下的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。 在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器都不提供。在这篇博客文章
2018-03-29 09:07:5411908 18位注册驱动器,带动态控制输出;3 态
2023-03-24 14:58:24
2023-03-24 14:58:24
随着现代技术的不断进步,电子产品对于电源的要求越来越高。以往的产品已经无法满足日益多样化的要求,因此逆变电源开始走入人们的视线。在本文中,小编将为大家介绍一种采用dsp重复控制来对逆变电源系统来
2015-12-31 14:15:33
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统
2012-09-12 09:36:57
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
)管理收获的能量输出和提供电压和电流所需的水平起着至关重要的作用。工程师负责建立能量收集的设计,包括电源管理功能往往意味着专业PMICs可从制造商处获得。德州仪器TPS65290图片图1:专业PMICs
2016-02-25 17:33:05
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
2019-07-16 08:17:18
当今利用现有的组件、参考设计、工具和资源来设计一个基础且好用的DC/DC电源稳压器(或称为电源转换器)已经不是一件难事了,设计者需要将合适的控制IC、MOSFET晶体管、驱动电路以及一些无源器件组合
2020-10-29 07:11:14
本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以
2022-04-07 15:27:39
2022-04-09 07:00:00
层次设计摘要:由于集成电路的集成度增大导致功耗成倍增长,但是在整个电路的设计中还是有很多办法来降低整个系统功耗。本文主要从嵌入式处理器的行为逻辑层次上来阐述如何降低功耗,包括采用超标量结构,采用门控时钟
2013-05-16 20:00:33
您好: 想跟您請教,若在系統執行中,要利用SPI 方式動態控制RX gain table 的index, 從下SPI指令到RF真正改RX gain table 的index大約需要多久呢?是否直接改
2018-12-19 09:38:50
,SMBus与I2C之间有着些许的不同。SMBus曾被用于个人电脑和服务器。不过,这个行业的从业人员很快认识到,最好用一个共同协议和标准集来满足系统的电源管理需求,而这一想法最终催生出PMBus控制
2018-09-04 14:39:31
现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。UCC28056架构和突发模式等功能使设计能够满足这些现代电源要求,使PFC级在所有电源模式下保持开启状态。
2019-08-01 08:32:39
lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。
2015-10-30 10:33:26
的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器
2022-11-23 07:44:47
,但以该H3Reg为代表的高速瞬态响应控制,是满足FPGA的低电压大电流条件下高输出电压精度等电源要求的关键要点。-对电压精度的另一个课题–PCB板布线引起的电压降是怎么处理的呢?有两种方法,一种是反馈
2018-12-03 14:39:15
2019-06-25 04:20:46
能够为基于工业的客户提供完整的集成式解决方案,并在实现规格要求的同时帮助他们满足最新、最苛刻的能源法规。今天就为各位介绍一款电机控制系统解决方案——伺服控制。欲下载该解决方案完整资源包请点击链接
2018-10-25 10:19:00
最高程度的汽车危险,因此需要最高程度的保证以满足安全要求(图4)。按降序排列,最高级别的ASIL-D排名为-C,-B和-A级别,它们定义了中等危险程度和所需保证,最后以ASIL QM的排名结束,以确定
2018-09-11 16:52:37
分享一款不错的具有实时动态控制能力的微网测试平台方案
2021-04-30 06:15:43
可不可以利用flash将protel制作的原理图动态演示出来
2012-09-05 23:17:00
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
的。特别是在数字控制电源中,DVS 很常见,也很容易实现。稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?动态电压
2021-01-20 07:00:00
2022-04-12 11:01:49
的系统不但大大降低了目前的功耗,而且在未来几年中,仍能满足继续降低功耗的要求。如何利用FPGA满足电信应用中的降低功耗要求?掌握这些势在必行!
2019-07-31 07:13:26
陀螺仪动态测试系统软件是由哪些部分组成的? 硬件又是由哪些部分组成的?请问如何利用PC/104来设计陀螺仪动态测试系统?
2021-04-13 06:02:27
如何利用Python语言来控制电机?如何利用L298N驱动板来控制电机?
2021-09-22 08:32:48
STM32有哪些通用定时器?如何利用STM32定时器中断来在TFTLCD屏幕上显示动态时间呢?
2021-11-17 06:43:30
如何利用先进模拟与电源管理设计满足ADSL系统设计目标?
2021-05-26 06:53:35
如何利用单片机来控制LED灯的亮度?
2021-11-04 07:25:30
充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统崩溃
2021-12-29 07:54:28
大功率功放工作时,并不是一个稳定的负载,功率随着音乐声音变化而变化,变化速度极快,要求电源提供瞬态功率很高,因此即使普通变压器,也需要很多大容量的电容来满足瞬态功率。常规的开关电源,基本都是闭环稳压
2019-10-28 08:53:06
电力系统事故的扩大,从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,迫切要求运用电力仿真来解决这些问题,依据电网用电供电系统电路模型要求,因此,论文利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了单机...
2021-07-12 09:02:09
可能快,以响应动态变化,例如快 速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型 的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路
2020-12-01 14:13:37
如何通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题?
2021-06-17 11:12:51
数码管共用一套电路,显示时只需控制哪一个数码管进行显示。优点:大大减小了管脚的数量缺点:一次只能控制单独一个数码管进行显示,但可以快速切换数码管显示,利用人眼的”视觉暂留"来“同步”进行显示。功能描述动态控制数码管,使其每1ms从0开始累加1,按下复位键后重新开始计数。计数模块先通.
2022-01-18 10:25:35
的有软件无线电(SDR),该技术可让软件动态控制通信参数如使用的频带、调变类型、数据速率和跳频方式。图1 跳频信号被大量的干扰塞住须在常有恶意信号干扰的关键任务环境中执行的军用无线电,会经常采用SDR
2019-06-05 07:51:48
的一款IC芯片,有短路保护、过载保护、逐周期电流限制、前沿消隐、过压欠压保护,使用非常安全。U6118开关电源控制芯片应用于小夜灯有欧化的环路控制:工作稳定、无异响,还有优化的动态控制,优异的动态响应
2020-03-20 14:38:53
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能
2019-10-09 17:39:04
动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到
2020-10-21 15:48:20
测量”(http://ezchina.analog.com/message/18424#18424),本周主题——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围利用除颤器电击病人时,ECG设备必须能够
2018-10-22 09:18:13
`据我了解,在国产示波器中,汉泰示波器是唯一能支持波特图的。在自动化原理实验中,一般有控制系统频域性能及其稳定性分析实验,需要绘制伯德图。什么是伯德图呢? 伯德图是通过对未知系统输入一系列频率
2013-07-11 16:06:26
数字控制电源中如何调节动态电压
2021-03-11 06:45:17
待机、睡眠以及读取工作状态。特点支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。最高可达 75%的充电效率。良好的兼容性,可支持 Ti、IDT、PANASONIC 等接收器。电源动态控制(DPL),兼容 5V
2018-01-12 19:02:26
根据《建筑设计防火规范》,消防配电应满足以下要求:1、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用
2021-12-31 08:07:36
上大部分产品都能满足能源之星EPS2.0所规定的待机功耗300mW的要求。如今,超低待机功耗技术开始流行起来,在30W以下电源中待机功耗最小可达到30mW,未来可望更低。 在激烈的市场竞争环境下,西安芯
2018-09-26 17:32:01
、睡眠以及读取工作状态。特点支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。最高可达 75%的充电效率。良好的兼容性,可支持 Ti、IDT、PANASONIC 等接收器。电源动态控制(DPL),兼容9V
2018-03-30 18:59:29
2018-06-09 16:11:42
扩展格式的?条件:总线的波特率是固定的几种,但是在节点加入前是不知道的。我希望可以利用STM32的程序来在初始化的时候自动判断,现在的做法如下:1、枚举固定的几种波特率,改变STM32的CAN控制
2018-12-28 08:54:05
大家好,我现在找一款电源方案,要实现输入4.5V--5.5V,输出5V 1A的要求。即小压差稳压方案,输出电压有可能高于输出电压,也有可能低于输出电压,关键是压差还比较小。我用TI官网上的计算工具
2019-07-22 09:09:51
输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器都不提供。在这篇博客文章中,我将讨论一种通过反馈引脚动态控制 DC/DC 转换器输出电压的通用方法。COT 转换器非常适合可变输出电压应用,因为
2018-09-19 11:01:23
神经网络逆动态控制作为神经网络控制领域中一种重要的控制方法,通过建立对象的逆动态模型从而实现对象输出完全跟踪给定输入的理想控制策略,已广泛应用于机器人等系统控
2008-12-20 15:15:212 针对一些复杂的非线性系统在神经网络逆动态控制方法下控制效果不理想的问题,本文提出对被控对象进行直接多步预测,利用多步预测性能指标函数对系统实现基于神经网络的逆
2009-01-07 15:41:2911 动态资源控制就是通过传输信道重配置、无线承载(RB重配置)等手段动态控制无线资源的过程,从而达到资源合理分配和有效利用。本章通过举例方式说明动态资源控制流程
2009-05-30 17:18:105 具有二维移动空间之碟型磁浮马达的动态行为量测:在本专题中将针对具有二维移动空间之碟型磁浮马达的动态行为进行测量。仅需要单一个电源即可提供此磁浮马达同时具有推力和
2009-11-20 16:28:178 动态控制测量有其广泛的应用前景,通过借助信息流测控模型、测量数据ADT数据结构,在具有容错数据通讯的传输模式支持下,结合虚拟机测试环境和SQI 数据库的应用,构建一个稳固的
2011-06-16 17:48:4944 台式电脑、伺服器及工作站的系统电源中的混合控制或数位管理,融合动态控制负载电源的类比及数位技术。此为透过控制器加入数位通讯、编程及监测功能,并维持完全的类比控制迴路而达成。
2013-03-07 11:33:22995 应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量,下来看看
2016-08-16 19:37:4951 为解决Hadoop云平台无法动态控制用户访问请求的问题,提出一种基于用户行为评估的Hadoop云平台动态访问控制( DACUBA,dynamic access control based
2018-01-10 16:37:000 本文主要介绍了波特图怎么分析_波特图分析方法。波特图是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标图,其横轴是频率,纵轴以对数尺度(logscale)表示,利用波特图可以看出系统的频率响应。波特图一
2018-03-13 16:51:06118539 电源继续提供新功能,以提高要求苛刻的通信,工业和医疗应用中的效率,安全性和可管理性。 MCU越来越成为这些智能电源的关键元件,并实现了广泛的控制,传感和管理功能。了解一些更高级的MCU硬件功能及其简化智能电源设计的方法对于使用嵌入式系统的任何硬件设计人员都非常有用。
2019-02-22 09:09:002041 动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到的刺手问题。
2019-04-26 14:50:269557 具 12 位分辨率的 48 通道 PWM 发生器动态控制 LED 或提供 48 个 DAC 输出
2021-03-19 12:16:285 AN63-用于奔腾处理器的电源;满足VRE要求
2021-04-19 14:09:111 利用社交网络用户的静态行为特征识别水军用户,无法检测水军用户的动态行为且难以应用于在线检测的环境。为此,构造社交网络用户的动态行为特征,分析正常用户和水军用户间的差异,以半监督模型为基础,结合动静
2021-06-09 11:22:1211 本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以
2021-09-29 16:03:401589 本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以
2021-10-12 15:20:382550 在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器都不提供。在这篇博客文章中,我将讨论一种
2021-11-19 16:35:051550 XP Power 的AKM 系列 AC/DC 电源满足最新的能效要求。其中包括所有版本的美国能源部 (DoE) VI 级和欧盟 CoC Tier 2 能效要求。该电源还提供 2 × MOPP 医疗级隔离和极低的空载功耗。
2022-08-15 17:01:04284 7.5W开关电源芯片U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2022-10-14 17:26:31723 如何采用 COT 稳压器动态控制输出电压
2022-11-07 08:07:270 本文将介绍如何将波特图用作快速评估 您的电源设计将满足动态控制行为的要求。电源通常通过控制环路保持固定输出电压。 该控制回路可以是稳定的,也可以是不稳定的。它也可以快速或缓慢地调节。 在大多数情况下,控制环路可以通过波特图来描述。跟 它,您可以立即看到控制回路的快慢,尤其是 它的监管有多稳定。
2022-12-15 14:40:41418 一些数字电源提供控制环路优化,能够非常快速地响应动态影响。图1所示为采用ADP1055控制器IC的电路示例,该IC具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供了许多控制,有些甚至是在操作过程中的动态控制。
2022-12-19 14:36:44691 -已经请您介绍了FPGA的电源要求,接下来请您介绍一下将该DC/DC转换器系列定义为“FPGA用”的原因。首先,该系列中有些什么样的DC/DC转换器IC呢?目前有8种机型,是覆盖FPGA电源的电压与电流的产品阵容。
2023-02-17 09:25:10721 具有反向寄存器使能和动态控制输出的 20 位寄存驱动程序;三态-74AVC16836A
2023-02-21 18:39:500 具有动态控制输出的 18 位注册驱动程序;三态-74AVC16835A
2023-02-21 18:40:050 18 位注册驱动器,具有反向寄存器启用和动态控制输出;三态-74AVC16834A
2023-02-21 18:50:570 16 位注册驱动器,具有反向寄存器启用和动态控制输出;三态-74AVC16334A
2023-02-21 18:51:100 电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?
2023-10-17 15:18:44239 电子发烧友网站提供《单片机实现炉温动态控制.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:48:080 VXLAN如何满足虚拟机动态迁移时对网络的要求?VXLAN和VLAN之间有何不同? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种用于数据中心网络的虚拟化技术,它能够满足虚拟机
2023-12-07 09:23:33381 电子发烧友网站提供《使用动态控制七段式LED指示灯的显示应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:33:060
查看更多
