电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
收藏
查看更多
Vishay推出06030805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
E3.....T和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充06030805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 kW和1.5 kW低阻值
2022-04-11 14:38:317628
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W,阻值为39 至900 k,包括四种小型封装
,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。   日前发布的电阻包括
2022-05-16 13:56:382143
Vishay为L-NS系列阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231103
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950
Vishay为汽车和工业应用强化精密薄膜片式电阻阵列性能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式电阻阵列的性能,更严格的公差
2013-05-23 10:20:22975
Vishay扩充车用系列表面贴装多层陶瓷片式电容
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其用于高温汽车应用的VJ车用系列表面贴装多层陶瓷片式电容(MLCC)。为节约电路板空间,VJ
2013-06-13 17:03:241217
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay最新推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件
Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-03-03 08:08:00831
Vishay推出新款高阻值比、高工作电压ACAS AT精密薄膜片式排阻
Vishay ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。
2021-02-22 14:20:35897
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
3.3V电源去耦的封装瓷片电容是用什么封装
2.4G通信模块,3,3VDC供电,电源插针和地插针之间并2个退偶电容,一个0805封装瓷片电容,另一个是用0603封装啊?还是0402封装啊?我的模块上大部分是0402封装的,还有这两电容值定在多少?求赐教,谢谢
2019-10-14 09:11:50
0402精密电阻阻值怎么识别?
精密电阻要求电阻阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
2019-11-11 09:00:20
0603封装 128种阻值 每种阻值100片 贴片电阻
(宽)*40mm(高)  内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)  说明:  套装含精密贴片元件空盒一套;  5%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:常用128种阻值
2020-02-27 09:30:54
0603封装 128种阻值 每种阻值50片 贴片电阻
)*40mm(高)  内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)  说明:  套装含精密贴片元件空盒一套;  5%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:常用128种阻值;  每种
2020-02-27 09:44:31
0603封装 79种容值 每种容值500片 贴片电容盒
系列产品。  贴片元件封装齐全:  电阻盒:0402封装0603封装0805封装、1206封装  电容盒:0402封装0603封装0805封装、1206封装  电感盒:0402封装0603封装
2020-03-11 09:39:05
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸封装尺寸与功率关系:0201 1/20W0402 1
2008-07-02 14:05:50
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴电阻
 Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
  汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K  Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻MC ATAU系列的外形尺寸为04020603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
片式铁氧体磁珠详解
  *片式铁氧体磁珠型号尺 寸(mm[inch])阻抗范围(Ω)额定电流(mA)普通磁珠1005[0402] 1608[0603] 2012[0805] 3216[1206
2008-06-02 13:04:03
电阻阻值和什么有关
和截面积,导线越长电阻越大,同样的材料和长度,截面积越小(导线越细)电阻越大。贴片电阻功率:1/32W,1/16W,1/10W,1/8W,1/5W,1/3W,1/2W,1W贴片电阻封装;0201 0402 0603 0805 1206 1210 2512...本文由平尚贴片电容/高压贴片电容/贴片精密电阻提供
2018-12-07 15:50:21
电阻类别(好东西呀,Too)(3)
  High precision - high stability, 0805 - 1210  High precision - high stability, 2010 - 2512  常规系列薄膜贴片电阻
2012-07-28 14:25:46
精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻精密贴片电阻文档
`精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻精密贴片电阻文档高精密薄膜电阻(AR系列): 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸
2012-10-24 09:33:01
AD09在更新一个电阻封装时它的阻值会恢复到元件库的阻值,是什么原因???
AD09在编辑原理图的时候,当我改变某个电阻封装时,它的阻值会改变如下图:原先是0603封装改为0805封装请问这是什么原因??改变电容的话又不会》》
2016-05-30 11:05:19
二极管1N4148的0805封装电阻0805封装是否一样?
二极管1N4148的0805封装电阻0805封装是否一样?还有0805S封装是指什么?
2011-02-22 19:01:36
国巨 Yageo贴片电阻命名规则讲解和资料下载
RL0603JR-070R12L;RT表示高精密厚膜电阻;RJ表示薄膜电阻;RV表示高压电阻系列名称(RC/RT/RJ/RV等)后面的4位数表示尺寸,如
2018-09-28 16:24:44
如何认识精密电阻
专门介绍一个高精密薄膜电阻的相关知识一,高精密薄膜电阻 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402
2012-08-29 10:45:03
电流感应电阻
3W.另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度.尺寸完整: 0201、040206030805、1206、2010、2512、3720、7520及1225.
2014-04-25 09:42:59
请问nRF24L01+2.4G无线模块为什么电感电容要采用0402封装
我想问下为什么nRF24L01+ 2.4G 无线模块 电感和电容要采用0402封装,是因为其Q值高吗?如果采用0603封装会有什么影响?
2020-05-07 01:48:06
请问在多大的容量之上才要考虑用0603/0805的电容?
最近做的板子要求尽量用0402封装 但是好像0402的电容值范围也是有限的 现在我的困惑是 到底多大的容量之上 才要考虑用0603/0805的电容呢?? 因为这方面没经验,网上查的也都不清楚 ,再次发帖 求各位大神解惑~~~~
2019-04-18 01:06:10
贴片电阻常用规格、阻值、精度
有:0201、040206030805、1206、1210、2010、2512。 贴片电阻阻值范围在:0R~200MR之间。其中,在10MR以上为都称之为超高阻,在0R~1R之间为超低阻。 贴片
2017-07-15 16:13:58
贴片电阻生产工艺的原理和流程
烧结形成的。常见的厚膜片式电阻精度范围在±0.5%~10%之间,温度系数在±200ppm/℃~±400ppm/℃。薄膜片式电阻,通常为金属薄膜电阻,是在真空中采用蒸发和溅射等工艺将电阻性材料溅镀
2020-03-16 08:49:33
贴片电阻简述
- high stability, 0805 - 1210  High precision - high stability, 2010 - 2512  常规系列薄膜贴片电阻  General
2012-08-22 10:07:30
贴片精密电阻,贴片低阻值电阻,合金电阻等被动元件制造商
系列尺寸都有生产,电阻精度从0.01%到1%,阻值范围从0.0005欧到100M欧,功率最大4000W,欢迎各位咨询,联络QQ:1090655158,*** 陈'生.希望对涉及到的朋友有所帮助.深圳市征亚达科技有限公司.
2010-12-13 16:26:38
长期供应Viking(光颉)薄膜精密电阻AR系列
长期供应Viking(光颉)薄膜精密电阻AR系列VIKING(光颉)薄膜精密电阻AR系列阻值范围:24.9Ω~300KΩ温度系数(TCR):5PPM/℃精度:0.01%,0.05%,0.1
2019-04-16 18:07:17
精密电阻相关知识
0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512电阻误差:(±0.01%;±0.05%;±0.1%;0.25%;0.5%;±1%可选) 应用:医疗设备,测试,测量设备,印刷,印刷设备,汽车控制面板控制板,电脑周边设备,自动化设备控制器
2012-09-25 15:59:28
贴片电阻规格书(0201 0402 0603 0805 12
贴片电阻规格书(0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512)pdfDATA SHEETGENERAL PURPOSE CHIP RESISTORSRC0201 (Pb Free)5%, 1% This specif
2008-07-17 17:13:383055
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811
0805/0402/0603/1206封装尺寸
0805/0402/0603/1206封装尺寸 0805/0402/0603/1206封装尺寸对应关系如下:       0402=1.0mmx0.5mm
2008-07-02 14:07:2218683
Vishay发布QFN方形表面贴装薄膜电阻网络
Vishay发布QFN方形表面贴装薄膜电阻网络 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款方形精密薄膜表面贴装电阻网络QFN系列器件。器件采用20脚的5mm×5mm方形扁平无
2009-11-10 08:37:09807
Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻阻值范围
Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻阻值范围 Vishay扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、20
2009-11-25 08:29:54707
膜片式电阻器的发展方向
膜片式电阻器的发展方向   厚膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般为4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211431
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃ Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜片式电阻
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜片式电阻 Vishay Intertechnology宣布,推出采用040206030805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜
2010-04-14 16:57:58809
Vishay推出PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻
 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:021157
Vishay推出PLTT新款精密低TCR薄膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:301388
Vishay其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供多种外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc宣布,其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供0805、1206、2010和2512外形尺寸,阻值范围扩大至250Ω~3MΩ,并可提供非标阻值
2011-06-23 09:13:221011
薄膜片式固定电阻器数据资料
电子发烧友为大家提供了薄膜片式固定电阻器数据资料,要是您觉得好的话,请把我们网站介绍给你的朋友!
2011-10-20 16:07:3736
片式电阻设计必知
片式电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。英文:Resistor,在一般简写为R。片式电阻(通常叫贴片电阻),规格型号一般有0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512(不同的厂家有不
2011-11-29 16:35:4777
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:401019
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131039
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244
Vishay扩大应用于高温环境的表面贴装多层陶瓷片式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,06030805外形尺寸器件的电压提高到100V。
2013-07-03 14:57:591029
Vishay将PHP系列精密高功率薄膜片式电阻的外形尺寸扩展至06030805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用06030805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191089
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311209
Vishay推出新款 PLTT精密高温薄膜片式电阻
Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至±5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至±0.02%。
2015-05-05 17:12:50869
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压厚膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:231052
0805_0402_0603封装尺寸
0805 封装尺寸/0402 封装尺寸/0603 封装尺寸/1206 封装尺寸 封装尺寸与功率关系 封装尺寸与封装的对应关系。
2016-05-03 15:15:080
Vishay推出新款多阻值膜片式电阻阵列
今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034
Vishay发布新系列的耐硫长边端接厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041322
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
元件空盒一套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值100片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-23 09:39:59663
0603封装 128种阻值 每种阻值200片 贴片电阻
元件空盒一套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值200片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-23 09:41:50284
0603封装 128种阻值 每种阻值500片 贴片电阻
元件空盒一套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值500片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-24 11:47:31693
0603封装 510种阻值 每种阻值100片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值100片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-24 12:42:11294
0603封装 510种阻值 每种阻值200片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值200片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-29 14:39:38333
0603封装 510种阻值 每种阻值500片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值500片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-29 14:42:17326
0805封装 128种阻值 每种阻值100片 贴片电阻
元件空盒一套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值100片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-30 09:46:02357
0805封装 128种阻值 每种阻值200片 贴片电阻
元件空盒一套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值200片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-30 09:47:56535
0805封装 128种阻值 每种阻值500片 贴片电阻
元件空盒一套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:1.0Ω~10.0MΩ常用128种阻值;  每种阻值500片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-10-30 09:49:34333
0805封装 510种阻值 每种阻值100片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值100片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-05 10:34:48417
0805封装 510种阻值 每种阻值200片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值200片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-05 10:38:09316
0805封装 510种阻值 每种阻值500片 贴片电阻
元件空盒四套;  1%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:0Ω~20.0MΩ常用510种阻值;  每种阻值500片贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-06 10:34:25368
;  5%精度、0603封装贴片电阻;  阻值范围:常用128种阻值;  每种阻值50贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-12 08:51:14314
;  5%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:常用128种阻值;  每种阻值100贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-14 10:19:14390
;  5%精度、0805封装贴片电阻;  阻值范围:常用128种阻值;  每种阻值200贴片元件;  电阻原厂质量保证
2018-11-14 10:22:34287
Vishay其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供0805、1206、2010和2512外形尺寸
关键词:Vishay , 外形尺寸 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供0805、1206
2019-01-17 07:01:01196
Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259
080504020603及1206封装尺寸的资料图文详解
本文档的主要内容详细介绍的生活080504020603及1206封装尺寸的资料图文详解。
2019-04-24 08:00:000
AR系列薄膜精密片式电阻器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是薄膜精密片式电阻器AR系列
2020-03-14 08:00:008
Vishay扩大MCA 1206 AT精密系列薄膜片式电阻阻值范围
Vishay Beyschlag MCA 1206 AT电阻具有优异的耐潮能力,出色的温度循环稳定性,高耐硫性符合ASTM B 809标准,在汽车、工业、医疗和通信设备等恶劣环境中性能极为稳定。
2020-05-12 15:46:55783
Vishay新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,06030805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-05-28 11:28:003048
叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603系列升级
概要 本次针对叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603系列的拓展升级,SDNT0603C系列阻值(25℃)涵盖10KΩ~100kΩ,B值(25℃/50℃)涵盖3380K~4250K,选择的范围更宽
2021-04-22 11:20:163861
0603电阻阻值识别
0603电阻阻值识别含义介绍。
2021-06-21 15:02:5812
Vishay推出新系列膜片式电阻
通过 AEC-Q200 认证的新系列膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
RCC1206 e3 厚膜片式电阻,外形尺寸为 1206,额定功率 0.5 W。 RCC1206 e3 的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个 1206 并联电阻,或占位面积更大的 1210
2021-10-11 15:32:491314
MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:551824
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值0603
2022-03-28 13:54:572295
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级厚膜片式电阻
Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间型器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay  推出新系列小型 2512 封装汽车级厚膜片式
2023-06-21 07:40:00525
台湾光颉(viking)高精度(0.01% 0.05% 0.1% 0.5% 1%)低温票贴片电阻,现货库存,原厂原装,
精密薄膜电阻(AR系列):在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低TCR5ppm/℃.尺寸完整:0201、040206030805、1206
2022-03-06 19:03:43354
已全部加载完成
