电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出峰值感光度波长达950nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管
收藏
查看更多
Vishay推出超小型高集成度的可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管--- VEMD2704,扩充光电二极管产品组合。Vishay
2024-02-04 15:25:45773
1064nm TO8、TO31系列,四象限光电二极管
1064nm四象限光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开个有效探测区域组成。 该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
12款半灵敏度角为±35°的新型高速表面光探测器
,透镜的半径使半灵敏度角达到±35°,光电二极管的典型光电流达到10µA,在1mW/cm2和950nm情况下光电晶体管光电流为2.7mA。光电二极管光电晶体管的工作和储存温度为-40℃~+100
2014-01-07 16:37:43
PIN光电二极管放大电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:16 编辑 有哪位大侠可以提供PIN光电二极管放大电路设计的原理图,跪谢
2012-06-14 10:41:16
PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:54 编辑 我需要用PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强,每一个灰尘反射散射激光都会有一个脉冲,在示波器上显示灰尘反射激光的脉冲
2014-04-23 19:59:19
Vishay四象限PIN光电二极管荣获《电子发烧友》2022年度中国IoT创新奖
侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的光照影响,具有优异信噪比。器件感光度高,串扰仅为0.1%,几乎无段间公差。K857PH光电二极管基于外延技术,感光范围710 nm至1100 nm峰值感光度波长
2023-02-21 11:24:22
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置?
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
光电二极管仿真
如何用multisim10做光电二极管感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
=1ookω时的峰值频率fp变为12.6khz。  图3是模拟op放大器的输人端的光电二极管的耦合电容,故意插入并联电容cp时的频率特性。即使在cp=0(仅光电二极管的ci和op放大器的输人电容ci
2008-10-07 15:09:55
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
  雪崩光电二极管放大器  APD 与 PIN光电二极管一样,使用通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电二极管检测烟雾浓度二级放大之后的电压和一一样
为什么二级放大之后的电压和一一样 没什么变化???求解释电路图手工画如下光电二极管反相加电压之后会有电流产生,利用电流的变化判断烟雾浓度。上图通过原子的开发板输出1KHZ的PWM照射接收
2019-04-17 06:36:33
光电二极管浅析
作者:TI专家 Bruce Trump 翻译:TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管大真相!
看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。 一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电二极管结电容测量偏差很大
得到的二极管结电容都不对,和数据手册上给出的值相比误差超过50%!所以这个办法不能测光电二极管的结电容!另外看到电子工业部的一个标准,是用电容电桥来测量PIN的结电容。我的问题有三个:1. 我用两个公式结合
2019-02-21 09:42:49
表面式4方向光学传感器RPI-1035
应用温度要求。详细参数见图3。图3 RPI-1035表面式4方向检测光学传感器基本电气参数表在电气和光学特性方面。当Ta=25℃时,RPI-1035表面式4方向检测光学传感器内部红外发射二极管
2019-04-09 06:20:22
AN-1194 四象限光电二极管用于高精度位移测量系统的应用案例
组成的光学系统(通常使用激光或LED),通常是非常简单的无源光学组件来完成这些指定要求。这种特殊而简单的光学系统起到确定物体位置和光点在四象限光电二极管敏感表面的位置的作用。象限光电二极管表面的光斑
2017-10-17 09:48:03
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统转换来自高速PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供
2019-08-16 08:56:06
NJL5310R红外光LED和高感度Si PIN光电二极管的高集成光电传感器
一般描述njl5310r是紧凑的表面光电传感器,它是建立在两个绿色LED和高灵敏光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服。特征峰值波长525nm高输出,高S / N小型,薄型
2015-05-06 16:00:45
NJL5511R表面光电传感器
njl5511r是紧凑的表面光电传感器,它是建立在高亮度红色LED,红外LED,两个绿色LED和高灵敏的光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服,血氧饱和度。特征峰值波长:P
2015-05-06 16:25:33
OPT101单片光电二极管的特性与应用
Ω4.光敏二极管响应:0.45A/W (650nm)5.响应带宽:14kHz(RF = 1MΩ)6.极低的静态电流:120µA7.封装模式:8-DPI,5SIP和8引脚表面焊封装、应用1.医学仪器2.实验室器械3.位置和接近传感器4.光学分析仪5.条码扫描仪6.烟雾探测器三、说
2021-12-29 06:06:27
SOD123封稳压二极管MMSZ4684 3.3V
系列 3.3 V 500 mW 表面 齐纳 二极管 - SOD-123规格电压 - 齐纳(标称值)(Vz)3.3V容差±5%功率 - 最大值500mW不同 Vr 时电流 - 反向泄漏7.5
2020-12-16 14:54:38
中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大的数值模拟
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
使用光电二极管跨阻放大,后输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
光谱灵敏度高的光电二极管在无人机测距的应用
的是该公司推出的[color=#2655a5 !important]RPMD-0100光电二极管,光谱灵敏度高,如图3所示,在光波长890nm~930nm左右,相对光谱灵敏度几乎能够达到100%。图2
2019-04-15 06:20:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
光电二极管的负荷。  在太阳能发电方式下的功率,当輸出端引入负荷时电压也有显著的降低。以便輸出最大的输出功率,所选用的负荷值由光强决策。  感光方式-二极管电压为常量,如图所示3图示,一般为0V。一般会
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管看完你就懂了
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
关于四象限光电池定位的应用
我现在需要做一个光源定位,要求是用四象限光电池,网上资料比较少,而且不具体,所以,求教各位大神,能不能给分相关资料和单片机控制程序,万分感谢啊!!!{:4_95:}
2013-09-23 20:51:58
反向电压为20V的两款表面肖特基势垒二极管
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出了两款表面肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20,两者二极管的反向电压都为20V,正向
2019-04-17 23:45:03
哪位大佬见过这种类似的二极管
`想找个这样的二极管,跟图中差不多的波长850nm-950nm其他参数一概不知哪位告诉我这是发光二极管还是激光二极管还是什么?`
2020-04-27 16:39:13
哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
作者:Lazo M. Manojlović四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针
2019-07-25 08:43:53
如何区分二极管和锗二极管
收音机,但它们在很大程度上已被二极管所取代。因为锗晶体的结构在较高的温度下会被破坏,而晶体不易被过热破坏。更重要的是,二极管峰值反向电压额定值大于锗二极管。至于价格,材料成本低,可生产杂质扩散
2023-02-07 15:59:32
如何去使用OPT101单片光电二极管
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
如何设计光电二极管阵列接收电路?
项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水器内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水器的运动而无法准确聚焦在PD上,现希望通过使用多个光电二极管组成的阵列来增大
2019-03-02 10:12:28
将电路中的光电极管改成光电二极管
`将电路中的光电极管改成光电二极管,原来的三极管感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统可转换来自高速PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供400 nm至1050 nm的光谱
2019-08-16 08:56:06
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器结构剖析
安华高科的HSMP-3816二极管元组采用5脚无引线SOT-25表面型封装。π结元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件组成。除了尺寸方面的优势外,与个分离元件组成
2019-06-26 08:13:15
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
)集团红外线发光二极管产品系列多,有直插型封装,也有贴片型封装,峰值发光波长有850nm、870nm、940nm950nm种可选,其中940nm950nm峰值发光波长的红外线发光二极管比较适合用于
2019-03-25 06:20:06
概述光遮断器的使用例
光电转换元件,发光波长为800nm~950nm。材质有GaAs、GaAlAs等。光电晶体管光电晶体管光电二极管和晶体组成,向晶体输入光产生基极电流。灵敏度为400nm~1100nm,材质为
2019-07-23 00:38:46
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
浅析激光二极管
的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽远场图: 测量方法使用APC驱动器,使激光二极管的光输出保持一定。光电二极管的受光面朝向激光芯片的发光面,在以发光点为中心的圆周上使之移动,测量正面为0度时的角度
2019-05-22 01:29:43
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
精密光电二极管传感器电路优化设计
利用该带宽,因此可以采用设置为放大器信号带宽的低通滤波器来降低该噪声。采用可编程增益扩展动态范围由于反馈电阻的约翰逊噪声随电阻的平方根值而增加,因此相比于使用第个放大器光电二极管放大器中的增益越高
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
美国APD(雪崩光电二极管)产品
上海欧光电子科技提供各种美国APD(雪崩光电二极管)产品,包括各种材料和波长(Si:650nm, 800nm, 905nm,1064nm, InGaAs: 1064nm, 1310nm
2011-01-05 11:21:11
详解贴片式光电耦合器
目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用光电二极管光电管及光触发可控。这是因为峰值波长900~940nm的砷化镓红外发光二极管能与光电器件的响应峰值波长
2019-07-10 07:23:56
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光对射
2018-03-29 13:00:25
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问一下有没有大佬知道关于雪崩光电二极管反向电流测量方面的内容?
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
请问如何去设计光电二极管前置放大电路?
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 光电二极管
请问如何用51单片机控制 光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问雪崩光电二极管信号放大如何设计
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
雪崩光电二极管基础知识点汇总
nm 范围内的低光检测的主要探测器选项: PIN 探测器、雪崩光电二极管 (APD) 和光电倍增管 (PMT)。  valanche光电二极管经常用于仪器仪表和航空航天应用,因为它们提供了PIN
2023-02-06 14:15:47
高敏光电二极管与脉冲信号放大器
本帖最后由 1137214547 于 2015-11-6 15:37 编辑 特征 低暗电流 高量子效应 高动态范围 并联应用: 大面积光电二极管 作为象限或者四象限探测器 作为
2015-11-05 09:47:37
pin光电二极管原理
pin光电二极管原理  PIN光电二极管产生信号饱和现象的原因我问的是:PIN光电二极管由于高能量激光辐照而产生的信号饱和现象
2010-02-27 09:55:125946
PIN光电二极管光电转换原理
PIN光电二极管光电转换原理 PIN光电二极管  为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:074202
Vishay推出新款高性能汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。
2014-09-11 16:52:53847
Vishay推出新款汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay光电子产品组合。
2016-02-29 09:32:071039
Vishay高速PIN光电二极管帮助可穿戴设备实现准确的信号检测和薄形传感器设计
PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。
2017-03-23 11:34:221226
Vishay推出汽车级4象限PIN光电二极管 高通与微软合作加速AR应用
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)的光电事业部推出了采用标准表面贴装封装的新型汽车级4象限PIN光电二极管Vishay
2022-03-28 14:10:091049
载誉而归!Vishay四象限PIN光电二极管荣获2022年度中国IoT创新奖
日前, Vishay K857PH 四象限PIN 光电二极管 荣获行业媒体《电子发烧友》(Elecfans)2022年度中国IoT创新奖“传感器技术奖”。 第七届中国IoT创新奖旨在表彰过去一年
2023-02-23 18:45:07710
Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23275
已全部加载完成
