电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Nexperia的50µA齐纳二极管产品组合可延长电池续航时间,节省PCB空间
收藏
查看更多
0.4 mm×0.2mm齐纳二极管SMD0402的特点
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)近日开发出世界最小的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品
2019-04-09 22:45:34
1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
24V线圈如何选择齐纳二极管
24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
二极管主流品牌公司介绍
(ON Semiconductor):安森美品牌归属地为美国,主要生产二极管有(ESD保护二极管,PIN二极管,整流二极管,肖特基二极管,小信号开关二极管,瞬态电压抑制二极管,调谐二极管齐纳二极管
2017-07-05 16:30:15
二极管之间的区别有哪些?
,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。 2、整流二极管 就原理而言,从输入
2016-11-11 14:24:30
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的分类
和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品。如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。2、高反向耐压点接触型二极管是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品。使用于高压电路的检波和整流
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类与特性
的阐述对象,但属于使用齐纳二极管区域。通常的二极管并不使用该区,如果IR无限制地进入该区,可能会导致元器件破损。二极管的动态特性主要有反向恢复时间trr和电容Ct。trr是指从正向施加电压正向电流
2018-12-03 14:30:32
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的种类与选型
载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管`
2020-02-08 15:04:50
二极管简介
二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件
2019-05-06 09:15:49
二极管限幅电路
二极管限幅电路经常会看到二极管组合电路,这五个电路不一定有实际的意义,但是可以分析下!OUT1-OUT5输出电压范围分别是多少?(实际产品的电路中一定是稳压,也有可能是0.7V的普通二极管,这里只是举个栗子)
2021-09-23 18:34:14
齐纳二极管与TVS二极管的区别
TVS二极管齐纳二极管(稳压二极管):  TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
齐纳二极管与电容并联问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 12:51 编辑 请教,齐纳二极管与一电容并联,可以使电容快速放电吗?
2012-04-04 14:27:30
齐纳二极管与齐纳击穿
齐纳二极管  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到
2019-04-28 08:46:04
齐纳二极管使用问题
齐纳二极管使用时的容许损耗是多大?这个问题在其使用手册当中是否有提供
2020-10-26 21:26:49
齐纳二极管是什么?工作原理如何?(纪客老白分享)
分解,它甚至发生在突崩溃之前。齐纳二极管被重度掺杂。它比一般的二极管有更多的杂质原子,所以在耗尽层中有更多的离子。由于离子数量较高,齐纳电池的耗尽层非常薄。由于耗尽层的宽度很窄,所以它的电场强度更大
2022-03-26 10:28:49
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
齐纳二极管符号与标准p-n结二极管的符号非常相似,唯一的变化是垂直条上的弯曲边缘。齐纳二极管符号由阳极和阴极端子组成。阳极端子是+ve端子,而阴极端子是-ve端子。它在两个方向上工作,正向偏置和反向
2023-02-02 16:52:23
齐纳二极管替代装置是什么
一下,IN4148的反向击穿电压,不能正好是110V。普通整流二极管,如IN40xx系列,VRRM的反向击穿电压值为50V、100V、400V和600V。如果反向应用,这只是一系列齐纳二极管。串联
2023-02-13 17:51:25
齐纳二极管测试仪的资料分享
描述齐纳二极管测试仪通常情况下,您需要知道稳定器电压,而手头没有任何东西。这个项目是为了解决这个问题而设计的。PCB+原理
2022-08-26 07:23:51
齐纳二极管的常见问题解答
如何定义齐纳二极管齐纳二极管是一种半导体器件,允许电流向前或向后流动。为什么使用齐纳二极管作为稳压器?齐纳二极管用作并联稳压器。齐纳二极管与负载并联以反向偏置,在齐纳二极管超过拐点电压后,负载两端
2023-02-02 16:41:19
齐纳二极管的案列分析
电路中的 1N4728 稳压器的信息,请参阅 Kynix 半导体上的 BZT52C3V3 稳压器:图 10.齐纳击穿特性 (a)图 11.齐纳击穿特性 (b)看C3V3的曲线可以看出,当齐纳二极管
2023-02-13 17:13:41
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
ASEMI肖特基二极管MBR60200PT,肖特基二极管常见型号
Ifsm:500A是否进口:是漏电流(Ir):10ua工作温度:-55 ℃ ~ 150 ℃恢复时间(Trr):5ns引线数量:3 ASEMI肖特基二极管MBR60200PT共有3个引脚,两个边脚输入,中间
2021-04-29 16:26:23
MACOM技术简介| 二极管
Breakdown Silicon Low Level Zener Diodes可扩展二极管产品组合> PIN二极管、肖特基二极管、变容二极管齐纳二极管、整流二极管和电流调节器。> 片式电容器、衰减器
2017-06-19 12:11:41
ROHM全新PIN二极管RN142ZS8A采用超小型封装
产品(1006(0402)大小),面积减少47%,厚度降低20%  此一新型封装产品能让二极管芯片的配置、配线工作更加简便,因此除了PIN二极管外,还可搭配肖特基二极管齐纳二极管、切换式二极管
2008-11-14 14:32:57
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
一、者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
时间 ⊙转换时间 ⊙恢复时间 上面给出了一些常用二极管的特性。现在,我们来简要了解一下这些二极管特性。 二极管电流方程式 众所周知,PN结二极管只能单向通过电流。流过PN结二极管的电流大小在很大程度
2024-01-25 18:01:01
不同种类二极管如何选用?
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
什么是不同类型的二极管?(全)
太阳能电池的材料包括多晶硅、碲化镉和硒化镉铟镓。太阳能电池,也被称为太阳能电池,有以下电气符号。IMPATT 二极管撞击雪崩渡越时间二极管称为 IMPATT 二极管。这些二极管用于产生3到100千兆赫的高
2022-03-30 11:20:48
什么是稳压二极管
什么是稳压二极管  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管的选型问题!!!!
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
双向最小齐纳二极管概述
封装工艺之列,RKZ7.5TKL还提供了更多的封装选择。两款产品的样品于2009年6月9日开始在日本进行发售。下面我们对这款目前业界最小封装的双向齐纳二极管做个介绍。   一、产品背景资料   在诸如
2011-04-11 09:54:21
各种二极管的用途及常用二极管
大。目前应用在功率变换电路中的肖特基二极管的大体水平是耐压在150V以下,平均电流在100A以下,反向恢复时间在10~40ns。肖特基二极管应用在高频低压电路中,是比较理想的。5.稳压二极管齐纳二极管
2018-10-18 15:45:32
大电流肖特基二极管是如何划分的?
,小电流的电子产品;10A或以上的肖特基二极管常用于较复杂的电路中,对电流要求比较高。如:PC 电源,适配器等。 因此,10A是一个较为敏感的界限,10A以上一般称之为大电流肖特基二极管。肖特基二极管规格书下载:
2022-03-31 16:56:22
如何使用TVS二极管进行电路保护?
数据手册都给出了上升时间为8μS的1A或2A波形的钳位电压。峰值脉冲电流 (IPP)安全系统可以承受的最高电流是峰值脉冲电流。四、结语TVS二极管通常用于低能耗电路和系统,用于分流/箝位,以及ESD
2023-02-08 15:33:05
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器的二极管。该二极管是一种半导体器件,在临界反向击穿电压之前具有非常高的电阻。在此临界
2023-02-13 17:47:21
如何区分硅二极管和锗二极管
电阻为4~8kΩ,则为硅。与锗二极管相比,硅二极管具有更高的耐压性、更短的响应时间和稳定的性能。在大多数电路中,硅可以代替锗,但其正向压降高于锗。因此,在某些特定的环境中,例如小信号检测电路,锗
2023-02-07 15:59:32
如何计算二极管的额定电流
通过二极管的电路短时间超过额定电路时,二极管会烧坏吗
2015-08-04 16:38:30
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
常用二极管简介
  齐纳二极管  变容二极管  二极管中PN结电容的大小除了与本身结构尺寸和工艺有关,还与外加电压有关。一般来说,结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管称为变容二极管,如图2所示。对于
2023-03-16 17:29:45
快恢复二极管600V30A二极管性能与应用
  快恢复二极管HFD3060H(可完全替换DSEC30-06A),电压600V,电流30A,快恢复时间短(20ns),开关速度快,降低器件的开关损耗和提高电力电子电路的工作频率,在高频电力调节系统
2020-09-24 16:10:01
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
恒压齐纳二极管
恒压(齐纳)二极管结构符号用途・特征恒压电路防止IC免受浪涌电流、静电损坏的保护元件施加反向电压时产生恒压。齐纳二极管利用电流变化时电压恒定的特点,用于恒压电路,作为防止IC免受浪涌电流、静电损坏
2019-04-11 00:08:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
晶体初识_稳压二极管齐纳二极管
本帖最后由 xueting1 于 2016-10-19 14:17 编辑 齐纳二极管正向偏置和一般二极管相通,但反向崩溃电压(又称齐纳电压)的范围远大于一般二极管,常见的范围是3-100V
2016-11-10 17:52:00
有谁知道齐纳二极管的规格(电流、电阻等)和相关的电阻器?
在 AN4899 中,它规定应该在 5V 轨到 3.3V 轨之间添加一个齐纳二极管,以便在使用带 5V 上拉的 FT 引脚时具有完全的安全性。有谁知道齐纳二极管的规格(电流、电阻等)和相关的电阻器
2022-12-26 07:59:56
正向0.6V,反向1.9V,是什么二极管
用万用表二极管档量测,一个二极管,正向0.6V,反向1.9V,想问一下这是什么二极管?不用怀疑二极管二极管已经坏掉,因为装有该二极管产品可以正常使用,拆掉或换其它的二极管产品无法工作。
2016-04-28 10:47:54
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
`   肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky
2018-10-22 15:32:15
电子制作站里二极管的基础知识
电子制作站里二极管的基础知识讲的很详细,将相关二极管的资料整合一下,方便日后学习使用。稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2021-11-16 08:55:20
瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别是什么
  稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低分:低压稳压二极管(200V)   从材料分:N型;P型   ...
2021-11-15 07:33:57
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
​稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管怎么使用
  稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。   它的原理图符号有如下图所示的两种:   标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
稳压二极管的原理是什么
反向击穿时U-I曲线很陡峭这个特性,所以它工作在反偏状态。稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。稳压二极管原理:稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向...
2021-11-15 09:13:52
稳压二极管的工作原理是什么
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。它的原理图符号有如下图所示的两种:标称
2021-11-15 06:34:39
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何选用?
直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当肖特基二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管的命名是怎样的?
Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管下载:
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
解答:二极管和稳压二极管的使用区别有哪些
解答二极管和稳压二极管的使用区别:电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏
2016-01-22 16:21:09
请问怎么设计一个齐纳二极管调整器?
怎么设计一个齐纳二极管调整器?
2021-04-22 06:45:17
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
这种5个二极管和双二极管组合分别起什么作用?
请教高手如下电路中二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管组合,并在个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的个串联
2020-04-08 22:01:04
问个二极管的基础问题,二极管的额定正向电流是平均值吗?
一个5A二极管。如果我工作在10%的占空比下,那么在这个10%的时间内可以走50A的电流吗?
2016-06-10 22:48:21
可延长电池动作时间的电源电路
可延长电池动作时间的电源电路可携式数位电子机器的电池电源只能提供有限的电力能量,它与一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供给无限电力能量的商用电源设计方法截然不同
2009-09-22 09:57:2220
高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:203
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:291
已全部加载完成
