Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新系列适用于高温钻井和航空应用的高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列---PRAHT
2012-08-30 16:06:051000 Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。
2012-09-20 11:41:231103 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL
2012-11-01 09:40:011092 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:181871 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其通过MIL-PRF-55342认证的E/H系列SMD薄膜电阻,具有每1000小时0.001%的“S”级失效率, 共有12种外形尺寸可供选择。QPL器件经过认证后的TCR特性为E、H、K、L和M。
2013-03-22 13:52:361368 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过Defense Logistics Agency (DLA)---美国国防后勤局
2013-05-21 15:50:351230 日前,Vishay推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列---GREM。
2018-08-07 15:19:427763 Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25916 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627 Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。
2019-05-30 17:36:53831 Vishay推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。
2019-06-28 10:32:54942 Vishay 宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06929 Vishay宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。
2019-11-25 17:29:291045 Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 08:08:00831 Vishay ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。
2021-02-22 14:20:35897 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:521696 Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315 ,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。Vishay Techno
2023-03-08 18:15:40608 ——产生不同级别的脱扣动作,脱扣级别代表的冷却脱扣时间(单位为秒级)到了之后,E3通过预置的手动或自动方式复位电动机。 由于E3内置有微处理器,所以通过其测得的电流值能很方便地运算出电流负载比、平均
2014-12-10 15:48:16
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
十年内具有不同的值。下面列出了最常见的电阻值。它是 E3、 E6、 E12和 E24标准电阻值。E3标准电阻器系列:E3电阻器系列是电子工业中最常用的电阻值。| 1 | 2.2 | 4.7 |E6标准
2022-08-01 18:09:46
固定式电阻器的标称阻值应符合表列数值或表列数值乘以 10n,其中 n 为正整数或负整数。对于更高精度的电阻器,其系列代号可进一步扩展为 E48 和 E96,相应的容许误差则更小。电阻器的阻值和误差一般
2017-11-02 09:52:34
%、电阻温度系数(TCR)为±100×10-6/℃的商品薄膜片状电阻器的价位将与同等精度的厚膜电阻器的价位大致相反。 在硫含量较高的环境,例如汽车配备、工业设备和重型农用和修建设备中,由于硫化银的构成
2012-12-20 16:56:31
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体
2012-12-20 15:56:45
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列
2018-09-28 16:11:11
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
、电容、电感元件、氧化锌压敏电阻和齐纳二极管等来保护线路中的半导体元器件。近年来开发的一种新型 片式压敏感电阻器,能够有效地抑制集成电路中的瞬态浪涌电压,由于其元引线、体积小、响应速度快、通流容量
2012-02-17 15:05:43
,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的容差,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体稳定性不如绕线电阻器和薄膜电阻器
2024-03-06 10:25:51
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。
2.输出功率高:厚膜电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用中更加可靠和稳定。
3
2024-03-15 07:17:56
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
2021-06-07 06:30:26
/R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811 Vishay Intertechnology日前推出新型四元扁平芯片电阻阵列ACAS 0612,匹配容差低至0.1%。这些阵列将四个薄膜电阻整合到占位面积为1.6mm×3.2mm单个封装中,与用
2006-03-13 13:02:42561 Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54667 Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28951 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918 Vishay发布QFN方形表面贴装薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款方形精密薄膜表面贴装电阻网络QFN系列器件。器件采用20脚的5mm×5mm方形扁平无
2009-11-10 08:37:09807 Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28744 Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃
Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098 Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58809 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54676 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:021157 Vishay宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3
2011-03-24 10:36:571265 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:301388 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07846 电子发烧友为大家提供了薄膜片式固定电阻器数据资料,要是您觉得好的话,请把我们网站介绍给你的朋友!
2011-10-20 16:07:3736 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:061082 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新款通过MIL-PRF-83401认证(标准码57489)的通孔、单片在线路薄膜电阻网络。M83401具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪和±0.05%的严格比例容
2012-02-17 11:57:08934 Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:401019 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻。
2012-03-12 09:50:131039 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010 Vishay宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。
2013-01-28 18:31:331381 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻。
2013-11-25 15:11:191089 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高精度薄膜MELF电阻--- UMB 0207。Vishay Beyschlag UMB
2013-12-03 16:45:391345 2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。
2014-08-07 18:16:311209 Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至±5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至±0.02%。
2015-05-05 17:12:50869 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145 Vishay推出可在恶劣环境下稳定工作的新款铂金SMD扁平片式温度传感器。器件可在+175℃高温下工作,具有小于0.1%的稳定温度特性,可用于汽车、航天和工业电子产品
2015-06-26 15:27:251506 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:231052 今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858 4月13日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出新款抗硫化系列薄膜精密贴片电阻- 型号CRT-AS。
2016-05-30 15:13:04613 Vishay推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。
2016-06-14 10:14:19843 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863 ,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041322 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618 Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236 针对负载箱、动态制动以及电机控制用途,电阻器以标准电阻安装尺寸提供高达8kW的功率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻
2018-08-25 11:05:002953 标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供
2018-08-25 10:53:003365 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 15:05:144303 本文档的主要内容详细介绍的是薄膜精密片式电阻器AR系列。
2020-03-14 08:00:008 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-05-28 11:28:003048 该器件适用于自动SMD组装系统贴片加工以及自动焊接。电阻器无卤素,符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。
2020-08-31 16:15:41663 通过 AEC-Q200 认证的新系列厚膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:571412 Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213 Q1:薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别?A:薄膜与厚膜的电阻漂移(老化) 薄膜技术电阻器的老化行为或漂移与厚膜技术电阻器不尽相同。正如下文进一步说明的,厚膜并非均质层。此外,对于厚膜来说
2021-10-11 15:26:312359 Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:551824 和高温,温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。包括:厚膜贴片式电阻器、薄膜贴片式电阻器以及金属板(或者称为合金板)贴片式电阻器。
2022-02-24 10:10:433919 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:572295 针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:011578 Vishay 推出新系列无引线 NTC 热敏电阻祼片,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4 使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC 或 SMP 焊接以及纳米银膏烧结。
2022-07-01 16:38:06858 这里没有硫腐蚀:耐硫薄膜电阻器
2023-01-05 09:43:47370 Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间型器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay 推出新系列小型 2512 封装汽车级厚膜片式
2023-06-21 07:40:00525 Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay 推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻器
2023-06-21 11:56:03632 全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列。 VT系列具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性;外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1
2023-05-05 20:02:13448 Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52744 如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻器
2023-10-23 09:52:30593 全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜氮化钽晶片电阻-NT系列。 NT系列产品具备抗湿、抗硫、高精密度、高稳定表现的特性,外壳尺寸从0402到1206 ,电阻范围为100Ω-481KΩ,具有
2023-11-08 11:08:37370 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11105
查看更多
