Diodes公司推出旗下有助节省空间的DFN3020封装分立式产品系列的首批MOSFET。这三款双MOSFET组合包含了20V和30V N沟道及30V互补器件
2011-05-13 08:44:56
928 你在解决系统计时问题时,是不是需要使用分立式晶振和振荡器呢?对于大多数硬件设计师来说,这看起来的确是一个显而易见的方法,又有谁会到互联网上费时费力地搜寻那些包括时钟发生器IC和缓冲器/分布器件
2018-07-11 09:38:14
5142
V车规级IGBT ,包括AIKQ120N75CP2 和 AIKQ200N75CP2两个型号。这款分立式IGBT EDT2器件采用TO-247PLUS封装,可以提升电动汽车主逆变器和直流链路放电开关的性能
2022-06-10 16:53:13
2416
引言:和上一节不同的逆变器(传送门:FCD-6:逆变器)不同的是,本节简述的整流器是和逆变器相反的一个过程,即将交流电AC转换为直流电DC。小功率输入的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用分立方案,本节主要简述分立式整流器的整流原理,集成式同理。
2023-06-14 16:45:31
507
英飞凌推出了全新分立式封装的650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6系列。
2021-07-14 14:56:19
3992
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX:IFNNY)推出分立式650V IGBT7 H7新品,进一步扩展其第七代TRENCHSTOP™ IGBT产品阵容。全新器件配备尖端的EC7
2023-11-03 11:40:49
644
千克,可接受24V或48V的标称电池电压,能够提供2200 VA的标称输出,效率最高达93%。这些分立式逆变器将充电技术和逆变器融为一体。为了实现小巧的外形且方便携带,客户采用了基于高频变压器的逆变器
2019-05-13 14:11:57
目录1 ARM+FPGA架构有什么优势2 分立式ARM+FPGA有哪些好处2.1 接口资源更多2.2 HMI体验更好2.3 ARM主频更高2.4 开发难度更低3 评估板免费试用4 产品资料下载5 技术交流群1 ARM+FPGA架构有什么优势相对于纯ARM或纯FPGA器件,ARM+...
2021-12-13 07:39:54
/XC7Z020)的过程中,由于产品不同的功能要求,可能会遇到如下问题:(1)接口资源较少。(2)HMI体验较差。(3)ARM主频较低。(4)开发难度较大。创龙科技(Tronlong)推出的分立式
2021-07-10 08:30:00
描述 TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流
2018-09-18 08:51:32
`分立式三端稳压电源设计 任务 设计并制做一个三端稳压器。 二、基本要求 1、仅使用运放、稳压管、基准源、稳压管、阻容、晶体管等,设计制作一只输出电压为5V的串联稳压式三端稳压器;禁止使用任何成品三
2015-05-28 19:23:21
- 电感器 - 电容器(LLC)级相距较远,使得组合式控制器非常难以实现最佳布局。分立式解决方案则没有这样的问题,因为控制器紧邻它们各自的功率级元件。图4为用于工业电源的符合外形规格的350W 高效
2019-08-08 04:45:08
我想问的是,地铁牵引逆变器,在牵引工况时,SPWM控制逆变出来的电压幅值和频率是怎么变化的?在制动工况时,SPWM控制逆变出来
2012-10-16 21:30:47
[tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
2018-12-13 17:16:13
描述适用于工业和嵌入式 PC 的 Intel Core i7 (Arrandale) 48A CPU 内核参考设计;此两相 48A 设计面向采用 Intel Core i7 处理器的嵌入式和工业
2018-07-24 07:25:15
描述该反激式参考设计适用于隔离式 15W 低电压轨。它采用 100V 宽输入反激式控制器 LM5020。它使用了同步次级整流器 UCC24610,以实现高效率。它使用简单的分立式电路通过断续保护功能
2022-09-23 06:32:58
和基本功能集。此解决方案代表着分立式电源解决方案的基准,可在其基础上扩展 AM437x 处理器的其他特性和功能。 主要特色适用于 Sitara AM437x 处理器的经过 BOM 优化的简化型分立式电源
2018-10-10 09:35:56
ASEMI的IGBT管FGL40N120AN适用于什么场合?-Z
2021-05-25 14:02:00
DN251- 用LTC1563零设计努力替换分立式低通滤波器,两项BoM和无意外
2019-06-04 13:15:47
和家用电器等领域。 2)分立式差分压力传感器 MLX90210属于低成本分立式微加工差分压力传感器,适用于0~1.0 bar的压力范围。该传感器采用超紧凑、坚固耐用的设计,必须工作于干燥、无腐蚀
2020-07-07 16:06:04
设计;PMP5364 — 36~72V 输入、5V/10A 四分之一砖型设计。总之:当时间和开发资源比较紧张时使用模块;当成本占主导地位时采用分立式设计。相关博客:PowerLab 说明:如何构建车载充电器
2018-09-20 15:33:26
)开关,设计用于蜂窝,3G,LTE和其他高性能通信系统。它提供了高隔离对称拓扑,具有良好的线性和功率处理能力。在RF端口上不需要阻塞电容器。 产品型号: QPC6044产品名称:分立式开关
2018-09-10 09:20:31
。(SP3T)开关,用于蜂窝、3G、LTE等高性能通信系统。它提供高具有良好线性和功率的对称拓扑隔离处理能力。无阻塞电容器是必要的。射频端口。产品型号: QPC6064产品名称:分立式开关QPC6064产品
2018-06-11 16:14:42
3dB)分立GaNHEMT采用DC至25 GHz和28 V电源供电。 产品型号: TGF2933产品名称:分立式晶体管TGF2933产品特性频率:DC至25 GHz输出功率(P 3dB)1:7.2 W线性
2019-07-19 21:01:07
`产品名称:分立式晶体管TGF2934产品特性输出功率(P 3dB)1:14 W.典型PAE 3dB 1:49%工作电压:28 V.提供非线性和噪声模型TGF2934是SiC HEMT上的14 W
2019-08-08 11:11:10
`TGF2935分立式晶体管产品介绍TGF2935报价TGF2935代理TGF2935 TGF2935现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司该器件采用Qorvo经过验证的QGaN15构建处理
2019-07-19 21:04:35
`TGF2942分立式晶体管产品介绍TGF2942报价TGF2942代理TGF2942 TGF2942现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司该器件采用Qorvo TGF2942是SiC上的2 W
2019-07-19 21:06:16
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当高电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。主要特色 面向 LCD 偏置电源的分立式解决方案低成本、小尺寸还提供高电流缓冲器此电路已在参考设计板上经过测试
2018-11-19 14:54:36
使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
2022-11-02 12:07:56
随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站的功率放大器(PA)性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出,同时又可获得最优越的线性度和效率。本文将讨论如何利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制。
2019-07-04 07:16:56
描述PMP10737是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道
2022-09-27 06:48:37
发挥重要作用。”电动交通技术的量产在很大程度上取决于是否能推出经济、可靠的功率电子器件。从IGBT 芯片、分立驱动芯片到功率模块,英飞凌的产品组合旨在帮助开发适用于混合动力汽车和电动汽车的优化系统解决方案。为
2018-12-06 09:57:11
采用后向泵浦的方案,对新型双程放大分立式光纤拉曼放大器(D-DFRA)的增益特性进行了理论计算,并在双程泵浦放大条件下对增益和噪声特性及受激布里渊散射(SBS)效应进行了实验测量,计算与测量结果较好
2010-05-13 09:03:53
英飞凌科技股份公司于近日推出了一款车规级基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装的功率模块,这款模块具有更高的灵活性及可扩展性。根据逆变器的具体条件,这款750V的模块最大可以支撑50kW
2021-11-29 07:42:30
描述TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流
2022-09-21 07:03:13
FF200R12KT3 FF450R12KT4 英飞凌IGBT模块,芯瑞回收英飞凌IGBT模块 BSM100GB120DN2B BSM150GB120DN2B,回收不限地区,不限数量,不限型号,欢迎
2022-01-01 19:06:43
Proteus是什么?如何对基于Arduino的分立式数码管循环显示0~9设计进行仿真?
2021-09-24 08:21:57
电源。分立式设计可轻松将电源组件成本降低 50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源也是非常合理
2022-11-23 06:40:45
描述该参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计在尺寸大小仅为 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式组件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000
2018-10-19 15:26:41
想知道分立式3运算放大器仪表放大器是否需要任何补偿电容:一般建议添加补偿电容吗?例如,与RD并联连接OA3输出到OA3反相输入。与RF1并联的一个和与RF2并联的一个怎么样?
2019-03-09 11:58:49
描述 该分立式电源参考设计展示了一款适用于 Freescale™ MPC5748G 微控制器的完整电源解决方案。该简易分立式解决方案仅使用五个直流/直流转换器,与采用一个 PMIC 的解决方案相比
2018-12-28 11:35:07
极海宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的APM32A系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安全系统、信息娱乐系统
2023-02-21 14:21:11
%到80%的功率模块都按照标准模块结构来制造。陶瓷一般采用Al2O3,基板采用铜为材料。IGBT底板通过导热硅脂安装散热器。4.英飞凌汽车级IGBT可靠性改进可靠性是IGBT应用于汽车中的最大挑战,除了
2018-12-06 09:48:38
驱动器的基本功能,使其成为低成本变频器系统的理想选择。RAJ2930004AGM可与瑞萨IGBT产品以及其它制造商的IGBT和SiC MOSFET器件共同使用。除适用于牵引逆变器外,该栅极驱动器IC还
2023-02-15 11:19:05
的自定义设计中。由于毫米波RF开关的工作频率较高,因此它似乎更具挑战性。当研究可用于此任务的设计时,器件的多样性可能占压倒性优势。硅分立式PIN二极管?硅混合微波集成电路(HMICTM) PIN二极管
2018-10-09 10:45:42
千瓦。该模块使用了最新一代 IGBT 芯片 EDT2,此芯片采用汽车级微沟槽栅场终止型技术。该芯片组具有业内标杆的电流密度、同时具备短路能力,并提高了电压等级,以保障逆变器在恶劣环境下可靠地运行。此外
2021-03-27 19:25:05
分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益有什么不足之处?
2021-04-13 06:31:38
如何利用ADIsimRF对零中频分立式发射机进行电平规划?如何了解各个器件对整体性能的贡献?器件噪声和失真对整个信号链有什么影响?
2021-04-13 06:45:07
长期高价回收英飞凌IGBT模块FF300R12KT3_E 300A,1200V,共发射极,用于矩阵开关,双向变换器等 62mm ?无锡不限量收购回收英飞凌IGBT模块FF400R12KT3_E
2021-09-17 19:23:57
IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET,栅极驱动器IC
2022-11-02 12:02:05
描述TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成式解决方案使用 TI 的 DRV8850 刷式直流电机
2018-12-07 14:22:44
感应加热等应用的理想之选。汽车应用是IGBT的另一个增长领域。固有结温高达175°C的分立式器件,是目前某些电动汽车(例如特斯拉电动汽车)的逆变器的组件之一。未来封装技术的进步,以及持续不断的成本改善
2018-12-03 13:47:00
,适用于整个技术平台,而非针对每个器件尺寸和型号分别建模的独立分立式模型库。模型直接跟踪布局和制程技术参数(图1)。可扩展参数允许采用CAD电路设计工具进行设计优化。对于给定应用,最佳设备无法在固定
2019-07-19 07:40:05
入者竞争,力图保持对原始设备厂商的渗透程度。为了维护合作关系并提供差异化服务,部分一级供应商集成多个关键电动汽车系统部件,如逆变器、牵引电机和变速箱。原始设备厂商和新的一级供应商都需要快速掌握系统分析
2022-09-20 08:00:00
多渠道采购战略,这使他们能够灵活地选择不同的半导体供应商。选用分立式IGBT,不仅可以节省成本,而且可以选择新的供应商,但却会稍微增大设计的工作量。相比于IPM方案,设计人员采用分立式解决方案将拥有更大
2018-12-07 10:16:42
分立式零件构成之AM检波器
AM
2008-08-17 15:31:35
2021
英飞凌推出高安全双界面MCU,适用于非接触应用
英飞凌科技股份公司近日在“智能卡暨身份识别技术工业展”(CARTES & IDentifica-tion)上推出了一款高安全的双界面
2009-11-24 13:38:52
597 适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:07
1109 英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件
2010-01-25 08:44:19
758 英飞凌科技股份公司近日在法国巴黎“智能卡暨身份识别技术工业展(CARTES & IDentification)”上宣布推出适用于新一代安全IC的90纳米SOLID FLASH技术。依靠SOLID FLASH技术,英飞凌
2010-12-17 09:13:09
754 分立式电工实验装置抛弃传统的集成模块化的结构,采用元件库的形式,学生在实验过程中改变了过去那种固定的实验模式,能根据自己的思路独立设计出不同的电路模型,满足了对学
2011-05-06 16:20:09
0 英飞凌科技连续八年位居全球功率半导体市场榜首,英飞凌在分立式功率半导体细分市场上拥有8.6%的市场份额,第一次肯定在该市场上具有明确的榜首地位
2011-11-03 09:36:07
730 RFMD日前推出一款65V 380W高功率分立式放大器 RF3928B ,是专为S波段脉冲雷达、空中交通管制及监控,以及通用宽频放大器应用而设计。
2012-01-17 09:44:17
837 英飞凌推出全新可控逆导型IGBT芯片,可提高牵引和工业传动等高性能设备的可靠性
2015-06-24 18:33:29
2516
建立FETching分立式放大器的一些提示
2016-01-07 15:05:47
0 )、充电式混合动力电动汽车(PHEV)和电动汽车(EV)应用的新型分立式IGBT和二极管和裸片,从而扩展了其不断增加的汽车级半导体解决方案产品组合。
2016-05-19 17:14:52
1040 本资料为简易分立式电子元件的简易DIY电路图,很有折腾的意义,建议大家下载看看
2018-02-24 16:56:34
42 本文介绍了一种新开发的IGBT模块,适用于纯电动汽车(EV)和混动汽车(HEV)大功率动力马达逆变器的应用。
2018-06-12 15:39:48
7158
集成和分立式电源变换器
2018-08-02 00:06:00
3199 大联大世平推出基于TI C2000微控制器且精度为±0.1°的分立式旋转变压器前端参考设计。该参考设计是适用于旋转变压器感测器的励磁放大器和模拟前端,在尺寸大小仅为1平方英寸的印刷电路板(PCB)上实施分立式元件和标准运算放大器。
2019-01-20 11:27:00
881
/ 650V IGBT和一个NTC热敏电阻。Q2PACK模块采用一个分立式NPC拓扑结构,使用160A / 1200V IGBT、100A / 650V IGBT和一个NTC热敏电阻。这些拓扑结构适用于更高的功率电平。
2019-03-14 06:12:00
4628
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现分立式数码管循环显示0到9的C语言程序和工程文件免费下载。
2021-03-12 17:10:55
4 英飞凌推出了一款车规级基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装的功率模块,这款模块具有更高的灵活性及可扩展性。
2021-10-12 09:34:45
1949 着眼于利润率,要求新产品降低成本。这时首先想到的就是电源。
2021-11-22 15:27:52
1386 英飞凌科技股份公司于近日推出了一款车规级基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装的功率模块,这款模块具有更高的灵活性及可扩展性。根据逆变器的具体条件,这款750V的模块最大可以支撑50kW
2021-11-19 12:36:04
34 该两款IGBT模块采用光伏逆变市场的典型应用拓扑,模块结构紧凑、性能高效,适用于各类光伏逆变器,如光伏逆变和储能等。与行业同类产品相比,温升更低、可靠性更高。
2022-05-06 16:18:14
2142 。这种创新的功率器件适用于汽车应用,特别适用于 EV 逆变器,尤其是具有 800-V 电池系统和更大电池容量的车辆。它提供更
2022-08-04 17:09:47
1317
电子发烧友网站提供《基于IGBT的分立式三相逆变器的TIDA 00472设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:51:13
4 对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
2022-11-02 08:16:02
0 PowerLab 笔记:如何进行分立式设计
2022-11-07 08:07:35
0 分立式 LED 驱动器-AN10739
2023-02-09 21:18:50
0 matlab仿真逆变器故障模拟牵引逆变器IGBT故障模拟系统
2023-02-23 15:38:48
1 matlab仿真逆变器故障模拟牵引逆变器IGBT故障模拟系统
2023-02-24 10:54:26
1 英飞凌推出采用TO-247PLUS SMD封装的EDT2工业级分立IGBT,采用750V EDT2 IGBT技术,具有最低的导通损耗和开关损耗,这可以使电动商用车的电池电压达到450Vdc
2023-05-19 12:42:27
453 新品120-200A750VEDT2工业级分立IGBT120-200A750VEDT2工业级分立IGBT,采用可回流焊,电阻焊的TO-247PLUSSMD封装产品型号
2023-05-18 09:41:31
856
在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。该产品系列电流等级为40A至150A,有四种不同封装类型:TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus和TO-247-4 Plus。
2023-11-10 15:36:22
265 设计供电网络 (PDN) 时,决定使用电源模块还是自研分立式电源解决方案,需要仔细考虑设计变量。
2023-11-16 16:32:51
304 英飞凌科技推出分立式650VIGBT7H7新品,进一步扩展其TRENCHSTOPIGBT7产品阵容。全新器件配新一代发射极控制的EC7续流二极管,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求
2023-11-21 08:14:06
255
电子发烧友网站提供《建立FETching分立式放大器的提示.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:05:17
0 IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
472
电子发烧友网站提供《分立式元件对电源进行时序控制的优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:36:07
0 英飞凌最近发布了全新的750VG1分立式CoolSiC™MOSFET,满足工业和汽车领域对更高能效和功率密度的不断增长需求。这款产品系列包含了专为图腾柱PFC、T型、LLC/CLLC、双有源
2024-03-15 16:31:45
209
正在加载...
