光继电器产品系列。
2014-10-08 18:23:37
2412 光控-继电器,自己DIY的,简易光控电路
2016-06-14 17:25:30
5 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:16
1942 制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。交流1200V及以下、直流1500V及以下的均称为低压电器。
2017-05-12 14:55:34
13212 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:51
1671
本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路。
2017-12-18 12:38:01
91398
摘要:什么是光耦继电器?光耦继电器有什么特点?光耦继电器是用来干嘛的有什么作用?光耦继电器主要应用在哪些领域,本文针对这些问题详细的为你解答了出来。
2017-12-18 14:31:33
4436 光耦继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
2018-01-29 17:00:09
15277 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:35
5155 东芝光继电器,适用于广泛的产品应用,有了它们,可以轻松替换各种组件,从此,制造理念也将随之改变!
2018-11-17 09:32:45
4486 继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。而汽车继电器是汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。汽车中的电源多用12V,线圈
2019-02-22 15:39:16
22015 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其九款光继电器产品已通过美国安全标准UL508的认证,分别为DIP4封装系列“TLP3556A”、“TLP3558A”和“TLP241A
2019-06-09 09:00:00
2633 光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:欧姆龙为半导体测试系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP 4针负载电压80v、SOP4针负载电压2000V、 SOP4针负载电压350V、 400V、S0P6针系列封装的MOS FER光耦继电器
2019-08-30 09:59:03
5864 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18
1445 前言 高电压光伏系统,线损更低,系统效率更高;另由于逆变器、变压器设备功率密度提升,功率高体积小,便于安装维护,从而降低整体系统成本。这些优势让1500V高压系统成为大型光伏项目的发展趋势。 不仅
2019-10-14 16:16:29
6782
低压电器的工作电压范围是交流电压≤1200v,直流电压≤1500V。
2019-11-02 10:04:56
15055 针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2020-03-02 09:54:51
2693 本文主要阐述了电压继电器型号含义及电压继电器的文字符号。
2020-08-24 17:20:24
24765
中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:40
2634 前 言 全球最大光伏盛会上海SNEC展完美落幕,固德威1500V逆变器耀目首发,C位出圈。 1500V智慧解决方案已成为降本首选方案,普遍应用于全球地面电站,部分已应用在大型分布式屋顶
2020-11-09 16:36:33
5035 低压电器通常是指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的电器。常见的低压器有开关、熔断器、接触器、漏电保护器和继电器等。进行电气线路安装时,电源和负载(如电动机)之间用低压电器通过导线连接起来,可以实现负载的接通、切断、保护等控制功能。
2021-02-03 14:58:15
3987 、高敏感度等诸多优势。今天,我们要为大家介绍的,便是东芝最新推出的TLP3543A光继电器产品。 TLP3543A是一款面向工厂自动化及其他工业应用开发的大电流光继电器产品,该产品采用6引脚DIP封装技术,而集成的MOSFET采用先进的U-MOS
2021-08-02 10:33:12
2941 1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统监控电路
2021-11-08 20:51:01
12 出货。 TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A高2.5倍,是东芝首款达到该水平的产品[1]。通过指定开关特性(导通时间、关断时间)的最大值,这种新型光耦能用作单向开关。此外,它也可用于100V至200V设备的模拟信号反馈电路
2021-11-21 14:55:44
2636
东芝推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-16 11:07:08
1472
东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:02
2408 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:34
2298 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出两款光继电器“TLP223GA”和“TLP223J”,其关断状态输出端额定电压分别为400V和600V。两款产品均具有低输入功率、改进的开关特性,采用
2022-01-19 10:39:09
647 光继电器为交直流并用的半导体继电器,是一种发光器件和受光器件一体化的器件。继电器可以根据用途分类、原理分类、动作时间、输出形式等方法进行分类。
2022-02-06 14:06:00
4277 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0 虽然1500V系统优势明显,但带来的挑战也不容忽视。对于电站现场测试,如何找到适合的测量工具尤为重要。据了解,目前市场上针对1500V电站运维的仪器厂家凤毛菱角,德国GMC-I集团深耕光伏储能测试行业多年,针对1500V系统已推出多款光伏储能测试仪器设备。
2023-03-07 11:49:00
2144
1500V光伏IV曲线测试仪PROFITEST PV1500简易操作手册
2023-03-16 13:24:06
2084
点击蓝字 关注我们 PIM功率模块是一种高集成度、高可靠性、高效率的功率电子器件,被广泛应用于电力电子和新能源领域。在1500V光伏和储能系统中,PIM功率模块主要应用于逆变器电路中,可提高逆变器
2023-04-01 01:35:02
1824 德国高美测仪1500V光伏组件IV曲线测试仪PROFITEST PV1500:可以达到1500V,20A DC测试量程。
2023-04-06 14:24:07
1754 供电电压 和 负载电压 ,不要混淆。5v继电器可以接入110v,220v等负载电压的产品,即小电压继电器可以控制大电压电路。 接口说明 输入部分 :1、DC+:接电源正极(电压按继电器要求,有5V、9V
2023-04-21 10:57:39
1 点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布, 推出采用S-VSON4T封装的光继电器—“TLP3476S” ,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S
2023-06-25 17:40:03
944
从600V发展到1000V再到1500V,太阳能光伏行业发展经历了质的“飞跃,其相关的配套的储能行业也发生了巨大改变。为什么是这一发展是大势所趋, 其带来了哪些优点?这些改变又带来了什么挑战?光伏行业的飞速发展其对测量工具又产生了怎样的影响?
2023-07-15 14:58:05
1883
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
4284 点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 光继电器是一种交直流并用的半导体继电器,具有无机械触点、寿命长、工作电流低、隔离电压高、响应迅速、漏电流低等优点,主要应用于测量设备、通信设备、保全设备、医疗
2023-09-14 17:40:09
1293
的电压一般在550V左右,变频器辅助电源一般是反激设计,一般需要功率器件留有1.5-2.5倍的余量,以2.5倍最高耐压余量计算就是需要耐压1375V,故需要应用到1500V耐压的MOS管。光伏逆变器辅助
2023-10-16 11:38:05
2882
点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗,并
2023-10-17 23:10:02
1222
电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27
2532 24V中间继电器的线圈电流是根据电路的设计需求和继电器的特性来确定的。以下是关于24V中间继电器线圈电流的介绍。 一、继电器简介 继电器是一种电子开关,用于控制高电压或高电流的电路,它由线圈和一组
2024-02-05 16:34:01
11030 电压继电器是一种用于监测和控制电压的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。本文将详细介绍电压继电器的作用、原理以及应用等方面的内容。 一、电压继电器的作用 电压监测:电压继电器
2024-06-24 09:43:53
6420 电压继电器和电流继电器是两种常见的电气继电器,它们在电气控制系统中发挥着重要的作用。尽管它们的基本功能都是实现电路的自动控制,但它们在工作原理、结构设计、应用领域等方面存在一些区别。本文将从多个方面
2024-06-24 11:16:42
2831 中间继电器(Middle relay)是一种电气设备,主要用于控制电路中,起到扩展控制点、增加控制距离、隔离高电压或高电流等作用。在实际应用中,中间继电器的接线方式和负载电压的选择非常重要,直接关系
2024-06-24 11:21:12
3370 在电力系统和自动化控制中,继电器作为一种重要的电子控制器件,起着至关重要的作用。其中,电压继电器和电流继电器作为继电器的两种常见类型,各自具有独特的功能和应用场景。本文将对电压继电器和电流继电器进行
2024-06-27 11:34:51
3945 内置900V~1500V MOSFET的高可靠性AC-DC电源芯片
2024-08-08 09:50:38
2347
东芝公司近期宣布,成功推出专为高电压汽车电池应用设计的车载光继电器——“TLX9152M”。这款创新产品以其卓越的性能和紧凑的封装设计,为电动汽车及混合动力汽车市场带来了新的解决方案。
2024-09-03 15:16:44
1145 东芝电子元件及存储装置株式会社近日宣布,成功推出一款全新的车载光继电器——TLX9150M。这款光继电器具有900V(最小值)的输出耐压能力,并且采用了小型SO12L-T封装,使其非常适合400V车载电池应用。目前,该产品已经开始批量供货。
2024-10-30 17:43:46
1100 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
2024-11-12 11:52:23
1087
东芝电子欧洲公司发布了一款新型低压高速光继电器。TLP3450S 特别适用于半导体测试仪的引脚电子器件,可更精确地快速测量被测器件 (DUT) 。它也适用于探针卡、测量仪器和各种工业设备。
2024-11-28 09:30:10
823 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新推出采用S-VSON4T[1]封装的光继电器——“TLP3414S”与“TLP3431S”,具有比东芝现有产品更快的导通时间[2
2025-02-20 18:21:57
1171
在光储充一体化蓬勃发展的今天,安全始终是行业发展的基石。安科瑞 AIM-D 系列直流绝缘监测仪,以其 10V 到 1500V 的全覆盖电压范围、高精度的监测性能、智能的诊断功能和丰富多样的产品型号,为光储充系统的安全运行提供了全方位、多层次的保障。
2025-06-20 10:03:03
499
国产光耦龙头——群芯微电子,重磅推出3300V超高压光继电器系列!以全固态光耦技术为核心,不仅彻底解决1000V+系统当务之急,更以超前规格为未来更高电压平台铺路!
2025-06-27 11:52:56
974
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款车载光继电器[1]“TLX9165T”,其采用10引脚SO16L-T封装,支持输出耐压1800V(最小值)的高压车载电池。该产品于今日开始支持批量出货。
2025-07-18 14:14:23
1039
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(“Toshiba”) 推出了一款采用10引脚SO16L-T封装的车载光继电器[1
2025-07-18 21:18:24
21929 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出一款采用小型SO12L-T封装的车载光继电器[1]“TLX9161T”,该产品输出耐压可达1500V(最小值),可满足高压车载电池应用所需。新产品于今日开始支持批量出货。
2025-08-29 18:08:33
1236
光耦继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V,触点寿命
2025-09-29 10:50:15
516
1.1. 1500V架构的经济与效率驱动力 光伏发电产业的核心驱动力在于持续降低其平准化度电成本(Levelized Cost of Energy, LCOE),以期在能源市场中与传统发电方式形成有力竞争。在这一宏观背景下,光伏系统直流侧电压从1000V向1500V的演进,并非单纯的技术迭代,而是一项
2025-10-11 10:57:44
946
发射器与输出端子之间的高压 MOSFET光耦合。VORA1150固态继电器具有1500V负载电压、50mA负载电流和100Ω 导通电阻典型值。该继电器提供增强隔离性能,符合RoHS标准。典型应用包括电动汽车中的电池隔离测量、预充电继电器、板载充电器、电池管理系统和太阳能电池板漏电流检测。
2025-11-09 17:57:28
1403
展现出显著优势。尤其在德州仪器(TI)推出支持高达220V开关电压的模拟开关产品后,工程师们开始重新评估传统光继电器方案的必要性。 然而,直接替换光继电器并不是简单的参数对照,尤其是电压相关规格的匹配,若处理不当可能导致系统损
2025-11-19 14:37:06
167
