意法半导体(STMicroelectronics)推出了外形尺寸仅为3mm×3mm×1mm的16脚LGA封装3轴角速度传感器IC “L3GD20H”,该公司称这一尺寸是“业界最小”。该产品采用MEMS技术制造,采用16bit数字形式输
2012-08-17 10:03:38
1744 英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTC QX:IFNNY) 今天推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车 (HEV) 的主逆变器而设计的全新
2013-05-27 17:52:39
1436 近日,德州仪器 (TI) 推出了业内速度最快的半桥栅极驱动器。这款用于分立式功率MOSFET和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的栅极驱动器的工作电压可达到600V。
2015-10-16 16:32:11
1114 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出EiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 mil系列单通道栅极驱动电路。
2018-06-22 14:55:15
4339 英飞凌提供500多种EiceDRIVER™栅极驱动器解决方案,用于驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 以及GaN HEMT。其中包括隔离型栅极驱动器、 电平转换栅极驱动器以及非隔离低边驱动器,从而满足各种功率半导体技术和功率转换拓扑的设计要求。
2019-01-29 09:58:32
27183
系统响应速度是输入信号经过电压/电流驱动系统输出响应的幅值升到终值过程的斜率,而上升时间是系统响应速度的一种度量,上升时间越短,响应速度越快。
2023-06-20 15:18:01
505
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款可提高高密度隔离式电源效率与可靠性的新一代双通道输出栅极驱动器,进一步壮大其 MOSFET 驱动器产品阵营。
2012-01-10 09:11:32
1862 英飞凌科技股份公司依照其战略性设计GaN产品组合,不断加强全系统解决方案,推出EiceDRIVER™ 1EDN71x6G HS 200V单通道门极驱动器IC系列产品。
2022-01-17 14:32:43
1106
英飞凌科技再次推出了全新的MOTIX™ BTN99xx(NovalithIC™+)系列智能半桥驱动集成芯片。
2022-03-02 14:07:13
1887
EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器采用爬电距离为8mm的DSO 16 300 mil宽体封装。这款单路隔离栅极驱动器具有高达300 kV/us的超高共模瞬态抗扰度(CMTI),以及高达8.5 A的典型输出电流。
2022-03-10 09:15:42
727
描述此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 12V/10A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18531Q5A 低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 引脚砖型上,提供使能、遥感和输出过压功能。
2018-11-21 15:02:18
描述此参考设计可从54V直流输入生成12V/21A输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近 96
2022-09-26 07:09:20
`描述该参考设计可从宽范围 18V 到 60V 直流电信输入生成 6V/31A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18540Q5B 具有低栅极电荷
2015-05-11 12:02:48
的 FET 和栅极驱动器。GaN FET 的开关速度比硅质 FET 快得多,而将驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感,并且可优化开关性能以降低功率损耗,从而有助于设计人员减小散热器的尺寸。节省的空间
2018-10-31 17:33:14
`描述此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2015-05-11 11:02:04
`描述此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 12V/10A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18531Q5A 低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 引脚砖型上,提供使能、遥感和输出过压功能。`
2015-04-08 10:43:11
`描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/21A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近
2015-05-11 11:50:22
2018-10-19 15:47:42
`描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该
2015-05-11 15:54:36
描述 此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电
2018-12-14 15:49:51
描述 此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该
2018-11-19 11:52:17
描述PMP6584 是一款大功率(非标准)以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其整合了 TPS23756,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。此外,其还采
2018-11-23 16:25:09
描述 此参考设计可从 8V 至 36V 直流输入生成隔离式 12V/7A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD19533Q5A 和 CSD19534Q5A 的低栅极和低导
2018-12-18 11:24:38
由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。
2019-11-06 07:26:01
开路和短路保护确保长期可靠性。图2 具有源功率因数校正的LT3799的VIN和IIN波形图1显示了一个完整的LED驱动器解决方案,其效率高达86%。LT3799从主端开关电流波形检测输出电流。就一个以
2011-07-17 15:51:56
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用
2022-11-25 15:55:39
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
芯片面积和尺寸的IC,为了提高系统效率并放宽驱动器内的热调节要求,RDS(ON) 值越低越好。时 序栅极驱动器时序参数对评估其性能至关重要。包括ADuM4120在内的所有栅极驱动器的一个常见时序规格
2021-07-09 07:00:00
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
同时施加一个信号,则两个通道输出的时间延迟是延迟匹配数值。延迟匹配数值越小,栅极驱动器可以实现的性能越好。延迟匹配有两个主要好处:· 确保同时驱动的并联MOSFET具有最小的导通延迟差。· 简化了栅极
2019-04-15 06:20:07
描述此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 1.2V/25A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD16401Q5 和 CSD16325Q5 的低栅极阈值允许这些器件用作高效设计的自驱同步整流器。此设计还提供使能、遥感和输出过压功能。
2018-12-11 14:17:01
24 W的隔离输出功率。ADI公司的LT3999是一款单芯片、高电压、高频率DC-DC变压器驱动器,提供隔离电源,解决方案尺寸很小。LT3999的最大开关频率为1 MHz,具有外部同步能力和2.7 V至
2018-10-22 17:01:41
ARK推出新一代250V MOS器件 近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd.,简称ARK)推出新一代250V MOSFET系列产品,包括N型
2011-04-19 15:01:29
近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd.,简称ARK)推出新一代250V MOSFET系列产品,包括N型MOS管、P型MOS管以及N-P对管
2011-04-15 11:51:00
SCALE-2技术可优化外形尺寸,提高耐压在3300V以内的功率逆变器和变换器的效率、性能和深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号
2021-09-09 11:00:41
下的虚假开关。对于这两个通道,该器件可以提供高达4A的强大栅极控制信号,其双输出引脚为栅极驱动提供了额外的灵活性。有源Miller钳位功能可在半桥拓扑的快速换向期间避免栅极峰。
2023-09-05 06:59:59
Hiroaki Nishimoto表示:“我们非常荣幸地推出新一代智能IPTV机顶盒,新产品的智能功能和高性能可满足IPTV服务和完美用户体验的技术要求。新一代StreamCruiser® SmartTV
2013-09-22 11:35:00
2013-11-08 10:36:06
`UC1715 是一款被设计成为互补型开关提供驱动波形的高速驱动器。 互补型开关配置通常用于同步整流电路和有源钳位/复位电路,它可提供零电压切换。 为了便捷软开关转换,这个驱动器提供两个输出波形间
2021-03-25 12:03:15
USB Type-C™、USB PD 和 USB 3.1 第 2 代:速度和功率的新标准
2021-01-21 06:01:47
两个通道的能力。这种失配会增加关闭一个通道与打开另一个通道之间的停滞时间,从而导致效率下降。图2. 双光耦合器半桥栅极驱动器光耦合器的响应速度受到原边发光二极管(LED)电容的限制,而且将输出驱动至高
2018-07-03 16:33:25
/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad
2018-12-27 11:41:40
描述此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电
2018-11-21 14:57:50
描述PMP5753 参考设计可通过标准 48V 电信输入,在 125W 时提供 5V 的电源,效率达 94% 以上。本设计使用附带自驱动、同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器。德州仪器
2018-07-13 05:34:35
全新 ARM Cortex-M 处理器为物联网安全树立新一代行业标准 ·这些全新的处理器让开发者能够更轻松地打造极其节能、安全且可以联网的物联网设备。 ·Cortex-M23
2016-11-12 15:50:06
描述PMP9008 使用 TPS544C20 设计以产生高达 30A 的低负载输出电压点。该设计是具有集成 FET 的非常紧凑的外形尺寸同步降压。该控制器还提供用于遥测和监控的 PMBus 命令。对于几乎整个负载范围,效率超过 85%。DCap 控制使补偿变得容易并且瞬态响应非常快。
2022-09-22 06:46:56
耦等外置零件。在这种情况下,对于内置绝缘元件、并且小型的栅极驱动器的需求日益高涨。另一方面,有望内置于新一代EV/HEV的SiC元件用于逆变器电路时,解决其高速开关性能所导致的噪音也已成为
2019-04-29 21:09:14
至50%。若将一个栅极驱动器添加到变压器输出端,则变压器和栅极驱动器的整体效率不再是50%,但脉冲变压器本身仍然存在至少50%的效率损失。综上所述,脉冲变压器在栅极驱动器应用中具有如下缺点:占空比限制
2018-10-15 09:46:28
标准的5V DSP或带CMOS标准I/O的微控制器,输出芯片连接IGBT高压侧。驱动器可使用户在出现短路情况下,轻松钳住IGBT栅极电压,同时限制该器件的功耗。 图1:采用PG-DSO-20-55封装
2018-12-06 09:57:11
描述 此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电
2022-09-20 07:45:51
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
2018-08-07 06:45:56
为低电平。该序列可以重复数次,直到外部电感中的能量耗散。ACL 比较器仅在驱动器的输出 OUTP 关闭时处于活动状态。正常工作在下一个 PWM 栅极驱动周期开始时恢复。二极管 D1、D2 可在 IGBT
2023-02-27 09:52:17
是独立制造的,从而限制了匹配两个通道的能力。这种失配会增加关闭一个通道与打开另一个通道之间的停滞时间,从而导致效率下降。图2. 双光耦合器半桥栅极驱动器光耦合器的响应速度受到原边发光二极管(LED)电容
2018-10-23 11:49:22
驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。隔离式半桥驱动器的功能是驱动上桥臂和下桥臂N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。上桥臂
2018-10-16 16:00:23
制造的,从而限制了匹配两个通道的能力。这种失配会增加关闭一个通道与打开另一个通道之间的停滞时间,从而导致效率下降。 图2. 双光耦合器半桥栅极驱动器 光耦合器的响应速度受到原边发光二极管(LED
2018-09-26 09:57:10
设计,TI推出的新一代低侧栅极驱动芯片UCC27624针对以上提到的风险点,作出了相应优化,大大提升了芯片的鲁棒性:高达30V的VDD最大耐压值,提升了安全裕度;提高了内部LDO的噪声抑制能力,从而
2022-11-03 08:28:01
、UCC2893 与UCC2894器件包括辅助的有源钳位输出驱动器,可有效进行单端变压器复位,因而是有源钳位正激式或返驰式转换器的理想选择。这些控制器只需对关键的延迟时间进行编程,以获得适当的有源钳位操作,并为
2008-08-18 22:02:08
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
转换。传统解决方案使用2个隔离器和1个双通道栅极驱动器。如图1所示,一个双通道栅极驱动器IC可以与两个脉冲变压器或两个光耦合器通道相配合,由此构成的解决方案尺寸相当大。如果电源应用要求在较小的面积上
2017-04-05 14:05:25
有源米勒钳位选配,提升高速开关抗干扰能力中国,2018年8月3日——意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳
2018-08-06 14:37:25
防止由米勒电容引起的故障的另一种方法包括在IGBT的栅极发射极之间进行短路。配置电路以从外部组件安全地钳位栅极是复杂的并且需要额外的PWB空间。 TLP5214具有内部功能,称为有源米勒钳位功能,可
2020-05-11 09:00:09
描述PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2
2018-10-11 15:40:07
/ns栅极驱动能力输出峰值电流:10A保护/故障检测功能片上有源米勒钳制软关断过流保护(DESAT保护)欠压锁定(UVLO)故障反馈工作温度范围-40至125°C(Tj:150°C)该产品将通过实现高成本效益的逆变器来推动电动汽车采用率的提升,从而限度减少对环境的影响。
2023-02-15 11:19:05
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系
2021-03-17 06:52:06
苏州天弘激光推出新一代激光晶圆划片机
2010-01-13 17:18:57
描述PMP10288 参考设计是一种以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其采用 TPS23754,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。CSD17501Q5A
2022-09-20 06:49:25
需要很快,以尽可能缩短切换时间。为了实现这一点,需要高瞬变电流来使栅极电容快速充电和放电。图2.无栅极驱动器的MOSFET导通转换能够在更长时间内提供/吸收更高栅极电流的驱动器,切换时间会更短,因而
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
。所以,对于给定芯片面积和尺寸的IC,为了提高系统效率并放宽驱动器内的热调节要求,RDS(ON)值越低越好。图5. ADuM4120栅极驱动器和时序波形时序:栅极驱动器时序参数对评估其性能至关重要。包括
2018-11-01 11:35:35
。 安科瑞开发出新的开环解决方案,体积更小,具备高精度和快的响应速度,比闭环解决方案更经济实惠 。2.技术参数及外形尺寸3.安装方式4.接线方式 15V—— 电源 15V -15V—— 电源-15V
2020-05-29 14:14:20
描述PMP4468 是一款面向工业和电信应用的隔离式模块参考设计。直流输入范围为 18V-36V,其中典型输入为 24V,而输出为 5V/6A。此设计中采用了有源钳位正向控制器 LM5025A
2018-12-18 11:22:12
滚动轴承的外形尺寸术语介绍
1. 外形尺寸 boundary dimension 限定轴承外形的一种尺寸,基本外形尺寸为内径、外径、宽度(或高度)
2009-05-14 09:44:40
1328 英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准
英飞凌日前在深圳宣布推出下一代600V MOSFET产品―― CoolMOS C6系列。600V C6系列融合了C3和CP两个产品系列的优势,可降低设
2009-06-23 21:17:44
594 贴片电容电阻外形尺寸资料
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0×0.50603=1.6×0.80805=2.0×1.21206=3.2×1.61210=3.2×2.5
2009-11-24 17:20:40
1794 色带外形尺寸/色带适用机型
外
2009-12-28 16:17:21
1083 英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2
英飞凌科技股份公司宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代多带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的
2010-02-02 09:38:34
960 。该设计包含内置的隔离式推挽辅助电源,用于为隔离式栅极驱动器的输出供电。通过在外形尺寸大约为 30mm × 35mm 的紧凑电路板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,本参考设计提供了一套经全面测试的可靠半桥驱动器
2015-11-16 13:46:00
34 。
对比实验也让渔民看到了其优越的性能,节能、诱鱼、响应速度及稳定性等方面均表现不俗。“在能耗方面,相同的电压和频率下,金卤灯电流为240A,我们研发的LED灯电流仅为80A,电能消耗为金卤灯的1/3。这意味着,一条标准的鱿鱼钓船,按照一年工作300天计算,至少可以节省电费400万-500万元。
2018-01-18 12:42:42
13970 本文档的主要内容详细介绍的是电子元件标准封装的封装形式和外形尺寸及外形图的详细资料免费下载。
2018-09-21 08:00:00
82 既然EiceDRIVER 2EDN驱动器系列芯片有如上述优势,将器件级特性对标到客户端优势,相信小编所列下图将是客户最关心的。
2019-09-25 10:07:56
7222
AN-405:提高AD606的输出响应速度
2021-04-25 11:31:48
7 应用广泛的EiceDRIVER X3 Compact系列拥有5.5、10和14 A的驱动电流等规格,及90 ns的优化传输时延。
2021-06-10 11:04:25
546 追求最高效率是当今电力电子产品的关键需求,近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了最新的隔离EiceDRIVER 2L-SRC紧凑型(1ED32xx)栅极驱动器系列
2021-08-24 09:37:37
2857 Vishay 推出新型商用版汽车级 5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020 外形尺寸器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小 EMI。Vishay Dale
2022-03-04 12:49:56
1130 随着行车数据及多媒体信息的海量增长,汇顶科技新一代中大尺寸车载触控赋能新一代智能座舱。汇顶科技继大规模商用中小尺寸车规触控芯片后,推出新一代车规触控单芯片方案——GA687X,支持12.3到27英寸
2022-10-25 20:20:02
754 TI推出新一代汽车前后灯LED驱动器
2022-11-07 08:07:13
1 标准栅极驱动器光耦合器
2022-11-14 21:08:36
1 本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:21
1105
目前EDSFF有以下三种解释:Enterprise and Data Center Standard Form Factor-企业和数据中心标准外形尺寸(标准);Enterprise &
2022-12-22 15:23:26
2991 1200 V 绝缘体上硅(SOI)三相栅极驱动器之后,现又推出 EiceDRIVER 2ED132xS12x 系列,进一步扩展其产品组合。该驱动器 IC系列的半桥配置补充了现有的 1200V SOI 系列
2023-06-06 11:03:03
420
新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54
671
新品EiceDRIVER0.35A/0.65A1200VSOI技术的三相栅极驱动器EiceDRIVER1200V三相栅极驱动器,典型的0.35A源电流和0.65A灌电流。其采用DSO-24引脚封装
2023-02-22 11:11:49
568
碳化硅MOSFET导通损耗低,开关速度快,dv/dt高,短路时间小,对驱动电压的选择、驱动参数配置及短路响应时间都提出了更高的要求。英飞凌零碳工业功率事业部产品工程师郑姿清女士,在2023IPAC
2023-12-01 08:14:10
212
。而如此精妙的机械手,背后来自于英飞凌的EiceDRIVER栅极驱动器的用“芯”驱动。从电源管理到核心驱动,大寰机器人推出的电动夹爪集结了来自英飞凌的多款产品,包
2023-12-29 08:14:12
362
