电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI推出降压型buck转换器,有效降低多节电池供电产品的尺寸
收藏
查看更多
凌力尔特公司推出同步降压-升压型转换器 LTC3129
凌力尔特公司推出同步降压-升压型转换器 LTC3129,该器件提供高达 200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在 2.42V
2013-03-19 10:28:031427
Maxim发布最新buck转换器有效延长电池寿命
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB Type-C产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求。
2017-08-14 15:47:351014
降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2018-04-08 09:17:379629
Buck转换器的电流纹波系数
Buck 转换器被广泛应用于大量的降压应用中,板上负载点转换器是这种应用的典型例子。
2020-03-22 11:36:009544
降压-升压(Buck-Boost)转换器的基础知识
  降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压
2022-08-15 14:44:0515061
什么是降压转换器降压转换器的工作原理
降压转换器Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06469
3类PoE隔离反激式转换器/降压POL转换器包括BOM及框图
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25A 输出非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器尺寸,1 x 2 英寸变压高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
500mA USB/电池供电同步升压DC/DC转换器
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
55V高效率降压升压电源管理和多化学组成电池充电器
降压-升压转换器供电能力,则可通过该理想二极管有效地从电池抽取额外的功率。 其他特点LTC4020 支持基于定时的充电算法,一个连接在 TIMER 引脚和地之间的电容器负责设置充电周期的完结
2018-10-25 10:02:28
ADI数据转换器精彩盘点
1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681 AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道
2018-10-12 15:01:49
Buck降压开关稳压转换原理
顾名思义,Buck降压开关稳压是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
BuckDC-DC的相关资料分享
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压
2021-11-17 06:44:42
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源轨
=bbs_postFly-BuckTM及耦合电感降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。隔离式偏置电源轨在测试和测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化
2019-06-16 08:00:00
多节电池电池组监视LTC68021相关资料下载
多节电池电池组监视LTC68021资料下载内容包括:LTC6802-1功能和特点LTC6802-1引脚功能LTC6802-1内部方框图LTC6802-1典型应用电路
2021-04-01 07:36:11
多节电池监视的典型应用
LTC6804-1 / LTC6804-2的典型应用 - 多节电池监视
2020-05-27 17:08:25
降压转换器工作时的电流路径
进行介绍,所以请充分理解本电流路径。关键要点:・进行PCB板布局(设计)时,了解降压转换器的电流路径是非常重要的。・开关稳压的开关动作引发的电流急剧ON/OFF,如果不通过恰当的布局来处理,将对电路工作和其他产生不良影响。< 相关产品信息 >开关稳压
2018-12-05 10:07:52
降压DCDC转换器AS1324资料推荐
降压DCDC转换器AS1324资料下载内容主要介绍了:AS1324引脚功能AS1324内部方框图AS1324极限参数
2021-03-29 08:12:25
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作
本章特别对降压DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压
2018-11-30 11:39:11
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
AP65500和AP65400两款降压转换器
  导读:据报道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400两款同步DC-DC降压转换器。该两款新型的降压转换器以340kHz的开关频率工作,非常适合显示屏、电视、机顶盒等产品
2018-09-28 15:55:10
DC-DC转换器
  DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器降压DC/DC转换器以及升降压DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
2010-03-09 14:20:40
DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压DC/DC转换器降压DC/DC转换器以及升降压DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器Buck方式的特征
Buck降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式相比
2021-04-10 07:00:00
DCDC降压BUCK变换应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
DCDC降压BUCK变换应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压BUCK变换应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
Diodes直流-直流降压转换器AP3405在全负载范围内实现高效率
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz
2018-10-09 10:59:43
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017 Fly-Buck 多输出演示”在这里查看有关 TI 宽泛 VIN 产品的更多详情阅读 How2Power 中的文章:“同步降压转换器为隔离式应用实现多偏置电轨及输入电压传感”
2018-09-14 15:36:45
Fly-Buck转换器PCB布局技巧分享
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck转换器,采用一个耦合电感代替降压转换器电感,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
LTC1626:降压转换器采用单节锂离子电池供电
DN196-LTC1626:降压转换器采用单节锂离子电池供电
2019-08-16 14:32:38
TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
不可忽略因素。在同等负载条件下,当汽车电池电压较低时,输入电流会增大,从而导致线上压降增大,可能会引起远端摄像头模组的供电电压低于额定要求。 Buck-boost转换器在高于和低于其输出的宽输入电压
2022-11-03 08:24:55
eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
转换:直流总线架构eGaN 场效应晶体管和芯片在48V降压转换器中的优点:• 增加输出电流同时减小尺寸• 超低QGD和零QRR =高电流和高电压有效切换• 晶圆级封装=低电感、低噪声、低成本• 高频
2019-04-04 06:20:39
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器件相比,LT3762能够将输入电压工作范围下限扩展至3 V。降压-升压转换器的7.5 V输出可为栅极驱动供电源,并允许
2019-09-25 13:58:43
一种高密度降压转换器布局
在电路板上具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。 请细看图1中外形微缩的降压转换器的功率级
2022-11-18 06:02:21
电池供电应用驱动 LED 的 3 种窄 Vin 电路
LED 驱动,在电池充放电过程中没有什么可担心的,因为无论输入电压如何,LED 电流始终保持稳定。3.多节电池应用如果你有多节电池提供更高的电压并有颜色很深的太阳镜,那么 TPS62130 就是您通过一
2018-09-18 19:30:54
交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
设计、降低成本和电路板空间要求。对于高输入/输出电压应用 (48 V 至 12 V),传统降压转换器所需元件通常尺寸更大,因此并非理想的解决方案。也就是说,降压转换器必须在低开关频率 (例如,100 kHz
2020-10-27 07:58:39
低EMI同步降压转换器在汽车设计的应用
汽车设计需要低 EMI 同步降压转换器
2019-09-29 14:22:41
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
内置MOSFET的降压DC/DC转换器BD70522GUL
MOSFET的降压DC/DC转换器*1)“BD70522GUL”。“BD70522GUL”是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合生产体制下
2019-05-20 21:26:38
单片降压升压转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
单片DC/DC转换器缩小汽车电池的技巧精选
单片 DC/DC 转换器缩小汽车电池供电应用尺寸
2019-09-16 17:02:11
单节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
可在电流控制模式下工作的同步整流降压DC/DC转换器BD90541MUV-C
)、单通道到系统电源产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
可让中间总线转换器尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。图1. 典型分布式供电架构。既然有些分布式供电架构支持非隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器的输入电压范围为36 V至 72 V
2018-10-23 11:46:22
同步降压转换器LTC3104资料推荐
同步降压转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
同步降压转换器中的输入和输出电容需考量的因素
(ESR)有效串联电阻(ESR)电容成本视技术和供应商而定尺寸长、宽、高可靠性电容材料 表1:降压转换器性能 vs. 电容参数 下文表2所示为各类技术相关的电容特性。 电容技术ES…
2022-11-14 06:55:51
同步降压转换器设计中输入和输出电容参数的考虑
转换器时,记住这些电容选择标准,您就可以设计出高性能、稳定且可靠的解决方案了!尝试在您的下一个直流/直流供电设计中使用一款TI的降压转换器降压控制产品吧! 原文链接:http
2019-03-06 06:45:03
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
转换范围、正极性、高能效和小尺寸方案。安森美半导体用于USB供电和USB-C应用的NCP81239 4开关降压-升压控制可以驱动4个开关,使转换器能够降压或升压,并支持用户满足USB供电(PD)规格
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。图1. 典型分布式供电架构。  既然有些分布式供电架构支持非隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器的输入电压范围为36 V至 72 V
2018-12-03 10:58:08
如何设计具有COT的稳定 Fly-Buck转换器
本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器工作产生怎样
2022-11-21 07:16:36
如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器
2021-01-18 06:03:47
开关电容转换器(SCC)降压装换气解决方案
摘要: 在这个设计解决方案中,我们讨论了在提高电池容量的同时保留锂离子 (Li) 单节电池电源架构的挑战,以遵循电池供电设备的功率上升趋势。对于更高效的电池系统,我们提出了一个 2:1 降压转换器
2022-03-11 13:50:00
微功率同步降压升压转换器QX3440相关资料下载
概述:QX3440是一款高效、固定频率的降压-升压DC/DC转换器,能在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下操作。从而成为输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池多节碱性电池或NiMH电池
2021-05-18 07:55:30
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
最新安徽buck大时代转换器有效延长电池寿命怎么样
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB type-c产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求
2017-09-18 10:27:27
汽车电子系统降压DC/DC转换器的设计技巧
一步提高可靠性。但高开关频率会降低系统的工作效率,因此,设计时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。本文主要针对降压DC/DC转换器在汽车电子系统中的应用,探讨包括上述问题在内的一些
2008-09-19 14:37:22
消除Buck转换器中的EMI问题
。通过降低上桥MOSFET开关的导通速度可使Buck转换器开关波形和电流脉冲的上升时间增加,这可通过给Cboot增加一只串联电阻Rboot来实现,如图7所示。Rboot的取值与上桥MOSFET的尺寸
2020-08-10 09:34:54
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压转换器。随着效率的提高,温度上升下降,并且增加了电池
2018-09-03 15:17:17
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
用户选择四种不同的运作模式。它由四个级联降压-升压转换器的单相象限组成,包括四个开关、一个电感和两个电容器。根据不同电子开关的功能,电路可以降低或升高输入电压。开关组件由碳化硅(SiC
2021-07-13 07:30:00
2022-04-15 14:51:38
符合CISPR22和EN55022的降压开关转换器和电源模块
  Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
绿色POL DC/DC转换器设计
的方法。与传统线性稳压相比,同步降压转换器电池工作时间上有极大改进,因为它提高了转换效率。这类转换器一般具有 95% 的转换效率,而且几乎无需任何散热措施。然而,这种高效率是以占用更多电路板空间为
2019-05-13 14:11:41
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器是一种开关模式的降压转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
艾迈斯半导体为单节锂电池供电产品推出200mA超紧凑高效升压转换器
  传感供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日推出高效紧凑的升压转换器AS1383,可帮助延长单节锂电池供电设备的运行时间。  该转换器的输入电压范围为2.7V到5.5V,输出电压范围为2.7V到
2018-10-10 16:45:34
设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器需要考虑哪些指标
Fly-Buck转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能简单应用于这种拓扑。图 1.
2022-11-21 07:16:39
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用电池组充电器和DC / DC转换器电池供电产品
DN1002- 采用电池组充电器和DC / DC转换器电池供电产品
2019-07-08 09:20:40
高功率硅开关怎么降低功耗和缩减尺寸
高度集成的单芯片射频收发解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
高压控制系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
降压,SEPIC,正负电源,负负电源,反激和正向转换器以及双向备用电源。他的专利涉及有效的功率因数校正解决方案和先进的栅极驱动。Victor很乐意为ADI客户提供支持:回答有关ADI产品,电源原理图的设计和验证以及印刷电路板布局的问题;故障排除; 并参与测试最终系统。
2019-10-25 09:59:35
高效 100W 降压转换器
`描述此降压转换器的功能与 7051C 相似。在这种情况下,若要缩减感应尺寸,开关频率会翻倍,且输出功率会降低。`
2015-04-22 16:01:33
高效150W单相同步降压转换器尺寸解决方案
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
典型的降压型(BUCK)转换器应用(关于其它电路的应用请参见
典型的降压型(BUCK)转换器应用(关于其它电路的应用请参见应用范例部分)
2009-06-28 19:09:291056
电池管理:HEV 多节电池
电池管理:HEV 多节电池组 设计注意事项插入式混合电动车 (PHEV) 和电池
2009-11-23 09:43:30828
Buck转换器在手持产品中的应用
Buck转换器在手持产品中的应用 尽管效率不高,但ldo线性稳压器(a)仍是尺寸最小的解决方案。传统的1mhz buck转换器(b)可提供极高的效率,但尺寸太大。
2009-12-14 14:15:21944
LTC6802-多节电池电池组监视器
LTC6802-多节电池电池组监视器
2009-12-20 21:08:251037
基于数字功率控制器和多节电池器件的HEV多节电池
  使用 TI 数字功率控制器和多节电池器件的HEV
2010-10-10 17:24:47547
凌力尔特推出多节电池电池电量测量芯片LTC2943
10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多节电池电池电量测量芯片 LTC2943,该器件可直接测量 3.6V 至 20V 电池
2013-10-30 11:51:545009
MAX1706 两节AA电池供电降压转换器
2016-08-18 18:38:390
MAX1627 两节AA电池供电降压转换器
Buck转换器如何工作
电路Buck转换器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:51:37
X-Powers多节电池管理芯片分析
设计已是更优的选择。 多节电池串联应用的优势 串联电池可以为系统提供更高的供电电压,从而提高功放、背光、以及5V供电设备模块的转换效率。对比单节电池,可以降低对充电电流的要求,同等负载下也降低电池放电电流,对
2017-11-10 10:54:4318
节电池输入升压转换器设计
目前,许多电池供电的便携式产品使用多节电池来提供电源。在一些情况下,产品外形尺寸电池尺寸的限制。 本应用笔记将介绍和详述设计公式和设计权衡,以使Microchip的MCP1640/B/C/D系列
2018-04-20 16:25:025
AN1311之单节电池输入升压转换器设计
目前,许多电池供电的便携式产品使用多节电池来提供电源。在一些情况下,产品外形尺寸电池尺寸的限制。本应用笔记将介绍和详述设计公式和设计权衡,以使 Microchip的MCP1640/B/C/D系列
2018-06-21 09:26:001
单片 DC/DC 转换器缩小汽车电池供电型应用尺寸
2021-03-21 13:00:3712
TPS6209x同步降压转换器简介
TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
2023-01-13 15:06:35243
非隔离型降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04855
怎样降低Buck转换器的PSM纹波?
2021 年的时候写过一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的区别 》,它以最高工作电压为 17V 的 ACOT 架构 Buck 转换器 RT6252A/B 为例对 Buck 转换器的 PWM
2023-05-04 10:57:441231
降压转换器和升压转换器工作原理
降压转换器Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975
已全部加载完成
