安森美半导体一直致力于为LED照明提供丰富的解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括AC-DC电源IC,DC-DC驱动器,CCR稳流器,恒流恒压(CCCV)控制,高压FET, 整流器,数字接口
2012-05-08 11:10:43
2808 Dialog挥军交流对直流(AC-DC)电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:16
3821 的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。
2014-01-21 11:03:25
3116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6B/wKgZomUMPZmAR8vBAAAQRMvY5k4429.jpg)
电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:59
7102 传统的电源转换解决方案通过增加开关频率以允许使用更小的变压器来减小电源的尺寸。
2021-03-27 10:50:21
2896 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/8C/pIYBAGBenSCANhCEAAC-yGy0XlQ560.png)
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
电路。在AC/DC电源转换应用中,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计中是一项主要考虑因素。提高AC
2019-03-08 06:00:00
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
DC 110V送电网的事业。然而,传送DC电源时,会造成电压大幅度下降,因此传送范围无法超过1.5km,导致发电厂必须建造在街道的中。这话现在难以置信。尼古拉•特斯拉考察AC的发电、送电、使用方法
2018-11-28 14:23:55
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
DC-DC电源解决方案
2012-08-01 20:50:28
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
对于任何想知道为什么我们的团队现在会进入成熟市场的人来说,答案很简单。即使在传统市场中投资创新对我们来说也是有意义的,因为我们与客户的密切合作使我们能够了解当前设计面临的挑战,并且我们的电力团队拥有
2022-05-31 08:00:00
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
`电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位。1.AC380V输入防雷:2.AC220V电源输入防雷:3.AC120V电源输入防雷:4.3G基站-48V电源防雷5.AC24V/DC
2013-05-14 09:48:37
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
各种应用的推动,使FPGA发展到了一个关键点,它正在逐步取代其他技术,进入新的市场领域,因此,我们面临的挑战是不断创新,提供功能最合适的产品和解决方案。在我们规划第三代产品时,目的就是要提高客户各种应用软件和市场的效用,发挥可编程解决方案的巨大潜力。
2019-07-16 07:29:27
度比较强,外围零件少,节省工程师设计的周期。PCB 面积较小,为电源的小型化和超薄型提供了可能。据NXP半导体产品市场”针对这一市场和 90W 应用,未来还会推进。ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案
2015-04-23 11:48:26
创新专利设计的JW1232系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离式,隔离式,调光或非调光等驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波
2015-08-31 14:56:08
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
人们的手机和平板电脑等移动设备的屏幕越来越大,设备耗电量的越来越高的情况,市场要求电源制造商须在更小的产品体积当中提供更大功率的充电功能。目前,最新的AC/DC适配器解决方案是基于高通Quick
2018-11-29 11:29:17
电源直接设计到系统 PCB 上。 在这些解决方案中,电源解决方案和其余系统 PCB 功能之间往往存在相互竞争空间的需求。 由于电源需要采用庞大笨重的元器件,这样可能会难以将所有元器件集中于电路板级
2018-07-20 09:51:08
、变频器、常规或特种电源。其模块化应用已历经行业数百家客户项目检验,获得用户的高度认可。基于PPEC的数字电源解决方案也已在行业内多家知名企业中得到成功应用。1、DC-DC基于PPEC-86CA3B开发
2024-01-17 11:50:08
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
,工业和信息化部软件与集成电路促进中心和中国产业互联网发展联盟联合举办首届全国智能制造创新创业大赛。希望通过本次大赛,集合创新人才的智慧,挖掘一批有投资前景、有创新潜力,可以促进传统产业转型升级的创新性
2016-09-28 11:40:32
,使用AC-DC电源会使事情变得更加复杂,因为现在要处理的输入电压要高得多。 有几种设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。2.【开源
2020-09-08 00:09:40
2 x MOPP 等级。当前市场上很多经过医疗认证的 AC/DC 电源达不到 2 x MOPP 等级,在要求 BF 合规性的应用中,它们不适合用作独立电源解决方案。 在这些情况下,经过 IEC
2019-07-30 10:55:26
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案是怎么产生的?有什么作用?
2019-08-08 08:01:54
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
屏幕尺寸的型号感到惊讶。他们现在正在谈论到2020年实现8K HD。除此之外,领先的制造商在过去10年中大幅下调定价,尽管与之前的型号相比功能和性能有所提高。对于消费电子产品的直流/直流电源解决方案也是
2019-08-01 04:45:16
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换 磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于
2022-05-28 17:03:29
这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换 磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作
2020-08-09 13:10:03
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
对于成本敏感型市场来说太贵。在这种情况下,降压转换器(如图 3 中的 PMP9087)是实现低成本偏置电源解决方案的更好选项,因为使用的是标准电感器。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列
2018-09-12 14:12:42
由AC-DC单元、DC-DC单元、控制单元、通讯单元、转移继电器单元组成。双向储能逆变器分为两种供电设备,一种为市电供电,另外一种为电池板供电。 图五逆变器监控单元电源方案框图 如图五所示
2018-10-15 10:33:40
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/AC 变频器设计应用方案
2014-12-12 17:51:17
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/AC 逆变器设计应用方案
2014-12-12 17:50:12
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/DC 开关电源技术应用方案
2014-12-12 17:48:58
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
不断创新,推动技术进步,利用TI专业技术创造先进高功率解决方案,以满足当前和未来市场需求。 近几年,开关模式电源(SMPS)在电力转换领域逐渐发展壮大,其原因在于其固有效率高于传统电源设计。但是,不断完善
2018-10-11 16:05:00
一、方案概述: 液晶电视机的开关稳压电源其组成都是由进线滤波器、功率因素校正(PFC)电路、DC/DC变换电路三大部分组成,芯智能提供包括力林的PFC和AC/DC PWM控制器,东芝的高压
2020-07-03 17:02:11
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
传统电源方案有哪些弊端?取代传统电源方案的LIPS解决方案
2021-06-08 07:18:50
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
物联网中的无线网络应该是个核心技术,那么请指导一个实现无线网络中AC的软、硬件解决方案,要求至少支持1024的AP点,包括芯片型号,另外采用集中式转发的方式,这种解决方案的上下行能到多大带宽,谢谢
2020-05-25 04:20:57
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
10月28日晚,第五届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛在苏州落幕。在当日的巅峰对决中,上海灵动微电子股份有限公司凭借 “ 灵动MM32--本土32位MCU的春晖 ” 项目 ,一举夺得全国集成电路
2016-10-31 08:54:29
显示了 FPGA 开发套件中典型的 FPGA 电源解决方案。设计该方案除了要选择正确的器件和电感器外,还需要具备一些其它的专业知识。例如,需要考虑部件放置和板面布局方面的细节。图 1. 典型的 FPGA
2022-11-23 07:14:47
描述此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局以实现更高电源密度的正确方法。该设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,以及测试结果表明在两侧布局中正确实施 TPS54824 器件不会影响性能
2022-09-15 06:50:38
PCB 上。 在这些解决方案中,电源解决方案和其余系统 PCB 功能之间往往存在相互竞争空间的需求。 由于电源需要采用庞大笨重的元器件,这样可能会难以将所有元器件集中于电路板级解决方案,从而导致功率密度
2018-12-03 10:00:34
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少
2019-05-13 14:11:26
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
现在有个电源方案是:输入AC230V,恒压输出DC5V,20mA。看到这个功率,我第一个想到就是采用RC降压方式。可这个产品需要通过FCC和CE的认证。各位大神,采用RC可以通过不。为了能通过需要采取哪些措施。
2016-07-29 08:34:24
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
2012-08-16 18:51:02
需求——这一领域每年金额高达300亿美元。全新的集成电路产品市场不断涌现,比如说AC/DC转换器、逆变器、双向转换器和DC/DC转换器。能够提供高集成度、高功率密度以及高智能化的集成电路解决方案可以进而
2018-08-29 15:29:04
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。小到
2023-04-07 17:08:35
。 Intersil公司的工业与基础设施产品高级副总裁Mark Downing表示:“ZL8800是Intersil的第四代数字控制器,是我们在数字电源市场上拥有创新的成功纪录。我们的解决方案能够让客户简单和轻松
2018-11-29 11:17:49
基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案
SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:50
38 采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:07
47 AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,
2008-11-26 08:35:49
1143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGOARv3gAAAf3N6HCpc177.jpg)
iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案。
2011-03-10 09:33:17
1344 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
55 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:40
39 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53
209 PI固态照明解决方案AC-DC LED驱动器ICs
2017-01-24 17:30:13
7 4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:00
7352 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE4CAeJveAAA8prsylIc749.jpg)
4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:00
5055 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE4eAB1CvAAA4xJl-gx8250.jpg)
大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:56
17975 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:00
15 对稳健性、可靠性和效率的需求不断增加,推动了创新技术和高度集成的 AC/DC 功率器件的发展,以减少散热、开关损耗和组件数量
2022-08-10 11:32:41
958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/F2/poYBAGLyF5SAWpHLAAM2rARKvss848.jpg)
SILERGY矽力杰 | 新一代高频AC/DC ZVS解决方案
2023-06-07 15:21:22
867 车载DC-AC板抛负载测试及解决方案测试产品:车载DC-AC板雷卯实验室温湿度:26度,61%。测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。一.测试产品和标准要求如下
2022-06-16 10:41:19
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
分介绍了无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;本文为下篇,将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升。 MPS 提供全系列的集成电源解决方案,例如具有 1W 输出的低压差 (LDO)、非隔离式降压解决方案,以及具有 10W 输出的
2023-08-23 15:12:12
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/67/poYBAGTBMLyACerhAADMRzByNY0869.png)
小型化, 轻量化的趋势发展。 本系列文章将分上、下两篇来讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。上篇将介绍无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;下篇将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
2023-08-23 15:09:08
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/pYYBAGTBMPeAMH2iAACzd99rYPo082.png)
电子发烧友网站提供《应用于储能系统的双向AC/DC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:50:37
9 ac转dc电源方案有哪些? 直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:24
1564 兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:45
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyluiAbD75ABFhW-UWM0Y901.jpg)
