唯样商城代理品牌Nexperia(安世半导体)的最新电平转换器是市场上支持新标准的首款器件,便于系统设计者抢先一步开发出具有更大存储空间、可更快访问多媒体内容(比如音乐、视频和图片等)的便携式应用。
2022-09-19 09:07:07829 双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00465 描述PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸
2018-10-08 09:07:22
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
作者:Bruce Haug背景知识多数中间总线转换器(IBC)通过大型变压器实现从输入端到输出端的隔离。它们一般还需要一个电感用于输出滤波。这类转换器通常用于数据通信、电信以及医疗分布式供电架构
2019-07-18 06:55:26
的小型封装,将高功率和热效率与极高的质量水平相结合。查看详情<<特性:符合AEC Q101重复雪崩等级额定温度为175°C,适用于高温环境真逻辑电平门在175°C时的VGS
2021-01-23 11:20:27
如下(TF 卡的引脚顺序与 SD 卡不同,大家可以百度了解它们之间的管脚,但功能是一样的):SD 卡引脚功能如下:SD 卡只能使用 3.3V 的 IO 电平,所以,MCU 一定要能够支持 3.3V
2021-01-14 17:13:46
`本广告长期有效,欢迎咨询深圳市明途光电科技有限公司是一家专业从事高品质LED灯珠研发生产企业,我公司最新生产的全球尺寸最小RGB双色七彩LED灯珠1608LED,可运用于更为精密的电子产品,灯珠
2019-04-03 11:07:05
最小化SEPIC转换器的排放
2021-03-09 06:15:04
8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。产品型号; AD558SD/883产品名称:转换器
2018-11-09 14:36:10
AD6644ASTZ-40模数转换器产品介绍AD6644ASTZ-40询价热线AD6644ASTZ-40现货AD6644ASTZ-40代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-02 14:44:35
AD9212ABCPZ-40是一款8路、10位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达65 MSPS
2018-10-30 10:35:01
产品详情AD9218BSTZ-40是一款双核10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围
2018-11-02 11:02:40
AD9222ABCPZ-40是一款8通道、12位、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65
2018-10-30 10:40:28
AD9237BCPZ-40模数转换器产品介绍AD9237BCPZ-40询价热线AD9237BCPZ-40现货AD9237BCPZ-40代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-10-31 10:07:20
AD9244BSTZ-40模数转换器产品介绍AD9244BSTZ-40询价热线AD9244BSTZ-40现货AD9244BSTZ-40代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-02 09:22:13
AD9273BSVZ-40模数转换器产品介绍AD9273BSVZ-40询价热线AD9273BSVZ-40现货AD9273BSVZ-40代理王先生深圳市首质诚科技有限公司AD9273BSVZ-40针对
2018-10-29 15:07:10
AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分
2011-10-31 09:43:45
的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流. 2)逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入
2012-08-11 17:08:20
的 CLL 谐振转换器包含测试数据电路板尺寸:宽 x 长 x 高 = 2.05 英寸 x 3.8 英寸 x 1.21 英寸峰值效率达到 95.7%
2022-09-22 08:32:08
需要最小化,因为里面有高 di/dt 电流流过。图 2. Fly-Buck 转换器在一次侧有两个高 di/dt 环路。所有二次环路都是高 di/dt。 在布局 Fly-Buck 转换器时还需要记住
2018-09-14 15:36:45
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化转换效率或减小外围器件尺寸。转换器可
2020-04-13 14:59:19
我可以与 ST 控制器一起使用来存储数据的 SD 卡的最大尺寸是多少?
2023-01-05 06:32:07
时,经过该寄生电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。 图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小
2021-12-01 09:38:22
升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用摘要问题的描述图一 的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以 LPAR 和 CPAR标签进行参考标注。两个
2008-09-25 08:45:25
2018-08-28 19:42:06
十分的耐操。 可以看出CS品牌SD NAND除了是贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP以外,更可以说是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸
2019-10-15 17:01:27
降压转换器结合起来,与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。换句话说,在相同频率下工
2018-10-23 11:46:22
是Xilinx 公司的Virtex SX95T。存储配置数据的介质是成本较低而且使用广泛的SD 卡。 系统的工作原理是上电时微控制器LPC2468 从SD 卡中读取FPGA 的配置文件,然后 通过其通用IO
2015-03-05 15:31:07
控制器,也没有现成的SPI接口模块,但是可以用软件模拟出SPI总线时序。本文用SPI总线模式读写SD卡。 电平匹配 SD卡的逻辑电平相当于3.3V TTL电平标准,而控制芯片AT89C52的逻辑
2012-08-18 10:49:36
参考,并且可以基于此进行连接。除了 SD 卡座,该模块还有一个 3.3V 稳压器,以及一个 74LVC125A 电平转换器 IC。 Micro SD 卡适配器模块的替代品MOD100717 Micro
2022-06-23 07:24:40
降压转换器结合起来,与传统降压转换器替代方案相比,最高可使转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。换句话说,在相同频率下工
2018-12-03 10:58:08
可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?(a)(b)图1:500kHz时12VIN,10AOUT降压转换器(a)和每相2MHz时串联电容器(b)的尺寸对比…
2022-11-16 07:21:21
我试图记录温度传感器数据到SD卡,将连接到PIC24F16KA102微控制器。我很难设置这个。如何将数据从传感器写入SD卡?我也想使用内置的实时时钟。如果需要振荡器,我宁愿使用内部低功率RC振荡器。对于如何设置这些配置位,我感到困惑。一些示例代码会很好。谢谢。
2020-05-08 13:20:49
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。 简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效
2018-09-30 16:04:12
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC)转换器却效果不大,因为功率转换器往往要占用30%到50%的系统空间。那么,怎样才能突破
2018-08-30 15:28:34
我正在使用 PB0 将 5V PWM 信号与 STM32F030K6T6 MCU 连接。根据数据表,该引脚可承受 5V 电压。过去,无论引脚对 5V 的“容差”如何,我总是使用电平转换器在到
2022-12-13 07:11:56
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
电阻来提供必需的ESD性能。将这一最小尺寸增加一倍,就可以将相邻晶体管触点的镇流区域融合,确保驱动器以及ESD晶体管综合的版图非常紧凑,如图2所示。 第三,设计工程师不用考虑多触点晶体管的ESD性能
2012-12-11 13:39:47
个逻辑电平转换器(非双向)。我尝试将LLC连接到TFT,但没有运气,只是背光打开,我看不到任何东西。谢谢TJ,我接通了这个电路,但电压似乎不够3V。我出错了吗?此外,我尝试将R1更改为330欧姆,R2更改为680欧姆。似乎也无法转换为3V / 3.3V
2018-09-10 10:59:51
(1-Wire)总线、显示模块、安全数字输入输出(SDIO)卡等。 上述几种双电源逻辑电平转换器中,不带方向控制引脚的自动感测转换器和带方向控制引脚的转换器各有其优劣势。自动感测转换器的优势主要体现在将
2018-10-10 17:10:37
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
硬件设备树莓派 * 157H76两相四线步进电机 * 1DM542驱动器 * 136V DC开关电源3.3V-5V电平转换(驱动器输入需要5V脉冲,树莓派可控管脚输出电压不够)接线接线如下所示
2021-07-08 09:29:55
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
频率将增加实际的最小输入工作电压。若需要更低的输入工作电压,可以使用低开关频率。在一些同步降压转换器中,当输入和输出的压差降低到一定值时,系统将进入占空比为100%的全导通或LDO控制方式。瞬态最大峰值
2008-09-19 14:37:22
是晶体管和二极管等,对于这些元器件,与其说“进一步提高效率”,不如用“减小损耗”的表达更恰当,还有进步空间。-现有AC/DC转换器的效率水平是?这无法一概而论,例如以AC适配器为例,现有开关方式的效率
2018-12-03 14:40:31
的运行时间。图1:TPS63025效率与输出电流比较图你可以在任何一个便携式系统中设计一个降压-升压转换器。如果你正在设计一个智能手机,一个晶圆级芯片 (WCSP) 封装提供最小的解决方案尺寸,并且
2018-09-03 15:17:17
,转换效率约为80%。图1. 12 V输入到250 V输出的2级升压转换器。图2. 12 V输入到–250 V输出的2级反相转换器。升压比 > 1:40在升压转换器中实施DCM运行的一个优势在于
2019-09-12 09:25:30
约为80%。升压比 > 1:40在升压转换器中实施DCM运行的一个优势在于:不论占空比多高,都能够实现高升压比。此外,电感和输出电容的值和物理尺寸都可以减小,从而减小PCB上所使用的解决方案
2020-08-12 08:59:43
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
Introduction全闪存SD NAND是一个嵌入式存储解决方案设计的LGA8(WSON)小封装,尺寸只有8mm*6mm, SD卡的操作与SD卡类似,是行业标准。SD NAND由高可靠性的SLC Nand闪存
2018-06-13 14:14:34
请问A40I板卡的TF卡槽能支持1TB的SD卡吗?想用1TB的SD卡需要对linux系统做什么额外的操作吗?
2022-01-04 06:31:57
电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC
2021-12-07 08:00:00
的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC转换器IC
2021-12-14 07:00:00
描述PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时
2018-11-12 17:09:21
定义系统浪潮。一、让5G大放异彩从车辆间通信到手持设备上玩大型游戏,都将需要5G网络的速度和即时响应时间。将5G功率投入大众市场的关键是在基站应用和5G连接设备中使用28纳米高速模数转换器(ADC)和数模转换器
2018-10-11 11:27:43
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关高输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
TXS0206A MMC、SD 卡和 Memory Stick? 电压转换收发器 Technology Family TXS Applications SDIO, MMC, SD
2022-12-14 14:35:38
Rating Catalog Operating temperature range (C) -40 to 85 电平转换器 VDDIO
2022-12-14 14:35:39
具有 ESD 保护、EMI 滤波和 2.9V LDO 的 MMC、SD 卡、MemoryStick 电压转换 Technology Family TXS Applications
2022-12-14 14:35:40
双 SIM 卡电源,配备电平转换器和专用双路 LDO Technology Family TXS Applications SIM Card Rating Catalog
2022-12-14 14:35:42
具有电平转换器的 SIM 卡电源 Technology Family TXS Applications SIM Card Rating Catalog
2022-12-14 14:35:44
具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD 卡、记忆棒电压转换收发器 Technology Family TXS Applications SDIO, MMC, SD
2022-12-14 14:35:53
低电压、双电源SD接口电平转换器
FXL2SD106具备内置的自动方向控制功能,可让器件感测和控制数据流动的方向,而无需方向控制接脚。这种自动方向控制功能降低了设计的复
2008-08-05 09:32:301701 具有多种电平输出的DCDC转换器
nju7660是newjapan radio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电
2009-12-13 18:44:121265 电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)日前推出业界首款符合最新的SD (Secure Digital) 3.0标准的电压电平转换器。存储容量的增加和SD 3.0的访问速度
2012-01-31 09:23:051494 Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20928 如果可以简化减小稳压器尺寸的工序就好了,但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。 高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC
2016-11-04 19:29:53401 -TI新型高精度ADC和DAC减小了工业、通信和个人电子应用的系统总体积 德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。
2019-01-01 14:16:003507 DigilentPmodLVLSHFT是一个数字逻辑电平转换器。
2019-11-29 14:53:501774 新唐I²C电平转换器家族产品提供I²C/SMBus接口双向电压电平的转换,并同时提供高规格的ESD保护。
2019-11-19 09:40:541470 方向控制功能,可让器件感测和控制数据流动的方向,而无需方向控制接脚。这种自动方向控制功能降低了设计的复杂性,无需对控制方向的通用I/O接口 (GPIO) 进行编程,并将控制电平转换器所需的接脚数从20个减少到16个。这种转换器是打印机、笔记本电脑、GPS系统和带相机手机等使用SD卡应用的理想选择。
2020-10-12 12:19:001626 NXT4557GU 和 NXT4556UP 两款双向电平转换器用于连接带单个低压主机侧接口的 SIM 卡。NXT4557GU 和 NXT4556UP 具有三个电平转换器,用于在 SIM 卡和主机
2022-08-11 10:49:591752 电子发烧友网站提供《使用反激式转换器和尺寸更小的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:28:320 NXS0506 SD卡电压电平转换器-AN90037
2023-02-08 19:14:140 使用 Nexperia 的 LSF010x 自动感应设备的双向多电压电平转换器应用-AN90033
2023-02-08 19:20:370 SD 3.0 兼容存储卡集成自动方向控制和电平转换器,带 EMI 滤波器和 ESD 保护-NXS0506
2023-02-09 21:58:430 Nexperia逻辑产品组合中的移位寄存器有助于减小使用LED的设计的尺寸和BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
2023-02-10 10:08:13617 符合 SD 3.0 标准的存储卡集成双电压电平转换器,具有 EMI 滤波器和 ESD 保护-IP4856CX25_C
2023-02-20 19:25:230 是业界最小的 SD 3.0 卡电平转换器,可支持超高速 SDR104 模式NXS0506 采用非常小的晶圆级芯片尺寸封装(16引脚 0.35 mm 间距),节省了 PCB 空间。此设计架构将外部器件
2023-03-08 18:40:321595 Nexperia | SD卡电平转换器 - NXS0506UP Nexperia(安世半导体)的最新电平转换器是市场上支持新标准的首款器件,便于系统设计者抢先一步开发出具有更大存储空间、可更快访问
2023-05-29 10:34:09314
查看更多
