不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
2021-03-26 15:12:158445 从过程上看,先看启动电流,电感饱和电流能否扛过? 再看喇叭电流(喇叭电流取决于声学工程师对声音峰值电流的追求)+电感纹波电流。
2022-07-15 09:18:263550 介绍一下电感的饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差。
2022-09-13 17:53:257578 径向固定IHVR-4024KE-51电感器采用4024外形尺寸超薄封装,DCR比一般功率电感器低50 %,同时节省电路板空间
2020-10-26 17:44:29799 (NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型商用1107封装IHDM边绕插件电感器---IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30,软饱和电流达422 A。Vishay
2022-07-25 14:40:211297 电感应该怎么选,鉴于功率电感选型的复杂性,我们尽量将这个相关的问题简单化表述。如果从功率电感性能参数方面看分析选型,通常情况下考虑的参数有:封装尺寸、电感感值、饱和电流、温升电感、直流电阻等:(1)封装
2023-03-02 21:48:40
电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是DCR电流检测。但这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,因此将被其它方法取代,如电流检测电阻器,或功率链路
2019-08-06 07:57:27
Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件――59P987X系列电感。这种新型电感的DCR精度为±10%,是设置精确的曲线、信道电流平衡和过流保护功能所要
2018-10-25 17:02:09
铁氧体,铁基磁粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等,其中铁氧体和铁基磁粉芯电感主要应用于低中高频,非磁性陶瓷电感主要用于射频应用。电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流
2019-05-15 23:43:54
电感或者磁珠的直流电阻有何意义?在深圳应用场合要重点考虑这个参数?一般我们会关注饱和电流、电感量多一些
2022-02-11 18:36:03
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-10-26 09:15:51
电感(inductor)是能把电能转化为磁能储存起来的器件,具有阻碍电流变化的作用。 其关键参数如下: n 电感值 n 额定电流 n 饱和电流 n DCR n Q值 一、关键参数
2023-03-29 11:20:30
成正比。 通常,电感的供应商给出的额定电流包括三个值:最大直流电流Idc,最大有效值电流Irms,饱和电流Isat,通常只考虑额定值中最低的一个。 一般来讲,在抵押应用场合(一般Vin
2017-06-20 12:02:08
关注一些电感规格书标定以外的一些参数,比如ACR,关联到高频交流损耗,磁芯的矫顽力,剩磁等,关联到一些极限设计时的耗散功率的损耗等等。绝对大部分的工程师,只关注了感值,直流导通阻抗,饱和电流。但当
2022-05-10 10:00:32
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28
2023-05-18 08:05:26
其实我一直认为饱和电流是最大的,但是要教材上面有说,放大电流在某一时刻下要比饱和电流大一些。
2019-07-09 03:39:18
我个人认为这个饱和电流应该是最大了,饱和时,这个三极管的压降是最小的,而放大状态时这个管压降比饱和压降大,那么呈现出来的回路阻值最小,那么它的电流应该比放大时还要大啊?为什么书上说的是“放大电流最大时比饱和电流都要大”?这究竟是何解啊?
2019-07-16 04:23:15
二极管反向饱和电流是什么?二极管反向饱和电流是如何产生的?
2021-09-28 08:26:19
二极管1.1二极管材料开启电压导通电压反向饱和电流硅0.50.6-0.8
2021-11-12 08:46:36
`电感电流饱和是否是电流瞬间达到电流最大,然后不可以上升。 然后我这下面的电流是不是饱和啊?`
2021-03-05 11:48:48
,可获得较高的转换效率。功率电感选型,一般需要参考一下几个参数:L(电感值) Isat(饱和电流),Irms (温升电流),SRF (自谐频率),DCR(直流电阻值)以及公差。对于DCR大家都知道要越小
2016-08-15 15:40:37
以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源实现高效率和高可靠性
2019-09-18 09:14:21
更高效率解决方案的第一步是采用磁性降压转换器。 电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗(DCR)、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。 根据
2012-07-16 14:05:00
℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。采用通孔(TH)安装,与电路板连接更坚固。电气特性大电流功率电感CPAG2222电感值范围从1.9μH~10.0μH,饱和电流42A~113A。饱和
2022-03-07 15:31:00
物理上“饱和”到底是什么意思?感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适
2021-12-15 14:19:04
功率电感怎么有两项额定电流呢?怎么区分Isat(饱和电流)和Irms(温升电流)呢?
2021-09-28 09:37:20
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
2022-03-21 15:04:44
下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。3) 可以使用示波器来测量电感的饱和电流和电感量,经过与LCR电桥的对比,电感量相差很小。饱和电流的测量结果与电流叠加测试结果一致。
2021-11-02 22:27:44
,额定电流分别指的是什么吧。饱和电流 Isat饱和电流 Isat 一般是指电感值相对于初始值衰减 30%(一些厂家是 10%,40%)的偏置电流。饱和电流为什么会存在呢?电感一般都含有磁芯,特别是功率电感,磁
2020-10-19 09:20:50
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
饱和电感特征是当经过电感的电流大于磁芯饱和电流时,电感值趋近0,当电流不大于磁芯饱和电流时,电感为一个固定值
2018-12-04 16:19:52
我用的是multisim10,我想查看发光二极管的反向饱和电流,我右击该组件,没有查到反向饱和电流,我想计算二极管的电压与电流的关系,需要该参数,请问如何查询?
2022-08-22 13:33:31
贴片电感特点有哪些?电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗(DCR)、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。根据应用的不同,电感类型的选择――屏蔽式
2016-12-26 17:55:45
电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流Irms,自谐振频率SRF和品质因数Q等。
2018-08-28 14:29:207861 DC-DC外围电感选型需要考虑以下几个参数:电感量L,自谐频率40,内阻DCR,饱和电流Isat,有效电流Irms。电感量L:L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大,DCR增加。导致DC-DC效率降低。相应的电感成本地会增加。
2019-03-12 08:00:0048 在电路设计中,电感的最大电流瞬间值不能超过饱和电流,电流有效值也不能超过温升电流。一般情况下,需要留 20%-30%左右的裕量。
2020-10-11 11:40:3014749 电感饱和这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上饱和到底是什么意思? 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-10-19 09:47:349181 电感饱和这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上饱和到底是什么意思? 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-11-03 10:57:088987 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2020-11-24 14:43:0026 采用新型磁粉芯技术的CPEX2722是一款具有极高饱和电流负载能力和高效率的大电流功率电感器,其饱和电流最高可达95A,DCR仅有3.6mΩ。
2021-07-03 10:23:23823 在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
2021-04-03 12:34:009953 在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
2021-04-03 17:55:004387 电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
2021-05-31 10:58:003642 在电感的选型中,饱和电流是经常被提起的一个关键特性参数。比如 Vishay 推出的 IHLP 系列一体成型功率电感,其优异的电流饱和特性就是非常抢眼的一个“卖点”。那么,电感的饱和电流是如何定义
2021-10-11 15:23:1911986 上次讲述了示波器测试电感饱和电流和电感值,内容详见: 示波器测试饱和电流和电感值 - 测试测量技术 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! (elecfans.com) 这样可以用示波器简单
2021-11-08 09:45:535492 可在+150℃高温下连续工作的新款大电流功率电感CPAG2222系列。大电流功率电感CPAG2222采用合金材料设计,具有优异的软饱和特性和高抗饱和能力(饱和电流可达113A)能处理瞬间高峰值电流。
2022-01-19 15:24:47881 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流。
2022-02-08 15:28:107 大电流电感CSBX1040-5R6M,电感值5.6μH,外形尺寸11.2×10.2×4.0m,饱和电流14.5A
2022-02-21 14:45:130 插件式大电流电感CPCF3222A系列,电感值3.3-17μH,饱和电流33-100A
2022-03-11 15:08:236 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。只理解到这个程度还不够,为了使得电感在设计中更优化,甚至许多场合,发热问题和高度问题都聚焦在电感
2022-04-12 15:58:265089 本文主要讲解功率电感的选取。放在实际应用场景计算电感值、电感额定电流值、以及评估电感DCR对电源电路的影响
2022-10-28 11:35:481557 在开关电源中,其使用的变压器可以当做一个电感来看的,所以需要关注其饱和电流。
2022-11-25 09:02:544087 一体成型电感饱和电流的定义 这里的饱和特定L下降30%时对应的电流,该电流为外加直流电 一体成型电感饱和与Hs的关系 在粉材磁化曲线前半段u值变化不大,L随外加磁场强度变化小, 后半段u值变化
2023-01-06 18:51:361039 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 L值 定义:无外部电源磁通量的情况下,电流值为i的载流线圈所具有的磁通量λ与电流大小i的比值
2023-01-13 18:44:25805 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。 选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2023-04-19 09:16:31919 电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380 因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感
2023-06-26 09:50:408810 由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041143 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344 电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法 电感的饱和状态是指电感中的铁芯饱和,这意味着铁芯中的磁感应强度已经达到了铁芯所能承受的最大值,无法再随着电流的增加而继续增加。电感的饱和
2023-11-29 11:09:33838 CPRX系列目前有L(Low DCR) 、 H(High Saturation)、S( Standard)等多个系列和多种封装尺寸。CPRX1912H系列相对于其他两个系列具有更高的饱和电流,电感
2023-12-08 09:45:520 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247 。精确测量电感的饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流的测量方法及原理解析。 一、电感饱和电流的定义和影响因素 电感饱和电流的定义 电感饱和电流(ISAT)指的是当通入电感的电流逐渐增加,电感中
2023-12-25 13:47:48961 电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284 电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24548 电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49251 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54497 什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44462 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47615 科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR
2024-03-05 09:13:500 科达嘉大电流电感CSUT1715-150MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为15.0
2024-03-05 09:14:340 科达嘉大电流电感CSUT1715-220MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为22.0
2024-03-05 09:15:220 超级大电流电感CPCF2022-6R8M,电感值6.80μH,DCR 2.47mΩ,饱和电流31.2A,温升电流30.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大电流电感
2024-03-05 18:00:550 科达嘉超级大电流电感CPCF2016A-4R7MC,电感值4.70μH,DCR2.80mΩ,饱和电流42.0A,温升电流8.20A,尺寸21.8x18.0x16.5mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:30:440 科达嘉超级大电流电感CPCF2016A-6R8MC,电感值6.80μH,DCR3.10mΩ,饱和电流30.0A,温升电流22.0A,尺寸21.8x18.0x16.5mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:32:320 科达嘉超级大电流电感CPCF2016A-100MC,电感值10.0μH,DCR4.50mΩ,饱和电流24.0A,温升电流17.5A,尺寸21.8x18.0x16.5mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:35:430 科达嘉超级大电流电感CPCF2016A-330MC,电感值33.0μH,DCR10.0mΩ,饱和电流10.0A,温升电流12.0A,尺寸21.8x18.0x16.5mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:37:160 科达嘉超级大电流电感CPCF2626-8R2M,电感值8.20μH,DCR2.18mΩ,饱和电流45.0A,温升电流30.0A,尺寸26.5x 26.5x 24.0mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:55:440 科达嘉超级大电流电感CPCF2626-180M,电感值18.0μH,DCR3.88mΩ,饱和电流29.5A,温升电流23.0A,尺寸26.5x 26.5x 24.0mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:58:380 科达嘉超级大电流电感CPCF3535-330M,电感值33.0μH,DCR5.80mΩ,饱和电流32.0A,温升电流30.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:07:160 科达嘉超级大电流电感CPCF3535-100M,电感值10.0μH,DCR1.36mΩ,饱和电流55.5A,温升电流54.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:07:590 科达嘉超级大电流电感CPCF3535-150M,电感值10.0μH,DCR1.36mΩ,饱和电流55.5A,温升电流54.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:08:530
查看更多
