本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
2015-10-23 16:19:212554 用传统方法测量WLED电流调节升压转换器的控制回路很麻烦,因为它的阻抗很低。反馈(FB)引脚和缺少顶部FB电阻。在“Designer系列,第五部分:电流模式控制建模” 1 中,Ray Ridley
2019-03-04 09:05:003431 功率转换器控制在优化电源转换系统的整体性能方面起着至关重要的作用。
2023-08-29 11:43:45231 问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少
2022-02-28 09:53:10
输出电压准确度的应用。此类应用包括为嵌入式或计算系统中的处理器内核供电,以及工业自动化和汽车信息娱乐系统。 结论 对于不同的应用,“电压模式”、“迟滞”和“基于迟滞”等三种主要的电源控制拓扑各有
2017-10-08 22:09:25
系统中的处理器内核供电,以及工业自动化和汽车信息娱乐系统。 结论 对于不同的应用,“电压模式”、“迟滞”和“基于迟滞”等三种主要的电源控制拓扑各有优劣。虽然大多数电源工程师都习惯并乐于使用电压模式
2018-09-29 17:11:59
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
描述PMP10624 是一款同步 4 开关升压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 3 A 时选择 5 V、9 V 或 12 V 的输出
2018-12-24 15:12:04
描述 PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V
2018-09-12 08:50:44
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2019-07-08 09:46:04
和晶体管来获得一定的功率很容易,但制作一个高效、可靠、低功耗的电源则很困难。在此功率范围内,有三种基本的DC-DC转换器类型:1. 非稳压开关电源或模块2. 稳压开关电源或模块3. 芯片级功率转换器采用
2018-10-16 09:51:57
。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间
2019-11-24 08:00:00
`<font face="Verdana">电源管理-为直流电源转换器选择正确的电感与电容<br/>随着
2009-10-05 08:07:32
与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本优化。后续文章将探讨适合其他信号链器件(例如RF收发器)的特定优化解决方案。AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的电源系统
2021-07-17 07:00:01
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
HIP6006提供完整的控制和保护的的DC-DC转换器用于高性能优化微处理器应用。它被设计用来驱动两个N沟道MOSFET的在同步整流降压拓扑结构。该HIP6006集成了所有的控制,输出调整,监控
2020-07-02 10:39:49
此,本文提出了一种驱动LED串的DCM升压转换器的设计方案,方案分两部分进行,第1部分介绍的驱动LED串的DCM升压转换器的理论小信号响应等式;在第2部分中有效地应用于分析LED PWM调光电路,并验证
2018-09-28 16:23:58
是滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器→设计电源开关电流回路→设计输出整流器电流回路→连接到交流电源电路的控制电路→设计输入电流源回路和输入滤波器。
2018-10-09 14:13:43
效应传感器的逐周期电流限制•数字电压回路补偿•简化设计并减少外部组件•交流线路监测电路和交流相位检测•所有运行模式下的接近单位功率因数•符合能源效率监管标准•PFC OK指示器•允许与下游转换器通信
2022-01-10 10:13:41
不断发展的需求,从而需要更小巧,更具成本效益的解决方案。一种这样的新兴架构是在电源应用中使用中间总线转换器(IBC)。尽管分布式电源架构(DPA)已成为负载点(POL)设计的行业标准,但利用中间总线架构
2020-09-04 19:18:33
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
系统复位、电源复位和备份域复位。每一种型号的STM32都包含有这三种复位类型!1.1、系统复位除了时钟控制寄存器 CSR 中的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄存器都复位为复位值,只要发生以下事件之一,就会产生系统复位:NRST 引脚低电平(外部复位)窗口看门狗计数结束( WWD
2021-08-02 06:32:00
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
stm32的sdio中的控制单元包含电源管理功能和为sd卡提供分频时钟,有三种电源阶段,电源开,电源启动,电源关想问电源启动和电源开有什么区别,哪里有介绍或资料链接
2016-11-17 17:29:22
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2017-06-15 16:30:18
设计工具的三个基本步骤。 步骤 1:绘制系统电源树 图 2 给出了一个用 LTpowerPlanner 工具绘制一个简单的系统电源树之例子。在电源树中有 3 种关键组件:输入电源、电源转换器和负载设备
2018-10-12 17:13:18
时间戳代替转换器的LSB。应注意到,本文所述测试使用LSB方案。还必须注意,这些控制位的实施方案以及使用这些控制位来同步多个转换器的方式并不属于JESD规范。JESD字中各控制位的名称由各转换器
2018-09-03 14:48:59
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
三种将单电源轨拆分为双极电压轨的方法。表1列出了将单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种最常见方法及其优点和局限性。 表1:拆分电压轨方法对比表 第一种(最简单的)方法是通过添加电阻分压器来创建虚拟
2019-03-08 06:45:02
性能和系统级可靠性,一些一级供应商正在寻找一种混合架构,其中微控制器处理更高级别的智能管理,且高度集成的模拟控制器实现电源转换器级。在这篇博文中,我将讨论如何确定这种模拟控制器的最合适的控制方案。表1总结
2017-04-06 11:33:12
CIN、控制FET QH和同步整流器QL。输出电流回路中元件包括同步整流器QL、滤波电感器L1及输出电容COUT。然而,在反向降压-升压转换器中,输入和输出电流回路都有高di/dt切换电流,因为在切换
2019-08-12 04:45:09
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流器QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流器QL、电感器L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压器和耦合电感器绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统
2018-09-04 14:39:37
导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
4. 转换器输入电压与负载电流降额曲线。为了降低两个控制器的热应力,尤其是在更高电压下,需使用辅助电源(AUX)。一种解决方案如 LT8551 的示意图所示。图 5 所示为 DC2896A-B 评估
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
2017-05-15 14:44:28
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布局的变化,降压和升压(buck/boost)转换器。在同步配置中,第二只晶体管将取代二极管。在
2012-12-20 09:28:18
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。主要特色适用于 DDR 或 DDR2 存储器应用的全套电源解决方案带有集成式 LDO 的高效 (92%) 同步控制器用于快速瞬态响应的自适应导通时间控制支持全部三种睡眠状态:挂起到 RAM、软关机、挂起到磁盘
2018-09-07 09:20:27
的控制算法,并具有数据总线能力,因而能够更有力地解决这些问题。下面我们将把该技术应用于一个双相交错式双开关正向转换器,以实现实时优化。 提高效率 A. 轻载与重载 开关电源转换器的总能量损耗等于导
2011-07-14 08:52:28
其他方法(标准或专有),都需要报告测量数据。这种测量和报告需要数字电路,但实际上并不需要数字化的控制回路,因此可单独实现,即使用监控电路(可能使用PIC12F18xx系列单片机)来监控模拟电压转换器
2021-09-29 09:24:22
因为由转换器供电的系统往往需要更小和更少的组件,所以解决方案的总体成本也有可能更低。如需了解更多信息,敬请阅读相关的白皮书。梦想成真电源无处不在。随着我们的生活变得越来越互联和数字化,每个系统中都
2018-08-29 15:19:31
USB TypeC音视频转换器芯片方案有哪几种?
2021-10-25 07:07:13
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
本文介绍了一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略。
2021-06-17 06:06:01
本书介绍了电源转换器。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。本书深入解读
2019-03-14 16:52:46
目录一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式2、速度控制模式3、位置控制模式二、硬件说明1、硬件清单2、硬件连接三、程序演示1、力矩控制2、速度控制3、角度控制 一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式
2021-09-07 09:20:49
却可能是个挑战。图2是同相和异相配置的DC/DC转换器的对比。两种设计均使用三相方法来提供24A输出电流。若想增大输出电流,可增加相数。在两种方案中,每个转换器均已优化为8A输出电流。左侧配置为同相工作
2018-12-03 11:26:43
数字世界。例如,当模拟信号被模拟数字转换器(ADC)离散时,总是会出现固有的抽样误差。此外,处理控制法输出会导致相移。最后,当数字电源控制回路接近Nyquist频率(采样频率的一半)时,就会收到明显
2018-09-06 15:31:41
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2022-11-14 07:26:50
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
在理解标准PWM控制方案之前,我应该为转换器提出一些控制方案。如果将转换器的输出与固定参考电压进行比较以将输出驱动到所需的电压水平,这还不够吗?虽然我不确定它还有更多,但这似乎工作得很好。我试过用一
2018-07-20 12:16:16
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。目前,高速转换器三种最常用的数字输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流
2021-12-08 07:00:00
电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换
2009-04-26 18:37:1613748 Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器
SLIN系列非隔离,点负载(POL) dc/dc转换器采用调谐回路技术以优化转换器的动态响应,来匹配特定负载要求。
2010-05-14 16:07:431104 MS-2727:优化多路输出电源转换器
2021-03-19 11:46:208 为了实现电压/滤波器的优化,可以采用多种方式使用回路补偿软件工具。要优先考虑的是寻找超出要求的任何电压偏差——不仅是峰值,而且包括标称电压附近的整个区域。需要注意的是,回路优化例程对设计良好的外部去耦滤波器——即电源模块与负载之间距离较短
2021-04-14 13:50:59946 选择双向转换器控制方案
2022-11-02 08:15:580 几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小
2023-10-17 23:20:01254 优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,我们需要优化
2023-10-23 09:59:09604
查看更多
