电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器WD1020/WD1021
收藏
查看更多
豪威集团发布紧凑型5V/2A降压转换器WD10721
近日,全球排名前列的中国半导体设计公司豪威集团推出5V/2A降压转换器WD10721。该产品具有高效率、小尺寸、支持轻载模式等特点,适用于手机、物联网、固态驱动器等紧凑型智能设备。     豪威集团
2022-04-12 11:03:267477
西数发布WD Black固态硬盘 价格是重点!
西部数据今天在台湾正式发布新一代WD Black固态硬盘,并公布了零售价。
2017-02-10 07:14:38958
降压转换器实现高效的能量收集的解决方案
在连续导通模式(CCM)中,电感电流永远不会降至零,而在非连续导通模式(DCM)中,电感电流可能降至零。使用FET的降压转换器(如图1所示)称为同步降压转换器;非同步降压转换器使用肖特基二极管作为开关B.由于FET具有比肖特基二极管更低的压降,因此同步降压转换器通常更有效。
2019-03-12 08:34:003521
豪威集团推出12.6V 7A全集成同步升压转换器WD31089Q,助力蓝牙音箱使用体验升级
豪威集团近期推出了一款高达12.6V输出电压、7A连续开关电流输出能力、全集成同步升压转换器——WD31089Q。
2022-01-12 10:50:301326
300W高效单相同步降压转换器设计含技术文档
描述PMP10514 是种采用 LM25117 控制 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出
2018-11-12 17:07:54
42V单片同步降压型稳压,具有2.5μA静态电流超低EMI
些无源元件。图2显示该电路可实现92.5%的峰值效率。图1高效率LT8607 12V至5V同步降压转换器图2 LT8606 / LT8607 / LT8608基于12V IN至5V OUT降压转换器
2019-03-09 11:42:56
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
60V降压型DC/DC转换器仅具有100μA静态电流
DN1007-60V降压型DC / DC转换器仅具有100μA静态电流
2019-08-27 14:24:24
WD HDD Repair Tools有哪些功能
WD HDD Repair Tools是西部数据(WD)官方发布款西数硬盘检测修复工具,它可显示寄存状态,支持WD-L/WD-ROYL板,能进行硬盘软复位,可识别硬盘,查看或清除SMART,起
2021-09-02 06:09:09
WD5208
AC交流220V-12V采用WD5208低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片来解决(该芯片和XD308H完全兼容),内部集成650V高耐压功率MOSFET额定500mA电流输出
2022-01-22 17:56:01
WD5208PWM控制功率开关
说明WD5208是款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单,器件个数少。同时产品内置高耐压MOSTFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制
2021-11-15 06:53:13
同步降压转换器NCP/NCV6323介绍
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是同步降压转换器,经过优化,可为节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
款非常高效的DC-DC降压转换器
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
高效率的同步降压DC-DC变换3A输出电流
采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感和电容器。PW2312是个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器与内部功率MOSFET。它提供了个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广
2021-11-17 06:29:04
同步降压转换器LTC3103电子资料
概述:LTC3103是款采用电流模式架构的高效率、单片式同步降压转换器,能提供 300mA 的输出电流。LTC3103 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、...
2021-04-12 07:31:35
新一代音频DAC的架构介绍
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
超低IQ高压同步降压转换器助力新型汽车设计
新型汽车设计需要具超低 IQ 的高压同步降压转换器
2019-06-10 13:58:00
超低功耗升压转换器方便获取能量
转换器bq25504太阳能电池。在本质上,bq25504是高效率同步升压转换器/充电器超低静态电流的要求。它的开关调节架构,最大限度地提高效率,同时最大限度地减少启动和操作电源。另外,它采用脉冲
2016-03-02 17:11:56
静态电流同步降压转换器LTC3388相关资料分享
静态电流同步降压转换器LTC3388资料下载内容主要介绍了:LTC3388功能和特点LTC3388引脚功能LTC3388内部方框图LTC3388极限参数LTC3388典型应用电路
2021-03-30 07:28:20
高效150W单相同步降压转换器小尺寸解决方案
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
高效小尺寸112W单相同步降压转换器
描述PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制。与 250nH 铁氧体输出电感搭配使用时
2018-11-12 17:09:21
高效小尺寸35W单相同步降压转换器包括组装图和BOM表
描述PMP10740 为单相同步降压转换器,在输入电压为 5 V 时提供电流为 35 A 的额定输出电压 1 V。该设计使用 LM27403 同步降压控制和两个 CSD87350Q5D 电源块
2018-08-27 09:45:52
高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
高效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
ADP2139CB-1.8EVALZ,是高效率,低静态电流同步降压DC-DC转换器
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压。 ADP2139是高效率,低静态电流同步降压DC-DC转换器,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
ADP2370低静态电流降压稳压的典型应用
ADP2370高压800mA,低静态电流降压稳压的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 17:28:27
ADP2371低静态电流降压稳压的典型应用
ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 08:28:15
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
DC/DC转换器静态电流解密
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压详细运行的人是这样的。在这两部分
2022-11-16 07:43:39
DC1460A,是高效降压转换器,内置高压侧和同步功率开关,仅消耗18JA的静态电流
DC1460A,演示电路采用LTC3620EDC,是高效降压转换器,内置高压侧和同步功率开关,仅消耗18JA的静态电流。其输入电压范围介于2.9V和5.5V之间
2019-08-14 07:32:39
ETA1062 干电池升压至3.3V高效同步1uA超低静态电流升压转换器
产品描述 ETA1061/ETA1062是高效同步1uA超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开
2019-08-29 15:09:51
LTC3103EDD演示板,同步降压DC / DC转换器
演示电路1883A采用LTC3103,这是高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡工作
2020-05-29 14:29:40
LTC3104是高效率的单片同步降压转换器
演示电路1754A采用LTC3104,这是高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡工作
2020-05-28 11:51:07
SM5709是高效同步1uA 超低静态电流升 压转换器
1、概述SM5709是高效同步1uA 超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功 率,即在5V输出端输出0.4A。它还具有在关闭和 输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭
2022-05-18 17:44:43
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是款具有低静态电流高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于个固定频率
2022-01-03 06:13:50
ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是高效率、高功率密度、电流模式、完全集成的升压转换器,具有输出断开功能,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V的输出电压
2019-12-10 17:54:57
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
应用推出款具备高效率、超低功耗降压转换器。全新的 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可透过 2 V 至 15 V 输入电压产生 75 mA 的输出电流。这高效能装置支援能量
2010-10-12 21:03:17
今天分享高效、高频的同步降压DC-DC转换器-YB2408CAX (Yucan)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器 概述: YB2408CAX系列是高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
具140V输入能力的高效率同步降压转换器LTC3638
  导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前发布款具140V输入能力的高效率同步降压转换器--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高效
2018-09-28 16:17:11
分享超低静态电流同步整流升压IC
`分享超低静态电流同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
基于LM25117的432W高效单相同步降压转换器包含BOM,PCB文件及原理图
描述PMP10509 是种采用 LM25117 控制 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 24Vout 输出
2018-08-18 07:45:13
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
  导读:TPS65580是款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
微功率同步降压升压转换器QX3440相关资料下载
应用的理想选择。 可利用个外部电阻对高至1.5MHz的开关频率进行设置,并能使振荡与外部时钟同步静态电流仅300uA,因而最大限度的延长了便携式应用中的电池使用寿命。 该转换器的其他特点还包括电流
2021-05-18 07:55:30
用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流同步降压
2020-06-14 11:47:38
用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压
具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换器。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 10:10:39
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
只有85.5%。定有个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于轻负载应用的超低静态电流DC/DC转换器
DN142- 用于轻负载应用的超低静态电流DC / DC转换器
2019-08-19 11:12:49
直流/直流转换器静态电流规格介绍
应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用(如图1中的智能电表)供电,其电池运行时间可达 10 年。图 1:智能电表静态电流也会影响我们日常设备中的电池的运行时间。比如,您在买到智能手表之后,会在使用之前先充小时电…
2022-11-04 07:47:09
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
输出同步4开关降压-升压转换器参考设计
描述PMP10698是同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
描述PMP10680 参考设计是款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了款双通道同步降压转换器——BD93291EFJ。该芯片还采用了种命名为H3RegTM的新技术,这是种Rohm专有的控制方法,有助于通过超高瞬态响应
2019-03-12 03:44:29
TPS56221是高效电流同步降压直流转换器
TI公司的TPS56221是高效电流同步降压直流转换器,工作电压4.5V-14V,输出电压低至0.6V,负载电流高达25A.
2011-04-07 18:07:302527
简易同步降压转换器电路
这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。
2011-12-01 12:03:323903
超低消耗降压PFM同步整流 DC/DC转换器
XC9265系列产品可对应陶瓷电容,内置了0.5Ω(TYP.)P沟道驱动晶体管,及0.5Ω (TYP.)N沟道同步整流开关晶体管,超低消耗的降压PFM同步整流DC/DC转换器。采用了PFM控制而实现了超低消耗电流,最适用于重视在轻负载时高效率的机器及对电池驱动时间要求高的机器。
2018-08-22 12:46:386769
LT8410 - 超低功率升压型转换器仅需 8.5uA 静态电流
2021-03-18 19:59:101
新型汽车设计需要具超低 I<sub>Q</sub> 的高压同步降压转换器
2021-03-19 05:30:123
静态电流仅为 12µA 的 140V、250mA 高效降压转换器
2021-03-19 12:37:0110
具 1.3µA 超低静态电流的 15V 降压-升压型转换器专为微功率应用和物联网而量身定制
2021-03-20 16:05:448
50V、20mA 同步降压转换器提供 93% 效率并仅需要 12uA 静态电流
2021-03-20 18:44:256
65V、500mA 同步降压转换器提供 90% 的效率和仅需 12µA 静态电流
2021-03-21 01:06:4510
LTC3642 - 具仅 12uA 静态电流的 45V、50mA 同步降压转换器
2021-03-21 02:55:251
100mA 同步降压转换器具备 150V 输入能力且静态电流仅为 12µA
2021-03-21 09:22:090
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 11:07:233
静态电流仅为 12uA 的 45V、100mA 同步降压转换器
2021-03-21 12:31:509
LTC3129:15V、200 mA同步降压-升压DC/DC转换器,带1.3μ静态电流数据表
2021-04-15 20:33:332
LTC3103:1.8μA静态电流,15V,300 mA同步降压DC/DC转换器数据表
2021-04-21 14:30:487
LTC1474/LTC1475:低静态电流高效降压转换器数据表
2021-05-20 13:35:481
LTC3884项目-采用超低DCR电流检测和PMBus(4.5-14V至双1V@30A)的高效双输出降压转换器
2021-05-29 21:03:130
LTC3624演示电路-超低静态电流(5.6-17V至5V@2A)的高效降压稳压器
2021-05-31 18:43:058
LTC3646-1演示电路-高效静态电流降压转换器(7-40V至5V@1A)
2021-06-04 20:40:094
LTC3646演示电路-高效静态电流降压转换器(7-40V至5V@1A)
2021-06-04 20:52:178
2021-06-06 13:50:566
LTC3624-2演示电路-超低静态电流(5.6-17V至5V@2A)的高效降压稳压器
2021-06-09 11:50:3330
降压DC-DC4.5V至60V输入电压5A电流输出转换器详解
WD5065是5A降压转换器,具有宽输入电压范围从4.5V到60V,集成了一个80mΩ的高边MOSFET。本芯片采用峰值电流控制模式,支持脉冲跳跃调制(PSM),帮助转换器在轻负载或待机条件下实现高效率。
2021-12-24 17:05:441748
单片同步降压型DC-DC转换器WD5030的原理图及典型应用
WD5030是高效的,利用抖动频率,平均电流模式控制架构的单片同步降压型DC-DC转换器。具有出色的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的连续负载。该器件在7V-30V的输入电压范围内工作,并提供1-25V可调输出电压。
2022-04-25 08:17:593983
WD5018同步整流降压DC-DC转换器概述及特征
WD5018是一款完全集成的高效2.0A同步整流降压DC-DC转换器,提供了两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,从而可在更宽的负载范围内实现高效率。WD5018只需要少量的随时可用的标准外部组件,并且采用SOT23-6兼容封装。
2022-04-26 08:38:311637
WD5034单片同步降压DC-DC转换器概述、应用及特征
WD5034是一款高效率,单片同步降压DC-DC转换器,采用恒定频率,平均电流模式控制架构,能够提供高达3.1A的连续负载,具有出色的线路和负载调节能力。该器件在7V至32V的输入电压范围内工作
2022-04-28 16:07:491567
WD5030同步降压DC-DC转换器的操作方式
WD5030是高效,单片,同步降压DC-DC转换器。利用抖动频率,平均电流模式控制架构。平均电流模式控制可以实现对输出电流的快速精确控制。它可以在很宽的VIN范围内(7V-30V)工作,并以低静态
2022-05-10 10:46:451972
单片降压开关模式转换器WD5060概述、特征及应用
WD5060是具有内置功率MOSFET的单片降压开关模式转换器,它在4.5V至60V输入电源上可实现600mA峰值输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力,电流模式操作可提供快速的瞬态响应并简化环路
2022-05-12 17:01:101184
同步降压DC-DC转换器概述、特点及应用原理图
WD5034采用恒定频率,平均电流模式控制架构,是一款高效率,单片同步降压DC-DC转换器。能够提供高达3.1A的连续负载,具有出色的线路和负载调节能力。该器件在7V-32V的输入电压范围内工作,并提供3.6V-25V的可调输出电压。适用于车载充电器、可充电便携设备、网络系统、分布式电力系统等。
2022-07-08 16:23:274948
WD5120同步降压稳压控制器数据手册
WD5120是同步降压稳压控制器。WD5120输入范围为6V~100V,采用电压模式控制,提供低输出电压、大电流、PC系统电源所需的高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度数字消费产品中的导轨和类似POL电源。通过热保护、短路保护、过流保护和VCC欠压保护来保证鲁棒性。
2022-08-22 17:58:560
TPS62745降压转换器简介
TPS62745是一款高效超低功耗、同步降压转换器
2022-08-26 08:09:06551
12V24V转5V8ADC同步降压降压芯片WD5030简介
WD5030是高效,单片,同步降压型DC / DC转换器,利用抖动频率,平均电流模式控制架构。平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制。它可在很宽的VIN范围内工作,并以低静态电流进行调节
2022-09-23 09:09:043199
4WD/2WD自动避障车/蓝牙控制车开源
电子发烧友网站提供《4WD/2WD自动避障车/蓝牙控制车开源.zip》资料免费下载
2022-11-07 10:04:410
高效降压DC-DC转换器电路应用以及参考原理图4.5v-65v输出5A应用
WD5065B 是电流模式单片降压开关稳压器。WD5065B 在 4.7V~65V 的输入范围内工作,通过集成的高端 N 沟道 MOSFET 提供 5A 的连续输出电流。 在轻负载时,稳压器以低频运行以保持高效率。 电流模式控制提供严格的负载瞬态响应和逐周期电流限制。
2023-05-30 14:58:562146
探索高效同步降压转换器15A30V在工业领域的应用案例及原理图设计参考
概述 WD5030是一款高效率的同步降压型DC/DC转换器,采用抖动频率和平均电流模式控制架构。该设计具有卓越的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的持续负载。在输入电压范围为7V至30V
2023-06-01 11:40:24331
同步整流降压转换器电流路径介绍
同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131
具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:31:520
具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:30:520
具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:53:320
高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表
电子发烧友网站提供《高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:24:110
高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表
电子发烧友网站提供《高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:48:160
具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列TPS62830x数据表
电子发烧友网站提供《具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列TPS62830x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:30:210
2024-03-22 11:17:170
已全部加载完成
