`5 V 15 A 低电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极管
2019-11-18 13:51:21
瞬变抑制二极管ESD保护器件ESD 抑制器/TVS 二极管Single Line TVS Diode for ESD Protection SD03C350W 产品类型: ESD
2021-10-28 15:57:18
ESD5B5.0ST1G - TVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚 ESD5B5.0ST1G是一款ESD5B系列瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装
2020-05-22 09:12:36
静电保护器件的寄生电容,结电容选取过大,信号容易受到干扰。举个例子,应用在天线上的ESD静电保护器件,必须考虑到天线上使用的频段及不同频段所能接受的最小寄生电容值,一般来说,应用在天线上的ESD保护二极管
2021-07-16 15:53:51
选择之一。浪拓公司提供针对ESD保护的TVS二极管阵列(ESD保护二极管)。ESD保护二极管特性• 低电容,最低可达到零点几皮法;• 快速响应时间:通常小于1nS;• 体积小,小型化器件,节约PCB空间
2020-12-15 15:33:38
时间,小于1ns2)超低电容值,小于0.05p3)超低漏电流,小于0.1nA4)超耐用,有效动作大于40万次5)符合IEC61000-4-2行业标准ESD保护二极管本身自带的耀眼光环,照亮了静电防护的大道。在
2018-10-30 18:11:07
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管的二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
、键盘和千兆位以太网。 RCLAMP0521P DFN1006 单路单向超低电容ESD RCLAMP0521P 是一个功率100W,5.0V 低电容0.5pF 单路双向二极管ESD保护
2020-05-21 10:07:00
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件
2017-09-19 15:55:40
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
`ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面介绍一下优恩ESD静电二极管。 ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD
2017-08-30 16:39:27
/广播接收用的高频天线:由于射频放大器的前端对 ESD 非常敏感,需要使用双向、低电容的 ESD 保护二极管。ESD保护二极管,符合汽车测试标准现如今,汽车电路保护元器件不单单局限于保险丝,还有ESD
2018-10-23 17:15:03
`ESD静电保护二极管凭借快速的反应速度、低电容值、小体积、高集成度、低漏电流、低电压值、封装形式多样化等优势,成为了目前业内最理想的高频数据保护器件,保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD
2020-10-15 17:20:47
`提及“ESD保护二极管”之前,有必要对ESD进行讲解一番。ESD,中文名:静电释放,是一种客观存在的自然现象,无法避免的。静电由于长时间积聚、高电压、低电容、小电流、时间短等特性,往往很容易被人
2018-10-19 16:45:45
元器件为其保驾护航。接踵而至的问题来,要采购ESD静电二极管、TVS管、半导体放电管、压敏电阻等保护器件,哪家厂家生产的好呢?目前,市面上从事电路保护器件的供应商多如牛毛,产品质量服务良莠不齐,找家
2018-10-11 17:47:00
电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管
2017-04-06 16:54:25
VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。VC:钳位电压
2021-11-12 17:35:11
。 TVS 二极管广泛用作电信、一般电子设备和数字消费市场的过压电路保护器件,可提供闪电、ESD 和其它瞬态电压保护。硅保护阵列(Silicon Protection Array),该二极管阵列将集成
2019-09-17 10:12:33
)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子(图2),同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口
2013-07-31 15:18:41
敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子(图2),同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS
2021-06-30 16:45:34
。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。外部ESD保护电路包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS二极管、肖特基二极管、等。 其中TVS管以其卓越的钳位功能、极低的击穿电压,极小的封装,电气特性在生
2018-01-12 14:16:21
)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管; 四、TVS二极管参数详解 •VRWM:截止电压,TVS二极管
2020-12-11 16:24:43
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
]两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体管电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS二极管1、TVS二极管2进行保护。`
2019-04-02 11:30:37
发生损坏或降级的。使用TVS二极管对设备实施ESD保护是一种方便、有效和可靠性高的途径,根据具体用途合理选择参数和集成度是成功应用的关键,另外优化的PCB设计也是必不可少的。浪拓电子`
2014-04-18 16:36:14
。 CJ的大小与TVS二极管的电流承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。
2020-12-01 16:43:27
工作;当电路出现异常浪涌或电压并达到了瞬态二极管击穿电压时,瞬态二极管迅速由高阻态变为低阻态,瞬间吸收一个瞬时过电流,把异常过电压钳位在较低的水平,保护后级电路的精密器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击
2022-05-25 14:16:57
电容值比较小的TVS二极管。7)直流保护电路大多选单向TVS管,交流保护电路大多选双向TVS管、多路保护电路选TVS阵列器件,大功率保护电路选专用保护模块。8)在使用TVS管过程中,考虑到TVS的离散性,尽量减少串/并数量。
2020-10-21 16:32:24
`TVS二极管,亦称瞬态电压抑制二极管,一种高效限压型的过压保护器件。TVS管主要应用于半导体及敏感器件的电路保护中,通常用于二级电源和信号电路的保护,以及防静电等。目前,在计算机系统、通讯设备、交
2018-09-28 18:05:38
的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;TVS二极管规格书下载:
2020-09-27 16:59:16
通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。反映速度快(为pS级),体积小,箝位电压低,可靠性高双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。TVS二极管规格书下载:
2022-06-22 17:26:58
过程中,通过一定的静电防护措施,抵御ESD静电的破坏性来保障产品的正常运行。ESD静电保护二极管,与传统的静电防护器件相比,其优越性更加显著:1)超快响应时间,小于1ns2)超低电容值,小于0.05p3)超低漏电流,小于0.1nA4)超耐用,有效动作大于40万次5)符合IEC61000-4-2行业标准
2020-09-24 16:47:28
`TVS管与ESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
`TVS与稳压二极管的区别TVS和一般的稳压二极管有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电
2013-08-02 16:18:30
用图文去说明TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
2021-04-07 06:20:43
的问题,网络上所呈现的答案也是千变万化,到底有没有权威性、科学性、实用性,对电路保护器件知识匮乏的tvs二极管采购商根本不知道怎么去筛选对自己有用的信息,更别说其他的了。针对这一现象和情况,您身边
2018-09-04 16:25:33
功率、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、高可靠性、易安装、小体积等优势,广泛应用于汽车电子、消费类电子、工业设备、家用电器、通讯设备等领域。TVS二极管种类繁多,型号齐全,功率400W到30000W甚至更高,且可提供高电流保护——1kA、3kA、6kA、10kA、15kA。`
2020-11-04 16:05:06
超低电容ESD保护二极管系列应用 ESD保护、TVS、滤波和信号调节ESD保护出色地防范ESD及其它电压感生瞬时脉冲用于高速接口的低电容ESD保护克服对ESD和其他电压感生瞬时脉冲的敏感性高速接口
2019-09-26 11:15:03
蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD)±25kV(空气放电)22kV(接触放电
2020-04-23 16:10:22
`SLVU2.8-8低电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。它还具有比其它解决方案低的电容,有助于保持信号
2020-10-27 15:19:29
USB3.0产品。BV-ULC0524P是瞬态电压抑制器(TVS)二极管数组,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,因而可保护敏感组件,适用于保护最多四个高速
2021-06-23 14:31:35
•模拟输入•USB接口 典型应用 深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-12 17:59:21
DL0521P1有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护
2020-03-18 10:30:15
二极管,应用高速数据通信保护器件有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管
2021-01-07 15:34:06
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
`DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2020-05-27 10:33:53
/20µs) 时,具有12V的低Vclamp· IEC 61000-4-4 EFT保护o 40A (5/50ns)· 双向ESD二极管,可在高达± 5.5V的电压下保护接口· IO电容:0.32pF
2021-02-02 10:42:22
`GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-PJGBLC05C 低电容TVS管电压 - 反向关态
2020-09-24 11:33:37
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-3-4 16:34 编辑
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C DLLC05CI PJGBLC05C5V双向,低容瞬变
2020-07-03 15:45:59
, 44 V, SOT-23, 3 引脚, 15 V, PESD1 SeriesPESD15VL2BT是一款低电容双向静电保护二极管, 设计用于保护两条信号线路, 免受静电和其他瞬变造成的损害.· 两条线
2020-09-16 15:42:48
(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,从而可保护敏感器件,可用于保护最多四个高速数据线和一个电源线(Vcc)。 超低电容ESD二极管RCLAMP0524P特性固态硅雪崩技术低工作
2020-12-30 15:55:29
``单路TVS 二极管,用于便携式电子设备中的 ESD 防护SD15C Circuit Protection General Purpose ESD Protection Semtech SD15C
2021-01-23 11:08:20
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管,适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2020-03-23 14:06:26
2019-11-12 13:45:56
`SOD323系列普容TVS单向/双向瞬变二极管 18V DCSD18-HESD 保护和 TVS 浪涌二极管保护您的系统免受 ESD 和浪涌冲击。我们的保护二极管的特性包括超低电容、低泄漏电流、低钳
2021-07-12 09:20:36
二极管的特性包括超低电容、低泄漏电流、低钳位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势: 可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代电子设备
2019-09-24 09:19:22
封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护器件有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备
2020-07-13 10:39:24
2020-09-29 07:55:40
SRV05-4低电容TVS二极管阵列是设计用于保护高速数据接口的瞬变二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接
2021-09-18 16:37:23
`USB2.0接口ESD保护低电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG低电容型SP3014-02UTG瞬态抑制二极管阵列,为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护
2021-01-08 10:50:38
电容瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列NUP4114UPXV6的主要特性,并讨论如何为USB 2.0高速数据线路提供有效的ESD保护。NUP4114UPXV6的特性及配置选择NUP4114UPXV6
2020-09-10 10:18:57
特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是
2014-03-27 09:27:40
2015-09-14 16:07:36
,从而保护后级元器件或者对ESD敏感的设备。这种钳位二极管有单向也有双向,如下图是单向和双向抑制二极管符号。一般单向TVS管用来保护直流电压,在直流场合见的较多,注意接入电路时候它的负极接在电压的正极;而
2020-12-28 15:10:21
在热插拔应用中,如果出现大的过流故障,那么保护集成电路 (IC) 会迅速切断电流,以保护附近的组件免受损坏。为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
2021-09-29 10:44:03
的箝位电压太高,他们不能够提供有效的ESD保护。此外,由于变阻器的高电容他们也不能给高速数据线路提供保护。TVS二极管正是为解决此问题而产生的,它已成为保护便携电子设备的关键性技术。TVS二极管是专门
2019-03-27 11:39:43
。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。原作者:锐志创新 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:11:24
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
0.3PF @1MHz低电容ESD保护二极管可保护半导体设备(如移动设备接口和其他应用)免受静电和噪声的影响。这些ESD保护二极管利用了快速恢复特性,具有低动态电阻和出色的保护性能。低电容ESD二极管可优化
2020-05-21 11:01:21
器SRV05-4ESD静电保护器SRV05-4专门设计用于保护敏感元件,可与由静电放电、电快速瞬变和雷电引起的过电压连接到数据和传输线路。SRV05-4,其独特设计包含八个浪涌额定值、低电容方向二极管
2021-07-01 17:20:31
时,一些*敏感的组件可能被低至20V以下的ESD电压损坏,过去所采用的传统保护方法,如火花放电器、齐纳二极管、RC网络和箝位二极管已经不能满足。 TVS ESD ARRAYS系列低电压低电容
2020-03-26 13:16:00
便携设备ESD应用之TVS二极管 便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者
2014-03-25 10:03:52
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二极管有很大的散热片,而小功率TVS二极管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
电路免受过压影响的主要方法。1.4 什么是瞬态电压抑制器?金属氧化物压敏电阻、TVS 二极管、齐纳二极管或旁路电容器是可用于瞬态电压抑制二极管的几种类型的 TVS 器件。瞬态电压抑制器可分为两种
2023-02-08 15:33:05
都可以胜任。 数据视频/USB2.0:数据率高达480Mbps,有的视频数据率达到1G以上,因而要选择低电容LCTVS,它通常是将一个低电容二极管与TVS二极管串联,以降低整个线路的电容(可低于3pF
2014-03-28 09:38:31
保护元件具备更高性能,在这种趋势下逐渐拉大与TVS (Transient Voltage Suppressor) 的差别。特点只有ZD利用了反向特性。肖特基势垒二极管高频二极管
2019-04-11 00:08:21
。 TVS ESD ARRAYS系列低电压低电容瞬态保护器件就是一系列专门设计的半导体过电压保护TVS二极管阵列,用来保护敏感的电子元器件和电路,使其免受静电放电(ESD)、电缆放电(CDE)和其它瞬态浪涌
2020-07-22 10:02:56
中止电压的2~3 倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS瞬态抑制二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容
2019-04-30 20:08:00
整流器及其他电路元器件。在整流器后的直流电源输出端安装单向瞬态电压 抑制器TVS二极管,用于保护直流负载免受过电压电电流冲击。4、TVS二极管在晶体管电路的应用晶体三极管作为电流控制型器 件,是电子
2019-03-26 11:55:41
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD 和瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
的冲击而损坏。我们在一些精密电子设备中经常可以看到TVS二极管作为ESD防护的主要手段之一。 作为二者的共同点,它们都可以用来稳压,并且都工作在反向截止状态下,TVS管的电压-电流特性曲线如下图所示
2016-01-22 16:21:09
USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD
2019-11-12 14:11:12
的发生。 符合静电防护的器件通常有多层压敏电阻(MLV),TVS二极管和ESD静电释放器三种。其中TVS二极管因为较大的结面积使能承受较大的冲击能量,使得TVS二极管较其它保护元件更占优势。下图是浪拓
2017-11-16 11:22:18
`优恩半导体新推出的高分子ESD静电二极管PESD0402E系列产品,主要应用于射频端口保护,不能用于电源端口保护,它们的超低电容值只有0.05pF,它可以帮助设备通过IEC61000-4-2四级
2019-07-16 11:52:55
Infineon推出超低电容及四线 ESD5V3U4U-HDMI 阵列二极管为高速数位接口提供安全的防护
英飞凌推出全新 TVS 二极管阵列,让 ESD 防护具备
2009-11-13 15:03:501364 ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
查看更多
