电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
收藏
查看更多
用于OBC的DC-DC级的LLC谐振转换器拓扑
的流行的 LLC 和 LLC 派生双向转换器拓扑。   介绍 如图 1.1 所示,典型的 OBC 架构具有一个双向前端 ac-dc 级,后跟一个隔离的双向 dc-dc 转换器,为高压电池充电。设计人
2021-10-11 14:46:2110470
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
XP Power新款20W DC-DC电源模块适用于所有医疗应用
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392
AC/DC转换器介绍
何谓AC/DC转换器AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
AC/DC转换器对节能的要求
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换器设计前言
和SiC-MOSFET:SCT2H12NZ的隔离型准谐振AC/DC转换器示例下篇文章计划介绍用于设计的电源IC和准谐振类型。关键要点:・准谐振方式的隔离型AC/DC转换器的设计案例。・功率开关中使用SiC-MOSFET。
2018-11-27 17:03:34
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别及功能
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器模型
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源介绍
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压
2021-10-28 08:44:26
DC-DC直流电源转换器是如何去定义的
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC/DC转换器分为几类
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,般有升压
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器:Buck方式的特征
输出功率还大,只适用于小功率输出,而无法用于大功率输出上。模式几乎和正激方式相同。只是去掉正激方式的变压,将D1换成MOSFET。MOSFET为ON时,电流经过电感流向负载端,同时电感也蓄积电能。此时
2021-04-10 07:00:00
dc/dc转换器的特点
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过转换器能将个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
个从5V到4V的DC-DC转换器
描述具有自动转换到备用电源的 DC-DC 转换器该项目是个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换器,在主电源与备用电源(例如锂离子电池)断开的情况下具有消费者切换功能。最大电流高达 2 A
2022-07-07 07:27:55
款非常高效的DC-DC降压转换器
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计
本帖最后由 jfzhangjin 于 2014-12-23 16:04 编辑 提出了个基于脉宽调制(PW M )技术并在非连续电流导通模式控制下工作的双输出DCDC 转换器的设计,该转换器
2014-10-27 15:29:07
种高效率的同步降压DC-DC变换3A输出电流
采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感和电容器。PW2312是个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器与内部功率MOSFET。它提供了个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广
2021-11-17 06:29:04
用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
用于ON/OFF控制应用的AM2G-4807SZ 7.2V 2瓦DC-DC转换器的典型应用
适用于ON / OFF控制应用的AM2G-4807SZ 7.2V,2瓦DC-DC转换器的典型应用
2019-05-28 09:07:39
用于便携式计算机的DC-DC转换器
DN52- 用于便携式计算机的DC-DC转换器
2019-08-01 06:22:53
适用于传感 DC/DC 转换器PMP7006技术资料下载
描述PMP7006 是适用于传感等低负载应用的次侧稳压隔离 DC/DC 转换器,是低成本小型解决方案。
2018-07-20 14:00:38
适用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
SMPS-AC-DC参考设计提供了种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板
ADP1607-001-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-26 08:34:14
ADP1607-EVALZ,是款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-15 14:42:13
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 15:58:25
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。 PrimeCell DC-DC转换器接口是个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是款高效率升压型DC-DC转换器适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
CC1310的片内DC/DC转换器可以关闭吗?
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
PKJ4000系列,这款PKB-D是款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器的1通道评估板
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器,1通道评估板。 LV56351HAGEVB评估板旨在快速评估LV56351HA部件。 LV56351HA器件集成了1ch DC / DC升压转换器
2020-06-15 16:25:03
NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
采用外部NMOS晶体管的典型升压应用原理图,适用于NCV3063 1.5A升压型开关稳压。 NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些
2019-09-25 08:21:31
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:52:20
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
SP6642 / 6643器件是款高效,低功耗升压型DC-DC转换器适用于单个碱性电池应用
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是款高效,低功耗升压型DC-DC转换器适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
UC2842BD1R2G 适用于离线式DC-DC 转换器 电流模式控制IC
UC2842BD1R2G为高性能固定频率电流模式控制。专门针对离线和 DC-DC 转换器应用而设计,提供了种经济高效的方案,并最大限度减少了外部部件。这些集成电路具有实现精确占空比控制的微调
2021-12-23 14:46:16
ZXLD1321是款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED
ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED,总输出电流为1A
2019-10-09 08:45:08
[周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
 种新型DC-DC变换电路: Pe17电路
我在此展示我新发明的DC-DC转换器电路,称为“Pe17电路”。特征 :*谐振半桥/全桥逆变器,利用零电压开关操作。*恒定频率切换。*能够在宽输入电压和输出电压范围内工作,也适用于电动汽车电池充电器
2023-04-21 00:51:37
为什么DC-DC转换器的功率电感会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制和外部FET)的原理图。控制FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制解决方案
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
DC-DC 转换器着手,解决1500V设计挑战
DC-DC 转换器的输入电压范围为 200 至 1500 VDC。(图片来源:CUI, Inc.)适用于 1500 VDC 光伏系统的插入式辅助电源设施设计工业光伏发电系统时,能量转换效率最大化
2018-11-27 13:45:01
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,般有
2018-03-27 17:17:04
关于dc-dc转换器的设计
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
双向DC-DC转换器的设计与分析
通过阻尼电路或钳位电路来降低该电压尖峰的应用,这有定的改善作用,但不能从根本上解决问题。本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。它是双向的,因此不需要其它的DC-DC转换器AC-DC转换器
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
可P to P兼容MP2459的国产降压型DC-DC转换器
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
图解正激和Buck AC/DC转换
次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压
2021-09-23 06:30:00
宽泛Vin DC/DC转换电流模式控制的探索
,当前电源电子工程师应充分理解电流模式控制。为此,我最近写了篇分两部分的文章《DC/DC 转换器电流模式控制稳定性分析》,更加深入地探讨了该主题。图2:支持峰值/谷值电流模式控制的DC/DC 同步
2018-09-12 14:38:25
小尺寸、12V/500MA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
3mm TQFN封装-40°C至+ 125°C工作温度范围采用MAX17690和MAX17606的隔离式无光反激式DC-DC转换器适用于12V DC输出应用。电源在12V时可提供高达500mA的电流PCBBOM
2018-07-05 15:02:17
嵌入式DC-DC转换器怎么选择?
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
嵌入式DC-DC转换器的选择有什么要求?
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
正激式和反激式DC-DC转换器介绍
转换器的电路结构  图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。  3.正激式与反击式的区别  从结构
2020-12-09 15:25:24
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2018-12-03 14:40:31
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
细说DC-DC转换器的抗干扰性
技术规格的要求。开关稳压开关稳压是所有DC-DC转换器中最高效的种稳压。开关稳压能效显著高于线性稳压,当然,其不利的面是开关过程中会产生很高的输出噪声。不过,开关稳压拓扑结构广泛适用于
2014-04-08 14:50:51
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之
2021-12-07 08:00:00
超小型DC-DC转换器作用以及如何最好应用
的作用以及如何最好地应用它们。为什么转向超小型转换器?微小降压(降压模式DC-DC电源转换器的出现反映了从使用更大的中间总线转换器(IBC)到为相对大的负载点(POL)转换器供电,然后为相对
2018-12-24 19:42:43
采用X2Y技术的DC-DC转换器解析
本文提供了个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另种解决方案
2021-04-06 09:21:46
降压型电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
非隔离式DC-DC降压转换器布局 - 哪个更好
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器解析
。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  在个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高压控制系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
情况下接通底部MOSFET来为两个通道提供输出过压保护。该芯片通过实现折返电流限制来提供针对短路条件的保护。图1:双输出DC-DC转换器中LTC3892的电气原理图,其中VOUT1在8A时为5V,而
2019-10-25 09:59:35
高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是款高效率升压型DC-DC转换器适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
(+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是款高效,低功耗升压型DC-DC转换器适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
用Ridley‘s电流模式DC-DC进行小信号建模
本文将简单地介绍Dr Ray Ridley的模型,次模型基于Dr Vatche Vorperian 的PWM开关模型对整个电流模式DC-DC电源建立小信号模数,它能够精确地预测从直流开关频率一般内电流模式DC-DC转换器
2009-10-19 15:25:1742
DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压转换器原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:20:35
DC-DC降压转换器工作原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:21:26
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616
DC-DC转换器原理
DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34124
什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946
用于电流模式DC-DC转换器统一LTspice AC模型
本文重点介绍电流模式控制电源的反馈控制模型电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和稳压器中很受欢迎,因为它与电压模式控制相比具有许多优点:更好的线路噪声抑制、自动过流保护、易于并联操作和改进的动态响应。
2022-12-15 14:44:421799
详解AC/DCDC/DC转换器
,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:082245
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
电子技术(十九)——DC-DC
或低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器或电压调节器。【来源:360】 DC-DC分类见下图【来源:360】 一、线性稳压 对于线性稳压来说,其特点时电路结构简单,所
2024-03-16 17:30:4434
电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册
电子发烧友网站提供《电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:58:580
已全部加载完成
