电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新品|思远半导体推出10mA截止电流的2A BUCK充电管理芯片 SY6201
收藏
查看更多
思远半导体电源管理解决方案助力OPPO Enco Air2 Pro闪耀上市
2022年4月24日,颜值与实力并存的全新OPPO Enco Air2 Pro正式发布。Enco Air2 Pro搭载了思远半导体电源管理解决方案,包括TWS耳机电源管理芯片SY8815、锂电池充电
2022-04-26 11:28:003197
麦瑞半导体推出SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器
高性能模拟与高速混合信号、局域网、时钟管理通信解决方案商麦瑞半导体今日推出SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器。这两款产品是支持扩建新一代无源光网络的光纤到户XGPON和10GEPON光线路终端应用的理想产品。
2013-07-23 14:15:102683
-10——+10mA可调电流信号的制作
在用一个位移传感器,需要输入-10——+10mA电流信号进行控制,精度在千分之五,现在能找到的就是4-20mA,大神给个建议,这样的信号怎么设计?如果有现成的模块推荐最好了。
2016-09-14 15:25:07
100V电动车仪表降压供电芯片惠海半导体H6205带线补抖频
`100V耐压 电动车仪表降压供电芯片 惠海H6205 带线补抖频东莞惠海半导体有限公司专业从事电动车车载电子市场,优势推出宽输入电压8-100V降压恒压供电芯片,支持输出5V1A,5V2A
2020-08-31 16:41:15
100V降压芯片电瓶车车充稳压IC带线补抖频高效率H6201
`100V降压芯片电瓶车车充稳压IC带线补抖频高效率H6201惠海半导体专业从事电动车车充市场,专业研发、生产、销售高电压超低待机功耗8-120V输入的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10
2020-09-26 16:46:50
1A 线性锂电池充电管理芯片 ZCC4056
1A 线性锂电池充电管理芯片ZCC4056 高压版产品特点:可编程最大充电电流1000mA工作电压:4.40~10V,推荐5.0V内置PMOS构架,防倒充,漏电流低至2uA以下充电电压1%电压精度
2020-02-25 09:39:12
24V铅酸充电管理芯片(IC)
功能特性简述适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器8V-60V宽输入电压范围10充电电流检测电阻最大充电电流10A, 0.5%的充电电压
2018-09-11 15:09:18
4到20ma变送电路,输出10ma的时候没问题,再输出满量程20ma的时候,电流一直上升
4到20ma变送电路,输出10ma的时候没问题,再输出满量程20ma的时候,电流一直上升,求大神有什么好办法解决这个问题解决?
2017-10-19 09:12:05
600MA.1A.2A.充电管理IC 应用原理图 升压IC应用原理图
,AP5056,ME4057线性充电双灯指示输入电压耐压最高可达10V充电电流可以稳定在1A,不会下降芯片温度较同类产品低3℃防倒灌,且输入电压连续插拔不会烧片SLM6150应用注意事项Vcc与GND之间
2014-11-06 16:34:35
85V2.5A降压恒流LED电动车汽车灯IC芯片电流10mA~2500mA
惠海半导体专注设计、生产、销售DCDC电源管理芯片及中低压MOS管,为客户提供产品选型、方案设计、样板测试、技术支持等一体化专业的服务。主要供应芯片类型:LED降压恒流调光驱动IC,升压恒流驱动IC
2020-11-16 14:28:11
2、3、4节锂电充电管理芯片IC
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290功能特性简述:l适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器l0.5%的充电电压控制精度l可编程充电电流控制l恒压充电电压值
2018-08-27 09:15:06
2A开关型降压双节锂电充电
,0.1A--2A ■ 可编程预充电电流10%--100% ■ 无需外接防倒灌肖特基二极管 ■ 宽工作电压,最大达到18V ■ 红绿LED充电状态指示 ■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护 ■电池温度保护、电池反接
2016-06-17 10:42:56
2A开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理 移动电源方案及其应用
2016-06-17 10:41:14
2A移动电源三合一芯片(同步整流方式)
简介:SDE311是一颗集成了锂电充电管理、电量指示、升压输出管理的软件版本的移动电源三合一芯片。放电管理采用了同步整流方式,高效率,1A有92%,2A有86%。外围物料可以精简到30个,主要靠2
2014-07-29 22:16:38
2A锂电池充电管理芯片
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
SY6926QYC电池电源管理芯片的资料分享
描述移动电源二合一管理芯片SY6926芯片方案电池电源管理芯片SY6926QYC(C180877)SY6926内置18V耐压mos适应快充电路1路TYPEC输入, 充电最大5A。(默认 2A)1路
2022-08-15 07:08:36
充电管理芯片HB6296
功能特性简述l适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器l8V-60V宽输入电压范围l10充电电流检测电阻l最大充电电流10A,l0.5%的充电电压
2018-11-02 14:54:31
充电管理芯片能否并联使用!?
是这样的,目前在做两节锂电池并联的充电电路,本来拿到的一个2A充电管理芯片,但是却不能用,因为充电总是充不满,说是分三段式充电根本不存在的,一上来电流最大充,持续不到5秒下来了,然后保持1A充电,在
2019-07-16 09:42:38
半导体芯片产业的发展趋势
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体的热管理解析
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
AD4057 600mA线性锂离子电池充电器IC封装SOT-23-5
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-12-06 14:40:47
AD5420输出在10mA左右位置存在一个反跳的现象怎么解决?
增长。但在10mA附近出现一个明显反跳现象。例如输出数字code为 8000H是输出电流10mA,当输出code继续增加为8001H,输出电流却反跳为9.998mA2、输出由20mA 逐渐降到 0mA 是,在10mA附近也出现一个反跳现象!
2023-12-21 06:34:57
AH8601-8V降3.3V2A可兼容SY8113同步降压芯片
科技自主开发的2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片,8V降3.3V内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。AH8601输入工作
2021-12-17 11:11:59
AP7140输出:10mA-1500mA_LED驱动降压恒流芯片
降压芯片概述:AP7140是一种输出电流可调的、低压差的LED驱动芯片,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA
2018-08-01 10:49:11
APS54083深圳市世微半导体48V PWM调光
。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:外部电阻设定内置抖
2020-08-31 11:51:45
FP8202-2A开关式锂电充电IC 数码相机充电IC 大电流充电芯片
FP8202-2A开关式锂电充电IC 数码相机充电IC 大电流充电芯片概述 FP8202是一个高整合的切换式锂电池充电IC,FP8202可广泛被使用在各种便携式装置的充电应用。充电电流可透过外部
2019-11-01 13:58:02
GPS定位器芯片100V转5V3A 惠海半导体H6203
电动车仪器仪表供电惠海半导体H6203 GPS防盗芯片 GPS防盗IC 85V90V100V110V120V转5V2A
2020-09-05 17:25:13
H5112A惠海半导体 磁吸灯智能调光IC芯片 高辉无频闪
、无主灯芯片6.LED智能磁吸轨道灯典型参数:48V输入,输出9-42V 300mA 500mA 600mA 750mA7.惠海半导体H5112A芯片概述:H5112A采用平均电流检测模式,具有
2020-09-12 17:27:28
LT3092电流芯片的输出纹波很大,带电路和测试波形。设计10mA输出,纹波幅值达1mA!请指教,谢谢!
问题描述:如图1所示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供10mA
2020-11-11 10:45:04
M451 PF口的灌电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
我有一个小板,用PF.1和PF.2输出控制光耦,低电平有效,每个口的灌入电流约5mA,当一个输出高电平一个输出低电平或两个都输出高电平时是正常的,但两个都输出低电平时,发现IO口无法输出到0,约为1.4V,请问是PF口的灌电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
2023-06-20 07:50:42
OC5011 高端电流检测降压恒流驱动器IC
QX2303,电压 24V 卡车电瓶(20V~30V)19V(2A~3ABUCK 降压应用于车充ICQX2304, 电压12V/24V 电瓶通用(10V~30V) 12V(1A~4A)SEPIC 升降
2019-11-21 17:03:11
QX1803 电源电压0.8V-1.3V 输入电流范围为30mA
`深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-11-27 11:38:59
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
及设计中“热”的问题。 RN1900优势特点 1、 RN1900系列支持4.2V/4.35V的浮充电2充电电流可配置,可达500mA 3、 放电电流高至2A 4、 空载放电仅3uA 5、 放电
2024-01-16 16:18:08
SLM6510 2A锂电池充电电路IC同步降压型
2019-12-04 15:34:56
SOC可以输出1.5Vout2A和锂电池输入,也可以用700mA电流充电
回流PMOS。该SOC可以输出1.5Vout2A和锂电池输入,也可以用700mA电流充电。它只需要少量的组件,并可以重新产生BOM面积和BOM成本。特征:2.5V至5.5V输入范围2A输出能力高效率
2021-11-04 12:26:32
TP5600 5合1 集成电路 同步开关型2A 锂电池充电2A 升压、显示、输入、输出保护
电流充电或独立的升压管理应用。 TP5600具有宽输入电压(4.2-7V MAX),充电时对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,典型充电电流2A
2016-05-17 11:22:39
TP5600 充2A2A
TP5600 充2A2A深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片
2018-08-30 14:19:47
XL6007升压直流电源变换器芯片,输入电压范围3.6-24V
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售
2020-05-22 16:56:16
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
是单灯闪烁) ■电池未连接时输出平均电压4.2V,带载能力10mA ■集成芯片过热保护和输入过压保护 ■集成电池过充和反接保护 ■充电状态双灯指示(4154为单灯) ■支持电池温度NTC检测并保护
2023-12-29 11:05:21
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片 概述: YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理
特性 ■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功 率限制) ■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压 ■高达 28V 的输入耐压保护 ■高达 28V 的电池端耐压
2024-01-26 15:53:13
[招聘]华为海半导体招聘芯片研发岗位
[招聘]华为海半导体招聘芯片研发岗位招聘要求:1.本科四年或硕士三年及以上相关工作经历;2.熟悉芯片ASIC/FPGA设计或验证,了解verilog、C等基础语言;3.有底层驱动开发、计算机
2020-02-02 20:23:48
一芯多用的移动电源管理芯片
JW6366是聚泉最新推出的移动电源管理芯片,在普通产品的基础上,加强了电池充电保护功能和低压警示功能,并且提供了多重配制选择。从电池过充电保护标准、过压警示标准、充电电流都进行了两个选择: 1
2014-10-22 11:14:29
芯片充电和动态电源路径管理IC解决方案
原理图、物料清单、组件位置、布局和参考设计的设置)以及 bq24030 数据表。该参考设计的性能已在通常为 5V 的电源条件下进行了优化。充电电流限定为 2A。 特性 串联电池数:1S最大输入电压:5V最大充电电流2A拓扑:线性
2022-09-16 07:35:49
单节大电流充电管理芯片资料
本帖最后由 yyjiayi2011 于 2015-8-25 15:12 编辑 ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-02-06 15:41:36
单节锂电大电流充电管理
本帖最后由 yyjiayi2011 于 2015-8-25 15:10 编辑 ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-02-07 11:25:16
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054高压版产品特点:可编程最大充电电流600mA工作电压:推荐5.0V,最高耐压可达10V内置PMOS构架,防倒充,漏电流低至2
2019-11-15 11:13:12
可提供10mA电流的24V升压转换器
该电路适用于仅需要正偏压的LCD应用。这款24V升压转换器可从近乎放电的单节锂离子电池中提供10mA电流
2020-07-08 07:49:58
同步整流充电管理芯片电流
本帖最后由 yyjiayi2011 于 2015-8-25 15:09 编辑 ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-03-29 10:25:21
多节充电管理芯片(合)
锂电充电,内置MOS,最大电流2A ·HB6296:2-10节锂电,12V/18V/24V铅酸充电,最大电流10A·HB6266C:单节锂电,升压+保护+充电,最大电流3.5A 有需要的联系:QQ3491632189
2018-07-27 09:57:35
大联大世平集团推出基于微源半导体、中科蓝讯和艾为电子产品的TWS耳机充电仓方案
的TWS耳机充电仓方案的场景应用图微源半导体是行业先进的模拟芯片设计公司,其专注于以电源管理芯片为主的模拟芯片领域。本方案中采用的LP7810QVF是一款高效的充电管理IC,其内置30V输入耐压,具有充电
2023-03-14 15:25:05
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片 概述: YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
安森美半导体特色新品
。采用小小的3.22毫米×2.30毫米的芯片级封装,该器件的40 KB闪存支持高级指令和用户数据,提高系统的灵活性。安森美半导体最近的特色新品的完整清单可在这里找到。
2018-10-23 09:13:18
安森美半导体特色新品
安森美半导体的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-25 08:56:49
安森美半导体特色新品重点介绍
安森美半导体的特色新品(FNP)清单重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-22 09:08:52
寻找可控硅厂家,BTA12-600B,触发电流小于10ma
2016-11-30 06:42:36
通信科技选用赛肯通信和意法半导体合作开发的CLOE IoT平台为全球市场开发追踪设备
中国,2018年2月26日——世界领先的物联网LTE芯片制造商赛肯通信有限公司(纽交所股票代码: SQNS)和横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体
2018-02-28 11:41:49
怎么用7805输出2A以上的电流?
想问一下大佬怎么用7805输出2A以上的电流,或者别的芯片也可以
2023-10-25 08:12:52
惠海半导体 12-100V转5V3A电动车车充降压供电芯片IC方案 H6201
过认证,提供样品、方案开发以及技术支持;可应用于电动车、扭扭车、平衡车、独轮车、卡车、电瓶车、对讲机、POE交换机等。惠海半导体推出高耐压150V降压恒压芯片H6201,可应用于车充方案,优势在于:动态
2020-08-21 14:17:59
惠海半导体 12V-85V90V100V转5V2A 高效率USB手机充电器IC芯片 H6201
】48V72V80V85V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC芯片惠海半导体 12V-85V90V100V转5V2A 高效率USB手机充电器IC芯片 H6201 100V降压IC,100V降压芯片
2020-08-20 16:58:42
惠海半导体 85V90V100V120V转5V3A电动车USB手机充电器降压芯片 H6201
车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充 惠海半导体 85V90V100V120V转5V3A电动车USB手机充电器降压芯片 H6201 `
2020-08-25 14:08:28
惠海原厂100V转5V12V降压恒压平衡车主板供电芯片方案H6201
~150V输出电压从5V到30V可调支持输出恒流支持输出 12V/10A,5V/3A高效率:可高达 98%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护惠海半导体H6201应用车充、电池充电恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电动车转换器 `
2020-08-15 16:33:36
拓微原厂_TP5600 5合1 集成电路 同步开关型2A 锂电池充电2A 升压、显示、输入、输出保护
2016-06-17 10:48:46
正电压调整器XC6201相关资料下载
:0.16V@100mA,最高工作电压:10V,输出电压设定范围:1.7V~6.0V(0.1V间隔),高精度:设定电压精度±2%,低消耗电流:TYP 2.0μA
2021-05-17 06:50:21
求大神发一个给电池或充电充电的恒流源的电路图,万分感谢充电电流2a
充电电流2A,恒流源,给电池18650充电
2015-08-12 10:41:46
海川半导体 /降压/充电,/触摸/锂电保护,触摸IC
本帖最后由 昱灿小达人 于 2021-9-10 15:21 编辑 昱灿电子 -原厂代理 0755-27933516海川半导体SM54010.8A充电 5V0.8A放电替代
2020-06-23 16:07:49
电动车USB手机充电芯片100V转5V2A 惠海半导体H6201
`电动车USB手机充电芯片 电动车充电芯片 85V90V100V110V120V转5V2A 惠海半导体H6201东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片
2020-09-05 10:24:46
移动电源管理IC充电电流1A/2A/3A
  • 待机电流20uA  • 电池2.9V过放保护  • 电池过充电保护4.35V  • 软启动功能  • 涓流/恒流/恒压三段式充电  • 充电电流1A2A、3A (电池端)  • 充电充电
2015-11-07 10:00:31
线性充电管理芯片
2020-05-25 16:39:48
艾迈斯半导体为单节锂电池供电产品推出200mA超紧凑型高效升压转换器
终端产品的设计。在150mA电流负载下,其输出纹波的峰值为20mV。这样的输出纹波已经足够低,可完全避免对敏感下行传输信号的干扰。  艾迈斯半导体市场经理Bernd Krafthoefer表示
2018-10-10 16:45:34
芯圣电子推出充电管理专用芯片——更安全,更高效
的专用系列芯片——SQL4154、SQL4146、SQL4157。以下为该系列芯片的特点:1、Rset可悬空,默认400mA电流2、支持宽电压工作范围;3、支持过温保护(NTC),默认保护温度120
2020-09-07 09:01:47
菲诺克科技推出SY7628/SY7629蓝牙对耳移动电源芯片
`概述 SY7628/SY7629是一款专为小容量锂电池充 电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充 电电流0.5A(可订制0.25A/1A版本)的开关充电 管理模块、最大放电电流1.2A
2018-09-25 13:36:31
菲诺克科技推出MP5216 外围简单充2A放2.1A 移动电源充电宝单芯片 ESOP8封装
放电管理模块的移动电源 管理芯片。MP5216最大充电电流可达到2A,同步 升压输出电流最大可达到2.1A。此外MP5216还集 成了放电路径管理、电量显示、手电筒等功能, 极大简化了外围电路与元器件
2019-11-10 12:18:56
菲诺克科技推出SC6054/SC6055/SC6001蓝牙TWS耳机锂电OVP保护芯片、带OVP保护的充电管理二合一芯片
10mA,精度20%以内 •内置OVP UVLO OTP 保护电路•可编程设置充电电流 •可编程设置截止电流 •电池过热后可降低充电电流或者停止充电。 菲诺克科技TEL:***QQ:3581165900
2018-12-15 15:19:09
蓝牙耳机充电盒无线充电器方案芯片JW3313专注蓝牙双耳充电应用
管理控制ic特点:(1)静态功耗小(2)关断电流10mA(3)充电500mA(同步开关充电)(4)放电1A(升压系统供电电流)(5)支持边充边放(6)整套BOM的元器配件少(7)专注蓝牙双耳充电专注
2017-03-17 14:08:26
说说2A充电器是否可以给1A的手机充电+识别电阻资料(转载
电流的设备充电(该设备具备电流控制能力,比如手机),但不要超出太多,比如你那一个10A充电器给1A的设备使用,危险性会比用2A充电器大。 2,小电流充电器,不适合给大电流的设备充电。(上面其实都是废话 )苹果官网也有权威的结论,可以充iphone(权威说的话,比小市民有力多了)。
2013-08-28 10:21:10
请教大家一个问题DC 电源进去 充电进去灯亮,充灭之后灯绿,能同时充1A 2A 电流的 这是什么IC
请教大家一个问题,DC 电源进去充电进去灯亮,充灭之后灯绿,能同时充1A 2A 电流的 这是什么IC
2016-05-19 09:47:25
请问一下小米的10400充电充电电流只有80ma是怎么回事?
正品充电宝来的,放电电流是正常的,就是充电电流只有80ma充电器单独测也有2A的输出,不知道为什么充充电宝只有80ma电流。附图是网上测评的高清图,跟我的充电宝电路板是一样的,我在网上找不到电路原理图,所以搞不定这个问题。
2018-09-22 22:03:52
请问有充电电流能达到2A充电IC推荐吗?
请教下各位,求推荐充电电流能达到2A充电IC,谢谢!
2019-05-30 01:19:12
输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?
各位网友,有没有电池充电芯片,介绍一下,输入4.5V-30V,充电电流2A,1-2节锂电池充电管理芯片有吗?最好能通用充电电池
2015-07-30 19:53:07
卡尔推出电源管理IC系列的第一款LED背光新品
卡尔推出电源管理IC系列的第一款LED背光新品为了满足市场对节能、环境友好的发光二极管(LED)技术的需求,飞卡尔半导体目前推出了其电源管理IC系列产品的第一款LED背光产品。新的10通道
2008-10-05 14:08:59
高压大电流4/5/6/7/8/9/10节锂电充电管理芯片HB6296
2021-11-04 10:47:25
高压大电流充电芯片
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296功能特性简述l适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器l8V-60V宽输入电压范围l10充电电流检测
2019-03-01 09:31:39
100v/10mA稳压电路图
100v/10mA稳压电路图
2009-05-13 16:49:112280
意法半导体推出全新车用电源管理芯片
意法半导体推出全新车用电源管理芯片 全球领先的汽车电子和功率半导体厂商意法半导体发布一款新的车身电源管理芯片。当今汽车的电子产品数
2009-11-09 08:47:33718
输出电流小于10MA采用MAX610的电源电路
2009-11-14 14:03:21926
MC34675: 内置10mA稳压器的28V输入电压单芯锂电
MC34675: 内置10mA稳压器的28V输入电压单芯锂电池充电器 MC34675是一个高输入电压锂电池充电器,内置4.85V/10mA线性稳压器。高
2010-01-12 20:51:471302
AN_SY6982C_双节锂电串联充电芯片
原装SY6982升压型两节锂电池7.4V充电芯片 充饱电压8.4V 8.7V可选,5V输入电压,内置升压电路外围简单,最大充电电流2A具有输入自适应可以兼容市面上0.5A 1A 2A等5V通用充电器。蓝牙音箱 手持设备 等便携数码产品
2016-05-09 10:15:22148
LTM4632 Project - Triple Output Buck uModule Regulator for DDR-QDR4 (3.6-15V to 1.8V @ 3A, 0.9V @ ±3A, 0.9V @ 10mA)
2021-02-04 11:05:131
LTM4632 Demo Circuit - Triple Output Ultrathin Buck Regulator for DDR-QDR4 (3.6-15V to 1.5V @ 3A, 0.75V @ ±3A, 0.75V @ 10mA)
2021-02-21 13:07:220
思远半导体推出2A BUCK充电管理芯片SY6201
为此,思远半导体隆重推出10mA截止电流2A BUCK充电管理芯片 SY6201,它完美实现了大电流充电-小电流截止的性能需求。
2022-04-01 17:33:283486
10mA电流传感器产品规格书
10mA电流传感器产品规格书
2022-07-13 09:51:205
已全部加载完成
