电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英飞凌推出采用PQFN 2x2封装的OptiMOSTM 5 25V和30V功率MOSFET,树立技术新标准
收藏
查看更多
英飞凌推出基于PQFN 3.3x3.3 mm封装的OptiMOS™源极底置25 V功率MOSFET
基于该封装概念的功率MOSFET,它们是采用PQFN 3.3x3.3 mm封装OptiMOSTM 25 V 功率MOSFET。该器件在MOSFET性能方面树立了新的行业标杆,不仅通态电阻(RDS(on))降低,还具有业内领先的热性能指标。该产品适合的应用非常广泛,包括马达驱动、SMPS(包括服务器、电信和
2020-02-18 17:50:081494
英飞凌推出先进的OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大采用PQFN 2x2 mm2封装MOSFET器件的产品阵容
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸内实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广
2023-09-06 14:18:431205
英飞凌推出首款采用OptiMOS™ 7技术15 V PQFN封装的沟槽功率MOSFET
。   OptiMOS 7 功率MOSFET   该半导体产品组合包含最新的PQFN 3.3 x 3.3 mm²源极底置(Source-Down)封装标准门级和门级居中
2023-12-12 18:04:37494
100V耐压mos管100vmos管_TO252封装_原厂直销_可定制丝印
25N10、30N10、35N10、40N10、20N06、25N06、30N06、40N06、50N06、60N06、2N15、8N15型号系列100V10A(10N10)TO-252封装100V
2020-11-12 16:25:57
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V的电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采用
2023-12-21 15:27:51
12V-24V5V1A或3.3V1A同步降压芯片SP5901A,SOT23-6封装
。 产品特征:1、1.2A持续输出电流2、4.5V-30V宽输入范围3、0.8V-15V宽输出范围4、集成0.3Ω功率MOSFET开关5、高达92%的效率6、可编程软启动7、1.2MHz固定频率8、输出
2018-07-27 09:51:44
12V30V功率2x100W双声道D类音频功放升压组合解决方案
基于CS8683+FP5207、12V30V功率2x100W双声道D类音频功放升压组合解决方案,为音频爱好者提供极致的音质体验。输出功率曲线图方案简介此方案大致分为两个主要级:1、采用FP5207非同步升压控制器。此
2022-02-18 17:37:12
12V转3.3V 5V转3.3V封装 1A电源芯片
、4.5V-30V宽输入范围3、0.8V-15V宽输出范围4、集成0.3Ω功率MOSFET开关5、高达92%的效率6、可编程软启动7、1.2MHz固定频率8、输出短路保护9、SOT23-6L无铅封装
2019-07-09 09:05:20
12V5V2A小封装同步整流降压芯片SP6701
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP6701是一款2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体
2020-08-26 16:26:30
12V5V转3.3V 1A电流SOT23封装降压芯片SP5901A
2018-08-06 18:13:53
12V降压3.3V2A小封装电源芯片SP6711
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP6711是一款2A降压型同步整流芯片,是采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管
2021-08-30 15:15:33
36V或42v降压5V2A扭扭车蓝牙板专用供电芯片SP6500
:8.0V至90V· 输出电压范围:5.0V30V· 支持5V/2A和12V/2A电流输出· 內置5A/100V高压功率管· 转换效率高于96%SOP8封装 我们的优势:1、提供样品和测试板,强大
2018-08-09 09:02:21
4V30V输入,输出5V3A同步整流降压IC-NS6316,技术支持
输入电压范围: 4V30V宽输出电压范围: 1.8V 至 28V效率可高达 92%以上超高恒流精度: ±5%恒压精度: ±2%无需外部补偿开关频率: 130kHz输入欠压/过压、 输出短路和过热保护SOP-8 封装输出电流: 3A
2020-10-31 14:23:17
650V IGBT采用表面贴D2PAK封装实现最大功率密度
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率
2018-10-23 16:21:49
30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装
`深圳市三佛科技有限公司 供应 30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装30P03 参数: -30V -30A DFN3*3-8 P沟道 MOS管/场效应管品牌:HN
2021-03-18 14:16:53
30V 10A MOS管TO-252封装 HC005N03L
30V 10A MOS管TO-252封装HC005N03L,MOS原厂库存现货HC005N03L参数:30V 10A TO-252 N沟道 MOS管 /场效率管品牌:惠海
2020-11-14 14:33:47
30V 60V 100V 150V贴片mos管【惠海半导体】100v mos
惠海直销30V 60V 100V mos管 3A5A10A15A 25A 30A 50A 贴片 mos管【惠海半导体直销】惠海直销30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252
2020-11-12 09:52:03
30V 60V 100V mos管 3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管 SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3*3封装mos管 【惠海半导体直销】
`30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销】30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8
2020-12-01 15:57:36
30V 60V 100V mos管低开启电压低内阻【MOS管原厂】
30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销】30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3
2020-11-11 14:45:15
2020-11-03 15:38:19
30V 60V 100V耐压MOS管低内阻
管,LED车灯强弱光切换专用MOS管100V5A(内阻140mR) 30V8A SOT23-3封装,MOS管专为LED汽车灯电源研发设计,具体抗高温、低内阻、结电容小、温升低特点,LED车灯电源专用
2020-10-29 14:33:52
30V/1.2A/高调光比 LED 恒流驱动器
PT4205 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。其输入电压范围从 5V30V,具有 200mV±3%的基准电压,输出电流通过一个外部电阻设定,可达 1.2
2021-04-22 10:21:35
30V/40V/60V/80V/100V 锂电池 MOS管 低内阻、低开启电压 小封装 大电流
型号:HC3022DN沟道场效应管30V45ADFN3*3封装内阻13毫欧型号:HC3022DN沟道场效应管30V45ADFN3*3封装内阻13毫欧型号:HC3039DN沟道场效应管30V25ADFN3*3
2020-10-09 14:25:10
30V5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
SOT23-6封装形式。PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-30V之间
2020-10-16 10:58:20
5V 升压到30V,输出电流100ma。求大佬推荐升压方案
直流5V升压到直流30V,求大佬推荐升压芯片
2021-07-31 09:37:49
PQFN封装技术提高性能
表说明了每种封装技术对于主要参数影响因素如能效、功率密度和可靠性的不同效应。这些组件包含一个采用IR硅技术的几乎相同的30V MOSFET芯片。表1 几种封装的对比  基于所有上述特性,PQFN5×6
2018-09-12 15:14:20
封装寄生电感对MOSFET性能的影响
5)和(6)可知,影响MOSFET电流速率的源极引脚电感被消除了。根据等式(2)和(5),较之TO247封装MOSFET,这缩短了器件的开关速度,降低了开关损耗。最新推出的TO247 4引脚
2018-10-08 15:19:33
英飞凌40V和60V MOSFET
散热器的D2PAK和SuperSO8 (5毫米x 6毫米)等贴片封装,从而大幅简化热管理。 因此,可以提高开关电源的功率密度,同时降低系统成本。 继去年发布展示有巨大优势的全新30V技术产品之后
2018-12-06 09:46:29
DC 3~60V ,限制输出在3~25v之内,后面还要转成5v,给后面的单片机数码管供电,如何设计电路,谢谢了!!!
1.DC 3~60V ,限制输出在3~25v之内,就是大于25V的输入限制输出到25v左右,如何设计电路,谢谢了!!!用简单的稳压二极管发热太大了吧,有没有别的方法 ,谢谢了2.或者有其他更好的方法,DC 3~60V 转成5v给后面的单片机数码管供电,如何设计电路,谢谢了!!
2016-11-17 09:42:15
DC/DC SOT23-6小封装24V5V1.2A 低成本降压芯片
2018-08-28 16:06:08
DCDC48V转12V 2A 电动车专用芯片
每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOP8封装。特性 宽输入电压:4.5V到80V 输出电压可从0.8V30V 集成110mΩ的功率开关
2022-07-08 14:33:59
DCDC80V降压芯片,80V转12V 5V 3.3V/2A降压转换器
包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。SL0450HV需要非常少的常规外围器件,采用8脚的SOP8封装。特性:宽输入电压:4.5V到80V输出电压可从0.8V30V集成110mΩ的功率开关最高
2022-08-24 11:45:32
ETA9897耐压30V5V常开功耗低至1ua,带NTC、JEITA功能。
,ETA9897采用易于焊接的ESOP8封装。应用:TWS BT earbuds charge caseBluetooth applicationBattery powered IOT modulePower Bank深圳市尊信电子技术有限公司胡先生:*** V信同号`
2021-07-09 14:56:02
ETA9897输入耐压30V5V常开功耗低至1ua,带NTC带JEITA功能ESOP8封装
充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了30V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9897采用易于焊接的ESOP8封装
2021-06-08 18:52:06
FAI推出最新MOSFET产品
员所需要的。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor简称FAI)推出的FDMC8010 30V Power 33 MOSFET(尺寸3.3mm x 3.3mm 外形PQFN)此款
2012-04-28 10:21:32
FS68001A是一款SOP8封装5W无线充电方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持5W
和4953就可以完成一个QI5W无线充方案, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11线圈, 支持 5W 、苹果 5W 、三星 5W充电 。输入5V1A无线输出5V0.8A功率给手机
2022-04-25 22:10:16
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A
快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V l 内置50m
2024-03-22 11:31:10
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
技术,是该公司首批采用5x6mm PQFN封装、优化铜片和焊接片芯的器件。IRFH6200TRPbF20V器件可实现业界领先的RDS(on),在4.5V Vgs下,最高仅为<br/&
2010-05-06 08:55:20
IR发布AUIRF8736M2 DirectFET2功率MOSFET
.  总所周知,IR不仅是全球功率半导体领先供应商,还是管理方案领先供应商。其推出的AUIRF8736M2 DirectFET2功率MOSFET,采用COOLiRFET硅技术,40V
2018-09-28 15:57:04
Microchip推出具备高效和紧凑设计的30V降压开关稳压器
MCP16301。MCP16301具备4V30V的宽输入电压范围,输出电压范围为2V至15V,效率可高达95%。600mAMCP16301 采用6引脚SOT-23封装,集成上桥臂开关,所需的外部元件
2011-07-12 22:04:35
NCE3080K新洁能替代型号100N03 30V贴片MOS
深圳市三佛科技有限公司 供应NCE3080K新洁能替代型号100N03 30V贴片MOS,原装正品,库存现货热销NCE3080K为新洁能推出30V,N沟道,大电流 MOS,TO-252封装
2019-11-27 16:52:24
OptiMOS 3功率MOSFET系列产品为高能效产品提供更高性能
MOSFET设计,就无法做到这一点。2006年,英飞凌为了满足客户的要求,推出了OptiMOS™ 2 100 V MOSFET[1]。它是该电压等级里采用电荷补偿技术的第一个功率MOSFE器件。相对于传统
2018-12-07 10:21:41
SL1581 30V 2.4A同步降压稳压器 5V固定输出电压 外围简单
包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。SL1581采用 SOP8的标准封装2.特性⚫ 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V30V⚫ 效率可
2022-06-01 17:13:39
SL3009 场效应管 30V9A N沟道功率MOS管
SL340630V4A50毫欧SOT23-3L封装 N沟道SL872630V85A 3毫欧TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧DFN5x6A-8封装N沟道SLW7400 30V40A9.5毫欧
2020-06-19 11:00:56
SL3020 N沟道场效应管 30V16A 功率MOS管
2020-06-20 10:04:16
SL3042 N沟道场效应管 30V88A的功率MOS管
SL3042 30V88A 8.5毫欧DFN5x6A-8_EPSL3042 N沟道场效应管 30V88A 功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖
2020-06-20 10:05:27
SL3400 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管
2020-06-20 10:11:31
SL3402 N沟道场效应管 30V4A的功率MOS管
2020-06-22 10:53:25
SL3403 P沟道场效应管的功率MOS管SOT23封装
SOT23-3L封装 N沟道SL872630V85A 3毫欧TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧DFN5x6A-8封装N沟道SLW7400 30V40A9.5毫欧 DFN3x3-8封装N
2020-06-22 10:57:12
SL3404 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管
2020-06-24 10:37:08
2020-06-22 11:03:37
SL3406 N沟道场效应管30V4A的功率MOS管
2020-06-24 10:39:23
SL3406贴片MOS管30V 4A 50毫欧替代AO3406
SL872630V85A3毫欧TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧DFN5x6A-8封装N沟道SLW7400 30V40A9.5毫欧 DFN3x3-8封装N沟道供应【20V MOS管 N/P沟道
2020-07-23 16:53:22
SL403 30V/70A P沟道 TO-252 替代AOD403 功率MOS管
沟道 TO-252 替代AOD403 功率MOS管SL403-30V-70A5毫欧TO-252封装 P沟道替代AOD403SL48430V41A14毫欧TO-252封装 N沟道替代
2020-06-04 13:53:48
SL40p03场效应管30V39A N沟道 DFN3x3-8 功率MOS管
TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧DFN5x6A-8封装N沟道SLW7400 30V40A9.5毫欧 DFN3x3-8封装N沟道【20V MOS管 N/P沟道
2020-06-10 14:31:13
SL484 30V/41A N沟道 TO-252 替代AOD484 功率MOS管
沟道 TO-252 替代AOD484 功率MOS管SL403-30V-70A5毫欧TO-252封装 P沟道替代AOD403SL48430V41A14毫欧TO-252封装 N沟道替代
2020-06-04 13:58:07
SL50P03场效应管-30V-50A P沟道 DFN3x3-8 功率MOS管
欧TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧DFN5x6A-8封装N沟道SLW7400 30V40A9.5毫欧 DFN3x3-8封装N沟道【20V MOS管 N/P沟道
2020-06-10 14:35:56
SL6027 SL6029 SOT9-5替换PT4115芯片 电动车尾灯驱动芯片 高线性负载调整率30V
30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1A。根据不同的输入电压和外部器件SL6029 可以驱动供高达数十瓦的LED。SL6029 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟
2020-04-16 11:15:43
SL25N10场效应管100V25A N沟道 TO-252 功率MOS管
2020-06-09 10:23:37
SLN30N03T 30V 30A N沟道 MOS
型号:SLN30N03T电压:30V 电流:30A封装:DFN3*3-8种类:绝缘栅(MOSFET)SLN30N03T 原装,SLN30N03T库存现货热销售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺
2021-04-07 14:57:10
SOT23-6封装,12V5V或3.3V 2A同步整流芯片
2018-08-01 14:45:10
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
MOSFET上进行了加速栅极氧化物寿命测试。两个测试结果之间的密切一致证实了SiC MOSFET是可靠的器件,当在T = 175°C和V GS = 25V 下工作时,预计寿命超过100年。点击显示大图图2加速
2019-07-30 15:15:17
UMS新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段功率放大器
5W  ·关联PAE:35%  ·直流偏置:25V @ 0.2A  ·6x6mm2 密封金属陶瓷封装    PAE关于输入功率的曲线
2020-07-07 08:50:16
USB Type-C速度和功率新标准
USB Type-C™、USB PD 和 USB 3.1 第 2 代:速度和功率新标准
2021-01-21 06:01:47
创新型MOSFET封装:大大简化您电源的设计
大的负载电流都会采用两个功率6 x 5封装,算上导线和打卷标的面积,以及两个器件的位置摆放,占用的面积超过60mm2。这种双芯片功率封装的尺寸是6.0mm x 3.7mm ,在电路板上占用的面积
2013-12-23 11:55:35
咨询一下大神 步降压IC,sot23-6封装,输入<30V 输出 5V 电流小于2A
步降压IC,sot23-6封装,输入<30V输出 5V 电流小于2A的有型号能配对上吗,请大神指教
2019-12-30 12:27:38
基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装功率模块
英飞凌科技股份公司于近日推出了一款车规级基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装功率模块,这款模块具有更高的灵活性及可扩展性。根据逆变器的具体条件,这款750V的模块最大可以支撑50kW
2021-11-29 07:42:30
如何利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU?
利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU? AD5522输出电压最大只能输出正负11V左右。但我们客户的需求是30V的。不知道用AD5522能否设计出30V的ppmu?。如果利用升压电路可以解决,硬件的方案是如何的呢?
2023-11-16 07:09:56
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
平衡车供电,42V5V1A同步降压芯片,36V5V2A降压IC
2018-08-25 10:44:44
德州仪器14款采用TO-220及SON封装功率MOSFET
  导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出 14 款采用 TO-220 及 SON 封装功率 MOSFET,其支持 40V 至 100V 输入电压,进一步壮大了 TI 普及型 NexFET 产品
2018-11-29 17:13:53
怎么反转30V电源极性
我有一个30V,10mA的电源,需要反转极性,时间需要用PIC来控制。我看了一些H桥,但是我看到MOSFET的高Gs电压差因为30V的问题。使用晶体管看起来更好。我看了一些马达驱动器,但不
2019-03-21 10:00:09
惠海30V 10A MOS管TO-252封装
`【MOS管原厂】HC36012参数:30V 10A TO-252 N沟道 MOS管 /场效应管品牌:惠海型号:HC36012VDS:30V IDS:10A 封装:TO-252沟道:N沟道 【20V
2020-11-02 15:37:14
惠海半导体30V25A贴片MOS低内阻 结电容小HC3600MD
、50N10SOT23-3封装、SOT223封装、SOP8封装、TO-252封装、DFN封装60V大电流系列:5N06、10N06、20N06、25N06、30N06、35N06、40N06、50N06、60N06
2021-01-14 15:58:59
求要求输入9V输出25V,电流能达到2A以上的开关电源
要求输入9V输出25V,电流能达到2A以上,最好能恒压和恒流之间可以切换
2014-10-06 22:30:10
美国国家半导体两款低功率LVDS 2x2交叉点开关电路
方面都有卓越的表现,因此OEM厂商只要采用这两款芯片,便可选用成本较低的电缆、连接器及相关元件作为搭配。美国国家半导体这两款2x2交叉点开关电路采用该公司专有的硅锗(SiGe)BiCMOS-8 工艺技术
2018-08-27 16:07:41
请问新唐ARM内核的QFN32封装25V供电的单片机?
请问新唐ARM内核的QFN32封装25V供电的单片机?谢谢
2023-06-16 06:38:16
钰泰ETA4034,30V/2A,带OVP+OCP+NTC+OTP,FAULT状态指示,兼容BQ24314
还可以通过故障条件向主机提供状态信息。ETA4034是DFN2x2-8封装。具体应用:蓝牙耳机、平板电脑、MID、智能手机、电源库等​深圳市尊信电子技术有限公司:Ethan-小胡***-V信同号欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息
2022-01-19 16:18:01
钰泰最新ETA9897,TWS充电仓二合一解决方案,耐压高达30V,是ETA9697升级版本
设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了30V极限耐压,5V空载时1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9897采用易于焊接的ESOP8封装
2021-10-25 11:47:23
采用PowerPAK SC-75封装的额定电压8~30V的P
采用PowerPAK SC-75封装的额定电压8~30V的P通道功率MOSFET 这些p 通道功率 MOSFET 系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件。日前推出的这些器件包括业界首款采用
2008-08-23 15:08:371249
英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准
英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准 英飞凌日前在深圳宣布推出下一代600V MOSFET产品―― CoolMOS C6系列。600V C6系列融合了C3和CP两个产品系列的优势,可降低设
2009-06-23 21:17:44594
英飞凌发布200V和250V OptiMOSTM系列器件,壮
英飞凌发布200V和250V OptiMOSTM系列器件,壮大MOSFET阵容 英飞凌科技股份公司近日宣布推出200V和250V OptiMOSTM系列器件,进一步扩大OptiMOSTM产品阵容。全新200V和250V器件适用
2010-01-29 08:53:011162
英飞凌推出25V OptiMOS调压MOSFET和DrMOS
英飞凌推出25V OptiMOS调压MOSFET和DrMOS系列      为提高计算和电信产品的能效,英飞凌科技股份公司近日宣布,公司将在2010年应用电力电子会议和产品展示
2010-03-01 11:20:47731
采用PQFN封装MOSFET 适用于ORing和电机驱动应
采用PQFN封装MOSFET 适用于ORing和电机驱动应用   国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (R
2010-03-12 11:10:071235
安森美推出带集成肖特基二极管的30V 扩充N沟道功率MOSF
安森美推出带集成肖特基二极管的30V 扩充N沟道功率MOSFET 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET器件阵容,新推出带集成肖特基二极管的30V产品。 NTMFS4897
2010-04-12 10:23:161107
IR推出采用PQFN封装技术MOSFET硅器件
  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列25 V及30 V器件,采用了IR最新的HEXFET MOSFET硅器件和新款高性能PQFN 3x3封装,为电信、网络通信和高端台式机及笔记本电
2010-11-24 09:14:351506
PQFN封装技术提高能效和功率密度
用改进的PQFN器件一对一替换标准SO-8 MOSFET可提升总体工作效率。电流处理能力也能够得以增强,并实现更高的功率密度。在以并联方式使用的传统MOSFET应用中,采用增强型封装(如PQFN和DirectFET)的最新一代器件可用单个组件代替一个并联的组件对。
2011-03-09 09:13:025986
IR推出新款PQFN封装功率MOSFET PQFN2x2
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET技术
2011-06-16 09:35:042537
英飞凌科技推出汽车封装无铅功率MOSFET
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)宣布推出汽车封装类型的合格100%无铅功率MOSFET
2011-12-08 10:42:451013
英飞凌推出OptiMOS 5 25V30V产品家族,能效高达95%以上
2015年3月24日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日推出了OptiMOS™ 5 25V30V产品家族,它们是采用标准分立式封装的新一代功率MOSFET
2015-04-01 14:06:081313
如何将V2X技术应用到汽车中?# 车联网 # V2X # C-V2X
V2X技术
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-12-19 16:50:25
PowerPAIR® 3x3FS封装30V对称双通道MOSFET
2023-02-06 15:34:15576
英飞凌推出PQFN封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司推出了全新的3.3 x 3.3 mm² PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖
2023-02-16 16:27:22758
英飞凌推出先进的OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大采用PQFN 2x2 mm²封装MOSFET器件的产品阵容
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12518
英飞凌推出首款采用OptiMOS 7技术的15 V沟槽功率MOSFET
英飞凌推出业内首款采用全新 OptiMOS 7 技术的 15 V 沟槽功率 MOSFET。这项技术经过系统和应用优化,主要应用于服务器和计算应用中的低输出电压 DC-DC 转换。英飞凌是首家推出15
2023-12-29 12:30:49363
30V超低内阻mos管系列,锂电池专用mos管方案
较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。 30v大电流mos管SVG030R7NL5采用PDFN-8-5X6封装,漏源电压VDS=30V
2022-08-30 13:54:16
已全部加载完成
