电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>变压器: TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
超声波传感的硬件组成及类型
超声波传感的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感变压器组成。
2024-01-22 17:31:293679
什么是工频变压器
什么是工频变压器?工频变压器被大家称为低频变压器,可以改变市电频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2012-01-03 13:34:0124066
TDK推出适合超声波应用的紧凑型屏蔽式变压器
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯(EPCOS) B78302A*系列微型变压器,非常适合超声波应用。新系列的变压器采用E5磁芯和SMD(表面贴装)设计,提供了三种
2022-10-31 15:13:22921
变压器 | TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器
  TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) ,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
变压器与磁性元件
元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。对于高频变压器,主要用于各种形式的开关电源,频率为20kHz-500kHz,功率可做到数十kw,所用材料主要是非晶、微晶、超微晶
2013-01-12 16:40:00
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的接法
变压器的接法;C铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器磁芯参数(TDK资料)
变压器磁芯参数(TDK资料),希望对大家有用!
2013-08-22 21:51:38
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
超声驱动电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
超声波加湿器电子变压器相关资料下载
该套超声波加湿器,加电后不能出雾,经查发现是配套的电源适配器无输出。该电源适配器是一个能将AC220V的市电转换成AC24V安全低压,并为超声波加湿器单元提供能源的电子变压器。原件未附电原理图,附图
2021-05-13 07:22:24
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感产品说明
  EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
R变压器有什么特点?
R变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C、E、环变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
什么是变压器
变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E和C铁心。要了解更的变压器请《上上电子网》
2013-05-11 11:03:46
关于变压器
铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、环变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
平面变压器
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
弧焊变压器的原理是什么?
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
电力变压器: 变压器的定义和类型
干式变压器这种分类属于变压器内部冷却系统。在油冷变压器中,冷却介质是变压器油。而干式变压器采用空气冷却方式。铁心式变压器变压器绕组主要有两种类型: 铁芯和壳。还有浆果变压器。铁心式变压器有两条垂直支腿
2022-05-07 11:35:42
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器与普通变压器的区别
X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
2017-11-01 11:05:28
请教一下脉冲变压器加了负载后波形畸变问题
我在使用脉冲变压器激发超声波探头,用四个激发方波,不加探头时,脉冲变压器的输出为图一图二(示波器表笔已经乘10了),虽然后面有衰减震荡,但前四个波还是比较明显对应四个激发方波的。但当加了探头后
2018-11-08 10:14:50
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐磁芯,RM 磁芯,E 磁芯,EC、ETD 和 EER 磁芯,PQ 磁芯,EP 磁芯,EP 磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
脉冲变压器的设计
脉冲变压器的设计的内容有脉冲变压器引起的波形畸变,脉冲变压器的电磁参数,脉冲变压器的铁心,脉冲变压器的绕组,高压大功率脉冲变压器设计实例,小型脉冲变压器所用
2008-12-12 01:29:210
R变压器参考设计手册
R 变压器参考设计手册一、R 变压器的结构与特点R 变压器是在综合C 形、环形变压器优点的基础上发展起来的。与传统的变压器一样,R 变压器也是由铁心
2009-11-16 15:14:0148
R变压器参考设计手册
R变压器参考设计手册一、R变压器的结构与特点R变压器是在综合C形、环形变压器优点的基础上发展起来的。与传统的变压器一样,R变压器也是由铁心、
2009-11-18 11:39:0867
电源变压器简易设计
电源变压器是低频变压器.本文介绍的方法适合50Hz一千瓦以下普通交流变压器的设计.
2010-06-03 08:24:1788
LT3748 紧凑型变压器
 LT3748 型号简介       LT3748是Coilcraft的一款紧凑型变压器。这款变压器无光耦隔离反激拓扑结构可以在初级侧实现
2024-04-26 11:14:58
变压器局放检测
变压器局放检测 电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。
2008-10-07 22:13:042455
什么是柜式变压器,什么是组合式变压器?
什么是柜式变压器 箱式变压器也称为组合式变压器。   组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:512657
自耦变压器和(与)干式变压器的区别
自耦变压器和(与)干式变压器的区别 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递
2008-11-11 11:56:392202
什么是自耦变压器(单圈变压器)
什么是自耦变压器 只有单个线圈的变压器,叫做自耦变压器.
2008-11-19 11:53:523026
变压器的参数
变压器的参数 变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要
2009-04-30 09:14:124679
空心变压器和理想变压器
空心变压器和理想变压器 空心变压器空心变压器即为能够用自感与互感模型抽象的一种实际器件。其模型为
2009-07-08 11:14:099921
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:291238
变压器的种类和型号命名
变压器的种类和型号命名 变压器的种类很多,如图6-2 所示。根据变压器工作频率的不同,可分为低频变压器、中频变压器、高频变压器和脉冲变压器。其中低频变压器包括电源
2009-08-22 14:51:4711665
电子变压器,电子变压器是什么意思
电子变压器,电子变压器是什么意思 电子变压器简介 电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达5
2010-03-08 10:50:382520
TDK推荐SMDLAN用脉冲变压器
TDK推荐SMDLAN用脉冲变压器 TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司开发出SMDLAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),
2010-03-16 16:28:161543
TDK推出SMDLAN用脉冲变压器ALT4532-001T
TDK推出SMDLAN用脉冲变压器ALT4532-001T TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司开发出SMDLAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开始量产。该新产
2010-03-22 10:15:162034
EPCOS生产的紧凑型SMD反激变压器B82802*系列
TDK公司的子公司TDK-EPC新推出爱普科斯(EPCOS) 生产的紧凑型SMD反激变压器,用于紧凑型电源。由于采用EFD磁心,不同类型变压器的插入高度仅8.65至14.8毫米。
2011-01-28 15:29:091651
浅谈变压器超声波局部放电测试技术
本文阐述了变压器 超声波 局部放电机理,介绍了目前国内设备容量、电压等级不断增大的情况下,变压器超声波局部放电测试的必要性及应用情况。
2011-06-30 15:44:1426
超声波测距用的升压变压器
超声波测距用的升压变压器,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:36:260
超声波电子变压器的设计方案,如何正确的选择变压器组连接
超声波加湿器电子变压器 超声波加湿器套件由电源适配器与超声波加湿器两个独立的单元组合而成,只要将超声波加湿器单元淹没于浅水中,再与电源适配器单元连接通电,就能自动起振激发起雾,形成浓密均匀的雾气群
2017-06-20 17:25:254000
整流变压器与动力变压器的区别
什么是整流变压器 整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流原件后输出直流。 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置
2017-11-06 15:30:127353
变压器怎么接线?变压器接线方法介绍
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
2017-11-06 21:10:1878266
脉冲变压器超声波测距用的升压变压器的设计
超声波测距用的升压变压器属于脉冲变压器超声波测距仪使用变压器驱动换能器输出,测量距离可轻松达到 30 米。超声波驱动电路发出的信号一般为 40KHZ 方波,虽然频率不算太高,但因为方波边沿存在丰富的谐波分量,故不能忽略分布电感、分布电容,属于脉冲变压器类型。
2017-11-15 16:32:1688
r变压器的优缺点
经验者进行过统计 R变压器比传统EI变压器比较:体积小30%、薄40% 轻40%,由于该变压器采用高性能硅钢片,100%利用的圆形断面,没有切断联为 一个整体的R铁心的高性能的理想变压器
2018-02-06 10:05:1232541
变压器和EI变压器的差别在哪里
首先从外形上看环形变压器是圆环形状的,他的铁芯是用带状硅钢片卷绕而成的,并且环变压器具有高度的灵活性,可根据机箱与整体装配的要求,设计变压器的尺寸;EI变压器是方形的,他的铁芯是由E硅钢片和I硅钢片交叉叠放而成的,由于EI片是模具冲压而成,在外形体积上不容易调整。
2018-02-06 11:03:1835024
什么是配电变压器_配电变压器的作用
中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器
2018-02-07 15:43:4915001
脉冲变压器型号有哪些_脉冲变压器如何选型
本文开始介绍了什么是脉冲变压器及它的工作原理,其次阐述了脉冲变压器的型号以及脉冲变压器的选型方法,最后阐述了脉冲变压器与一般变压器以及脉冲变压器的应用。
2018-03-20 09:01:0428021
中周变压器是什么_中周变压器的原理_中周变压器作用
本文开始阐述了中周变压器是什么以及中周变压器种类和结构型式,其次介绍了中周变压器型号和中周变压器的原理,最后介绍了中周变压器的作用。
2018-03-20 09:47:3558145
变压器原理是什么_变压器知识大全
本文首先介绍了变压器结构与分类,其次介绍了变压器特征参数及工作原理,最后介绍了变压器变压比与在生活中常见变压器及其应用。
2018-05-31 15:01:2754153
控制变压器怎么安装_控制变压器怎么选择
本文恩主要介绍了控制变压器安装及选购方法。首先控制变压器在安装前,要仔细校核铭牌上所列的各项数据,是否符合使用要求,如果适合才能进行安装。
2019-07-26 14:55:245031
R变压器结构组成_R变压器应用
2019-08-12 15:49:507122
升压变压器作用_升压变压器的制作
升压变压器变压器种类的一种,具有电压补偿升高作用,也有人称之为升压补偿。其实大多数变压器按照升降电压不同分为升压变压器和降压变压器2大类的,两种变压器从电压情况来分析是截然相反的。升压变压器则副线圈比原线圈匝数多,降压变压器则副线圈比原线圈匝数少。
2019-08-14 11:18:4810139
变压器的工作原理_变压器的作用
变压器在交流电中有着至关重要的作用,如果没有变压器,那么就没法提升或者降低交流电的电压,无法实现长途输送和正常的使用,下面我们来看看变压器原理图以及变压器的工作原理与作用,进一步了解变压器这个陌生又神秘的电流器件。
2020-06-20 11:31:34131888
变压器为什么不能短路?变压器短路的原理是什么?
一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
2021-05-01 16:38:0029607
电力变压器与配电变压器之间的区别
配电变压器 将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。 2、电力变压器 电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电
2021-08-12 17:13:1910688
TDK推出紧凑型EP6变压器_瑞萨电子开发出蓝牙射频收发技术
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) ,有五种型号供选择,覆盖1
2022-03-15 16:35:592358
紧凑型SMT变压器针对推挽式设计
B82805 系列紧凑型推挽式变压器设计用于 250 kHz 的典型开关频率和 –25°C 至 125°C 的工作温度。
2022-08-26 09:51:03840
TDK|面向DC-DC转换的高绝缘强度的紧凑型SMT变压器
TDK的具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-01-31 08:54:281911
高频变压器和低频变压器有什么不同?
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:316174
固态变压器的容量怎么计算
固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:331949
电力变压器与配电变压器的区别是什么
电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:528858
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:069268
什么是R低频变压器
我们知道,变压器其实是分很多种类,如:高频变压器、中频变压器和低频变压器,它们的作用及功能其实是不一样的,怎样选择适合你设备使用的变压器呢,请听小r来聊聊R低频变压器的那些事儿。
2022-08-30 14:16:412167
R升压变压器和R降压变压器的区别是什么?
日常生活中,变压器是我们不可缺少的一个电气设备,小到我们手机充电器需要降低电压才能正常充电使用,大到发电厂提升电压减少传递电能中的能耗损失的升压变压器和我们住家周围把高压降成低压220v来给我们用的降压变压器。那R升压变压器和R降压变压器有什么区别呢?和小r一起来看一看!
2022-12-28 14:43:472129
R低频变压器和高频变压器有怎样的区别?
日常生活中我们可以看到变压器的品种有很多,最常见到的就是按频率分类的R低频变压器、中频变压器和高频变压器,那他们各自有什么不同呢,通常他们都分别在什么场景下应用,带着这些问题,皇利变压器来和大家聊聊R低频变压器和高频变压器的区别吧。
2023-02-09 15:28:342428
你知道为什么R变压器效率比普通变压器高吗?
变压器的效率在我们日常应用中有什么作用?为什么我们要选择效率高的变压器?为什么R变压器的效率比普通变压器的效率高?就让皇利R变压器生产厂家来为你一一解答这些问题。
2023-02-15 14:37:452229
TDK电感变压器制作原理及主要作用
TDK电感变压器制作原理及主要作用,TDK为您提供产品阵容
2023-03-02 14:52:082882
来看看R低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R变压器、环形变压器或EI变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:463583
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:005868
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?  变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下,会
2023-09-27 15:45:333343
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?  一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:324755
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景?
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,通过调节输入电流的大小来改变输出电压的变压器。它能够实现输入电压和输出电压的变换,同时具备稳压
2023-11-23 14:26:072131
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:202666
TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感IC数据表
电子发烧友网站提供《TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-09 09:22:000
壳式变压器和组式变压器的优缺点
,占用空间少,适合空间有限的场合。 高效率 :由于其紧凑的设计,壳式变压器的损耗较低,因此效率较高。 易于维护 :壳式变压器的结构简单,维护和修理相对容易。 成本效益 :在小容量应用中,壳式变压器的成本相对较低。 噪音
2024-09-29 17:10:211959
自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦变压器的工作原理 自耦变压器
2024-12-10 09:30:424480
开关变压器与隔离变压器比较
变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关变压器 工作原理 开关变压器,又称
2025-02-06 15:22:321503
探索PKSEP6B08S SMD变压器超声波传感的理想之选
探索PKSEP6B08S SMD变压器超声波传感的理想之选 在电子设计领域,找到合适的变压器对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bourns的PKSEP6B08S SMD
2025-12-22 14:35:02183
TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器的卓越之选
TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器的卓越之选 在电子工程领域,变压器作为关键的电子元件,其性能直接影响到整个电路系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一下TDK推出
2025-12-25 14:45:12164
武汉华兴船用变压器-武汉市华兴特种变压器制造有限公司
武汉市华兴特种变压器制造有限公司,创立于1991年,位于武汉市长江新区阳逻港华中国际产业园D-F5,拥有现代化的标准厂房,是一家专注于特种变压器和电抗研发制造的“专精特新”高新技术企业。公司
2025-05-13 16:58:04
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
已全部加载完成
