MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
2011-02-01 13:05:30
11501
氮化镓(GaN)开关技术使充电器和适配器的小型化取得了重大进展。 GaN晶体管的开关效率很高。 这允许开发转换器,该转换器可以以比使用等效硅器件的电路更高的开关频率工作,从而有可能减小变压器尺寸
2020-10-23 22:46:41
9805
开关电源控制器,专为具有电流模式控制的小型电源设备设计,PN8366集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET,骊微电子用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源,最大
2020-04-09 14:21:30
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
。 PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
年12月,“谣言粉碎机”栏目就曾辟谣过,认为iPhone充电器为iPad充电也可以,只不过所需的充电时间更长。 文章称,苹果公司的USB接口上有四个窄金属引脚,可以区分出电源适配器的功率,并对负载
2017-10-08 22:01:15
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
的控制器,通过控制USB D+/D-上的传输协议,为电源适配器选择最合适的输出电压。当系统中插入USB连接器时,通常需要一个模拟开关,如bq25890,实现在充电器和控制器之间的协议沟通, 如图1所示。初次
2018-06-01 10:09:05
目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、创建手机类2.6、测试充电器2.7、点评该模式第三章
2021-09-15 07:11:00
、 TOPFER6700N、TOPFER 6800N适配器/充电器自动测试系统可同时测试2~10个待测品,支持双工位轮换测试,可大幅度提高生产线产能,是生产线上检测适配器/充电器的最佳测试系统。 主要特点: ★ 可同时
2012-10-24 12:02:33
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。过去,我
2022-11-23 07:45:38
的内容,还将为大家讲述太阳能充电控制器设计和高能效智能电表电源方案。1.笔记本电脑电源适配器设计伴随着越来越多的笔记本用户要求高性能、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言,就要
2011-12-13 10:46:35
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设计、生产
2014-03-14 15:50:00
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳 厦门 中山职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设
2014-03-18 17:32:25
钲铭科DK106充电器、适配器5V1A恒压方案,DK106 外围相当简单,芯片性能稳定。DK106独有的自供电专利---可以省一个二极管和启动电阻,并且变压器少一个绕组。 DK106芯片是专用小功率
2015-11-18 14:45:30
OTDR AQ7275原装适配器 AQ7270充电器横河 安立 AQ7270,AQ7275 OTDR光时域反射仪电池充电器电源适配器国产现货 高品质产品,一年保修另有电池,如有需要,请联系咨询。公司
2019-04-15 08:38:24
`【充电器,适配器】国内性价比高的电源IC,及替代方案介绍,希望对大家有帮助。`
2013-08-02 09:20:52
驱动。我们现在看到设计人员了解如何使用GaN,并看到与硅相比的巨大优势。我们正与领先的工业和汽车伙伴合作,为下一代系统如服务器电源、旅行适配器和车载充电器提供最高的功率密度和能效。由于GaN是非常新的技术,安森美半导体将确保额外的筛检技术和针对GaN的测试,以提供市场上最高质量的产品。
2020-10-27 09:33:16
,满足6级能效标准。PN8370的5V2.4A充电器/适配器方案概述:1、输入电压:90~265Vac;2、输出功率:12.0W;3、待机功耗:
2020-06-16 14:25:13
使用FPS的恒压和恒流锂离子电池充电器和适配器
2020-05-29 09:18:58
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
,USB D+和D-用于发送来自便携式设备的信息到适配器,次级端控制器处理所需的输出电压,解码D+和D-信号信息,请求初级端AC-DC控制器通过光耦来调节所需的输出电压,从而减小损耗,提高充电效率
2018-11-30 17:12:12
、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。银联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
2017-06-20 15:13:41
的电源适配器(含充/放电器),不包括专为干电池充电的充电器。2、计算机内置电源及电源适配器充电器(0907类):适用于额定功率1300W以下的安装在计算机或服务器内部的电源。如:计算机/服务器机内电源
2019-04-10 16:57:56
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高
2023-06-16 09:04:37
,这些特性便显得尤为重要。GaN可处理更高频率和更高能效的电源,与硅组件相比,它可以在尺寸和能耗减半的条件下输送同等的功率。由此便可以提高功率密度,帮助客户在不增大设计空间的同时满足更高的功率要求。更高
2019-03-01 09:52:45
这仍是损耗。图1:次级端采用二极管整流的经典反激式固定输出电压电源转换方案现代高功率密度USB-PD适配器如今通过采用低导通电阻MOSFET来避免二极管相关损耗(图2)。 图2:基于使用MOSFET
2018-10-24 17:07:35
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
在竞争激烈的当今市场中,可再生能源、储能、电源适配器、电源充电器和数据处理应用需要具有更高功率密度的低成本、高效率解决方案来提高性能,以满足不断增长的电信、汽车、医疗保健和航空航天行业的需求。氮化镓
2023-09-06 06:38:52
直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的...
2021-10-28 08:12:35
`怎么把12V笔记本适配器改成可以给摩托车电瓶充电的充电器?适配器是12V5A 的,求高手给几个方案,改电路,加电路加零件?`
2013-11-19 22:19:20
的磁芯得到应用。并且超高的转换效率无需散热器,节省了空间进一步提升了功率密度。下图就是一个实际AC/DC适配器设计。 另外一个关键点是其高效率。TI的UCC28780使得原边开关管零电压开通,副边
2023-03-03 16:24:56
汽车车载充电器/适配器芯片解决方案,车载充电器IC,RZC2002,RZC2007,RZC2013,RZC2018,RZC2115,RZC2116,RZC2117 USB识别IC,RZC7511
2016-08-19 14:25:48
主机的体积和重量,只有极少数的设备和电器把电源内置在主机内。它内部由电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围。
2018-08-15 09:50:28
61347.2.2b. 铁磁类型:AS/NZS 61558.2.6证书及使用说明书上需指定与电源适配器一起使用的类型 (如与其他设备一起出售,则该设备的品牌也须一起提供)5、电池充电器相关安全标准为
2021-09-23 17:11:09
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
一般要达到14.5伏左右。 蓄电池如果是12V的则需要用稍大于12V的充电器,一般用14V~14.5V。如果电源适配器电压匹配的话可以给蓄电池充电。 对于电流倒是没太大的要求。只要不太高就行。低点
2020-06-28 17:25:41
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-23 04:45:13
如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路…
2022-11-11 07:20:53
2019-08-05 06:49:22
电源适配器或者充电器在使用过程中外壳温度标准是多少度?
2019-10-28 09:01:52
由于手机寿命不长,还有一些电子设备的电源适配器,这么多年,闲置了好多的手机充电器和电源适配器,这些手机充电器充电电流从400mA到2000mA的不等,电压有5V的,6V的,9V的,12V的,这些东西能不能改造一下,成为LED电源什么的。可行性有多大。
2017-05-31 08:49:37
集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。对产品
2020-10-28 09:10:17
:能效vs. 输出功率我们最后检查的一点是空载待机功耗。这种适配器的一个典型应用是笔记本电脑。大多数时候,电源仍然保持插入电源,即使当设备完全充电或关闭时。在这些条件下,充电器的功耗必须尽可能低。由于
2018-10-19 08:59:53
产品介绍:LP3773是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO750V、最大集电极电流1.5A的功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(
2022-06-14 17:35:24
这一经过全面测试的输参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100V 至 240V 交流电),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括
2009-08-12 13:07:59
0 设计更高能效、极低EMI准谐振适配器
准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在
2010-04-23 08:55:15
20 低功率CV/CC充电器/适配器电路:5W, 5V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:38:12
1542
低功率CV充电器/适配器电路:6W, 5V, 1.2A, 90–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:56:26
1222
如何设计高能效、低EMI准谐振适配器
2010-04-27 16:14:41
3490
本文简要介绍如何利用ST的二次侧器件TSM家族降低充电器和电源适配器的无负载功耗,这个家族具有精确的电压和电流调节功能,而且在无负载条件下可以使整个系统在无负载条件下将总
2012-08-01 14:04:59
1378
MAX14630/MAX14632是自动主机充电器识别电路,USB专用充电器的USB适配器模拟器。
2013-04-01 09:59:17
1745
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。
2013-04-01 10:44:47
2017 电源设计的参考设计:1.75 W宽松CVCC充电器适配器
2016-05-11 11:16:33
9 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
55 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:40
39 有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶盒(STB)的低功率开放式电源等应用。
2018-07-03 12:07:00
1025
充电器,但是对于其他的大部分来说 电源适配器只是一个电源。那么电源适配器就是充电器吗?有区别的话,有着什么样的区别呢?下面则对电源适配器与充电器进行一个讲解。
2018-11-09 09:22:08
53928 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:49
2642 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:23
4652 电子发烧友网为你提供高功率密度适配器的参考设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:54:03
13 LTC3550:带600 mA降压转换器的双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器数据表
2021-05-08 10:02:31
2 LTC3550-1:带600 mA降压转换器的双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器数据表
2021-05-08 10:49:18
4 950 mA锂离子电池充电器自动选择USB或交流适配器
2021-05-27 20:04:23
11 开发背景 如自从小米推出高功率65W GaN适配器,GaN适配器高频开关MOS使得适配器的功率密度进一步提高,产品尺寸更小,充电功率更高,得到市场的一致好评。开关MOS的改变,PCB板内空间进一步
2021-10-15 11:35:28
2003
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-21 14:51:05
39 高功率密度双向车载充电器规格书
2021-12-07 10:00:33
3 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:45
1951
对于常见的适配器、充电器等 ACDC 类电源产品来说,把可触碰的输出端口和 AC 输入侧的高压可靠地隔离开来,是涉及到人身安全的头等大事。
2022-04-28 14:01:32
1659 随着第三代半导体GaN应用技术的发展,市面上适配器应用方案开始逐渐采用GaN功率器件,GaN适配器高频开关器件使得适配器的功率密度大大提高,产品尺寸更小,充电功率更高,得到市场的一致好评。而开关器件
2022-06-21 16:30:18
7192 当今充电器和适配器应用中最流行的电源转换器拓扑是准谐振 (QR) 反激拓扑,这要归功于其简单的结构和控制、低物料清单成本以及由于谷底开关操作而产生的高效率。然而,开关的频率相关开关损耗和变压器的泄漏能量损耗限制了 QR 反激转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。
2022-07-29 08:06:56
1349
氮化镓 (GaN) 开关技术推动了充电器和适配器的小型化。与使用等效硅器件的电路相比,它允许开发可以在高开关频率下运行的转换器。GaN 减小了变压器尺寸,提供了显着提高系统效率的解决方案,减少或消除了对散热器的需求。通过使用基于 GaN 的晶体管和 IC,设计人员一直在生产小型充电器。
2022-08-05 09:57:45
595
南芯SC3055应用 USB-PD和QC充电器便捷式设备AC-DC适配器
2022-08-19 09:45:00
1520
电视电源、服务器电源、适配器、电池充电器芯源、恩智浦同步整流芯片
2022-11-05 14:51:50
1012
随着越来越多的手机制造商不在新手机中随附充电器,人们对快速充电和多功能充电器的需求正在快速增长。该 100W 功率输出 (PD) 适配器是一项多功能 PD 适配器解决方案,可支持最大 65W
2023-03-16 10:08:04
646
安森德高中低压MOSFET在适配器、充电器上的应用
2023-05-26 16:54:43
530
电子发烧友网站提供《高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:28:51
4 开关电源适配器和充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源适配器主要是将外部交流电源转换为适合设备使用的直流电源,例如电脑
2023-09-05 16:08:56
3919 AH8003是一款高效的3A单节锂离子电池充电器,适用于5V适配器。它采用了0.8MHz同步降压转换器拓扑来降低功耗,从而实现了高达92%的转换效率。
2023-09-13 15:35:22
385 这个USB车载充电器适配器项目是一个直流直流电源转换器,可以安全地将12V汽车电池电压转换为稳定的5V。该USB车载充电器电路可用于从汽车点烟器插座向需要5伏的便携式设备供电。该电路可以使用汽车的仪表板板点烟器插座为任何USB电源操作设备供电/充电。
2023-09-16 09:45:39
934
供应lp3783兼容芯片PL3378C,提供PL3378C 5V2A充电器适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:18:54
9 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28
195
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 ,而普通充电器通常采用硅半导体技术。氮化镓材料具有许多优点,例如高能效、高功率密度和低热耗散等。相比之下,硅半导体材料的功率密度较低,效率不高,而且容易产生较多的热量。因此,小米氮化镓充电器在充电效率和发热方面具有明
2024-01-10 10:28:55
1110 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:00
3374 效地将输入的电能转换为输出的电能,减少能量的浪费。 转换效率对电源适配器具有重要影响。首先,较高的转换效率可以减少能源的浪费,提高适配器的能源利用率。在如今高能耗的社会背景下,提高转换效率有助于节约能源资源,
2024-01-30 16:46:27
362 随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文
2024-03-05 08:09:43
135
