电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Microchip推出业界领先的3.3kV碳化硅(SiC)功率器件,实现更高的效率与可靠性
收藏
查看更多
碳化硅功率器件封装关键技术
,使器件可工作在更高的开关频率;同时,碳化硅材料更高的热导率也有助于提升系统的整体功率密度。碳化硅器件的高频、高压、耐高温、开关速度快、损耗低等特性,使电力电子系统的效率功率密度朝着更高的方向
2022-11-12 10:01:261315
科锐实现50A碳化硅功率器件技术突破!
  科锐实现50A碳化硅功率器件技术突破,为更多大功率应用带来更高效率和更低成本,包括1700V碳化硅MOSFET器件在内的科锐大功率碳化硅MOSFET器件降低电力电子系统成本并提升能效
2012-05-10 09:27:161086
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
恢复二极管两种:采用先进的扩铂工艺生产的具有极低反向漏电、极短反向恢复时间和--的抗反向浪涌冲击能力的高可靠性的全系列(200V-1200V)FRD芯片及成品器件;采用SiC材料设计和生产的具有
2019-10-24 14:25:15
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
  碳化硅SiC)具有禁带宽度大、击穿电场强度高、饱和电子漂移速度高、热导率大、介电常数小、抗辐射能力强、化学稳定性良好等特点,被认为是制作高温、高频、大功率和抗辐射器件极具潜力的宽带隙半导体材料
2020-09-24 16:22:14
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅SiC)MOSFET即将取代硅功率开关;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?
与硅相比,SiC有哪些优势?SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于硅器件。与具有相同标称电流的硅IGBT相比,SiC MOSFET通常表现出显着较低的开关损耗,尤其是在部分
2023-02-20 16:29:54
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
)碳化硅功率器件的正反向特性随温度和时间的变化很小,可靠性好。  (7)碳化硅器件具有很好的反向恢复特性,反向恢复电流小,开关损耗小。碳化硅功率器件可工作在高频(>20KHz)。  (8
2019-01-11 13:42:03
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
评估,以改善动态特性和可靠性,并开发有助于实现碳中和的更具吸引力的高性能功率半导体器件。新研发的格子花纹嵌入式SBD-SiC MOSFET的示意图1,2kVSiC MOSFET特性对比
2023-04-11 15:29:18
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
)新的650V碳化硅器件有助于在几个方面降低成本。与硅基650V MOSFET相比,碳化硅器件的导通损耗降低了50%,开关损耗降低了75%,而功率密度提高了三倍,因此,不仅可以实现更高效率,而且还可以降低磁性
2023-02-27 14:28:47
碳化硅功率器件可靠性之芯片研发及封装篇
要求。测试新品器件是否合规比较容易,但判断器件的物理特征是否会随时间和环境而变化比较麻烦。本文将从碳化硅芯片研发和封装方面探讨可靠性问题。  芯片研发环节的可靠性测试  衡量可靠性可以从器件的故障率入手
2023-02-28 16:59:26
碳化硅器件是如何组成逆变器的?
进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
2021-03-16 07:22:13
碳化硅器件的特点是什么
今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
2021-03-16 08:00:04
碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
充电器、电机和太阳能逆变器,不仅可以从这些新器件中受益匪浅,不仅在效率上,而且在尺寸上,可实现功率、高温操作。但是,不仅器件的特性让人对新设计充满好奇,也是意法半导体的战略。碳化硅SiC)技术是意
2023-02-24 15:03:59
碳化硅二极管选型表
反向恢复电流,其关断过程很快,开关损耗很小。由于碳化硅材料的临界雪崩击穿电场强度较高,可以制作出超过1000V的反向击穿电压。在3kV以上的整流器应用领域,由于SiC PiN二极管与Si器件相比具有更快
2019-10-24 14:21:23
碳化硅半导体器件有哪些?
  由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管
2020-06-28 17:30:27
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
和发电机绕组以及磁线圈中的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。该系列采用棒材和管材制造,外径范围为 6 至 30
2024-03-08 08:37:49
碳化硅基板——三代半导体的领军者
超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元
2021-01-12 11:48:45
碳化硅如何改进开关电源转换器设计?
  在设计功率转换器时,碳化硅SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。  在设计功率转换器时,碳化硅SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
碳化硅深层的特性
。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,SiC的弹性模量,拉伸强度为1.75公斤/平方厘米,抗压强度为
2019-07-04 04:20:22
碳化硅混合分立器件 IGBT
650 V CoolSiC™混合分立器件,该器件包含一个50A TRENCHSTOP™ 快速开关 IGBT 和一个 CoolSiC 肖特基二极管,能够提升性价比并带来高可靠性。这种组合为硬开关拓扑
2021-03-29 11:00:47
碳化硅的历史与应用介绍
硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
2019-07-02 07:14:52
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
  碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,比传统的硅基器件具有更优越的性能。碳化硅的宽禁带(3.26eV)、高临界场(3×106V/cm)和高导热系数(49W/mK)使功率半导体器件效率更高,运行速度更快
2023-02-28 16:34:16
碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
的2倍,所以S使用碳化硅SiC)陶瓷线路板的功率器件能在更高的频率下工作。综合以上优点,在相同的功率等级下,设备中功率器件的数量、散热器的体积、滤波元件体积都能大大减小,同时效率也有大幅度的提升。我国
2021-03-25 14:09:37
【直播邀请】罗姆 SiC碳化硅功率器件的活用
SiC 和 Si 功率器件概述 2、SiC 功率器件的特征 3、SiC 功率器件的注意点,可靠性 4、SiC 功率器件的活用(动作、回路、实验例
2018-07-27 17:20:31
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
,利用SiC MOSFET来作为永磁同步电机控制系统中的功率器件,可以降低驱动器损耗,提高开关频率,降低电流谐波和转矩脉动。本项目中三相逆变器拟打算使用贵公司的SiC MOSFET,验证碳化硅功率器件
2020-04-21 16:04:04
【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
的临界击穿电场,有利于碳化硅器件实现更高的耐压;更高的饱和电子漂移速度,有利于实现更快的开关速度;3倍的热导率,有利于提高器件散热效率。因此,碳化硅器件具有高耐压、低导通阻抗、开关速度快及热导率高等特性
2023-10-07 10:12:26
什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
从硅过渡到碳化硅,MOSFET的结构及性能优劣势对比
密度化。但是,像碳化硅这样的宽带隙(WBG)器件也给应用研发带来了设计挑战,因而业界对于碳化硅 MOSFET平面栅和沟槽栅的选择和权衡以及其浪涌电流、短路能力、栅极可靠性等仍心存疑虑。碳化硅MOSFET
2022-03-29 10:58:06
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
组件来实现产品设计。也因为消费市场存在可观的潜在需求,相较于碳化硅组件基本上是整合组件制造商(IDM)的天下,氮化镓制程已经吸引台积电等晶圆代工业者投入。不过,氮化镓阵营的业者也有问鼎大功率
2021-09-23 15:02:11
低功耗SiC二极管实现最高功率密度
相较于硅,碳化硅SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高可靠性SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。安森美半导体
2018-10-29 08:51:19
低功耗SiC二极管实现最高功率密度解析
2020-07-30 07:14:58
你知道为飞机电源管理提供解决方案的碳化硅吗?
碳化硅 (SiC) 是一种下一代材料,可以显著降低功率损耗并实现更高功率密度、电压、温度和频率,同时减少散热。高温可操作降低了冷却系统的复杂,从而降低了电源系统的整体架构。与过去几十年相比
2022-06-13 11:27:24
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
的整体系统尺寸,更小的整体成本,高温下更高可靠性,同时降低功率损耗。创能动力可提供碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、碳化硅功率模组和集成功率模组,用于太阳能逆变器、功率因数校正、电动车充电桩和高效率
2023-02-22 15:27:51
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
效率也会更高。当客户选择碳化硅MOSFET为主开关管后,通常也会愿意多花额外的成本将工频整流二极管D3和D4换成普通的低导通电阻(Rdson)的硅-MOSFET [B1] ,降低整流器件的导通损耗
2023-02-28 16:48:24
在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
MOSFET之所以有如此的大吸引力,在于与它们具有比硅器件更出众的可靠性,在持续使用内部体二极管的连续导通模式(CCM)功率因数校正(PFC)设计,例如图腾功率因数校正器的硬开关拓扑中,碳化硅
2023-03-14 14:05:02
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
碳化硅MOSFET能简化高压输入隔离DC/DC变换器拓扑且具备高效能、高可靠性等明显优势,适合应用在中大功率新能源领域。其主要特点如下:碳化硅MOSFET高阻断电压(一般大于1000V)能够简化拓扑
2016-08-05 14:32:43
基于低功耗SiC二极管的最高功率密度实现方案
2019-07-25 07:51:59
如何改良SiC器件结构
的高性价比功率芯片和模块产品。  传统的平面型碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(Planar SiC MOSFET,例如垂直双扩散金属氧化物晶体管VDMOS)由于器件尺寸较大,影响了器件的特征导通电
2020-07-07 11:42:42
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
陶瓷板,可适配标准CAV应用型封装,可有效降低新能源商用车主驱电控、燃料电池能源管理系统应用中的功率器件温升和损耗。  Pcore2系列产品具有低开关损耗、可高速开关、低温度依赖、高可靠性等特点
2023-02-27 11:55:35
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
电子系统的效率功率密度朝着更高的方向前进。碳化硅器件的这些优良特性,需要通过封装与电路系统实现功率和信号的高效、高可靠连接,才能得到完美展现,而现有的传统封装技术应用于碳化硅器件时面临着一些关键挑战
2023-02-22 16:06:08
未来发展导向之Sic功率器件
”是条必经之路。高效率、高性能的功率器件的更新换代已经迫在眉睫。“功率器件”广泛分以下两大类:一是以传统的硅半导体为基础的“硅(Si)功率器件”。二是“碳化硅SiC功率器件”,与Si半导体相比
2017-07-22 14:12:43
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
浅析碳化硅器件在车载充电机OBC上的应用
IATF16949和汽车级半导体分立器件应力测试AEC-Q101认证证书。分别从质量管理体系的专业和产品质量的可靠性,这两个方面保证了为整车厂提供高标准的车用碳化硅功率器件。  常见的DC/DC级
2023-02-27 14:35:13
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
小于5ns;  · 选用低传输延时,上升下降时间短的推挽芯片。  总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅
2023-02-27 16:03:36
用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
碳化硅SiC)等宽带隙技术为功率转换器设计人员开辟了一系列新的可能。与现有的IGBT器件相比,SiC显著降低了导通和关断损耗,并改善了导通和二极管损耗。对其开关特性的仔细分析表明,SiC
2023-02-22 16:34:53
用于汽车应用的碳化硅MOSFET功率模块
,LeapersSemiconductor使用其专利的电弧键合™技术(图2)。  与许多汽车级功率半导体制造商使用的传统铝引线键合技术不同,电弧键合™专利芯片表面连接技术可确保满足汽车应用要求的SiC模块的可靠性,同时显着降低寄生电阻
2023-02-20 16:26:24
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高效率更高功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
°C。系统可靠性大大增强,稳定的超快速本体二极管,因此无需外部续流二极管。三、碳化硅半导体厂商SiC电力电子器件的产业化主要以德国英飞凌、美国Cree公司、GE、ST意法半导体体和日本罗姆公司、丰田
2023-02-20 15:15:50
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)。但随着半导体技术的进步,碳化硅SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 能够以比 IGBT 更高的频率进行开关,通过降低电阻和开关损耗来提高效率
2022-11-02 12:02:05
科锐推出新型碳化硅肖特基二极管
碳化硅功率器件市场领先者科锐公司 (Nasdaq: CREE) 继续其在碳化硅功率器件向主流功率应用的推广。与硅功率器件相比,科锐先进的碳化硅技术可降低系统成本、提高可靠性,并为能源效
2011-10-12 09:30:281117
碳化硅 SiC 可持续发展的未来 #碳化硅 #SiC #MCU #电子爱好者
工业控制碳化硅
Asd666发布于 2023-08-10 22:08:03
碳化硅材料技术对器件可靠性有哪些影响
碳化硅器件总成本的50%,外延、晶圆和封装测试成本分别为25%、20%和5%。碳化硅材料的可靠性对最终器件的性能有着举足轻重的意义,基本半导体从产业链各环节探究材料特性及缺陷产生的原因,与上下游企业协同合作提升碳化硅功率器件
2021-08-16 10:46:405266
ST第三代碳化硅(SiC)推动电动汽车新发展
意法半导体最新一代碳化硅(SiC)功率器件,提升了产品性能和可靠性,保持惯有领先地位,更加适合电动汽车和高能效工业应用
2021-12-17 17:23:252461
意法半导体推出第三代STPOWER碳化硅(SiC)MOSFET晶体管
2022-01-17 14:13:293382
从硅到碳化硅(SiC) 有哪些好处和应用?
Agarwal 的播客中,我们将发现 SiC 的好处和应用。 讨论的文章: 改进碳化硅晶圆工艺 碳化硅功率模块建模 商用 1.2 kV 4H-SiC 功率 MOSFET 的栅极漏电流行为研究 商用 1.2
2022-08-03 17:07:351383
碳化硅MOSFET的经济高效且可靠的大功率解决方案
多家公司已将 SiC 技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先功率模块和功率逆变器制造商已经为未来基于 SiC 的产品的路线图奠定了基础。碳化硅SiC)MOSFET 即将彻底取代硅功率开关;该行业需要能够应对不断变化的市场的新驱动和转换解决方案。
2022-08-09 08:02:071519
基于碳化硅(SiC)的MOSFET可实现更高效率水平
相比基于硅(Si)的MOSFET,基于碳化硅(SiC)的MOSFET器件实现更高效率水平,但有时难以轻易决定这项技术是否更好的选择。本文将阐述需要考虑哪些标准因素。
2022-12-01 10:23:191014
碳化硅功率器件技术可靠性
碳化硅器件总成本的50%,外延、晶圆和封装测试成本分别为25%、20%和5%。碳化硅材料的可靠性对最终器件的性能有着举足轻重的意义,从产业链各环节探究材料特性及缺陷产生的原因,与上下游企业协同合作提升碳化硅功率器件可靠性
2023-01-05 11:23:191191
SiC碳化硅功率器件测试哪些方面?碳化硅功率器件测试系统NSAT-2000
SiC碳化硅功率半导体器件具有耐压高、热稳定好、开关损耗低、功率密度高等特点,被广泛应用在电动汽车、风能发电、光伏发电等新能源领域。 近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前
2023-01-13 11:16:441230
功率半导体碳化硅(SiC)技术
功率半导体碳化硅SiC)技术 Silicon Carbide Adoption Enters Next Phase 碳化硅SiC)技术的需求继续增长,这种技术可以最大限度地提高当今电力系统的效率
2023-02-15 16:03:448
SiC碳化硅功率器件测试哪些方面
SiC碳化硅功率半导体器件具有耐压高、热稳定好、开关损耗低、功率密度高等特点,被广泛应用在电动汽车、风能发 电、光伏发电等新能源领域。 近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移
2023-02-16 15:28:254
SiC碳化硅二极管的特性和优势
什么是第三代半导体?我们把SiC碳化硅功率器件和氮化镓功率器件统称为第三代半导体,这个是相对以硅基为核心的第二代半导体功率器件的。今天我们着重介绍SiC碳化硅功率器件,也就是SiC碳化硅二极管
2023-02-21 10:16:472090
SiC碳化硅二极管功率器件有哪些封装?
我们拿慧制敏造碳化硅半导体出品的KNSCHA碳化硅二极管封装接下来我们来看一下碳化硅二极管的贴片封装,常见的有有TO-263和TO-252封装,随着近些年电源对于功率密度要求不断提高,碳化硅功率器件
2023-02-21 13:38:161795
什么是碳化硅器件
SiC器件是一种新型的硅基 MOSFET,特别是 SiC功率器件具有更高的开关速度和更宽的输出频率。SiC功率芯片主要由 MOSFET和 PN结组成。 在众多半导体器件中,碳化硅材料具有低热
2023-03-03 14:18:564072
碳化硅功率器件可靠性应用
碳化硅功率器件在新能源汽车领域的应用主要有以下几个方面。
2023-04-27 14:05:52635
碳化硅功率模组有哪些
碳化硅功率模组有哪些 碳化硅功率器件系列研报深受众多专业读者喜爱,本期为番外篇,前五期主要介绍了碳化硅功率器件产业链的上中下游,本篇将深入了解碳化硅功率器件的应用市场,以及未来的发展趋势,感谢各位
2023-05-31 09:43:20390
8.2.11 氧化层可靠性∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
8.2.11氧化层可靠性8.2金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)第8章单极型功率开关器件碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:8.2.10.34H-SiC
2022-03-07 09:51:01285
碳化硅功率器件的基本原理、特点和优势
碳化硅SiC功率器件是一种基于碳化硅材料的半导体器件,具有许多优势和广泛的应用前景。
2023-06-28 09:58:092317
碳化硅功率器件的基本原理及优势
  随着新能源汽车的快速发展,碳化硅功率器件在新能源汽车领域中的应用也越来越多。碳化硅功率器件相比传统的硅功率器件具有更高的工作温度、更高的能耗效率更高的开关速度和更小的尺寸等优点,因此在新能源
2023-09-05 09:04:421880
碳化硅SiC功率器件,全球市场总体规模,前三十大厂商排名及市场份额
本文研究SiC碳化硅功率模块及分立器件功率模块主要包括碳化硅MOSFET模块(SiC MOSFET Module),分立器件包括碳化硅MOSFET分立器件碳化硅二极管(主要是碳化硅肖特二极管)。
2023-09-08 11:30:451806
第三代宽禁带半导体碳化硅功率器件的应用
SiC器件是一种新型的硅基MOSFET,特别是SiC功率器件具有更高的开关速度和更宽的输出频率。SiC功率芯片主要由MOSFET和PN结组成。 在众多的半导体器件中,碳化硅材料具有低热导率、高击穿
2023-09-26 16:42:29342
碳化硅功率器件的产品定位
碳化硅SiC功率器件是由硅和碳制成的半导体,用于制造电动汽车、电源、电机控制电路和逆变器等高压应用的功率器件
2023-10-17 09:43:16169
GeneSiC的起源和碳化硅的未来
SiC 技术的先驱引领系统效率,高度关注可靠性和耐用性。近 20 年来, GeneSiC 开创了高性能, 坚固, 和可靠碳化硅SiC) 用于汽车、工业和国防应用的功率器件.作为首批碳化硅器件
2023-10-25 16:32:01603
碳化硅的发展趋势及其在储能系统中的应用
碳化硅SiC)技术比传统硅(Si)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)和其他技术更具优势,包括更高的开关频率、更低的工作温度、更高的电流和电压容量以及更低的损耗,从而提高功率密度、可靠性效率。本文将介绍碳化硅的发展趋势及其在储能系统(ESS)中的应用,以及Wolfspeed推出碳化硅电源解决方案。
2023-11-17 10:10:29389
碳化硅功率器件可靠性应用
电机控制器:碳化硅器件在新能源汽车电机控制器中可以应用于直流转换器、逆变器、交流驱动单元等,利用其高开关速度和低导通损耗,提高电机的工作效率和寿命,并且实现更高功率密度和更小的体积。
2023-11-21 16:52:14375
碳化硅功率器件的特点和应用现状
  随着电力电子技术的不断发展,碳化硅SiC功率器件作为一种新型的半导体材料,在电力电子领域的应用越来越广泛。与传统的硅功率器件相比,碳化硅功率器件具有高效率、高功率密度、高耐压、高耐流等优点
2023-12-14 09:14:46240
碳化硅功率器件的原理和应用
随着科技的快速发展,碳化硅SiC功率器件作为一种先进的电力电子设备,已经广泛应用于能源转换、电机控制、电网保护等多个领域。本文将详细介绍碳化硅功率器件的原理、应用、技术挑战以及未来发展趋势。
2023-12-16 10:29:20359
碳化硅功率器件的基本原理、应用领域及发展前景
随着电力电子技术的不断发展,碳化硅SiC功率器件作为一种新型的半导体材料,逐渐在电力电子领域崭露头角。与传统的硅功率器件相比,碳化硅功率器件具有高导热率和高电子饱和迁移率,使得碳化硅功率器件具有高效率、高功率密度、高可靠性等优点。本文将介绍碳化硅功率器件的基本原理、应用领域以及发展前景。
2023-12-21 09:43:38353
碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件
,但其未来应用前景广阔,具有很高的实用性。 首先,碳化硅功率器件的材料特性使其成为目前电力电子技术中的热门研究方向之一。相较于硅基功率器件碳化硅具有更高的能带宽度和较大的热导率,这意味着在高温或高电压应用中具有
2023-12-21 11:27:09286
碳化硅功率器件的优势应及发展趋势
的优势高频率:碳化硅材料的电子迁移率比硅高,使得碳化硅功率器件能够承受更高的开关频率。这有助于减小无源元件的尺寸,提高系统的整体效率。低损耗:碳化硅的导通电阻比硅低,使得碳化硅功率器件在导通状态下的损耗远低于硅器件。这有助于减小系统的散热需求,提高设备的能效。高效率碳化硅
2024-01-06 14:15:03353
碳化硅功率器件简介、优势和应用
碳化硅SiC)是一种优良的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,因此在高温、高频、大功率应用领域具有显著优势。碳化硅功率器件是利用碳化硅材料制成的电力电子器件,主要包括
2024-01-09 09:26:49379
碳化硅器件封装与模块化的关键技术
碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC器件封装与模块化是实现碳化硅器件性能和可靠性提升的关键步骤。
2024-01-09 10:18:27112
简单认识碳化硅功率器件
随着能源危机和环境污染日益加剧,电力电子技术在能源转换、电机驱动、智能电网等领域的应用日益广泛。碳化硅SiC功率器件作为第三代半导体材料的代表,具有高温、高速、高效、高可靠性等优点,被誉为“未来电力电子的新星”。本文将详细介绍碳化硅功率器件的基本原理、性能优势、应用领域以及未来发展趋势。
2024-02-21 09:27:13209
碳化硅功率器件主要包括碳化硅二极管(SiC Diode)、碳化硅晶体管(SiC Transistor)等。这些器件通过利用碳化硅材料的优良特性,可以在更高的温度和电压下工作,实现更高功率密度和效率
2024-02-29 14:23:24125
已全部加载完成
