各家的圆柱都是以18650为基础的,电池单体能量密度210-260Wh/kg之间,全部采用三元电池。2017年圆柱电池的应用主要以专用车为主,乘用车为辅。主要还是能量密度高是高,一致性确实存在很多的考虑。
2018-04-16 08:51:54
10960 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/1D/o4YBAFrT9KCABiJPAAAXCc-Oq_0946.png)
触摸感应屏幕为手持设备增添了许多功能。它们还可以节省(电池)寿命。尽管在过去几年中设计低能耗系统取得了很大进展 - 电池能量密度更高,电子消耗更少,电源管理更精细 - 最常见的用户投诉仍然是设备永远不会持续足够长的时间而不需要充电。
2019-02-15 08:52:00
4020 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E3/pIYBAFw-TRGAJDYhAACthU-rBMg194.jpg)
更低、成本也更低的器件。 传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以看作低压差加线性加稳压器。 LDO 中的Dropout 从LDO的命名(l
2022-10-28 02:39:00
1966 2.4GHz蓝牙低能量系统芯片
2016-02-23 11:13:27
2.4GHz蓝牙低能量芯片专有系统
2016-02-23 11:15:05
通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下
2018-10-31 11:25:09
充电终止电压时,设备终止通过禁用升压调节器充电。如果所采集的能量低于要求的水平,该装置禁用升压转换器和辅助小区连接到负载。如果电池电压低于可编程放电保护阈值电平,该设备断开电池。如果这两个单元的电压
2016-02-26 16:14:34
兆瓦的可用输出功率,可以处理广泛的负载电阻。超低电压升压转换器结合在小于20°C.输出功率低的温度差提供可用的输出功率可以调节,以适应三电压设置点:3.3 V、4.1 V或5 V。图1:这wpg-1能量
2016-02-25 14:34:07
器件如测量专业ltd0可以产生甚至小幅度的偏转明显的电压水平从压电器件获取能量,线性技术ltc3588-1集成了一个全波整流桥和同步降压转换器提供一个简单的振动能量收集解决方案,需要最少的外部元件
2016-03-07 14:55:46
。而在存在机械振动或压力的情况下,压电器件可用来将机械能转换成电能。一旦电能产生出来,就可以由能量收集电路转换并调整为合适的形式,以给下游电子组件供电。因此,一个微处理器可以唤醒一个传感器,以获取读数或
2018-10-23 14:22:26
CR2032硬币电池操作电路延长电池寿命利用它内部的Boost变换器,该ltc3107可以从TEG提供电压水平低20 mV收获能量。随着2.2 V的LDO输出驱动外部MCU,该器件提供了一个主输出电压
2016-03-02 14:36:45
是使用环境能量收集,使用来源,如光,振动和温度的差异。与能量采集设计的关键问题是,权力的来源往往是充满变数和不可预知。为电子的功能,由收割元件提供的功率需要使用一个或多个功率转换级来调节。在大多数情况下
2016-03-01 18:26:40
`现在的原件在进行能量转换的时候通常伴随着非常可惜的能量损失,能不能对现有的原件进行行而有效地革新,从而达到节能高效的目的`
2012-07-31 16:15:23
显然,能量采集系统中最重要的就是采集器了,而最常见的是太阳能电池。采集器产生的电能需转换为有用的电压或电流,才能为系统供电,或者为超级电容和电池等中间储能设备充电。系统上电后,需针对电子设备产生正确
2018-11-01 10:44:36
Designs参考设计中,我正在为你演示的是第一种方式下的使用方法。为了采集周围环境中的能量,我选择的是bq25570;这是一款DC/DC升压转换器,它能够在运行动态最大功率点追踪 (MPPT) 的同时,将90
2018-09-06 15:25:40
CC2540用户指南CC2540 / 41系统— 2.4GHz蓝牙低能量的应用解决方案
2016-02-23 09:43:19
成功地设置高低电平和升压以及降压。每一个逻辑转换器拥有将每一边的两个输入和两个输出将4个高电压引脚转化为低电压的能力。这个水平转化器很容易用。这个板子需要用你系统用的两个电源(高电压和低电压)启动。高电压
2016-01-07 22:42:19
、医疗和汽车等方面的射频能量应用。最近,就磁控管作为加热源而言,固态器件的出现为之提供了一种可行的替代、提高技术,它具有几个关键性的优势:更长的使用寿命、增强了可靠性、可精确控制射频功率水平及其投射方向
2017-04-05 10:50:35
、医疗和汽车等方面的射频能量应用。 最近,就磁控管作为加热源而言,固态器件的出现为之提供了一种可行的替代、提高技术,它具有几个关键性的优势:更长的使用寿命、增强了可靠性、可精确控制射频功率水平及其投射
2017-05-01 15:47:21
上要优于传统的磁控管,包括在烹调过程中能对炉内的射频功率电平和射频能量投射方向进行更高的精度的控制。而今的微波炉对其功率电平或射频能量的投射方向缺乏必要的有效控制能力,这将导致产生过度加热部位和过度烹饪的结果。那么大家知道GaN是如何转换射频能量的?如何在烹饪中的应用的吗?
2019-07-31 06:04:54
。辅助电力储存库(或是电池或是电容器)产生图1:使用毫微功率 DC/DC 转换器的人类外骨骼示例 较大的输出功率,但存储较少的能量,在需要时供电,而在其他情况下则定期从能量收集器接收电荷。因此,在
2018-11-01 11:34:10
情况下用电池供电时,仅需要950nA 的工作电流。LTC3331 集成了一个高电压能量收集电源和一个同步降压-升压型DC/DC 转换器(该转换器由可再充电主电池供电),以为无线传感器节点(WSN)和IoT
2018-10-23 17:06:46
蓝牙低能量模块
2023-03-28 13:05:58
大家好!
我想问一下,PIC在什么电压水平下检测到输入为低电平?全 VSS (0V) 或更高一点?例如,0.8V 或类似的东西。
2024-01-31 07:43:22
。160Kb片上闪存用于应用程序和数据存储,还能升级ST低能耗蓝牙固件栈。ST还 整合了经过市场检验的超低功耗设计,包括支持唤醒和睡眠快速转换、绝无仅有的不足1µA的待机电流。 BlueNRG-1配备意法
2016-07-05 16:11:10
为了充分发挥工业4.0的潜力,工厂和设备需要安装传感器。传感器的数量如此之多,使得有线安装设备禁用,因此无线技术(如无线HART和即将推出的Bluetooth®低能量网络)成为直接的考虑因素。然而
2019-03-07 06:45:01
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
采样的参考电压来操作。用购自室内光源的低能量水平,应用电路往往需要补充功率处理峰值负载,如无线通信突发。对于这些要求,设计人员可以将一个精工电子MS412FE,松下BSG ML-1220,或其他
2018-11-21 16:35:56
转换器通常情况下,能量收集设计存储多余的收获的功率超出所直接使用的负荷。对于高能量来源,设计人员将使用降压转换器,逐步降低传感器的输出电压,以供电路和充电电池或其他能量存储设备充电的水平。对于这些应用,在
2016-03-01 15:21:50
下降到略高于最终复位阈值的阈值的信号。事实上,工程师们可以找到各种各样的复杂的权力监督功能电压监控器集成电路。对于设计,搭载低能量来源环境,但是,以确保可靠的电路激活从冷启动可能需要超越简单加电复位功能更为
2016-02-25 15:20:49
在论坛一帖子看到一句话不太懂谁能解释一下,不胜感激! 电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电
2013-03-27 14:33:34
摘要:压电材料具有机电能量转换的特性,因此可将振动能转换成电能,以达到能源回收再利用的目的。本论文针对单层压电悬臂梁在其自由端放置质量块的情况下进行低频振动的能量获取进行特性研究。依据低频环境
2018-11-29 17:12:51
锂离子电池窄公差取决于操作的安全性和整体的电池寿命的考虑在操作。确保适当的工作电压水平,工程师可以建立电压监测功能为能量收集设计使用各种专用IC半导体制造商包括模拟设备,Atmel,集成
2016-03-09 11:06:33
应用如无线传感器可以表现出峰值功率需求超过瞬时能量水平可从环境来源。结合低功耗设计技术和节能系统的设计方法,工程师可以平滑的峰值功率要求的管理水平。当这些技术和方法,采用超低功耗集成电路和高效的能源
2016-03-07 11:44:27
环境能源可以代表使用能量收集电源设计的不确定性。在这些设计中,使用“电源良好信号尤为重要,实现关键电路如单片机和存储器只有权力可以在可接受的水平。工程师可以解决这个问题,通过借鉴各种半导体厂商提供
2016-03-10 16:35:23
,环境动力设计可以面对时间的停电时,光源被堵塞,振动模式陷入安静,或其他环境的来源是暂时停了下来。在这些情况下,完整的功率损耗,需要一系列重启操作确保应用电路出现在正确的功率水平在能量收集系统
2016-03-07 16:00:15
采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集
2019-06-13 10:28:40
之前一直没搞明白模拟电压转换电路,不知道应该怎么计算转换电压,最近一个项目中用到几处模拟电压的采集,硬件是由其他同事设计的,转换公式也是他给的,记录一下; 24V电压采集: 公式:Vout
2021-07-05 07:40:32
当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系?转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得到的四元数坐标系还是与mpu坐标系相同,不知道怎么计算才能把坐标系转换成水平的?
2019-07-31 22:19:38
低功率能量收集电路设计,电源转换 IC 必需具备的性能特征包括:低待机静态电流 – 通常小于 6μA,并可低至 450nA;低启动电压 – 可低至 20 mV;高输入电压能力 – 高达 34 V
2019-08-16 09:34:51
电容器的电压降至下降阈值以下(通常设置为不同于上升阈值,以避免不必要的振荡),降压转换器会关闭,升降压转换器启动以实现电池供电;在这种情况下,仍可继续将能量收集到超级电容器中。Analog Devices
2016-02-23 10:25:53
如图所示,其中Vref=2Vcm,由1转换到2的开关功耗求出是-0.5Vref^2*C,开关转换不消耗能量反而产生能量,求大神指导!!我按照能量公式也算出了负的能量,相当于给电压源充电。是不是可以
2021-06-24 07:29:39
旨在促进极低电压可用水平的eh300。结论建设一个高效的能量收集电源供电的电池供电的承诺,较少的操作,但可以提出重大的挑战,优化能源转换和电源管理。能源收集示范包提供了现成的解决方案,帮助工程师快速收获
2016-03-02 17:47:14
可以利用多个调节器的拓扑结构,以提供一个干净的,以及调节电压源的负载。复杂的开关稳压器提供高功率效率而屈曲或提高收获的电压要求的水平。例如,在非常低的能源,如温度差和RF,设计者把升压转换器把毫伏电压
2016-03-02 11:44:17
怎么计算模拟电压转换电路的转换电压?模拟电压的采集有哪几种?
2021-08-09 06:13:21
你好,我试图连接两个CY8CKIT-042-BLE蓝牙®低能量(BLE)先锋套件。其中一个板将通过12位ADC测量传感器,并将测量数据用低能量蓝牙传输到另一个板。测量频率为1kHz,因此每1ms有一
2019-09-17 12:33:26
振动能量收集器输出的是交流电压(电流)信号,所以首先要使用整流电路将其转换为直流电压,如图2所示。其中,Cs是存储电容,用于累积收集的电量,i0(t)表示整流电路输出电流值,Vs表示整流电路输出电压值
2016-01-21 16:15:42
无功补偿 小库告诉您:电压顾名思义就是电(力)的压力。在电压的作用下电能从电源端传输到用户端,驱动用电设备工作。交流电力系统需要电源供给两部分能量,一部分将用于作功而被消耗掉,这部分电能将转换
2018-03-09 14:40:32
无缘电子标签是怎样将微波转换为自己所需要的能量的{:16:}
2013-07-10 14:33:07
是智能电网网络的主要成本之一。 在民用量表和更多工业变电站中使用能量收集技术,将大幅减少智能电网的持续运营成本。为此,可采用多种不同的能量收集技术,从为无线传感器供电的太阳能电池,到将温差转换为变电站
2016-02-23 11:42:27
哪位大神能回答下面这个问题,帮帮忙,很是困扰,谢谢!1.在什么情况下汽车供电电压会有瞬时电压降低?最低能降低到多少V? 为什么?瞬时电压降:比如供电电压从12V降低到6V 并在6V持续时间几百毫秒,要求汽车电子产品不能关机或者重启。
2017-06-23 11:04:32
传感器网络 (WSN) 和传感器中的毫微功率转换变得越来越普遍,需要功率转换 IC 能够工作非常低的功率和电流水平下。 通常分别是几十微瓦 (μW) 功率和几十纳安 (nA) 电流。 但是,工作电流低于
2016-02-23 15:09:39
计时器的周边设备的电源来在关断模式下实现 30 nA 的能耗双电机驱动器,使用最大 5 A 的连续电流和 8 A 的峰值电流驱动 2 个刷式直流电机太阳能收集功能,使用集成式升压转换器充电器为锂离子或锂
2018-08-23 07:05:29
的作用,在过滤掉带源和采样和保持阶段的模拟/数字转换器。在能量采集的应用,但是,电容器提供了一个重要的组成部分,从低能量的环境源的累积电荷和放电存储电荷快速,有效地在负载。在这些应用中,电容器特性和元件
2016-03-01 15:52:29
对于电池供电的互连设备而言,能耗是至关重要的,降低能耗可以最大程度地延长电池的更换时间,甚至让设备在没有环境能量源的情况下运行。虽然很多嵌入式系统开发人员精通优化代码,但要为物联网 (IoT) 设备
2021-11-10 08:41:09
adm1085设备允许多个电源排序,设置单独的阈值水平的外部电阻。用适当的电阻值,可以调节阈值监控电压低至0.6 V一些直流/直流转换器还包括基本的电源排序能力。例如,模拟装置adp2140直流/直流转换
2016-03-10 16:51:52
开路电压百分之80,工程师可以设置电阻分压器百分之80的输入电压和网络将控制输入电压附近工作,采样基准电压。低能量的水平又可从室内照明光源,应用电路通常需要补充电源来处理峰值负载,如无线通信爆发。对于
2016-03-01 11:12:36
PTM 200 / 210U结合了电源转换器,处理器,和无线电台在单个封装中(图5)的能量换能器。在此,电动换能器是由一个单独的按钮或摇臂开关的作用下,定位成推换能器的“能量弓”使用标签安装
2016-03-01 16:43:14
。通过蓝牙低能耗技术,血糖传感器可以将数据无线传送给用户的智能手机或平板电脑,更便于持续监测血糖水平(图 1)。这能够提升用户的察觉意识,因为,当血糖水平过低或过高时手机会迅速提醒患者。您可以想象一下
2019-07-30 04:45:13
供电的传感器节点可以在楼宇自动化、无线 / 自动测量、前瞻性维护、和其他很多工业、军事、汽车和消费类应用中使用。能量收集的好处是显而易见的,但是有效的能量收集系统需要智能电源管理电路,以将微量免费能量转换成无线传感器系统可使用的形式。
2019-07-04 08:25:56
,以及调节升压输出电压。要把这些能量来源转化为有用的电源,像线性技术和德州仪器制造商,其中也有制作超低功率升压直流/直流转换器,可以产生足够的电压和功率驱动的无线传感器和发射器阵列。能量收集解决方案 线性
2016-03-02 17:11:56
原电池,具体取决于应用和可用的环境能量。收集和转换的能量有可能直接为电路供电。另一方面,将能量存储在缓冲器中直到需要它可能是更合适的方法。在任何情况下,都需要合适的环境能源,能够满足应用的需要。在物联网
2021-08-19 13:54:33
包括动态改变 DC/DC 转换器开关频率,然后在 50% 开路电压对 DC/DC 转换器输入电压进行调节。在所有这些转换器中,输出电压都由能量缓冲器决定。 请注意,转换器拓扑结构的选择,是在
2018-09-26 14:57:27
传输到输出轨。 如果输入电容器的电压降至下降阈值以下(通常设置为不同于上升阈值,以避免不必要的振荡),降压转换器会关闭,升降压转换器启动以实现电池供电;在这种情况下,仍可继续将能量收集到超级电容器中
2017-03-31 15:02:25
。3)。图3:集成降压-升压型转换器,如线性技术LTC33129只需要很少的外部元件支持能量收集应用程序有很大的不同输入电压水平(线性技术提供)。在脉冲跳跃模式在促进地区的LTC3789挡住,输出高侧
2016-03-10 17:16:15
和压电器件的能量转换器产生的高电压水平的电路。设计师可以使用从制造商包括线性技术中,半导体、罗姆半导体、意法半导体器件实现高效的高压能量收集系统,德克萨斯文书,其中。 低能量的应用,高效的能量收集芯片...
2021-09-16 07:33:24
在大多数能量转换应用中,紧接交流输入源之后是AC/DC 转换部分。交流输入源经过AC/DC 整流获得直流输出以供给后续单元。整流电压源采用正弦波输入并具有容性滤波环节。不论
2009-03-06 13:59:19
37
半导体能量转换器件
将一种形式的能量转换成另一种形式的能量的半导体器
2009-11-09 10:25:18
450 充电电池是怎样实现它的能量转换?
每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能,就二次
2009-11-13 11:00:09
3804 凌力尔特推出面向能量收集应用的超低电压升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器 LTC3108,该器件专为在采用极低输入
2009-12-03 08:39:34
631 最新的蓝牙4.2低能量(竹叶提取),也被称为蓝牙智能,是为物联网(物联网)。原生支持蓝牙技术在每一个主要的操作系统,使移动应用程序开发方便。
2017-05-09 14:31:23
5 能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用程序,设计人员专注于电路能够转换到最小的可用电压电平的有用功率。
2017-06-01 08:58:07
10 环境能量收集是物联网传感器节点的一种可能的电源,但需要小心管理。除非基于太阳能或热技术的收割机,例如,被设计为与常规电路兼容,DC / DC转换器需要进行优化的低电压输入。
2017-06-02 16:55:09
4 来自环境源的能量收集可以提供持续的电源,适合许多应用。然而,用于提取能量的可用储能设备和传感器的输出量可能低于适合于典型元件的水平。
2017-06-23 14:28:47
6 尽管在过去的几年里,在设计低能量系统方面取得了很大的进步——电池能量密度更高、电子消耗更少、以及更精细的电源管理——但最常见的用户抱怨仍然是,设备在不需要充电的情况下不会持续足够长的时间。
2017-08-16 14:40:58
8 定制的应用程序。 蓝牙SIG蓝牙低能量单模(BLE)兼容 低功耗2.4GHz收发器 arm968核心微处理器集成 128KB可编程闪存数据程序和16KB的RAM 工作电压从1.8伏到3.6
2017-09-13 13:15:49
164 本文来研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。 图1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于
2017-12-07 10:54:05
0 从环境中获取能量可以提供持续的电力来源,适用于许多应用。然而,用于提取能量的可用能量存储装置和换能器的输出可能低于适合于典型部件的水平。在构建高效能量采集设计时,工程师可以利用可用于输入电压远低于
2019-02-11 09:04:00
2484 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/E7/pIYBAFw-XfOAcyDdAAEyvICA224458.jpg)
能量收集通常涉及从非常低能量的环境源中清除能量涓流。对于这些应用,设计人员专注于能够将最小可用电压电平转换为有用功率的电路。相比之下,高能源需要一类能够有效处理由诸如太阳能电池板,热电发电机和压电
2019-02-06 09:51:00
3863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/74/o4YBAFw-lGWAL-qyAAF6-GtjCSc976.jpg)
视频简介:了解德州仪器最新推出的ATL431并联电压基准。探索怎样在同样的电路架构中有效减少工作电流,降低能量耗损。
2019-03-27 06:02:00
3638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/F9/o4YBAFx4kD2AMMjsAAAa7joQy7s104.jpg)
能量收集往往涉及权力清除细流从极低能量的环境来源。对于这些应用,设计人员集中于电路能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如太阳能电池板,热电发电机和压电器件的高电压电平。
2019-05-01 00:49:00
3432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/57/wKgZomUMRAGAD9OTAAATowt_g3w452.jpg)
应用压电材料设计了一种按压式机电转换结构,将其产生的输出电压控制在 50 V 以内,便于能量转换和收集。在此基础上,设计并开发了一块电荷能量转换和收集电路,将产生的交变电压转换为稳定的电压,为低功耗
2020-06-08 11:38:24
4059 采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集
2021-03-19 06:45:33
4 面向能量收集应用的超低电压 20mV升压型转换器和电源管理器
2021-03-21 12:05:33
12 转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压转换器)的转换效率通常在85%到95%之间。能达到的效率很大程度上取决于可用电源电压、要生成的相应输出电压以及所需的负载电流。
2022-03-29 14:41:58
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/38/pYYBAGJCqjaAU1WYAACIX6TJ77g364.png)
使用megawin Cortex-M0 MCU的BLE(蓝牙低能量)访问
2022-07-01 09:26:43
3 更低、成本也更低的器件。 传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以看作低压差加线性加稳压器。 LDO中的Dropout 从LDO的命名(low-dropout r
2022-10-28 07:50:01
786 转换效率是功率转换器的关键特性。用于降压转换的普通开关稳压器(降压转换器)通常具有85%至95%的转换效率。要达到的效率在很大程度上取决于可用的电源电压和要产生的相应输出电压以及所需的负载电流。
2022-12-14 15:47:24
487 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/7C/poYBAGOZf46AecOgAABSKiHYCA4220.jpg)
这种传感器通常还通过无线电连接到其他设备。通常通过能量采集方式或电池供电的单个节点被链接起来,以跨越多个节点和长距离传输信号。这些单独的无线电节点必须始终以一种“睡眠模式”监听信号,当相应的信号出现时,它便切换到能耗较高的工作模式并传播相应的信号。
2023-01-24 16:48:00
362 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/54/pYYBAGO2jvmAHccKAABpl-NLmBw905.png)
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是 LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65 nA的电流,非常适合电池供电系统。
2023-06-15 14:53:15
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C2/wKgaomSKtViACnkqAABxzyJWCzQ391.jpg)
车辆电压保护——将电压水平保持在限度内
2023-11-29 17:01:10
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/wKgZomVdhryAPQCEABJ26JnT2rg585.jpg)
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
