的POL应用而设计,包括高达17 V的DC/DC转换器,允许设计人员添加新功能,保持高效率,满足辐射EMI要求,并适应更小的外形尺寸,同时保持设计过程简单和系统成本低。从本质上讲,Nano模块可以最大限度地提高功率密度和散热性能,同时保持简单性
2019-02-27 09:17:00
3875
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
5300 面向高功率密度且低成本的DC/DC转换,EPC9151功率模块利用EPC2152 ePower™功率级实现性能更高和尺寸更小的解决方案。
2020-12-22 09:16:20
1841 4MHz、双路、开关DC-DC转换器(Maxim)MAXIM INTEGRATED PRODUCTS推出高度灵活的4路输出DC-DC转换器MAX15022
2008-10-01 12:24:15
PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
范围,开关模式电源转换器在这三种频率范围内激励和传播 EMI [5]。在功率 MOSFET 开关期间,当换向电流的转换率超过 5A/ns 时,2nH 寄生电感会导致 10V 的电压过冲。此外,功率回路中
2019-11-03 08:00:00
等级工作,而使用 1 W 至 2 W 范围的小型 DC/DC 转换器难以实现这种额定能效,因为每个转换器具有固定的静态功耗,而小型转换器的此类功耗比率比大型转换器相对更高。因此根据实际的功率和拓扑,经
2018-12-03 09:53:40
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
2021-04-06 08:57:04
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
。此时,采用谨慎仔细的布局技术以降低接地环路和接地反弹将会是有好处的。有许多资源可帮助测量开关电源噪声。边带杂散出现基波的一侧,偏移频率为开关频率(本例中为 1.2 MHz)。DC-DC 转换器输出端
2018-05-28 10:31:11
资源可帮助测量开关电源噪声。边带杂散出现基波的一侧,偏移频率为开关频率(本例中为 1.2 MHz)。DC-DC 转换器输出端的滤波器有助于降低输出FFT中表现出来的开关杂散,如图 4 所示,其中输入频率
2018-10-29 16:53:14
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
存储。在两级使用GaN和超过100 kHz的开关频率极大地提高了当前设计的效率。除了dc-dc转换器,POL转换器和逆变器之外,其他GaN应用包括电机驱动器和D类大功率音频放大器。突破性产品使用eGaN
2017-05-03 10:41:53
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
ROHM开发出以2MHz开关频率实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,并已于2017年6月开始出售样品,于2017年12月投入量产。从2016年的CEATEC起
2019-04-04 06:20:41
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其高功率密度和低噪音特性著称,采用坚固耐用的封装设计,展现了卓越的功率处理能力。这款转换器结构紧凑、效率出众
2025-02-24 09:25:00
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
。边带杂散出现基波的一侧,偏移频率为开关频率(本例中为 1.2 MHz)。DC-DC 转换器输出端的滤波器有助于降低输出FFT中表现出来的开关杂散,如图 4 所示,其中输入频率为 170 MHz。图4
2018-10-30 11:52:25
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
,开关速度可达硅基的10倍。这一特性使得GaN模块在高频应用中损耗更低,允许通过提升开关频率(如10MHz以上)缩小电感、变压器等被动元件尺寸,从而直接提升功率密度。磁集成与拓扑优化:
Leadway
2025-10-22 09:09:58
)灵活的设计配置实现了最大限度地降低功耗。 LTC3774低至0.2mΩ的功率电感器DCR可用来在大电流应用中最大限度地提高转换器效率,増加功率密度并降低输出纹波电压。新颖的DCR检测电流模式控制减轻了
2018-11-29 11:15:48
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
在隔离型DC/DC转换器设计,氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)具有低传导损耗、低开关损耗、低驱动功率及低电感等优点,可以实现更高功率密度、在高频时更大电流及高效以及在谐振设计的占空比更高,从而
2019-04-04 06:20:39
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
稳压器,依据其转换方式的不同而命名。
DC/DC转换器工作原理
DC/DC转换器的工作原理主要基于开关电源技术,其核心在于利用高频开关(如MOSFET)和储能元件(如电感和电容)来实现电压的转换和稳定
2024-09-29 15:26:59
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
、更高的功率密度、以及更高的鲁棒性和可靠性 。此项研究将展示在 500 kHz 到 1.5 MHz 下,SiC MOSFET 在 6.6 kW DC/DC 转换器中的性能。高频率操作的主要优点是变压器
2023-02-27 14:02:43
2018-12-05 10:04:10
:静态功耗和动态功耗静态功耗对应于实现芯片功能所需的能量,通常情况下,I Q是静态电流,V S是电源电压。动态功耗对应于将所需功率传输到负载所需的能量。在DC-DC转换器中,主要贡献者是能量损失:在切换
2018-07-24 17:34:16
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
输入和48 V输出下测得的EPC9137转换器效率。 在满负载下,EPC eGaN FET 可在 250 kHz 开关频率下以 96% 的效率运行,与硅基解决方案相比可实现 750 W/相,硅基
2023-02-21 15:57:35
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC
2018-10-19 16:47:06
的。这款转换器中的开关损耗接近于零,因而该转换器能在极高的开关频率下工作,频率高达几MHz,因而可实现超高的功率密度。此外,在二次侧上实现完全零电流开关(ZCS)并在一次侧实现部分ZCS(误差是由磁化
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
300kHz的开关频率条件下,可实现84%的最高效率,而在20 A条件下,实现的效率约为83.5%。降压构件(不包括控制器)的功率密度约为300 W/in3。对于600 kHz条件下操作的基于变压器的方法,可
2018-08-29 15:10:47
损耗,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。图2显示了GaN和硅FET之间48V至POL的效率比较。 图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48V至POL效率 TI的新型48V至POL
2019-07-29 04:45:02
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
OBC和低压DC/DC的集成设计可以减小系统的体积;提高功率密度,降低成本。宽带隙半导体器件GaN带来了进一步发展的机遇提高电动汽车电源单元的功率密度
2023-06-16 06:22:42
,这些特性便显得尤为重要。GaN可处理更高频率和更高能效的电源,与硅组件相比,它可以在尺寸和能耗减半的条件下输送同等的功率。由此便可以提高功率密度,帮助客户在不增大设计空间的同时满足更高的功率要求。更高
2019-03-01 09:52:45
大降低电压应力和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。采用FDMF8811的隔离型DC-DC转换器被充分优化,以在最佳能效水平达到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,实在没有理由再使用分立器件!请观看FDMF8811概述视频以了解更多关于该产品的优势。
2018-10-24 08:59:37
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
尺寸,应用通常极其受到空间限制(参见图2)。需要更高功率密度的解决方案,换句话讲,需要可在更小空间中处理更多电流的FET。[url=http://www.deyisupport.com
2017-08-21 14:21:03
的-5V转换器功能的成本。许多公司生产各种额定功率和占位面积的dc / dc转换器IC和模块。但是,对于仅需要负偏置电压和低工作电流的简单单芯片应用而言,这些典型的dc / dc转换器可能会显得过高。对于
2020-06-03 13:57:17
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
RMS(50%占空比)。图2:同相和异相配置三相DC转换器对比。如上文所述,使用相移技术可显著减小输入和输出电容要求。RMS输入电流由公式1规定:其中,n为相数,L为输出电感,Fs为开关频率,k(n
2018-12-03 11:26:43
94% 的效率提供超过 2A 的负载电流,同时以每相 1MHz 的频率进行开关操作 (输出纹波频率为 4MHz)。另外,用多相方法设计转换器与设计传统单相转换器没有不同。所有电源开关都在内部,因此 4
2019-05-13 14:11:41
转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案的问题是外部FET
2021-12-07 08:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
`DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放
2019-03-25 16:31:54
转换器的电路结构。其中Vin是输入电压;S1是上开关管,用功率MOSFET实现,控制电路决定其导通和关断;S2是下开关管,一般用MOSFET或肖特基二极管实现;L,C为滤波元件;R是负载电阻
2020-12-09 15:28:06
新应用,产生了对超高效率、高功率密度、高频SiC功率转换器的需求。车载牵引电机驱动器希望获得最高功率密度以减小尺寸和重量,并刷新新的效率记录,而车外快速充电器希求高电压(高达2000 VDC、>
2018-10-22 17:01:41
。 图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图在笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤其在较高的开关频率下对滤波器无源组件
2018-09-05 15:24:36
:25A同步降压型转换器PCB布局和实施方案本设计的主要原则是实现高功率密度和低材料清单(BOM)成本。它总共占用的PCB面积为2.2cm2(0.34in2),每单位面积产生的有效电流密度为11.3A
2018-09-05 15:24:34
积极推销高频DC/DC转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在1MHz或者2MHz下的DC/DC转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例
2011-10-14 12:49:33
输出,可与TPS54160一起使用的最高频率为750 kHz。在选择更高的开关频率之前,TI设计人员建议检查DC/DC转换器IC的数据表,以确保最小可控导通时间。由于效率和功耗是DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
TI推出 60 V、2.2MHz DC/DC转换器--TPS54362-Q1
TI 宣布推出符合汽车应用标准的 DC/DC 降压转换器,该装置采小型单芯片封
2009-05-20 15:49:21
877 Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器
Murata Power Solutions推出了一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。ME
2009-09-22 10:25:56
1325 Linear推出电流模式、固定频率升压型DC/DC转换器LT3581
凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3581,该器件具集成的故障保护功能,用于在输出短
2010-04-12 10:17:40
1371
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:26
1208 设计指南-空间限定的集成FET的DC - DC转换器
2018-06-24 03:03:00
4290 白板向导-空间限定的集成FET的DC - DC转换器视频教程
2018-06-26 08:35:00
5493 关键词:PowerSoC , Enpirion , FPGA电源 按照系统要求,将芯片经过全面测试和特征化从而实现高品质保证,该最新的PowerSoC 实现56W/cm2高功率密度,解决方案相比业界
2018-08-08 12:39:01
704 例如,在本文中,我们将研究一个广泛的输入, 20采用EPC的eGaN FET(如EPC2001和EPC2021)在宽负载变化范围内设计的非隔离降压DC/DC转换器。此设计中使用的降压控制器是凌力尔特
2019-03-20 09:26:00
2896
:TXN)今日推出业界首款可堆叠多至四个集成电路(IC)的新型40-A SWIFT DC/DC降压转换器。TPS546D24A PMBus降压转换器可在85°C的环境温度下提供高达160A的输出电流
2020-03-12 09:29:02
3397 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率级集成电路,专为48 V DC/DC转换而设计,用于具有高功率密度的运算应用及针对电动车的电机驱动器。
2020-03-20 16:57:44
5320 Murata Power Solutions推出的一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。MEV3系列能以先前额定2W封装提供3W的可用输出功率为设计者节省潜在的电路板空间高达68%。
2020-11-26 12:48:00
1034 峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
2020-12-10 11:32:01
1989 ADP1607:2 MHz、同步升压DC-DC转换器
2021-03-19 10:26:18
12 ADP1610:1.2 MHz DC-DC升压开关转换器数据表
2021-04-26 08:48:50
15 LT1935:带2A开关的ThinSOT中的1.2 MHz Boost DC/DC转换器产品手册
2021-05-22 19:55:12
6 LTC3539:2A,1 MHz/2 MHz同步升压DC/DC转换器数据表
2021-05-24 10:15:39
9 )的问题。
高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请
2021-11-24 14:20:44
2077 所有隔离DC/DC转换器都有产生电噪声的开关器件。当功率开关器件带感性负载(如变压器)时,就一定避免不了与功率开关器件的寄生电感或电容发生谐振。在几百赫兹的中等开关频率下工作的DC/DC转换器可产生高达20MHz的噪声。
2022-03-30 17:06:43
6601
在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:45
3361
除了显着提高各种拓扑和功率级别的商用 DC/DC 转换器的效率外,基于 GaN 的 FET 还表现出对伽马辐射和单事件效应 (SEE) 的非凡弹性。所有这些特性使 GaN FET 非常适合用于卫星和运载火箭的电源。
2022-07-25 09:22:41
3553
当今充电器和适配器应用中最流行的电源转换器拓扑是准谐振 (QR) 反激拓扑,这要归功于其简单的结构和控制、低物料清单成本以及由于谷底开关操作而产生的高效率。然而,开关的频率相关开关损耗和变压器的泄漏能量损耗限制了 QR 反激转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。
2022-07-29 08:06:56
2873
电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:05
10 所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
2023-03-10 10:38:31
1447
与碳化硅(SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)可显著降低开关损耗和提高功率密度。这些特性对于数字电源转换器等高开关频率应用大有裨益,可帮助减小磁性元件的尺寸。
2023-07-24 14:15:30
908
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
1677
Texas Instruments LMG342xR030 GaN场效应晶体管(FET)集成了驱动器和保护功能,可使设计人员在电子设备系统中实现新的功率密度和效率水平。
2025-09-19 11:06:08
586
