电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
收藏
查看更多
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充0603和0805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 kW和1.5 kW低阻值
2022-04-11 14:38:317628
Vishay推出经过AEC-Q200认证新型底架固定绕线电阻器,为电动汽车提供高可靠性、高精度和稳定性
AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。   Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:132182
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准
2022-06-08 11:48:122265
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:181871
已通过 AEC-Q200 认证的 TT Electronics 微型电感器属于低剖面电感器
TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:535283
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234
如何在不断增长的HEV/EV市场中优化您的汽车HVAC设计
随着混合动力汽车HEV) 和电动汽车EV) 在全球范围内的持续增长,汽车开发商比以往任何时候都更加创新以保持领先地位。虽然差异化HEV/EV动力总成系统传统上是一个重点领域,但市场领导者现在
2023-04-24 14:51:588232
Vishay推出通过AEC-Q200认证的薄膜电阻网络NOMCA系列
Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25916
Vishay推出首款经AEC-Q200汽车认证的高功率电阻
器件可直接安装在散热器上,额定功率800 W,脉冲处理能力达1500 J。
2020-02-24 10:37:27773
Vishay推出新型汽车级2525外形双电感器——IHLD-2525GG-5A
器件通过AEC-Q200认证,工作温度达+155 °C,采用2525外形尺寸,降低失真,减小串扰。
2020-08-24 17:18:281309
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50777
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:521696
Vishay推出AEC-Q200认证高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器
Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58939
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06694
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
年 5 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装
2023-06-06 13:47:04386
AEC-Q100汽车级驱动器
汽车应用中。答案是必须符合 AEC-Q100 认证AEC 代表汽车电子设备委员会,是 JEDIC 的一个附属机构,主要负责设定汽车级设备要求。这里有很多具体规范需要满足,尽管无法进行详细解读,但我
2018-09-20 15:16:25
AEC-Q100汽车级驱动器介绍
2022-11-23 06:32:18
EV /HEV 纯电动和混合电动汽车充电器的设计
EV /HEV 纯电动和混合电动汽车充电器的设计上海皇华信息科技设计背景1、汽车用化石能源石油资源的日益枯竭是不可逆转的趋势。2、化石能源使用所带来的大气污染和温室气体对地球环境造成不可逆转
2013-12-30 16:35:08
EV/HEV电池管理系统更安全可靠
  虽然电动汽车EV)和混合动力汽车HEV)技术仍然处于一个渐进的发展阶段,但是对于烃类燃料的长期供应和对环境问题的关注,成为新兴汽车市场加快创新步伐的动力。EV/HEV承诺更高效率、降低排放
2018-09-25 14:30:26
HEV/EV用电子元器件的设计对策
HEV/EV 用电子元器件的设计对策 议程1. HEV/EV Category and Passive Component混合/纯电动车种类和被动电子元器件2. DC/DC Converter-
2009-11-26 11:45:54
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
汽车电子和运输>EV HEV 充电器:1 级和 2 级
本帖最后由 chezzy 于 2012-12-12 13:49 编辑 EV HEV 充电器:1 级和 2 级EV HEV 1 级和 2 级充电器方框图 (SBD),使用 TI 数字功率控制器
2012-12-12 12:51:13
汽车电子零部件可靠性验证(AEC-Q)
)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)可靠性标准;第二张门票,则要符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准IATF 16949规范(Quality
2018-11-20 15:47:25
汽车类40V至1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。主要特色具有高达 60W 输出功率的 40V 至 1kV 输入、15V 输出反激式辅助电源15V 稳压
2018-10-15 14:56:46
混合动力汽车和电动汽车的无线BMS的关键问题
锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车HEV)和电动汽车EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现在可将注意力转向通过减小电池管理系统(BMS)的尺寸和重量
2022-11-08 06:24:08
混合动力汽车电动汽车中高压电流感应的挑战及解决办法
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例――无论该设计是混合动力汽车HEV)还是电动汽车EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来
2020-10-30 08:17:34
混合电动汽车和电动汽车的功能电子化方案
日益严格的能效及环保法规推动汽车功能电子化趋势的不断增强和混合电动汽车/电动汽车(HEV/EV)的日渐普及,这加大了对高能效和高性能的电源和功率半导体器件的需求。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖
2019-07-23 07:30:07
AECQ104认证检测项目有哪些?
AEC-Q104认证主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是AEC-Q系列家族成员中较新的汽车电子规范。那么AEC-Q104认证到底有哪些项目呢?华碧实验室为大家解答这些问题。AEC-Q104上
2020-11-16 15:46:06
Amphenol针对混合电动汽车推出手动维修开关(MSD)和迷你MSD连接器
Amphenol推出两款高质量连接器,设计满足混合电动汽车(HEV)的严苛要求。此次推出之新款手动维修开关(MSD)和迷你MSD连接器的主要应用包括插电式HEV(PHEV)系统维修保养中所使用的电池
2016-12-20 11:39:19
TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
接。TDK电容器符合AEC-Q200标准,额定电压为25VDC或35VDC。理想应用包括汽车和工业电子。  特性:  极高纹波电流  在整个温度范围内具有低ESR  符合AEC-Q200标准  符合RoHS
2020-07-01 16:25:20
TT全新高性能高成本效益低损耗模压电感器件
环境条件严苛的动力传动应用。此外,HA72E系列符合汽车应用的AEC-Q200认证。  HM72E和HA72E器件以卷轴封装供货,订购1万件,HM72E系列的价格范围为0.36至0 .41美元;而HA72E
2018-09-26 15:44:31
tdk贴片电感代理厂家
pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大
2021-07-14 06:53:52
混合动力汽车/电动汽车设计暖通系统的教程
又将如何工作?本白皮书中,我们将描述48 V、400 V或800 V HEVEV中的新型加热和冷却控制模块。从那里,您将通过示例和系统图了解这些模块中独特的子系统。另外,我们将通过回顾这些子系统的功能解决方案来帮您规划实现方式。阅读 “如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统。”
2022-11-07 07:45:44
什么是AEC-Q100认证
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难点
可靠运行,汽车系统及其组成部件必须能够承受汽车电子协会(AEC)-Q100“基于封装集成电路应力测试认证的故障机理”中定义的高温。在线CTA标题:您的HEV系统的温度高达150°C?并非难题。稿件:业界首个0级AEC-Q100数字隔离器ISO7741E-Q1可帮助您节省环境工作温度超过…
2022-11-08 07:01:54
功率器件在混动汽车HEV)中的应用是什么?
混合动力汽车有哪些分类?HEV系统中功率电子面临哪些挑战?功率器件在混动汽车HEV)中的应用是什么?
2021-05-17 06:41:30
哪些组件需要AEC-Q200标准
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
如何为未来的电动和混合动力汽车充电?
中多次改进的关键因素。在引擎级,汽车制造商和客户越来越多地转向各种形式的电动汽车混合动力电动车辆(HEV)和电子辅助内燃发动机,以提高燃气里程并降低成本。根据市场分析公司IHS Automotive
2022-11-15 08:11:23
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
最大化汽车电池包运行时间的方法
由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油电混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源
2019-07-23 08:04:27
有效实施更长距离电动汽车用SiC功率器件
AEC-Q101标准对汽车级离散器件的影响之后,它介绍了ROHM半导体公司的两款符合AEC标准的SiC功率器件,并强调了成功设计必须考虑的关键特性。为电动汽车混合动力汽车提供动力
2019-08-11 15:46:45
电池单元老化如何最大化汽车电池包的运行时间
混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源存储系统(ESS)的各类应用中。特别是电动汽车市场,预计会对大型串联/并联电池单元阵列产生巨大需求。2016年全球PHEV汽车销量为
2019-07-22 07:59:56
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。其测试条件虽然比消费型芯片规范严苛,但测试条件仍以JEDEC或
2018-09-06 17:05:17
车规电容标准知多少?
。 车规电容与普通电容的主要区别有以下几点: 首先是AEC-Q200认证AEC-Q200(stress] 车规电容标准,你知道了吗?`
2021-01-06 13:44:43
适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
的电路板设计。该反激式变压器的设计通过汽车 AEC-Q200 1 级认证。主要特色宽输入电压反激式转换器可在直流 10V 到 80V(瞬态 100V)的输入电压,12V 输出电压和高达 2A 的电流内运行
2018-07-13 00:11:50
面向新兴微混合动力应用的先进电力电子解决方案
。  很明显,降低燃料消耗是满足严格要求的关键,并且今后10年内各种配置的油电混合动力汽车(HEV)市场都将蓬勃发展:微混合、轻度混合、全混合和插电式混合,更不用说新型电动汽车(EV)了。预计到
2012-12-20 14:15:13
高压高阻贴片电阻【HRCR】规格书下载
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术厚膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
aec-q200,车规元器件全系认证服务,全项检测
客户提供AEC-Q200 全项目检测认证服务,出具具有权威性和公信力的AEC-Q检测验证报告,致力于提升客户产品竞争力,快速进入供应商。服务背景AEC-200试验标
2024-01-29 21:50:48
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻  2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25883
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃ Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098
英飞凌EV/HEV AC-DC电池充电器方案
英飞凌EV/HEV AC-DC电池充电器方案 电子元件是提高能效的关键。为了节约能源和降低污染,英飞凌提供了采用同类中最好的(混合)电动汽车技术的
2010-04-09 11:37:031442
混合动力汽车EV/HEV逆变器设计方案
混合动力汽车EV/HEV逆变器设计方案 随着我们的元件不断提供高成本效益、高效率和高功率密度,英飞凌也在推动面向未来个人移动性的电动系统解
2010-04-10 11:25:531048
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay推出新品电阻网络:可提供更好的ESD和潮湿防护
Vishay的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络可提供更好的ESD和潮湿防护。器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装。
2015-05-04 13:40:15726
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041084
Vishay发布用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的高圆顶透射式光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 4 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。
2016-04-13 14:20:02698
Fairchild推出适用于混合动力电动汽车和 纯电动汽车应用的分立式IGBT
)、充电混合动力电动汽车PHEV)和电动汽车EV)应用的新型分立式IGBT和二极管和裸片,从而扩展了其不断增加的汽车级半导体解决方案产品组合。
2016-05-19 17:14:521040
e络盟扩展来自AVX、Bourns、Kemet及Murata的 AEC-Q200认证无源元件系列
e络盟无源元件全球产品线总监Jesper Rasmussen表示:“e络盟深刻理解设计工程师和采购人员在查找最新汽车等级产品时面临的诸多难题,以及他们对产品交付速度的要求。我们能够提供一站式解决方案及采购渠道,方便他们查看、比较并选购来自业界领先供应商的AEC-Q200认证产品。”
2016-06-07 16:34:16632
Vishay新款Qi标准无线充电线圈可节省系统空间
Vishay宣布,推出新的采用铁粉材料的A11型无线充电发射线圈---IWTX-47R0BE-11 6.3μH。该线圈符合WPC(无线充电联盟)标准,适合5V应用,正在申请AEC-Q200认证
2016-07-01 14:39:261038
Vishay新型耐硫厚膜片式电阻采用Ag/Pd端接,以便在汽车和工业应用里实现导电胶合
Vishay推出新系列耐硫厚膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过了AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:32886
Vishay通过AEC-Q200认证的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:031142
Bourns新系列AEC-Q200功率电感器产品 专精使用于汽车电源转换
Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:331323
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236
Vishay 推出AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:003365
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
2019-05-16 16:49:243045
满足AEC-Q200汽车认证 金升阳推适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器
金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:211116
关于AEC-Q200的小知识
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371239
PHEVHEV的对比和兼容性开发思路
从长期来看,PHEV虽然还被叫做新能源汽车,但是总体来看他还是需要和HEV和48V一样去接受政策层面逐步完全退下来,从产品层面去和燃油车直接竞争。从市场渗透率来看,2021年1月份零售端,48V
2021-03-02 16:21:314128
浅谈AEC-Q200电容汽车级铝电解
AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:011132
Vishay推出新系列厚膜片式电阻
电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV汽车逆变器、车载充电器和DC/DC 转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。   RCV-AT e3 系列器件阻值范围从
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314
Vishay推出新型Hyperfast和Ultrafast整流器
Vishay FRED Pt 600V 整流器 15 A 至 75 A 器件 提高车载充电器 AC/DC 和 DC/DC 转换器效率 适用于电动汽车/混合动力汽车 显著降低反向恢复损耗 Vishay
2021-11-05 15:35:361798
适用于预充和泄放电的应用
封装尺寸的新型充电电阻Vishay MCBHRHA最高工作温度达 +250 ˚C,可用作电动汽车EV)、混合动力汽车HEV)和插电式混合动力汽车PHEV)逆变器和转换器的预充放电电阻。一般
2022-03-19 11:15:181226
Vishay推出新系列底架固定绕线电阻
针对日益增长的电动汽车EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:011578
浅谈车规级电阻的主要特性和标准
常见的车规级电阻也称为汽车电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到
2022-05-13 13:44:403686
Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55361
Vishay 轴向水泥绕线电阻,便于拾放加工的弯线选件
AEC-Q200 认证 WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负
2022-11-10 11:25:06608
AEC Q102(一文读懂车规级AEC-Q认证
)、AEC-Q103(传感器)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件),其测试条件比消费型芯片规范严苛。 01、进入汽车领域的必经之路 克莱斯勒、福特和
2023-01-29 11:04:432411
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
  推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级厚膜片式电阻
电阻,工作电压达 1415 V。Vishay Techno CDMA 系列 电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小 PCB 尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体
2023-06-21 07:40:00525
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03632
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355
为什么车规级电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
智能汽车快速发展,电容、电阻、电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要
2023-05-12 09:22:43742
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
Vishay  MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay  推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
用于无源器件可靠性测试认证AEC-Q200 规范
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:541009
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531243
【技术篇F01】什么是汽车电阻,都有哪些标准?
常见的车规级电阻也称为汽车电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证AEC-Q200)要求每个零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。
2022-05-18 16:25:42873
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48330
什么是汽车电阻,都有哪些标准?
常用的车规级电阻又叫汽车电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车级品质认证AEC-Q200)需要每一个零件
2023-01-13 10:05:29772
汽车电阻的标准都有哪些?
2023-06-21 17:21:00785
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
AEC-Q200各种实施标准检测介绍
今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00454
已全部加载完成
