Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:111073 Microchip发布业界首款宇航级基于COTS的耐辐射以太网收发器和嵌入式单片机,耐辐射器件拓展了空间应用的以太网连接功能。
2020-01-16 07:56:001096 1:一款提供 4 V 至 28 V 输入的完整 1000 V/15 mA 隔离型反激式转换器。图 2 显示这款峰值效率达到 90.5% 的反激式转换器。即使未采用光耦合器,各种不同输入电压下的负载
2018-10-25 09:58:04
,针对光伏发电系统的测试监控单元的特性需求,精心研发新一代1500V高压光伏专用电源模块PVxx_29Bxx系列产品,并提供一整套监控单元电源应用方案,简化光伏发电系统的电路方案,降低光伏系统的建设和维护成本,综合提升系统的稳定性、安全性、可靠性。
2018-10-09 14:38:40
的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型转换器 一些动力车系统及某些工业场合,常需要宽输入电压的直流辅助电源,图1所示的电路为一个典型的输出为5V、200mA的非隔离降压电源
2016-09-08 00:16:20
地时检测到输出电压,这产生了一个简单的降压原理图,如图 3 所示。二极管 D2 和 FB 引脚上的两个电阻器形成了反馈路径。图 3:一款非隔离型降压转换器的原理图:20V~560V 输入转换至 12V
2018-10-29 17:04:58
,效率高,且输出纹波噪声都非常小,可以满足一般的485芯片对电源稳定性的要求。此款5v转3.3v的dc/dc转换器一般可以分为两种:非稳压输出和稳压输出。先说稳压输出,稳压输出指的是,dc/dc转换器
2018-07-26 13:59:50
作者:Bruce Haug背景知识多数中间总线转换器(IBC)通过大型变压器实现从输入端到输出端的隔离。它们一般还需要一个电感用于输出滤波。这类转换器通常用于数据通信、电信以及医疗分布式供电架构
2019-07-18 06:55:26
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
C42 PWM,以提供 1% 输出电压调节。所有电路组件(包括磁体)都是标准器件。主要特色 非隔离式交流-直流 5V/1A Flybuck 转换器。所有器件上的温升均小于 45 摄氏度。1% 输出电压调节
2018-12-19 14:19:19
年多以前就已经批量交付标注无铅部件编号的雾锡镀焊产品。Microchip的产品在260°C高温下仍能达到一级潮湿敏感度(MSL1)的标准,远远高于某些无铅焊接系统对锡焊温度的要求,从而确保产品能够向前兼容。 :
2018-11-23 17:05:59
扩展我们可编程USB端口电源控制器系列,Microchip能够一如既往地引领便携系统的充电功能。UCS1002仍然是市场上唯一可通过升级来满足未来充电配置文件的可编程USB端口电源控制器系列。这种
2018-09-27 10:37:03
并联,具有N + M容错功能低噪声ZCS / ZVS架构符合RoHS标准(带F或G引脚选项) V300A28C500BN产品详情 DC-DC转换器模块使用先进的电源处理,控制和包装提供性能的技术,a
2019-04-28 15:02:03
并联,具有N + M容错功能低噪声ZCS / ZVS架构符合RoHS标准(带F或G引脚选项) V300B28C250BN 产品详情 DC-DC转换器模块使用先进的电源处理,控制和包装提供性能的技术
2019-04-28 15:08:30
导读:本次申报的ISO系列模拟量转脉冲信号隔离变送器是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合集成电路.产品可根据用户自定义参数要求制作,安装方式为标准SIP 16Pin
2013-08-09 10:51:12
数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,非隔离,高密度降压调节器取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器(图1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险
2019-04-16 18:27:07
2013年9月,ADI宣布推出一款混合信号控制处理器ADSP-CM40x,该系列是ADI公司针对精密控制应用开发的新一代混合信号控制处理器家族中的第一位成员,这款堪称混合信号处理器你标杆性产品
2018-11-02 09:05:58
混合型应急灯原理图消防应急灯电路图
2008-10-20 23:37:44
低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用中。本文将提供先前在电源提示:反激式转换器设计考虑中讨论的5A CCM反激式的53Vdc至12V的功率级设计公式。图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作
2018-09-12 09:19:55
这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。 辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器
2021-03-08 06:23:29
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
电路图LTC3873是一款非隔离式降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器
2011-10-31 09:43:45
导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压型转换器。该两款新型的降压型转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
)BD9V100MUF-C是工业设备也可使用的DC/DC转换器,也是特别有意识地面向车载设备应用开发而成的。2MHz的开关频率是车载设备的标准要求条件之一,这是为了通过电源电路的小型化来实现外围元器件的小型化
2019-04-04 06:20:41
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出
2022-09-22 08:32:08
-负电源充电泵驱动 -+3至+5 V数字电源操作 •低功耗:6.0MW 一般说明 CS5521/22/23/24/28是高度集成的Δ∑模数转换器(ADC),使用电荷平衡技术实现16位
2020-07-06 14:53:27
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
LFA/LMA系列转换器是PICO大功率DC-DC转换器,LMA 系列是军品级 ,LFA 是工业级,但都可以军用直流变换器,LFA/LMA系列单和LFA/LMA系列双隔离调节75瓦,宽输入范围
2019-07-30 10:05:23
LT3798 是一款恒定电压 / 恒定电流隔离型反激式控制器,它将有源功率因数校正 (PFC) 功能电路与输出电压反馈所需的 No Opto 耦合器整合在一个单级转换器。通过主动地调节输入电流
2018-07-20 00:16:45
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV™ 系列数据转换器,与Xilinx® 高性能Virtex®-6 FPGA及低成本Spartan
2019-08-09 06:08:11
`PAF500F24-28电源转换器产品介绍 产品型号:PAF500F24-28产品名称: 电源转换器 额定输入电压[DC]24V输入电压范围[DC]18〜36V效率90%Typ。额定输出电压
2019-09-02 16:16:44
和DGND。此处以Microchip的A/D转换器 MCP4008和MCP3001为例。对于这些器件,通常从芯片引出两个地引脚:AGND和DGND。电源有一个引出引脚。当使用这些芯片实现PCB布线
2018-08-28 15:28:40
[table=98%][tr][td=414]TD1583 3A 380KHz 28V PWM降压型DC/DC转换器[/td][td=352][/td][/tr][tr][td=414]一般描述
2018-11-22 14:11:11
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款电感数字转换器(LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性
2018-11-13 16:02:37
ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式、完全集成的升压转换器,具有输出断开功能,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V的输出电压
2019-12-11 09:31:15
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器器件相比,LT3762能够将输入电压工作范围下限扩展至3 V。降压-升压型转换器的7.5 V输出可为栅极驱动器提供电源,并允许
2019-09-25 13:58:43
噪声,发热低非隔离式AC/DC降压转换器电路,一般采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/0.5A、12V/0.5A和24V/0.5A等,满足六级能效
2017-09-27 17:20:04
单元的电源架构,其中包含一个提供 24 VDC 输出的宽输入 DC-DC 转换器,用于通过额外的隔离和非隔离转换器为通信和处理/检测模块供电。该高压 DC-DC 主转换器需要全面增强的安全隔离,通常
2018-11-27 13:45:01
2MHz工作条件下,可将高达60V的高输入电压降至车载ECU用的5V或3.3V(最小2.5V)的低电压。在轻度混合动力汽车的48V电源系统等中,可使现有的两步降压变为一步降压。DC/DC转换器仅需一个
2018-12-05 10:04:10
,这是因为上游 48 V 或 54 V 输入已经与危险的交流电源进行了隔离。在 48 V 已经与交流电源隔离的系统中,无需使用隔离式总线转换器。使用非隔离混合式转换器取代隔离式转换器可显著简化
2020-10-27 07:58:39
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
的输入电流纹波为电子设备提供所需的电压。近来,已经引入了以升压方式组合升压和Cuk转换器的混合转换器。该转换器的优点是通过以前的策略可以提供相对较低的输入电流纹波。但是,已经提出以相关的占空比工作
2021-12-28 07:01:08
傻瓜式混合型功率放大器电路及原理
2019-10-09 05:18:40
业界顶级80V非隔离型DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ,弥补60V转换器IC在电信、工业领域的不足ROHM最近推出的非隔离型DC/DC转换器IC“BD9G341AEFJ”,是内置80V高
2019-04-08 08:48:17
2018-10-19 16:47:06
2018-12-04 10:10:43
允许通过将Q7输出连接到下一级的DS输入来扩展并串转换器。
时钟输入是门控OR结构,其允许一个输入用作有效低时钟使能(CE)输入。CP和CE输入的引脚分配是任意的,为了布局方便,可以颠倒。对于可预测
2023-08-04 17:39:53
MAX1606是升压DC-DC转换器,其包含具有8引脚μMAX一个0.5A内部电源开关和一个0.5A输出隔离开关®包。该IC采用2.4V至5.5V电源供电,但可将电池电压提升至0.8V至28V
2018-06-25 13:51:11
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
2019-03-30 09:36:59
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2017-04-06 11:33:12
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
的工作方式与常规型电流模式降压转换器一样,只是逐周期限流较快、较准确且支持均流选项。结论在一个用于将输入电压减半的开关电容电路之后装一个同步降压转换器(混合型转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使
2018-10-23 11:46:22
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
约等于VIN/2。可见,这种转换器的工作方式与常规型电流模式降压转换器一样,只是逐周期限流较快、较准确且支持均流选项。 结论 在一个用于将输入电压减半的开关电容电路之后装一个同步降压转换器(混合型
2018-12-03 10:58:08
如何采用Simulink搭建交直流混合型微电网典型结构?采用的的控制和优化算法、参数是什么?
2019-09-10 22:19:30
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。反激式偏置电源 反激转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
阻功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC转换器。BD9E系列和BD9E系列为40V耐压,支持工业设备的12V和24V。BD9C系列为20V耐压。封装采用8引脚的SOP-J8(4.90mm
2018-12-05 10:10:56
建立连接。主要特色带宽输入电压范围的 Simple Switcher 电源 – 18V 到 30V 交流,12V 到 48V 直流Cortex M4 适用于多种客户通信协议带逻辑级转换器的 UART 输入可与 3.3V 或 5V 逻辑搭配使用允许将 Wi-Fi 数据流添加到现有硬件而无需重新设计硬件
2018-12-19 14:16:31
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
`中国,2018年6月22日——意法半导体的VIPer11离线转换器内置800V耐雪崩MOSFET,可帮助设备制造商设计更耐用的辅助电源和电源适配器,其26Vdc漏极启动电压允许超宽的线路输入电压
2018-06-25 11:01:49
成本,隔离和稳压没有在DC-DC转换器的每一级重复。 270V至28V DC-DC转换: 图2 除了整流器,还有非隔离之非稳压270VDC电压,藉由MIL-COTS BCM(母线转换器模组
2018-10-09 10:31:55
更高的效率和更低的解决方案成本,隔离和稳压没有在DC-DC转换器的每一级重复。 270V至28V DC-DC转换: 图2 除了整流器,还有非隔离之非稳压270VDC电压,藉由
2018-10-09 10:02:40
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
常用降压稳压器,以最大限度减少变化。48V 符合 SELV 标准,因此非隔离固定比率转换器是 48V 至 12V DC-DC 转换的理想之选,因为当前的 PoL 12V 稳压器能够应对输入电压的变化
2022-10-25 08:00:00
DN233- 独特的高效12V转换器,输入电压范围为6V至28V
2019-07-26 13:31:13
2018-12-03 14:40:31
Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
保持稳定。以下为反激式转换器的特征总结。反激式转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正激方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
驱动典型微控制器和混合信号器件,这经常需要在3伏范围内的供给,该装置具有两个输出引脚:VOUT和VAUX。在VAUX引脚允许低压组分被尽快供电,它们能够以低电源电压工作条件。一旦转换器能够产生足够
2016-03-01 18:26:40
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
先生。-80V耐压的DC/DC转换器IC,作为DC/DC转换器耐压相当高吧?据我公司调查,80V耐压的DC/DC转换器IC是业界顶级的。严格地说,是内置功率MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC
2018-12-03 14:44:01
式结构的电气模型 在注入式结构的混合型有源电力滤波器中:假设电源谐波电压为USh;电网阻抗为ZSh;将负载看成谐波电流源ILh;而有源部分被控制为一个理想的谐波电压源U1。则从带有注入式结构的混合型
2018-09-12 11:17:49
2022-11-14 07:26:50
的争论。正激转换器半导体供应商目前提供的隔离型航空级直流-直流转换器的额定功率范围从1.5W至120W不等,其中正激拓扑用得最多。这种转换器以标准降压稳压器为基础,增加了一个变压器用于提供电流隔离,并
2018-10-16 19:33:11
导读:据报道,通嘉公司日前宣布推出一款返驰式电源转换器--LD7790.此器件符合DoE Level 6及欧盟COC 2016法规,可减少控制线路零件数量,降设计成本,为业界开发增添一款节能
2018-09-29 16:14:49
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-31 11:33:16
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
PROSPICE:Spice 3F5 混合型仿真器PROSPICE 是结合ISIS 原理图设计环境使用的混合型电路仿真器。基于工业标准SPICE3F5 的模拟内核,加上混合型仿真的扩展以及交互电路动
2009-04-21 11:16:382883 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 美高森美公司(Microsemi)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。
2011-11-17 16:36:44881 单节电池输入同步升压转换器的使用变得方便。这些单节电池输入升压转换器能够在很低的输入电压下进行启动。MCP1640/B/C/D转换器可在0.65 V电源输入时启动,在低至0.35V时仍可工作,并提供2.0V至5.5 V的升压输出。
2018-04-20 16:25:025 ADI近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。
2018-06-06 13:15:436692 Microchip PIC18F CAN微控制器产品系列的无缝移植路径,从16到64 KB闪存程序存储器和28到80引脚封装选项,适用于汽车和工业设计人员。 车辆内电子
2019-09-15 17:21:008169 杜兰大学和圣地亚哥大学的研究团队合作开发了一种混合型太阳能转换器,可以高效率、低成本地产生电力和蒸汽。
2020-07-17 09:26:10536 航天器系统设计人员非常需要缩短系统开发时间,并降低系统开发成本和风险。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)提出从商用现货(COTS)器件开始,然后用宇航级等效耐辐射(RT)元件进行替换的理念。
2022-04-24 15:30:211078
查看更多
