Belobog封装并新增扩展温度选项,扩大其光电子产品组合。Vishay的标准红外接收器的标准储存和工作温度范围是-25℃~+85℃,带E选项的器件将储存温度范围扩展到-40℃~+110℃,工作温度范围扩展到-30℃~+85℃。Belobog系列的所有产品的车间存放寿命为168小时,潮湿敏感度等级为3级。
2015-10-22 17:55:14
1395 本文介绍扩展FPGA 的工作温度范围的技术技巧,其他部件更快的部件(早期失效),从而只保留下最好的部件。 对我们的设计流程同样重要的是使用循环冗余检查 (CRC) 和其他类型的错误检测和纠正措施
2017-11-13 15:49:23
16209
TI 超值系列MCU产品现可适应高达105°C的工作温度,拥有更高的模拟集成度,以满足工业系统要求。
2018-06-07 15:35:13
8126 电容器工作温度范围的选型首先需要考虑的就是环境因素。如果你的产品将环境温度最大为100℃,那你选用额定温度仅为85℃的电容器肯定不行。同样的道理,如果最低环境温度为-30℃,那你肯定不能使用只能承受-20℃温度的电容器。
2022-06-13 08:53:26
6591
Nexperia新款MOSFET电热模型的详细预览,该模型可以在仿真中准确呈现器件的静态和动态特性,并降低在设计过程后期发现EMC问题的风险。
2021-08-30 09:47:28
1989
的工作环境,由于其额定温度为+175°C,因此非常适合用于要求高温的环境。Nexperia汽车用MOSFET具有额定重复性雪崩,开关速度非常快,ESD电阻高。Nexperia MOSFET采用先进的业界领先
2021-01-23 11:20:27
,使 MOSFET 可以处理大功率应用中的峰值过载和故障电流。● 较低的Idss漏电流,降低电池长时间不工作时的放电率。● 坚固的封装和良好的板级可靠性。这对于暴露于恶劣环境(例如极端温度或振动
2022-10-28 16:18:03
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
公司最近要升级一款产品,之前用的是MQ-2和MQ-7,但是这两款的工作温度比较小,现在想使用工作温度范围在 -40° -- +80°的传感器,知道的帮个忙,谢谢,
2013-06-25 17:00:11
2013-06-25 17:40:00
关于 隔离放大器AMC1200 通用型 的工作温度, 在datasheet 中可以看到的是 -40 - 125 . 但是所有的参数测试都是在 -40 - 105 情况下所测得。
能否帮忙确认下,AMC1200 的确切 工作温度为多少?
谢谢!
2024-09-12 06:32:43
大家好,BQ2002数据手册中介绍工作温度为0~70℃,有备注为商业,请问是有工业级,满足更宽的工作温度?
2025-02-27 07:11:30
、CW32F002等,其工作温度为-40℃~105℃,其余系列,比如:CW32L083、CW32L031等低功耗系列,以及CW32R、CW32W等射频MCU的工作温度均为-40℃~85℃。
2025-11-12 06:49:16
我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗?
谢谢!
2025-02-07 06:36:00
DLPA3005工作温度范围是0℃以上,在低于0℃工作会有什么问题以及怎样解决低温工作这个问题呢?
2025-02-19 08:17:30
的多。这样大家都应该能理解了吧,工作温度从液晶屏来说,只是说在这个温度范围内它是能够工作的,不会出现彻底白屏或者失效的状态,但也不能避免因环境温度变化而导致的显示速率的变化。通常来说,以宽温液晶模块为例
2020-10-08 09:32:47
、电动汽车、数据中心等场景提供了可靠、紧凑的电源解决方案。一、温度范围优势极端环境适应性
Leadway GaN模块的工作温度下限低至-40℃,可满足极寒地区(如北极科考站、高纬度工业区)的低温启动需求
2025-11-12 09:19:03
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
请问一下,在使用中,如果环境温度超过了电路中压敏电阻的最高工作温度,会有什么影响呢?
2013-09-23 13:27:38
件),因为它具有宽泛的工作温度范围、稳健可靠、封装尺寸小、拥有大型嵌入式存储器和大量单元。 该项目非常具有挑战性,也有大量乐趣。下面介绍我们如何完成该项目,首先回顾一下温度的部分概念,包括结温、热阻
2018-08-21 09:31:33
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
ADC相关配置源文件是什么?怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢?
2022-01-25 07:20:13
芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片手册的时候会看到芯片的工作温度,存储温度以及结温,不是非常了解这些温度的测试标准以及具体含义,下面梳理一下这些温度的具体意义,主要参考《JEDEC EIA/JESD 51-X S...
2021-12-27 07:10:46
lm331工作温度范围是多少?
2019-04-01 16:15:06
求使用任何额外元件,因为它们拥有虚拟线性输出电压。例如,在-50°C到150°C的器件完全工作温度范围,德州仪器的LMT87模拟温度传感器为整个器件提供虚拟线性输出电压。
2019-07-24 07:03:16
请问各位:一般RAM的工作温度最大允许多少,即超过多少度就一定故障或失效率急剧增加。如果有参考资料就更感谢了!
2014-12-04 16:36:38
请问大家:一般开关电源的工作温度界限是多少,我想知道当温度达到多少时,电源就一定会出现故障或者失效率急剧增加。如果有人知道微处理器的工作温度界限,也麻烦回答一下。我知道不同厂家的不同型号会有差异,只需要说一下你知道的就好了,谢谢!
2014-12-04 15:57:01
求大佬帮忙说一下,芯片的工作温度和结温温度的差别,工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?
2019-08-09 08:00:15
设计一个电热器温度显示报警系统具体要求:(1)电热器的工作温度在45到65之间可调,且有温度显示电路;(2)每天下午5:30分自动预置为60度且烧水20分钟;(3)振荡电路及分频电路;(4)比较电路和报警电路:(5)可控制的计数、锁存、译码、显示系统。
2016-06-14 11:20:06
最近在看CH382这款芯片,有几个问题想咨询一下:芯片的工作温度范围需要的波特率为57600,CKSEL=open即可满足要求,但手册中提到频率由外部晶振决定,是指不能改变波特率吗?另外CK2X和CKnS也没有找到描述。
2022-10-11 06:04:15
CW32系列微控制器的工作温度范围是多少?
2025-12-16 06:56:03
我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗?谢谢!
2019-06-12 02:33:59
以前使用的单片机工作温度都是-40-85度的。 看到一些国产的单片机工作温度是0-85度(商业级),如果工作在零下10左右会是什么结果?
2020-08-25 08:09:27
数字隔离器误差放大器能否改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围?
2021-04-13 06:55:16
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
的方向,充分并迅速地了解供应商提供的仿真模型是否真实反映既定应用空间内的器件仍然是棘手的问题。
与竞争对手的模型不同,Fairchild的超级结MOSFET和IGBTSPICE模型基于一个物理可扩展模型
2019-07-19 07:40:05
倒车雷达的工作温度 工作温度指倒车雷达能够正常工作的温度范围。一般至少保证应该在零下10度到
2010-01-04 14:06:21
1729 NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃
美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月23日发布两款最新CompactRIO可编程控制器(PAC)——NI cRIO-9023和NI
2010-03-02 10:20:00
1177 美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出九款适用于更宽工作温度范围的全新 SIMPLE SWITCHER电源模块。 这些产品全部通过强震和冲击测试,因此适用于各种恶劣
2010-08-04 09:14:10
1373 (Bluetooth Smart®)(前称为蓝牙低功耗(Bluetooth low energy))和2.4GHz专有系统级芯片(System-on-Chip, SoC)现在符合完整的-40至 +85°C行业标准工业工作温度范围要求。
2014-12-29 13:44:34
1702 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决方案。
2016-05-25 15:49:50
3313
2016-05-26 10:24:50
2198 部分应用要求电子产品运行的温度高于该器件规定的最高工作结温。油井摄像头设计就是一个很好的例证。 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求
2019-03-31 09:31:02
3433 西部数据iNAND汽车级e.MMC 5.1嵌入式闪存盘可与瑞萨电子R-Car汽车SoC配合使用提供高性能和宽工作温度范围的存储解决方案。
2019-07-10 16:48:09
1247 对于活塞式空气压缩机,按照一般规定,在正常工作时其汽缸温度不得超过160℃。
2019-12-04 09:37:40
14826 关于段码液晶屏的工作温度,一般都是分为这几个范围: 常温0-50℃、小宽温-10-60℃、宽温-20-70℃、超宽温-30-80℃,还有一些运用在特殊环境,要求-40-90℃。那么在多少温度下,会
2020-03-30 08:46:11
2716 大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
2020-04-20 16:21:29
8044
2020-06-19 08:52:11
5745 首先LCD液晶屏分为军用级LCD、工业级LCD和民用级LCD 军用LCD液晶屏就是应用在军工设备上的,例如:战斗机、航母或坦克等。这些设备上的任何一个部件都是最先进的,精密度最高,价格也是最贵的。军用LCD液晶屏的工作温度一般达到-40℃
2020-08-26 09:22:59
14711 与第四章一样,本章的热设计实验是利用热模拟软件进行的。这些模拟使用了MOSFET 模型,这些模型已经根据经验数据进行了验证,并且已知能够精确地模拟真实器件的热表现。
2020-11-17 14:32:02
2144 Raychem瑞侃RT555热缩管产品系列是具备耐流体性和耐化学性的化学交联氟聚合物管材,具备多方面的工作温度使用范围。 Raychem瑞侃RT555热缩管产品系列主要用于要求耐热性的商业应用领域
2021-11-11 11:30:26
1478 稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在选择晶振时,我们应按照实际需求选择稳定度。
2021-06-13 11:43:10
3227
转载:http://blog.chinaaet.com/whpt/p/5100052413芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片
2022-01-05 14:21:46
9 光模块做为光纤通信中重要的组成部分,只有确保它稳定工作才能保证光网络的正常运行。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下温度对光模块的影响。 工作温度对光模块的使用的影响较大,如果光模块
2022-03-09 16:18:13
5015 基本半导体专家Nexperia今天宣布为其 MOSFET 器件发布新的增强型电热模型。半导体制造商通常会为其 MOSFET 提供仿真模型,但这些模型通常只包含在典型工作温度下建模的有限数量的器件参数
2022-03-28 09:56:05
5026 Nexperia全新POWER MOSFET工程师设计指南 认识理解功率 MOSFET 数据手册中的参数 功率 MOSFET 单次和重复雪崩强度限值 RC 热阻模型的使用 基于 LFPAK 封装的 MOSFET 热设
2022-04-07 11:40:22
0 锂离子电池作为新一代储能技术,虽然已经被广泛研究和应用,却几乎只能在室温环境中工作。高温或低温,都将引起锂电池性能降低。下面海芝通锂电池厂家就来为大家详解一下锂电池的优点是什么?18650锂离子电池工作温度范围,希望对大家有所帮助。
2022-07-19 10:27:03
14349 虚线红框中的元素为过渡金属元素,图片来源:百度百科 目前,商业化锂离子电池中的电解液,工作温度范围通常处于-10~45℃之间,极限条件下工作温度范围可拓展为-20~60℃。
2022-09-14 16:09:03
5197 基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)今日宣布MOSFET器件推出全新增强型电热模型。半导体制造商通常会为MOSFET提供仿真模型,但一般仅限于在典型工作温度下建模的少量器件参数。Nexperia的全新先进模型可捕获-55℃至175℃的整个工作温度范围的一系列完整器件参数。
2022-09-21 00:08:34
1458 该电热毯方案是基于单片机芯片来控制的,拥有室温显示、温度设定和实际温度显示的控制器。本方案选用的单片机有着低功耗及高性价比的优势。搭配温度传感器,温度控制范围在0℃~100℃范围之内。可以将模拟输入的电压值转化成对应的温度值实现对电热毯恒温控制和温度显示。
2022-10-21 09:07:55
1628 聚合物锂电池可以说是应用十分广泛,深受电子数码产品厂商的喜爱,在市面上卖得十分火热。很多人想要了解一下聚合物锂电池的工作温度范围,下面一起来看看。
2022-11-03 10:56:39
11832 具有动态温度补偿的修正 MOSFET 模型
2022-11-15 20:07:47
2 为了正确预测MOSFET的开关和EMC行为,必须有一个精确的模型,了解其在整个工作温度范围内的静态和动态特性。这些信息使设计人员能够使用SPICE软件包执行精确的电路仿真。许多制造商的标准模型不提供所有这些信息,这意味着分立设计人员有时必须谨慎行事,假设会发生最坏的情况。
2023-02-03 10:32:39
773
用于功率 MOSFET 的 SPICE 和 VHDL-AMS 中的 Nexperia 精密电热模型-AN90034
2023-02-09 21:43:38
0 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
1777 ,大幅提升了对半导体工程师的设计支持标准。通过操作数据手册中的交互式滑块,用户可以手动调整其电路应用的电压、电流、温度和其他条件,并观察器件的工作点如何动态响应这些变化。 这些交互式数据手册使用Nexperia的高级电热模型计算器件的工作点,可有效地为
2023-05-11 10:12:23
800
今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:05
37729
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
2050 集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
3443 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合,以
2023-12-18 14:16:34
3674 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
2606 全球知名半导体制造商Nexperia(安世半导体)在最近的APEC上展示了其最新的产品创新,宣布推出几款新型MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),以进一步扩大其分立开关解决方案的覆盖范围。这些新产品旨在满足多个终端市场中各种应用的需求。
2024-03-04 11:41:46
1356 和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59
1847
工控一体机为了适应各种复杂的工业环境,通常具有较宽的工作温度范围。具体来说,工控一体机的工作温度范围因机型、品牌、配置以及特定的设计用途而有所不同。
2024-06-03 17:28:08
951 控制器的工作温度范围是一个非常重要的指标。 本文将详细介绍工业控制器的工作温度范围,包括不同类型工业控制器的工作温度范围、影响工作温度范围的因素、如何选择合适的工业控制器以及如何保证工业控制器在高温环境下的稳定运
2024-06-16 14:44:19
3920 超级电容器通常可以在较广泛的工作温度范围内正常运行,一般的工作温度范围为-40°C至+85°C之间。这意味着超级电容器可以在较低温冷冻环境下以及较高温环境下都能正常工作,适用于各种不同的应用场
2024-06-30 08:16:01
3870
降低变换器的工作温度是确保变换器高效、稳定运行的关键措施之一。变换器在工作过程中,由于电流通过导体时会产生热量,加之环境温度、负载大小、散热条件等多种因素的影响,可能会导致变换器温度升高。过高
2024-08-14 17:23:59
1309 : 一、常见材料类型的额定工作温度 COG(NPO)材质:这种材质的贴片电容具有最好的温度稳定性和最小的温度系数。其额定工作温度范围通常在-55℃至+125℃之间,在这个范围内,电容值的变化非常小,通常不超过±30ppm/℃。 X7R材质:X7R材质的贴片电
2024-09-11 16:07:24
1747 锌银电池的工作温度范围相对较广,但其性能受工作环境温度的影响较大。以下是对锌银电池工作温度的详细分析:
2024-10-03 14:55:00
1945 电容器。
薄膜电容在使用的时候,需要特别注意的一点就是它的工作温度,比如科雅不少客户的薄膜电容损坏,就是因为薄膜电容工作环境温度过高导致的,薄膜电容工作温度是多少?
2024-11-07 17:24:58
1636 优点应用于新能源汽车、公共交通、电力系统等领域。
超级电容的工作温度范围广,通常可以在-40℃到70℃的环境中正常工作,而且在低温环境下,超级电容的性能衰减也远低于传统电池。
2024-12-04 17:11:37
1279
如何判定线性稳压器是否存在过热问题?工作温度范围的重要性影响多方面因素
2025-02-06 09:37:45
956 电子发烧友网站提供《用于功率MOSFET的SPICE和VHDL-AMS精密电热模型.pdf》资料免费下载
2025-02-12 15:15:33
2 电子发烧友网站提供《Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南.pdf》资料免费下载
2025-02-13 17:21:18
2 电子发烧友网站提供《AN90034用于功率MOSFETs的SPICE和VHDL-AMS中的Nexperia精密电热模型.pdf》资料免费下载
2025-02-19 15:43:29
1 在电子电路设计中,晶振作为关键的频率控制元件,其选型是否恰当直接影响到整个系统的性能和稳定性。然而,在晶振选型过程中,存在着一些容易被忽视的陷阱,尤其是工作温度、电压与负载电容之间的隐藏矛盾,若不
2025-05-22 15:43:13
656
一、晶振工作温度基础概念 1.1晶振工作温度范围的定义 晶振的工作温度范围,是指在该温度区间内,晶振能够保持其规定的电气性能,稳定地输出符合精度要求的频率信号。这一范围通常在晶振的规格说明书中明确
2025-06-13 14:49:19
664
、陶瓷电容、铝电解电容三大类,其工作温度范围因材料与结构设计差异呈现显著分层: 1. 钽电容:极端环境下的性能标杆 顺络钽电容以-55℃至125℃为标准工作温度范围,部分高温型号可扩展至150℃。例如,其TP系列钽电容专为eSSD断电保
2025-07-11 15:01:55
628
在20℃~40℃(工业级元件最佳工作温度范围),避免高温导致的元件老化加速、数据精度下降或硬件故障。以下是具体可落地的方法,覆盖 “装置设计、安装部署、运维优化” 全流程: 一、维度 1:增强装置自身散热能力(被动 + 主动散热,源头
2025-09-23 15:10:33
423
