基于芯鼎盛TX4130设计的POE电源DC-DC降压芯片说明
- DC-DC(80052)
- PoE(54798)
- 芯鼎科技(2852)
- 降压芯片(16123)
100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC
IC DC-DC年度恒压IC36V48V 50V 55V 60V系列POE系统降压芯片,POE系统降压IC、POE系统供电芯片,POE系统供电IC,POE系统电源芯片、POE系统电源IC,POE系统降压供电芯片,POE系统电源管理芯片,`
2019-02-19 15:48:02
12-120V转12V2A降压芯片高效率低功耗
降压芯片,POE安防监控降压ICSL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整
2018-11-22 11:00:34
30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
转1.8V注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接30V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性。所以输入需要用
2020-10-16 10:58:20
48V60非标POE交换机IC过人低内阻
12V1.5A小体积 低成本POE电源降压IC,POE电源降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控供电芯片,60VPOE安防监控80V供电IC,POE安防监控降压芯片,POE安防
2018-12-17 11:00:40
48V电动车降压稳压IC 60V转12V降压IC
惠海半导体专业研发与设计DC-DC 宽输入电压7-120V 以太网POE交换机、电动车降压芯片 ,恒压输出,低纹波,待机功耗0.3mA,适合POE降压供电,支持恒压输出\12V1A\2A\3A。如果
2020-10-29 14:34:57
DC-DC100V降压IC转5V GPS电源IC
12V3A输出替代MP4688LM5007GPS定位器IC替代MP4688 LM5007,120VGPS供电IC降压IC替代MP4689 POE电源降压IC,POE电源降压芯片,POE安防监控电源芯片
2019-03-08 11:28:21
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源芯片的使用梳理
今天闲来无事,把DC-DC电源芯片的使用大概梳理一下,同时呢,也让自己加深一下印象,不至于别人突然考你的时候,首鼠两端、举棋不定,哈哈哈哈哈哈哈哈哈成语乱用了哈,承让,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,主要参考MPM3630 即美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Sy...
2021-11-16 09:40:55
DC-DC电源芯片选型
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC降压线路补偿部分
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
DC-DC降压芯片EG1192数据手册(支持90V输入)
EG1192一款宽电压范围降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 EG1192零功耗使能控制,可以
2021-01-23 10:18:50
DC-DC降压芯片有输入输出压差范围吗
电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?智能开关单火线技术一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例...
2022-01-11 07:24:05
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC开关稳压芯片(LM2596)讲解
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
DC/DC同步降压芯片--- ZCC2401资料
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post强光手电筒专用 DC/DC同步降压芯片ZCC2401资料
2019-06-17 10:10:51
DC100降压5V芯片 GPS防盗器IC
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。防盗IC电源降压IC,GPS电源降压芯片,摩托车GPS电源芯片
2018-12-18 10:36:00
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。 DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
CX8812降压芯片的相关资料分享
**CX8812**32V 5V/3.1A CC/CV DC-DC降压芯片概述CX8812是一款输入耐压可达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器。CX8812内置65m
2021-11-17 06:30:30
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
1uA) 电池电压3.1V以下自动关闭输出 应用领域移动电源单芯片解决方案 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 固定5V升压驱动器 产品详情:LN5070 Series产品指数类型:双路DC-DC降压
2018-12-18 13:02:55
OC2004 内置100V/5A MOS 宽输入电压降压型DC-DC
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理
2019-09-20 14:18:08
OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器
封装SOP-8;OC6800内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8四:方案描述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持 5-40V
2019-12-30 11:11:56
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
XL6019 开关升降压型DC-DC 转换芯片
2019-08-13 10:11:04
2021-07-08 09:28:39
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
使用DC-DC降压芯片来持续稳压12V转5V
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-11-15 08:35:31
升压降压芯片电路
升压降压芯片电路升压与降压一般是指电源电路的工作模式,有些电源IC可以同时支持升压和降压模式。降压模式——Bust mode,这个大家比较熟悉的,用的也比较多,比如5V-》3.3V稳压,对应的芯片
2019-07-27 09:33:24
怎样去吸收DC-DC和LDO芯片的尖峰电压呢
36V转15V降压芯片 ,36V转12V降压芯片,36V转9V降压芯片,36V转8V降压芯片 , 36V转6V降压芯片 注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接36V输入时,在通电
2021-12-27 07:36:05
求推荐一个低功耗的降压芯片
`最近在做一个手持设备产品,需要低功耗,我想找一个低功耗的降压芯片,最大电流>=2A,输出电压范围4.4V-3.4V,电池供电,电压范围在5V-3.5V,请大牛
2015-04-12 20:27:33
请求高手推荐几款 DC/DC 降压芯片
本人在搭建实验仪器,需要用到小功率DC/DC降压芯片,请求高手推荐几款易买,通用,性价比较好的型号。具体要求是:输入电压:2.5-5.5V,输出电压2.2-2.5V可调,工作电流10-20mA,贴片,针脚尽量不要太多。不甚感谢!
2012-05-05 10:38:13
芯鼎盛TX4114开关降压型DC-DC同步整流转换芯片开关电源管理控制IC
芯鼎盛TX4114开关降压型DC-DC同步整流转换芯片开关电源管理控制IC芯片输入电压范围从 8V 到 30V,输出电流高达 2A。芯片采用同步整流架构提高了能量的转换效率,开关频率可调从
2022-05-17 11:50:29
ON高效率DC-DC降压电源芯片NCP1529 Demo使用
ON高效率DC-DC降压电源芯片NCP1529 Demo使用指南
NCP1529(SCY99090)是ON半导体公司推出的一款降压型DC-DC电源芯片,输出电压0.9V~3.9V可调,最大输出电流1A。其开关频
2010-04-20 16:27:2992
DC-DC降压芯片(LCD TV驱动方案/车载AV驱动方案)
DC-DC降压芯片 (LCD TV 驱动方案/车载AV 驱动方案)应用: MP1482 ,MP1484,MP1410,ACT4060ASH。
2011-07-01 16:38:134668
2011-07-01 16:45:061484
3.3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片的电源芯片和电路图详细概述
降压芯片来完成。 常见的 3.3V 和 3V 转 1.5V 的 LDO 可以用 PW6566 芯片,DC-DC 降压芯片就有很多选择了:PW2058(0.8A), PW2051(
2020-11-02 08:00:0021
15V和18V降压到12V的电源和降压芯片的方案免费下载
15V 降压 12V,18V 降压 12V 电源芯片,降压芯片,电路图,大电流降压芯片,极高效率降压 IC,电源芯片降压选型表 15V 降压 12V 和 18V 降压 12V 的电源芯片,适合
2020-11-30 08:00:0024
9V和12V降压到3.3V的降压芯片和LDO的方案免费下载
9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 的 DC-DC 降压芯片,外围极简 3A 的 LDO,持续稳定输出芯片方案,稳压芯片,开关芯片,低纹波低功耗电源 IC,给 MCU 供电和 3A 降压
2020-11-30 08:00:0027
稳压IC,适合几百MA,功率小的应用需求上面,因为LDO特点就是效率低,但是外围简单和静态电流低,效率低就无法做大电流输出。大电流需要用到DC-DC降压芯片来完成。常见的3.3V和3V转1.5V的LDO可以用PW6566芯片,DC-DC降压芯片就有很多选择了:PW2058(0.8...
2021-11-08 11:35:5915
CX8812 32V 5V/3.1A CC/CV DC-DC降压芯片
2021-11-09 18:21:0016
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00106
PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片
,骊微电子推出PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片。PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片集成PFM控制器及200V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离...
2021-11-10 10:06:0235
DC-DC降压没输出的原因
电路描述:当系统上电时,主控的PWR_EN会输出一个3.3V的电压,来开启DC-DC这颗降压芯片,使其输出相应电压。PWR电源在锂电池供电时为4.2V,在USB供电时为4.9V。此电路设置的输出为3.3V。
2022-08-24 14:27:153925
TX4130L内置MOS开关降压型DC-DC转换器手册
概述●TX4130L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入 电压 90V。●芯片具有低待机功耗、低纹波、高效率、优异的母线电压调整 率和负载调整率等特性输出电流高达2A。●芯片同时
2023-06-02 17:20:522
TX4132L开关降压型DC-DC中文手册
概述TX4132L是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC芯片内置60V/5A功率MOS,支持最高输入电压55V。TX4132L具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整
2023-06-02 17:35:350
TX4134L开关降压型DC-DC中文手册
概述TX4134L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V。TX4134L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-06-02 17:33:470
基于芯鼎盛TX4130设计的POE电源DC-DC开关降压恒压芯片DEMO说明
本 POE电源 为 TX4130 制作的演示板,用于 DC 输入 20-60V,输出电压12V,输出电流 2.0A 的应用演示,最高转换效率高达 85%。
本电路固定工作频率是:142 KHz。输出 12V/2.0A ,输出电流可调,输出电压可调。
2022-05-16 14:21:28759
4.5V-80V转5V0.2-1A电源芯片DC-DC降压芯片AH8690
AH8690是一款功能强大、性能稳定的DC-DC降压芯片,具有高效能、低能耗和多重保护等特点,适用于多个领域的电源供应需求。它的出现将为电子设备的设计和开发提供更好的选择,帮助提高电源的效能和可靠性,推动科技进步和产品的创新。
2023-07-18 11:43:32585
DC-DC降压芯片4.5V-55V转5V0.2-1A电源芯片AH8663
是一款4.5V-55V输入电压范围内,输出为5V0.2-1A的高效率DC-DC降压芯片。它采用了先进的开关控制技术,具有高转换效率和良好的电压稳定性。
2023-07-18 12:11:16915
DC-DC降压芯片24V转3.8V10A电源芯片AH8663
AH8663是一款具有高效率和稳定性的DC-DC降压芯片。它适用于各种应用场景,能够为设备提供稳定、可靠的3.8V 10A的电源。其宽输入电压范围、良好的散热性能以及高度集成化的特点,使得AH8663电源芯片成为众多设备的理想选择。
2023-07-27 12:40:021266
DC-DC同步整流24V转12V3A降压芯片AH8322
AH8322是一款功能强大的DC-DC同步整流降压芯片。它具有广泛的输入电压范围、高效率的转换能力以及多种保护功能。其紧凑的封装使其适用于各种电子设备。无论是工业领域还是汽车电子领域,AH8322都能发挥其重要作用。
2023-07-27 15:27:301106
DC-DC降压芯片24V转5V3A同步整流电源芯片AH8322
AH8322是一款功能强大的DC-DC降压芯片,具有宽输入电压范围和高转换效率,并采用ESOP-8封装,适用于多种应用场景。它的出现为我们提供了一种高效、稳定和可靠的电源解决方案。
2023-07-27 15:46:261435
DC-DC电源芯片48V转5V1A 降压芯片AH8670C
AH8670C是一款非常实用的DC-DC电源降压芯片,其广泛的输入电压范围和输出电压范围,以及强大的保护功能,使其在各种应用场景下都具备出色的性能。它的高集成度和稳定性使其成为设计师的首选,能够为各种电子设备提供高效、可靠的电源解决方案。
2023-07-31 09:21:46694
DC-DC降压芯片48V转12V600MA芯片AH8672A
AH8672A是一款功能强的DC-DC降压芯片,它具有广泛的输入电压范围和稳定的输出电压,适用于各种电子设备。其ESOP-8封装形式使其具有良好的散热性能和可靠性。无论是在家庭用途还是工业应用中,AH8672A芯片都能够提供稳定而高效的电源转换解决方案。
2023-07-31 09:46:36621
DC-DC48V转24V1A电源降压芯片
AH8690是一款功能强*的DC-DC48V转24V1A电源降压芯片,具有宽输入电压范围、高效率和多种保护功能。它的出色性能和适用性,使得它成为许多电子设备中不可或缺的关键元件。
2023-08-04 09:20:05717
CX806电动车控制器芯片DC-DC降压芯片兼容替代PN6005、PN6006
2022-12-08 19:41:05706
大功率dcdc降压芯片
大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:162049
DCDC降压芯片:SM3026TB的特性与参数
DC-DC降压芯片是一种广泛应用于电子设备中的关键元件,它能够将高电压转换成稳定的低电压输出,以满足电子设备对不同电压的需求。DC-DC降压芯片在手机、平板电脑、笔记本电脑、电源适配器等电子产品中都
2024-01-29 16:43:05265
查看更多
