正常运行。所以在以一节两节干电池为电源的移动设备,需要可以满足0.9V低电压工作的升压芯片给系统供电。深圳市永阜康科技有限公司针对1-2节干电池及锂电池供电的移动设备应用需求,现在大力推广一颗具备
2022-03-29 10:46:16
`一般情况下,电脑散热风扇启动电压在四点五伏,一节电池是明显不能驱动它的。现在我要变不可能为可能,自制一个升压电源,让一节电池也能带动电脑风扇。有电路原理图。不懂的可以向我提问。`
2019-06-29 09:29:05
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出3V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。两节干电池的供电电压在1.8V-3.2V左右1.8V升3V升压芯片方案,如
2020-12-15 09:55:11
10 管脚SSOP 封装。特点: 宽输入电压范围:6.6V 到30V 对两节锂电池完整的充电管理 充电电流可达4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电
2016-04-19 10:50:49
流的应用。 对于双节锂电池保护芯片电路和双节锂电池的充电电路是如果接在一起,组成一个充放电工作的电路。 再加上锂电池输出电路的话,可以边充边放。5V 输入,升压型号,充电电流 1A,双节锂电池充电管理芯片
2021-01-12 16:27:23
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
两节锂电池升压充电IC ZCC5080完全替代CS5080概要ZCC5080E是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。ZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时
2020-05-15 17:43:11
=bbs_postPCB小板,含5V输入,双节锂电池充电电路和 双节锂电池保护板电路。(淘宝有:深圳市百盛电子有限 双节锂电池充电管理IC-PL7501C,5V输入,升压带充电管理。PL7501C 是一
2019-06-14 21:00:24
上海智浦欣推出蓝牙音箱系统解决方案7.4V双节锂电池充电,BOOST升压IC,2x25W立体声蓝牙音箱系统解决方案一颗锂电池充电IC,一颗升压IC,一颗功放IC,完成您想要得到的效果有兴趣的老板可以咨询我,期待与您的合作联系方式:*** 颜生(微信同号)QQ:2764078954
2017-08-31 15:53:37
智浦欣推出蓝牙音箱系统解决方案7.4V双节锂电池充电,BOOST升压IC,2x25W立体声蓝牙音箱系统解决方案大电流升压IC,锂电池充电管理,2x25W蓝牙音箱解决方案。有兴趣的各位老总可以加我
2017-08-23 10:08:30
) MSP430L092 MCU 可通过 0.9V 工作电压提供超低功耗,帮助实现这类产品。
对于采用单体 1.5V 碱性电池供电的产品来说有两种主要系统级解决方案。第一种系统使用多体电池,例如两节
2018-09-18 14:16:36
系统正常运行。所以在以一节两节干电池为电源的移动设备,需要可以满足0.9V低电压工作的升压芯片给系统供电。 深圳市永阜康科技有限公司针对1-2节干电池及锂电池供电的移动设备应用需求,现在大力推广一
2022-03-25 10:03:44
。采用 TO-92 和 SOT23 两种封装形式。特点输入电压范围:0.9V~3.2V输出最大电流:大于 100mA效率高:高达 85%只需外接一个电感LED 驱动能力:3~6 个 20mA 的 LED灯 TO-92 封装或 SOT23 封装应用领域 一到两节干电池的 LED 手电筒`
2021-05-14 10:17:46
:±2.5% 充电/光照检查可选 过放保护电压:0.9V(单节电池典型值) 1.8V(两节电池典型值) 低纹波,低噪音应用领域: 1~2节可充电电池或者干电池供电的电子设备
2020-04-14 17:01:28
测量方法遇到一个小小的复杂问题。请看闹钟内部的电池布局设计(见下图)。它包含不只是一节AA电池,而是两节,并且是并联的,这是大学教科书里警告我们绝对不能犯的错误。而这个闹钟的电池设计确实如此,也许其中有
2017-11-18 20:01:54
电路1:两节5号干电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3个贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5号干电池升压输出3.3V或5V电路特点:外围仅2个贴片电容和一个电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
` 本帖最后由 kuake0618 于 2020-9-17 20:50 编辑
两节干电池升压模块2个贴片陶瓷电容,一个贴片电感(3.3UH)即可.两节干电池升压芯片需要符合1.8V-3V输入电压
2020-09-17 20:01:27
`两节锂电池升压3.3V,稳压输出供电3.3V芯片:产品名称MODE输入电压输出电压输出电流频率芯片功耗封装[/td]PW5100同步整流0.7V~ 5V3V,3.3V
2020-09-17 20:43:48
HU3031D 两节干电池升压IC 固定输出电压:3.3V固定输出电压:3.3V输入电压范围1.8V-3.3V输出电流150mA1.2MHz恒定频率从输入端关断负载静态关断电流
2020-09-07 10:39:01
用两节干电池然后连接了一个3V-5V升压模块 无负载时输出为5V 但是接上单片机后变成了2.5V 请问是什么原因
2017-09-30 12:30:40
`两节不同型号,不同电压的电池可以串联使用吗
补充内容 (2015-12-22 19:09):
2015-12-21 22:12:24
2019-11-22 16:12:46
2019-12-05 09:41:43
2019-12-02 13:45:32
2019-11-19 11:30:59
2019-12-27 16:04:58
边充边放。同时两节锂电池供电电压不是固定恒压的,我们需要进行降压或者升压的DC-DC芯片或者LDO来达到我们需要的电压要求,如:PW2162,输入4V-16V,输出电流2A,可调输出
2020-12-11 17:44:58
集成电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作。ASC8512 集成NTC 热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。两节锂电池充电IC ASC8512特点:1.充2节锂离子
2012-02-06 15:46:50
1.两节锂电池的充电电路:可以分为三种方式。第一种,USB口的5V输入,使用一颗SOT23-6的升压IC,直接升压到8.4V.电流在1A以下。优点是成本最低,缺点是,没有锂电池充电控制逻辑,和锂电池
2020-12-12 09:32:01
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。两节锂电池充电IC ASC8512特点:1.充2节锂离子和锂聚合物电池2.开关频率达400K3.充电电流最大可做2A4.输入电压9V到
2012-02-27 09:36:43
1.5V升压3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压DC/DC 变换器。输入电压可低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间
2020-12-24 11:29:44
2021-04-23 16:18:01
电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.开关电流1.5A.输出电流可达600MAPW5100适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。1.5V升压3.3V的电路图
2021-04-23 14:10:31
PW5100适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,PW5100干电池升压IC。干电池1.5V和两节干电池3V升压到3.3V的测试数据 两节干电池输出500MA测试
2020-12-25 14:46:49
PW5100适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,PW5100干电池升压IC。干电池1.5V和两节干电池3V升压到3.3V的测试数据输入电压输入电流输出电压输出电流
2021-04-23 16:19:49
PW5100适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,PW5100干电池升压IC。干电池1.5V和两节干电池3V升压到3.3V的测试数据两节干电池输出500MA测试
2021-04-23 14:33:35
1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调2, 单节锂电池升压IC升压输出4.2V-15V可调3, 单节锂电池充电IC输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA4
2021-04-24 11:13:23
1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调 2, 单节锂电池升压IC升压输出4.2V-15V可调3, 单节锂电池充电IC输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA4
2020-12-08 11:05:38
2021-04-24 13:50:03
AP8380是高效同步,PWM升压型DC / DC转换器,经过优化,可为中等功率系统提供高效解决方案。这些器件在0.9V和4.4V之间的输入电压下工作,具有1.4MHz固定频率切换。这些特性允许
2019-09-19 08:54:28
2020-01-07 09:04:54
AP8381是高效同步,PWM升压型DC / DC转换器,经过优化,可为中等功率系统提供高效解决方案。这些器件在0.9V和4.4V之间的输入电压下工作,具有1.4MHz固定频率切换。这些特性允许
2019-12-18 08:45:57
2019-12-31 08:48:51
AP9111升压芯片 概述:AP9111是LED手电筒IC集成电路芯片,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的LED手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成LED
2018-07-25 11:46:25
`AP9112概述AP9112 是一款采用大规模集成电路技术,专门为使用干电池的 LED 手电筒设计的专用集成电路。AP9112 适用于两节干电池的 LED 手电筒的驱动。AP 9112 外围电路
2021-07-09 09:26:10
2021-07-10 10:06:13
`AP9113概述AP9113 是一款采用大规模集成电路技术,专门为使用干电池的 LED 手电筒设计的专用集成电路。AP9113 适用于一节或两节干电池应用的 LED 的驱动。AP 9113 外围
2021-07-09 09:23:23
一到两节干电池的 LED 手电筒。概述AP9113 是一款采用大规模集成电路技术,专门为使用干电池的 LED 手电筒设计的专用集成电路。AP9113 适用于一节或两节干电池应用的 LED 的驱动。AP
2019-07-22 08:53:15
2019-09-04 18:48:56
2019-11-09 10:31:31
`深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***QQ:1928349797功能特性简述? 5V 输入开关升压型充电 IC? 适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器? 1
2019-09-02 14:20:46
`深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小陈,136-6225-3950QQ:3412-1522-98功能特性简述? 5V 输入开关升压型充电 IC? 适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模
2019-04-11 23:15:23
深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系唐名江:*** wx:tmj8213功能特性简述z 5V 输入开关升压型充电 ICz 适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器z 1
2020-07-11 16:49:15
正是最佳的工作点。使用CS8121S在该音箱系统应用中,不仅简化了设计也大大的提高了产品的可靠性和稳定性。 2、两节锂电池串接的扩音器系统; 两节锂电池串接的电压在7--8V之间,使用简单的二极管
2019-08-24 09:36:44
时,D2699退出下行模式并进入直通模式。D2699支持在应用程序被禁用时的真正关闭功能,这将断开负载与输入电源的连接,以减少电流消耗。D2699提供了两个可调的输出。输入电压范围:0.9V到5.2V,超低静态
2022-03-10 14:35:48
`【1.8~5.0V输入升压芯片外围简单 低起动电压:0.8V(进步0.1V)可锂电池供电 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片】 惠海H10038概述惠海H10038系列产品是一种高效率、低纹波
2020-11-06 14:02:25
TP8305是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以
2014-06-16 09:55:10
2021-12-29 07:54:06
或两节电池供电。qx2039仅需要四个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压,并通过内部修调电路(步进0.1V)来获得所需的输出电压。QX2039采用专利的过放保护技术,使得当电池电量不足而欠
2020-08-05 17:09:10
均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
TO-92和SOT23两种封装形式。三、特点:输入电压范围:0.9V~3.2V。输出最大电流:大于100mA。效率高:高达85%只需外接一个电感。LED驱动能力:3~6个20mA的LED灯。四、封装:采用TO-92封装或SOT23封装。五、应用领域:一到两节干电池的LED手电筒。六、典型应用电路图:
2019-10-22 16:25:16
两节锂电池升压充电IC ZCC5081完全替代CS5081概要ZCC5081是一款 5V输入,支持磷酸铁锂池的升压充电管理 IC。ZCC5081 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅
2019-11-08 17:26:20
产品用的是两节干电池,电压3.2V,为了防止电池接反,用了MOS。仿真的效果来看,只能用N管!而不能用P管,P管在接反的时候依然有输出,输出是负电压。这个对后级的电路有什么影响?
2019-12-07 17:07:57
。 PW4202 是一款 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 PW4202 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路 。代理商:郑先生***QQ
2021-08-10 23:28:55
这是一款LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率。LED灯的电源电压按5号碱性电池的电压范围0.9V~1.7V来设定。图1是实测的电池供电情况,本电路可工作到0.71V电源电压。
2021-04-22 07:41:21
ZCC9266是一个小体积升压芯片,内置2A开关限流MOS管,并可通过外部扩展功能,实现大电流或高电压的输出 启动电压低至1.0V 一节干电池供电可以输出3.3V100mA以上 一节锂电池供电可以
2020-11-03 06:25:48
VAS5280A是5V输入,带路径管理的升压模式充电管理 IC,无需电池或使用深度放电的电池即可瞬时启动,适用于双节串联锂/聚合物电池。能自适应任意 5V 电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护
2019-12-19 09:19:03
耐压更高,电流更大,性能更好。
特征
产品特点
宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 该升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz。USB:5V输入,给双节锂电池升压充电IC
2019-09-10 14:17:21
电压的配套器件提供了一种解决方案。使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910
2018-08-28 10:34:15
现在我有两节9V电池,如何能够使用一节或两节电池输出36V的电压,有没有可靠的升压转换器,负载要能达到15K
2015-10-16 18:34:24
最近在做旋转LED,旋转部分用两节3V的纽扣电池串上两个稳压二极管来驱动单片机上的16个led,可是输出的电压非常的小,不足以驱动led发光。百度了说是因为纽扣电池内阻太大,导致电流小。请问有什么办法能让两节纽扣电池来驱动单片机?
2014-10-25 18:16:54
是这样的各位大神:需求是设计一个干电池供电电路(一节干电池)。负载端使用的是3.3V电平,我选用的升压芯片是CE8301 / PT1301,用来把干电池电压升到3.3. 当电池满电的时候升压部分正常
2019-10-21 04:03:37
2020-03-17 15:55:42
(3.6Vmax)和霍尔3144(4.5Vmin),不知如何能让这两个正常工作?2. 1-2节干电池提供的电压为1.5-3.0V(随着时间电压还衰减),怎么才能提供相对稳定的3.3V或5V电压?要求:1. 低功耗
2017-05-16 08:18:28
和充电了。结论:干电池充电是可以,但是只能充电一会,两节干电池的电压下降很快,电池温度也是温热温热的。还是用锂电池好,就不会有这种问题。`
2020-08-24 16:20:31
工作输入电压为0.9V到1.5V。适合单节AA电池或是单节镍氢电池供电,有低功耗、高效率等特点。QX5252采用专利技术,使得欠压关断时LED无闪烁,适合应用在小功率的一节干电池LED草坪灯方案中。三
2019-07-08 11:42:34
。 QX2309 适合1~2节可充电电池或者干电池供电,可通过内部电路设置选择单节或两节电池供电。qx2039仅需要四个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压,并通过内部修调电路(步进0.1V)来获得
2020-03-13 17:31:03
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。
2021-04-21 06:34:04
,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5086E具备电池电量平衡电流功能,可有效的延长电池包 的寿命,其平衡电流的大小可由外部电阻调节.描述USB 5V输入异步开关升压充电工作电压3.5~18V
2020-03-30 21:00:37
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5号充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5号充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
手持设备两节干电池供电,后级大概200mw,现在需要选升压芯片,3v-5v的TI升压芯片,哪位用过?求推荐,谢谢
2019-09-17 00:00:30
2021-07-06 09:54:06
倍(从540天延长到715天,延长了175天)(ROHM调查数据)。产品由0.9V(typ)的低输入电压即可启动,启动后升压到0.26V(typ),可实现4.5V(推荐工作条件)的输入电压。支持1枚或
2019-05-08 05:20:46
` 钰泰ETA6071 充两到三节锂电池IC 钰泰ETA3000 充两节锂电池IC 充三节锂电池IC 推荐ETA6071 产品描述 ETA6071是基于BOOST架构的升压充电技术,其支持极宽的充电
2019-12-04 19:56:06
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试。钰泰ETA6071 充两到三节锂电池IC 钰泰ETA3000 充两节锂电池IC 充三节锂电池IC 推荐ETA6071
2021-04-13 14:10:18
FS2111A33M5适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,FS2111A33M5干电池升压IC。干电池1.5V和两节干电池3V升压到3.3V的测试数据两节干电池输出
2022-12-20 18:27:06
东芝双H桥驱动器IC系列新产品“TC78H653FTG”,满足低电压和大电流的驱动需求,可利用两节干电池轻松实现电机控制。
2019-01-17 14:44:12
6263 TP8312是一款高效率,固定频率的同步升压型直流-直流转换器。低压技术允许稳压器在没有高浪涌电流或低压输入的输出电压过冲的情况下启动。0.65V到4.2V的输入电压范围使TP8312适合于
2022-03-24 15:12:44
33 干电池升压IC 3.3V的电源芯片PW5100 PW5100适用于一节干电池升压到3.3V,两节干电池升压3.3V的升压电路,PW5100干电池升压IC。 深圳夸克
2022-06-08 13:06:59
2004
