对于光耦兼容型输入的隔离驱动,比如 SiLM5343AT,它的输入级是属于电流型驱动。它不像 TTL 或 COMS 这种电压型输入需要特定的电压来驱动。如图 1 所示,它的输入级是一个模拟的电子
2025-12-03 10:19:52
3131
为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。
2013-06-21 15:40:41
19922
如何正确理解和应用这些功能,也建议读者收藏和阅读推荐的资料以作参考。驱动电路有两类,隔离型的驱动电路和电平移位驱动电路,他们对电源的要求不一样,隔离型的驱动电路需要隔离
2025-02-24 17:34:10
1753
正确理解AC耦合电容在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想
2021-12-30 07:52:17
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
这个应用笔记说明了如何使用大容量的STM32F10xxx的FSMC(灵活的静态存储器控制器)驱动一组外部的存储器。文中首先简要地介绍了STM32F10xxx的FSMC控制器,然后给出了包含典型
2023-10-10 07:45:10
AT32 PWC应用笔记主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
2023-10-25 06:45:47
字节 EEPROM 和 896 字节数据存储器。本文档是CSU18M91蓝牙体脂秤应用笔记,可以帮助用户快速开发。*附件:CSU18M91_蓝牙体脂秤_应用笔记V1.5.pdf
2024-05-16 10:16:33
本应用笔记旨在为用户提供关于CSU18MX86的详细信息和使用指南,帮助用户快速开发基于CSU18MX86的应用。*附件:CSU18MX86应用笔记_V1.0.pdf
2024-05-16 10:21:04
ORCAD Capture 9.2使用笔记
2012-08-20 10:11:17
PRM及VTM并联应用 应用笔记 此应用笔记将介绍使用两组PRM-AL和VTM做出更大功率而且均流的并联步骤。如果应用需并联多过两组PRM,请与应用工程部联络。 [/hide]
2009-11-20 08:50:51
1、软件IIC使用笔记先分析野火霸道开发板的BSP是怎么做的,特别是board文件夹下面的Kconfig文件,比较menuconfig菜单下的效果和Kconfig文件。先看看主菜单,看名字大概知道
2022-04-26 16:24:16
资料为RT-Thread应用笔记(设备驱动类),压缩包内包含PDF文档及源码。提供了《从裸机开始,创建一个
2020-04-07 18:52:52
个人练习笔记,如果存在某些漏洞,望大佬们指点。本文是关于STM32F249的矩阵键盘使用笔记如图可见,矩阵键盘是一种只需要8个引脚驱动16个按键的解决方法,可以简单的理解为,四个引脚作为输出四个引脚
2022-01-07 08:18:17
freeRTOS使用笔记一(移植篇)目录freeRTOS使用笔记一(移植篇)一,移植准备(1)从官网或者github获取源码(2)创建自己的工程目录二,开始移植(1)复制源码(2)修改工程一,移植
2022-01-27 07:49:39
lmt70使用笔记一、芯片相关说明二、移植相应驱动库三、驱动库源码分析四、实训一、芯片相关说明此芯片有三种电压-温度转换方式分别是:①一阶导数查表法②二阶导数公式法③三阶导数公式法一阶导数查表法
2022-01-21 07:05:42
uC_GUI应用笔记
2012-08-18 21:37:33
应用笔记介绍了一个开环速度控制TRIAC驱动的通用电机驱动板的设计,该驱动板在8位微控制器上使用各种独立于内核的外设。包含完整的源代码和参考设计材料。本应用笔记中使用的通用电机采用120V-240V
2020-07-24 07:15:03
开关电源的相关概述,正确理解各类开关电源很重要。
2021-03-16 08:41:02
什么是电压驱动与电流驱动
2021-10-13 08:58:20
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
`如何正确理解功率MOSFET的数据表(上篇).`
2012-08-13 14:24:17
磁珠经常在电路中使用,但是如何正确理解磁滞损耗呢?
2021-03-06 08:22:12
SiC MOSFET与传统Si器件相比,具有高电压、大电流、高速驱动、低损耗、高温稳定等诸多优点,是新一代器件。近年来,利用这些优异特性,作为向大功率发展的电动汽车 (EV) 的牵引逆变器电路,并联
2024-11-27 14:23:04
求大佬分享NXP RT1021应用笔记
2022-01-17 08:01:38
求大佬分享开源库spdlog的使用笔记
2021-12-27 06:50:03
:电压驱动 电压驱动的如:场效应管,因为它的内阻很大,加电压控制时电流很小,近似为零,所以可以理解成:电压驱动; 电流驱动的如:普通的NPN、PNP型三极管,因为它的内阻较小,加电压控制时电流相对
2018-10-17 16:38:45
输出。所以理解所寻找器件的不同技术规格是找到合适器件的关键。在我们这一期的电机驱动论坛问答中,我将主要来谈一谈最容易被误解的电机驱动器技术规格:驱动器电流额定值。我还将检查2个驱动电流参数,即峰值输出
2018-09-07 11:04:47
FIFO中文应用笔记
2009-07-28 10:03:31
30 keil 使用笔记:在Memory窗口上输入address_type:address才能看到正确地址的变量debug~perfermance analyzer加入要察看的模块名称,然后view~perfermance analyzer window 可以察看各个模块运行时间①Dis
2009-09-21 08:41:57
84 应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:46
38 如何正确使用笔记本电池
1.激活:对于刚刚购买的笔记本电池来说,我们通常要对电池进行激活操作,由于新电池内可能只有很少的残余电量,需要先给电池充电。在关机
2009-11-09 17:16:30
1327
如何正确使用笔记本电池
目前,市面上主流品
2009-11-10 15:15:54
470 正确理解和测试信息技术设备的接地
正确理解电气设备,尤其是敏感的信息技术设备的“接地”概念,是工程施工与检测的基础。所谓“接地”是否意味着必
2010-01-08 11:40:16
1013
使用笔记本电脑应该注意些什么?
笔记本电脑属于精密的设备,需要仔细而正确地使用。尽管笔记本电脑的设计以及测试保证了它在普通环境的耐
2010-01-21 09:08:43
523 本应用笔记介绍了如何为LCD 驱动器IC 的输入侧设计最佳ITO 布线除非特别说明本应用笔记所 述设计指南适用于所有PHILIPS 单色LCD 驱动器IC 如果正确遵循所有条款它们可帮助你成功完成首
2011-04-14 11:39:28
32 本文是对IGBT驱动的一些概念的理解
2012-10-24 14:46:02
5599
电子专业常用芯片的芯片手册——MAXIM 应用笔记
2016-08-16 19:07:55
0 Buck变换器是高效率、自我调节的电源。当正确理解和设计时,他们可以提供低损耗电流源来驱动LED阵列。
2017-08-11 14:26:37
4 CAD实用笔记
2018-03-20 14:07:14
7337 本文主要介绍了驱动电流的测试方法,其中包括了测试GPIO的驱动电流、测试步进驱动器的实际输出电流和s8050电流驱动能力测试。
2018-08-19 09:57:48
18914 电子发烧友网为你提供正确理解电路保护设计及器件选择资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:53:02
12 电子发烧友网为你提供选型必读:正确理解电阻在电路中的作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:54:23
59 电子发烧友网为你提供如何正确理解嵌入式软件可靠性设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:50:56
2 SmartMesh IP应用笔记
2021-04-21 19:16:26
8 SmartMesh WirelessHART应用笔记
2021-04-28 12:53:12
9 搅拌机应用笔记
2021-05-09 14:01:01
8 AN-761应用笔记
2021-05-24 09:48:00
8 RT-Thread 应用笔记 - 不正确使用LOG也会引发hard faultRT-Thread 应用笔记 - RTC Alarm 组件的使用RT-Thread 应用笔记 - freemodbus RT...
2022-01-25 18:15:45
2022-01-25 18:16:15
2022-01-25 18:17:17
3 RT-Thread 应用笔记 - 不正确使用LOG也会引发hard faultRT-Thread 应用笔记 - RTC Alarm 组件的使用RT-Thread 应用笔记 - freemodbus RT...
2022-01-25 18:17:47
2022-01-25 18:18:47
10 超实用的应用笔记合集
2022-02-18 15:36:36
15 ADI应用笔记合集
2022-09-23 15:11:16
33 电机驱动论坛热点问答:理解电流额定值
2022-11-04 09:51:21
1 NCV7381 FlexRay 总线驱动器应用笔记
2022-11-15 19:52:04
0 功率器件如MOSFET、IGBT需要驱动电路的配合从而得以正常地工作。图1显示了一个驱动芯片驱动一个功率MOSFET的电路。当M1开通,M2关掉的时候,电源VCC通过M1和Rg给Cgs,Cgd充电,从而使MOSFET开通,其充电简化电路见图2。
2022-12-06 13:55:26
3363 AN6411_基于MM32F0144无感方波BLDC电动工具驱动篇应用笔记(中文版)
2023-02-22 18:48:53
0 AN005 TSI 应用笔记
2023-02-27 18:38:38
0 AN003 ADC 应用笔记
2023-02-27 18:39:09
0 AN6407_基于MM32SPIN0280无感方波BLDC电动工具驱动篇应用笔记(中文版)
2023-03-01 18:43:53
0 AN6403_基于MM32SPIN07PF Hall Sensor BLDC风机驱动篇应用笔记(中文版)
2023-03-01 18:58:12
0 本应用笔记是系列笔记中的第一篇,详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,以加快原型设计速度,增加一次通过成功的机会。MAX16833为峰值电流模式控制的LED驱动器,能够以几种不同的架构驱动LED串:升压、降压-升压、SEPIC、反激式和高边降压拓扑。
2023-04-17 16:13:40
44378
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53
2146
MAX7219/7221为8位、7段共阴极多路复用LED显示驱动器,工作在40V至4.5V电源时可驱动高达5mA段电流。本应用笔记讨论了MAX7219/7221如何与外部驱动晶体管配合使用,用于需要
2023-06-08 16:03:23
4064
取决于栅极电荷,但我们一般讲的是峰值电流。驱动的峰值电流很好理解,按照欧姆定律,由驱动电压和驱动电阻决定:但在小阻值驱动回路中,实际测得驱动电流一般比上述公式计算
2022-04-16 11:42:57
2993
使用功率开关器件的工程师们肯定都有选择驱动芯片的经历。面对标称各种电流能力的驱动产品时,往往感觉选择非常困惑。特别是在成本压力之下,总希望选择一个刚好够用的产品。以下内容或许能给到些启发。首先
2022-04-28 14:48:48
4153
电子发烧友网站提供《AIS2DW12三轴线性加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:53:54
0 电子发烧友网站提供《LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:49:20
1 【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24
4382
如何正确理解运算放大器输入失调电压?
2023-12-07 11:05:11
1949
电子发烧友网站提供《AD2S1210高电流驱动器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:03:46
7 电子发烧友网站提供《在高电压范围的扬声器输出电流监控电路应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:48:21
0 电子发烧友网站提供《用于电流检测放大器的差分电压保护电路应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:39:22
0 电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:58
1 电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:34
0 电子发烧友网站提供《高分辨率电流检测放大器AD8418A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:52:07
4 电子发烧友网站提供《电机驱动电路中的瞬态电压应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:44:33
1 电子发烧友网站提供《隔离式精密半桥驱动器ADuM7223应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:05:02
2 电子发烧友网站提供《4.0 A隔离式半桥栅极驱动器ADuM7223应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:13:23
7 在电子电路设计中,理解负载电流与驱动电流的概念对于确保系统的性能和可靠性至关重要。
2024-05-22 17:17:41
2099 步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以驱动电机进行精确的角度或线性位移。正确选择步进电机驱动器对于保证步进电机系统的正常运行、提高控制精度
2024-06-05 18:04:30
3942 电子发烧友网站提供《CDK应用笔记.pdf》资料免费下载
2025-01-16 16:17:06
0 驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章将详细讲解如何正确理解
2025-02-10 17:05:36
1468
如何正确理解和应用这些功能,也建议读者阅读和收藏文章中推荐的资料以作参考。驱动器的输入侧一个可靠的功率半导体驱动电路设计要从输入侧开始,输入端可能会受到干扰,控制
2025-02-17 17:07:08
1017
本应用笔记介绍高度集成的电流检测放大器ISL28005和ISL28006系列,它们可以大大简化复杂电流监控电路的设计。本应用笔记解释了具有接地检测诊断功能的内部双放大器拓扑结构,讨论了在何种类型的应用中使用何种增益,并提供了一个可选瞬态保护方案的示例。
2025-02-21 10:08:13
1033
本应用笔记讨论两种新的电路技术,用于测量电源应用中的高端电流。与标准差动放大器配置相比,这些新配置提供了相当高的精度和增益带宽。
2025-02-21 10:12:24
862
本应用笔记比较了电压反馈型(VFB)和电流反馈型(CFB)运算放大器的基本性能特征,面向不熟悉CFB放大器的工程师。熟悉该主题的读者可以直接阅读第9页的表l,该表总结了本应用笔记中讨论的主要特性。
2025-02-21 10:37:21
1382
本应用笔记讨论数字电源监控器(DPM) ISL28022的内部计算程序。它解释了数据寄存器的位格式,并举例说明了内部数学处理器从测得的分流和总线电压导出电流和功率值的程序步骤。本应用笔记是ISL28022数据手册的摘要。
2025-02-21 11:30:19
1057
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解
2025-03-03 18:34:11
1013
2025-03-10 17:32:51
984
2025-03-17 17:32:41
1055
,然后详细讲解如何正确理解和应用驱动器的相关功能。现在市场上功率半导体器件IGBT,MOSFET,SiCMOSFET和GaN,大都是电压栅控器件,驱动起来比电流型
2025-04-07 18:06:11
1110
,然后详细讲解如何正确理解和应用驱动器的相关功能。MOSFET功率半导体是电压型驱动,驱动的本质是对栅极端口的电容充电,驱动峰值电流是受功率器件驱动电阻和驱动器内
2025-04-14 17:04:23
1014
驱动电流是指用于控制MOS管开关过程的电流。在MOS管的驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出MOS管的栅极,以改变MOS管的导通状态。驱动电流的大小与MOS管的输入电容、开关速度以及应用中所需的切换速度等因素有关。较大的驱动电流通常可以提高MOS管的开关速度。
2025-05-08 17:39:42
3452
